  1. welderman
  2. selco
  3. hvr63
    hvr63
  4. copich
Показан контент с высокой репутацией 03.08.2023 во всех областях
  1. Так и никто и не говорил, что бак-для горячей воды.И в шве, при использовнии данной присадки, с АМг2 будет иной материал, отличный от 5356,вследствие разбавления и перемешивания.
  2. И не забываем про коррозионностойкость.
  3. человек, совсем не понимает процесса. На форуме уже 1000 раз пережевана эта тема. Вкратце, чернота в МИГ и будет на АМг, т.к. магний выгорает и черноту оставляет. Убирается просто тряпочкой протерев. И для сварки П\А алюминия, я все же предпочитаю импульсный режим. Не будет такого ужасного качества как у блоХера. Плюс, вообще алюминий отечественного производства идет в транспортирующей смазке (или при прокате остается), обычно. Поэтому перед сваркой и резкой его надо обезжирить, т.к. если рубить, то масло попадет на кромку, да еще если гильотина тупая, то замажет это все в слой. И не только чернота будет, но и отсутствие сварки, поры, брызги и прочие проблемы. Насчет гнуть, зависеть будет от не только марки алюминия, но и от хим состава. Следовательно можно ожидать чего угодно. Поэтому можно просто попробовать на образце, а после уже на изделии. И насчет свариваемости. Все банально, берете марку найденного алюминия, забиваете в поисковике "свариваемость", пара переходов по ссылкам и будет понятно. Если условная свариваемость, то тут надо подумать. А если свариваемость хорошая, то и думать практически не над чем. Много продавцов на сайтах у которых есть описание хим состава и свойства относящиеся к свариваемости а так же другие как мех свойства, коррозионная устойчивость... Поэтому если есть специальные требования к изделию, то важно оценивать по нескольким параметрам. И последнее. Продаваны они такие. Если не знаешь, то реально можно попасть на их удочку, когда говорят, это лучше. А если понимаешь, то это впаривают что им нужно продать или просто это банально у них есть. А вы можете оставить свои деньги у них, а не у кого-то.
  4. Холивар какой-то... Вы где находитесь, Mikhailsvarka ? По всем московским конторам самый распространенный лист - АМг2. И гнется, и сваривается прекрасно.
  5. Вы конечно все молодцы много написали про свариваемость и не кого не смущает, что бак подразумевается в баню,в каких температурных режимах он будет работать и находится. Осмелюсь заметить, что 5356 имеет рабочий режим 65⁰. Я уже писал в предыдущей теме в присадочных прутках,но не стал лезть в дебаты,так как понял,что это бесполезно.
  6. Конечно.На видео ,товарищ, как бы сказать помягче, несет пургу... И продаван , который хочет впарить Вам более дорогой продукт -тоже. АмГ2 прекрасно сваривается и ТИГом, и МИГом, и ( ужос!) даже покрытым электродом. Проблемы могут возникнуть при сварке без присадочного материала, так как металл шва будет рядом с пиком растрескивания по магнию. Но 5356 сместит точку и Вы с большой долей вероятности успешно всё сварите...
  7. sanchess Потрудитесь ответить на вопрос Техсвара,либо вам светит флуд в теме со всеми вытекающими...
  8. От Вас ни одного ответа. Это неуважение к людям или ко мне, в частности ? Я прекрасно знаю, что этот тумблер идёт на переключение ММА-ТИГ. Второй группой включает запуск ШИМ для ММА и отключает осциллятор первой группой. При включении осциллятора отключается ШИМ и аппарат переходит в режим ТИГ. Но этот тумблер стоит только в ДС аппаратах. Вам так было сложно ответить на мой вопрос? При ответе всё давно бы разъяснили, что и куда !!! А если не нужны ответы, то накой тут что либо спрашивать ?
  9. Все картинки в один пост, а не отдельными постами.
  10. главное правило сварки ,,,, подготовка под сварку , чтобы усе было стерильно и самое главное чтобы сварщик понимал что он делает ,,,,,,,,,,,, другого "главного правила " к сожалению не знаю ,,,, да и вряд ли оно есть на яву ,,,, но чем черт не шутит и может я что то "упустил " и если оно есть это правило , то может вы его озвучите , так как интерес думаю не уме одного будет к этому .
  11. уточните объем бака , впрочем купите АМГ3 это как раз для бака , сварка присадкой 5356 и не каких 4043 Вот почитайте https://nfmetall.ru/articles/30.html Вряд ли вы справитесь 3мм АМГ с этим листогибом под 0.8мм сталь ,,,,,,, ну и зачем вам листогиб ???? , если есть сварка , нарежьте в размер листов и сварите .
  12. Внедрили бак на место , заказчик хочет его еще покрасить порошковой краской . Ну и до кучи кастрюльку нерж притащили деревенские , прогнила в одном месте , отверстие с иголку , вот тебе и нерж современная ,,,, поправили
