  1. cccp62
    cccp62
      7
  2. welderman
  3. selco
  4. Точмаш 23
Показан контент с высокой репутацией 30.04.2023 во всех областях
  1. Товарищ! Сварка ММА процессом толщин менее 2мм-это техноБДСМ....хоть в импульсе, хоть в линейке. Если Вы адепт культа садо-мазо, пробуйте.... получите массу ярких впечатлений.
  2. Ну и ладно, зато похвастался и посоветовал, реально работает.
  3. Импульс в ММА -вообще так-то вещь в себе. Очень спецпроцесс для узких задач. Нержа и корневые проходы на сложных положениях и материалах. И никак не 1мм. Для этого ТИГ и МИГ/МАГ и ОАW есть. Ну и лазер, и прочие небюджетные штучки
  4. Полностью согласен. Имеется несколько внешних регуляторов и по 300 и за 2000 - фигня. Болгарка с регулятором оборотов и обратной связью - только. Есть 4-я бош без обратной связи по оборотам - деньги на ветер.
  5. Мужчины, мастеровые, которые давно дружат, имеют общие интересы и вместе иногда выпивают и ходят в баню, мерятся не тем, о чём вы подумали, а другими инструментами. Длиной кабеля, горелки, или крутостью маски. Вот как-то зашёл ко мне товарищ, похвастался новой маской достаточно известной фирмы. Сказал, что ни копейки за неё не заплатил. Оказалось, что он написал благодарность в службу поддержки производителя за 5 лет безупречной работы своей маски, за ему прислали новую маску в подарок. Хлопнув ещё по стаканчику, я ответил ему что моя менее именитая маска работает уже больше 10 лет. Я не знаю, читают ли этот форум представители foxweld, но вне зависимости от этого, я благодарен им за качество той продукции, которые я пользуюсь уже больше 10 лет. И так, честный отзыв. Я всегда пользовался простым стеклянным светофильтром, но на заре хамелеонного движения, примерно в 2009 году, Я купил к себе отдельный светофильтр Хамелеон фирмы foxweld простой самый дешёвый ибо тогда он стоил достаточно немало, а я ещё не знал, нужно мне это или нет. Вставил его в простую маску, и был поражён, насколько чётко он отрабатывает. По роду деятельности мне приходится общаться с со сварщиками разных уровней и предприятий, и каких только масок я не видел и не попробовал. В том числе и высокого профессионального уровня. Тем не менее, мой недорогой светофильтр оказался совершенно не хуже, чем именитые бренды. А теперь о главном. Я купил светофильтр foxweld примерно в 2009 году. Не помню точно, прошло много времени. Но фотографии с ним от 2013 года точно есть, поэтому будем считать время его работы просто 10 лет плюс. За это время он хранился во всех мыслимых и немыслимых условиях, в том числе и в холодном неотапливаемом гараже. эксплуатировался, конечно, не в промышленных в масштабах, но три выходных в месяце он работал. Был как-то полностью залит водой, мне понадобилось срочно отъехать, думал что ненадолго, не стал убирать инструмент с верстака, а тут дождь. Расковырял блок светофильтра ножом по шву, просушил и собрал. Обтянул по периметру изолентой. Работает уже второй год после залива, замечаний нет. Извиняюсь, что долго, но это реальная история, без которой всё было бы не так понятно. Если коротко, то больше 10 лет работы для светофильтра при такой цене, это космос. Если бы кто рассказал, не поверил бы. Но и светофильтр, и эта история, и я- настоящие. В общем, foxweld хорошая марка, если будете выбирать себе, рекомендую. Проверено мной.
  6. Как это нет смысла брать другого диаметра и для комфортный работы и для 200А аппарата должен быть наборчик, 1мм , 1.6мм , 2.4мм , 3.2мм + по маркам несколько вариантов . Что касается угла заточки , то многое опять же от диаметра зависит да и от аппарата то есть его способности поджигать дугу , ну и конечно от рук сварщика стабильно держать длину дуги . плюс газ или смесь газов так же влияют на шов ну и конечно вольфрам само собой
  7. 6016 – Al-1,2Si-0,45Mg – кузов, наружные панели; 6181А – Al-0,9Si-0,8Mg – кузов, внутренние панели; 6111 – Al-0,9Si-0,8Mg-0,7Сu-Mn – кузов, наружные панели; 6022 – Al-1,2Si-0,6Mg-Mn – кузов, наружные панели.
  8. В стартовый набор сварщика обязательно должен входит раскладной стульчик маленький и термос. Термос обязательно хороший)
  9. Тогда вообще не вижу смысла морочиться с этим делом-проще отдать на сторону и не мучиться.Ещё и дешевле выйдет.Конечно, были в практике случаи , когда трубку 15мм со стенкой 2 завёртывали ММА для рукава ВД, но это было от ситуации "на амбразуру" в 100км от любой цивилизации И бак газелевский лепил примерно в такой же парадигме.....но этим не горжусь-лепилово, оно лепилово и есть.... хотя и вывезло в той ситуации
  10. вредный совет. интересно как бы я присрал на 1.7квт метабу регулятор за 300р и как оно работало
  11. Посваривал вчера немного. На двухстах ампер. Норм. Кратковременно включается вентилятор. Слишком чувствительные кнопки настроек
  12. Алексей , у меня такого не встречалось , но может и правы те кто подсказывал про отпуск металла . Вот крыло кое должны подвести на сварку , машина не битая но у крыла в вырезе колесной арки появилась трещина в 20мм и бум варить и думаю усилить весь вырез под колесо , как пока точно не скажу надобно по месту смотреть , но покажу как после сварки . Вот картинка из чего состоит кузов , но без марок металла . впрочем вот и с маркировкой металла нашел в своих закромах https://aluminium-guide.com/deformiruemyj-alyuminievyj-splav-6082/ https://www.drive2.ru/l/480508847522316545/
  13. Можно. Ранее меня не особо просили разобраться с этой проблемой. Потому и не занимался этим. Виктор Хлорофос меня убедил это сделать с его аргонкой. Вот я и пошёл навстречу. Месяц исследований и переделок дали результат.
  14. Отдельно о выборе маски. 1. Маска должна быть изначально удобная. Если не нашлось удобной -- едем в другой магазин. То есть новички обычно полагают что маска не удобная, потому что нужно привыкнуть. Это не так. Удобная маска должна быть сразу, и она всегда есть в продаже. Надо найти. 2. Маска должна плотно сидеть на голове, и не причинять боль. 3. Маска должна иметь настраиваемое опускание. То есть должна быть возможность настроить удержание маски в поднятом положении и опускание её кивком головы до настраиваемого упора. Если это сделать не удаётся -- это не та маска. Её покупать не надо. @Жаба, две болгарки это мало, так что не стесняйтесь -- покупайте вторую с регулятором оборотов. Она будет нужна для щётки. А щётка нужна для зачистки всего нарезанного металла перед сваркой. Его всё равно придётся чистить под покраску. И после сварки всё опять зачищается, но там уже могут быть варианты. Во всяком случае цюкать молоточком по шлаку это не дело. Один проход щёткой на болгарке сметает шлак и половину набрызга. Щётки красного цвета на болгарку не брать. Есть жёлтые от стайер, и голубые зубровские. Ими реально можно работать.
  15. Мой реальный стартер пак был: 1 - ТИГ АЦ/ДЦ 200 А, однофазный. + баллон/редуктор. 2 - Болгарка на 125. 3 - ПА, 200 А, однофазный. + баллон/редуктор. 4 - Ручная плазма, однофазная. 5 - куча всякого ручного инструмента, в основном производства СССР, перешедшего по наследству от отца. 6 - маска с пасивным фильтром за 450р Бюджет 100к руб. в 18 году. Хотя сейчас бы плазму вычиркнул, по итогу оказалась вещь довольно бесполезная для меня.
  16. @Жаба, Когда-то веселый начальник магнитной лаборатории говорил мне так "Сначала у котенка и глаз не было, а теперь ему и брови понадобились" Реально болгарок нужно несколько, и не только болгарок.
  17. Стоит разграничить на две категории как минимум каждый набор. На любительское/хоббийное использование и набор для шабашек бытового/начального/несложного уровня. 1. ММА хоббийный пакет: - любой инвертор с гарантией от 2 лет, с официальным сервисом в вашем городе, не дешевле 6000 руб, щиток с минеральным стеклом (например буревестник) или хамелеон до 2к (птк sk10 или foxweld varteg) , у того же Сварога есть аппараты серии Real, с которыми в комплекте идут маска+краги черной юбилейной серии, можно сразу такой набор взять, удлинитель 10-20 метров (опционально по необходимости), ушм 125мм (желательно сразу взять с регулировкой оборотов), магнитные угольники две пары с усилием на отрыв в 23 и 34 кг, две пары зажимных клещей, краги, респиратор одноразовый (хотябы р2), работать можно в джинсовом костюме, если таковой имеется. Нужны также штуки для разметки, типа стеатитовых мелков или маркер-краска по металлу. На этом уровне лучше сразу не тратиться, а докупать все по необходимости. Стоит вложиться в "металл", лом и сварочные материалы, т.к нужно больше практики. Вместо комбинированного брезенто-спилкового костюма лучше взять набор из спилковых фартука + нарукавники. Не забыть про защитные очки для отбивания шлака и работ с ушм, например росомз панорама. Электроды можно сушить в духовке, но лучше конечно электро-тубусом обзавестись для просушки. ММА рабочий начальный пакет. - инвертор с гарантией не меньше 2 лет, с сервисом в вашем городе, имеет функции врд, форсаж дуги, цифровой показометр, с НХХ не ниже 60 (чем больше, тем лучше) обратить внимание на характеристики пв/пн и потребление в ква инвертора. Можно брать бу с хороших рук, если ещё действует гарантия в 2-3 года и аппарат не был в ремонте (например Сварог z203) + инвертор мини формата для высотных работ (на плечо). Ушм 125-2шт, ушм 230 -1шт, обязательно с регулировкой оборотов, комплект для наращивания сварочных кабелей разного метража, удлинитель подходящего сечения, генератор (покупать при необходимости и целесообразности из расчета максимального потребления сварочника + потребление ушм + 1ква). Подойдут ewm pico, rilon arc 200cf, Сварог z203 или z226, неон вд-203, форсаж 200. В качестве миников неплохие экземпляры это микроша пнц и Сварог real smart. Электроды должны быть разные, к ним желательна электропечь для прокалки или обязателен тубус для просушки. Обязательно установить софт на комп для проектирования МК, лестниц и осваивать его, так же изучить рынок на ценовые предложения конкурентов и расчеты сварочных работ, чтоб не работать забесплатно и при этом не ронять рынок оплаты своим демпингом. Для защиты лёгких берём полумаску 3м с блинчиками 2138, масок желательно иметь несколько, как хамелеон, так и простой щиток с минеральным стеклом (например норм связка tecmen 715 + щиток НН-С401 У1 с капюшоном). Обязательно брать освещение на выезд и газовый пропановый кровельный пост, чтоб на месте выжигать бяку и греть изделия. Ну и различные приспособы типа третья рука, фиксаторы и аксессуары для разметки + сварочное гибкое зеркало для операционных швов. Одежка для работ на личный вкус и в зависимости от бюджета и условий работ.
  18. так зависит от задачи. Ну например. Кто чинит телики, те одним пользуются, кто ремонтит телефоны, немного другой набор и т.д. Как и во всем. Можно ММА аппарат, жена болгарина и в поле уже идти, а для РАДС нужны: аппарат и желательно AC\DC плюс набор присадок и маска с хорошим фильтром. Для ММА можно хоть с постоянно темным стеклом обойтись. Поэтому стартовый он набор но будет разниться от задачи. И сварщиком универсалов не так уж и много. А если и знаний 0, то совершенно бюджетный набор из всего китайского. Надо бы конкретизировать. А если прямо слепо к задачи подойти: 1 ММА аппарат 2 маска хоть из комплекта 3 провода из комплекта 4 болгарка как минимум 125 5 перчатки сварочные 6 хороший костюмчик, если уж начинать, то не нужно выглядеть бомжом. 7 чемоданчик, под электроды, ММА аппарат и болгарку Думается мне, с таким можно уже на дело идти. Ну а инструмент... будем предполагать, что уже хоть какой-то есть в виде газового ключа, молотка и набора отверток. 8 а да, шуруповерт. Он же дрель Но если чуть приятнее, то набор ММА менять на МИГ\МАГ. С ТИГ начинать, если задачи такие, как заварка колесных дисков и прочего... или сварка обвязки бассейна и т.п.
