  1. Luza
    Luza
      15
  2. selco
  3. Serge75
    Serge75
  4. gonta
    gonta
Показан контент с высокой репутацией 26.01.2023 во всех областях
  1. Это на работе делал вышку, чтоб на ЖД цистерны с топливом можно было залезть, винтель горловины откручивать. И лебёдку для подъёма трапа из материалов со склада запчастей изготовить возникла необходимость.
  2. Все сплошное и толстостенное надо пилить ленточкой, диском твердосплавным хорошо пилить трубы, ровно и без пыли
  3. Меня проблема с радиаторами коснулась на работе, т. к. бурильные установки импортного производства, и не предназначены для работы в северных районах, почти каждый день чинил радиаторы от бурилок, конструкция интересная, во всю ширину это одна сота, не несколько рядов, а однорядный. 21 сота, глушить можно не более 2, толщина стенки бачка 16 мм, адский жар при сварке. 270-320А .глушу соты, изнутри, эх, плазморез бы
  4. Начал ковш ремонтить от САТ-390.Два средних адаптера под замену.День срезал углем.Еще день готовил челюсть после срезки. Сами адаптеры привезли еще немного не такие.Вообщем геморою еще хватит...
  5. Имхо беспонтовые эти все пилы- для дома/ монтажа сподручнее болгарка 125 мм,для серьезной работы- ленточка с СОЖ.
  6. Их рвет густым маслом, у доньи, там принцип, работает гидромотор, масло гоняет по малому кругу, установлены термостаты, но я подозреваю, что они не работают, т.к. проблемы начинаются с наступлением холодов, раньше их на складе как дров было, а сейчас один сменный остался, что дальше будет не понятно. Брали аналог, Китай, один разорвало сразу, при запуске, второй 3 часа выдержал. Давление 25 МПа . В сотах внутри тоже гармошка, как и снаружи, тоесть масло должно быть по консистенции как антифриз. Отсюда и проблемы. У меня это на работе, так что особенно не откажешся.
  7. ну вот и настала нехватка запчастей, отопитель киа. все что ему могли предложить продавцы это радиатор большей длинны который где-то аргоньщики обрезают и делают какой надо. почистил его родной.
  8. Наверное все таки это называется 3-х слойная система окрашивания. 1. Белая подложка. 3. Краска - перламутр. 4. Лак прозрачный. или 1. Краска - основной цвет. 3. Пегментированная прозрачная подложка (обычно с крупным алюминием). 4. Лак прозрачный. Но с натягом, можно считать применение колеруемого серого грунта за окрасочный слой.
  9. Все однако относительно.Работал я на окнах ПВХ,так там с напайками спецом пила по тонкостенному профилю( армировка окна).И жили оцчень ма долго диски.Что удобно- нажим ногой и рукой и с противоположной стороны абразивный диск для обдирки заусенца.Единственное - очень мерзкий звук при работе.
  10. Сосед как-то притащил бензобак от своего Мерса. Его пацаны катались и каким-то макаром его не то протёрли, не то проплавили, ну не суть важно — есть дыра и она там совсем не надо. Бак, зараза, пластиковый. Ещё и полиэтиленовый. Покурил гуглы с ютубами, вроде ничего сложного, но надо соблюдать технологию. Варится, как и все пластиковые бампера: фен с насадкой и присадка той же пластмассы, что и свариваемые части, короче, классика. Где бы взять полиэтиленовую присадку? Опять покурил гугл, грят, подкрылки на жигулях с полиэтилена. А я всё никак не собрался выбросить свои старые от семёрок — протёртые, да и пофиг. Собственно пациент Ну и до кучи обнаружился старый «ремонт» шурупом Источник полиэтилена Бак двуслойный: снаружи чёрный полиэтилен, изнутри белый. Чем отличаются — хз. Задул бак углекислотой с баллона, расчистил фрезой, обезжирил хорошенько и начал варить. Прошёлся трижды, постепенно набирая толщину. Слегонца шлифанул Р60 на шурике конечный результат Бак не течёт, всё отлично. Да и шурупный "ремонт" тоже заварил по-человечески.
  11. Приветствую. Против-никаких. Единственно: эти вентиляторы (на втулках,на подшипниках скольжения) лучше располагать вертикально.
  12. Это да: 90 -ый кругляк начинал стружкой ,закончил искрами. Ресурс диска рыдает.
  13. ???? Если который на фото-то там же черным по белому : для цветных металлов..
  14. Вот вчера еще посмотрел , но забыл выложить и может вам в помощь будет. Ресурс и тут многое от пользователя зависит , вот например на сухую я думаю не стоит пилить и ресурс в разы снизиться , бутылочку или петушок с распылителем охлаждающий и смазывающей эмульсии в помощь как и вам так и ресурсу диска . Можно даже что бы руку освободить , примастякать "бутылочку" с краником на машинку саму
  15. В южных районах они тоже работать не предназначены, полное овно эти радиаторы, текут, забиваются, в ремонте геморойные, тяжеленные, убил бы того кто их выдумал. Стараюсь в ремонт их не брать, слава богу пока других хватает
  16. Упаковка, конечно, на пробнике-не айс, будем исправляться зато ценник симпатичный..... с силикагелем работали, но пока отказались от этого решения в пользу ингибиторной бумаги и плёнки... но по заказу кладём....
  17. Читаем ТТХ зубчатого пильного диска по стали: максимальные обороты -2700 об/мин. У монтажной пилы (как на фото) обороты -4000 (Деволт в использовании). Вроде вопросы должны отпасть сами собой. Уменьшить обороты с помощью регулятора напряжения-резко потеряете в мощности. Тоже задалбали эти " тянучки". Вышел из положения как: если что-то грубое:монтажка-абразив, деранул УШМ-кой зачисточным . Если красота и точность - ленточнопильный станок. Или комбинация : 90 гр рез на монтажке, потом точный в размер под 45 на ленточке. Один минус ленточки-дольше режет. Добавлю. Если сделать точную приспособу: станок-шаблон-направляющую для плазмореза -тоже неплохо получится. Из минусов: разметка на всех 4 сторонах профтрубы нужна. Ручные плазмотроны частенько рез косят-сразу разделку шва организовывают. На толстом материале (от 3 мм примерно) заметно хорошо.
  18. Воскресенье , но оловянно-алюминиевая ручка и не будешь лазить через правую дверь , привезли еще вчера в 20.00 в газетке , но сделал сегодня с утра . В общем не чего не обычного , кроме оловянно-алюминиевого сплава , гадость еще та и перегревать ну не как нельзя иначе все рассыпается прямо на глазах . Присадка 4047 и ток не большой и даем подстывать .
  19. Выдвижная опора под подрамник Нивы. Диапазон выдвижения стойки 175...285 мм. Опорная пята и стопор - сталь, остальное- алюминий.
  20. Закончил я турне по России . На последок хочу показать последнюю работу по восстановление Нивы после первертиша .
  21. Что то с Нового Года , совсем плохо и не кто не чего не показывает что делал , или у вас еще "новогодние каникулы" ???? Вот похоже я один не в каникулах , да ладно ,,,, очередной радиатор от квадрика , привезли утечка не знают где и говорят скорее где помятые соты . А нет они кстати держат и трогать их не будем , крайняя сота и с противоположной стороны разошлась , тонкая как пивная банка в середине и повозился но все сделал, опрессовал 2.5БАР , все прекрасно .
  22. хватит бездельничать , и сегодня первая работа в 23 г. , маленькая но работа да и еще у многих выходные и катают на снегоходах и квадриках , вот последний и подвел , потекли бобышки у радиатора и скорее припаяны были . Надо отметить что квадрику лет 7 не на новом потекли , да квадрик наш отечественный фирмы Рус Механика вроде Ярославль .
  23. ауди,дырочка,заплаточка,проверка на керосин.
  24. Оцените мою печь . Сегодня сварили . И питание прошло на ура .
  25. Ремонт твердотопливного котла длительного горения. На 4 день не включили вентилятор в итоге котел поплыл. Передклали. Была толщина 5мм, стала 10
  26. У меня сегодня самая малость труба 5 дюймов .
  27. А это законно? Я плохо знаю КЗОТ, но вроде испытательный срок не должен никак влиять на зп.
