  1. welderman
      8
  2. Точмаш 23
  3. ОчУмелый
    ОчУмелый
  4. selco
Показан контент с высокой репутацией 21.01.2023 во всех областях
  1. Форумчанину Егору Луза уехал образец полировки 1.2 мм 08Г2С.... ждём отзыва в видеоформате и не только...
  2. радиатор отопителя ваз, очередное подтверждение тому что на отопителях вскрывать надо оба бачка, это со стороны подачи. ну исправил конечно.
  3. Как раз пришла последняя прошивка на Эвомиг, и проволоку протестирую, и прошивку посмотрю.
  4. не понял Валера,даже телефон 2 раза протёр-всё таки 1,2 мм У нас нет других образцов на этой позиции-2 кг,1,2мм 08Г2С, D 200
  5. Иногда ломается штифт на распредвале (установка шестерни). Срезает заподлицо.Штифт закаленный и высверлить его нельзя. Решение проблемы. По всей длине залома аккуратно вырезается паз.Очень осторожно, примерно 1/4 диаметра,чтобы его можно выбить.Алмазной шарошкой делаем засечку на штифте,извлекаем его; а потом наплавляем панч с минимальным перекрытием, и калибруем отверстие. Распредвал давно установлен и работает нормально. Это так,на заметку. Сервисники ломают, а потом носятся с ним, не зная, что делать,а решение очень простое .
  6. По форуму. Последнее время,да и сегодня в частности, проскакивал разный спам -это ссылки порно и подобное. Авторы как пользователи не зарегистрированы. Это боты лазят через Восстановление пароля. Заблокировать их нельзя,так как их нет в реестре,поэтому приходится удалять сообщения в режиме реального времени. Шаги к ликвидации дыры будут предприниматься, а пока, как говориться,отнеситесь с пониманием,если что-то и проскочит на форум .
  7. Сергей , не отказался бы , но пока рано и до весны вряд ли у меня будет работа для ПА . Давай в конце марта сей момент обсудим , ну а видео сделаю и надобно комментатора для видео отыскать , иначе оно будет немое ну не могу я на камеру наговаривать , но есть человечек на примете говорун еще тот не секунды не молчит как из пулемета слова летят . ЗЫ , размечтался ,,,, в общем до весны .
  8. Могу тебе тестовую омеднёнку подогнать 0,8/1мм -возьмёшь в обмен на видеотзтыв по полной программе? ER 70S-6 или 08Г2С... на выбор...хотя 08Г2С только 1,2 может быть на сегодняшний день-уточню в понедельник Ну и ждём видео от Егора..
  9. Валера, мы - не очень давно на этом рынке и все позиции даются нам очень непросто-пока спрос только на 1.2 м - этот диаметр и зашёл пионером... конечно, в программе есть расширение полировки и на другие диаметры-но когда... пока не могу сказать
  10. сообщение раньше времени улетело ! Я спросил про диаметры 08 и 1мм полировка есть или нет , да мне и не надо на тест , я бы прикупил эти позиции на катушке D200/ А так конечно проследим за тестом Егора , интересно же.
  11. 1ММ и 0.8ММ есть полировка ??? Весной буду котел делать из 09Г2С 3мм , чугун после ремонта отработал 4 года и снова приказал долго жить , в общем надоел он мне . Покупать новый котел за 70к.р. не охота да и они все из 2ММ стали не понятной марки , так что скопируем - повторим из стали 3мм чугуняку , остальное в котле автоматика и горелка в идеальном состоянии .
  12. Еще одно изобретение изобрел ) тепловой экранчик к подавалке прутка. Зацените )))
  13. Выдвижная опора под подрамник Нивы. Диапазон выдвижения стойки 175...285 мм. Опорная пята и стопор - сталь, остальное- алюминий.
  14. Первый раз варю аргоном, ну не совсем первый, истратил уже 20 литров газа на поучиться, тренируюсь на кошках. По порядку 4мм в разделкой в два прохода, 2мм и 1,5мм
  15. В продолжение. Испытал на прутке 1,6 и 2,0 мм, а толще мне не надо. Красота ))) совсем не надо учиться шевелить пальцами, подается с миллиметровой точностью. Оказалось заднюю направляйку можно не менять под толщину прутка, прикрутить на 2мм и так оставить. Загнутая пружинка нужна как тормоз, так что бы пруток метровой длины сам не падал под своим весом. Для наглядности картинка, как должно ложиться на фаланги пальцев чтобы удобно было в любом положении, у меня это получилось с 3 раза, размеры по своей лапе у каждого получатся немного другие.
  16. Можно поподробнее про непрерывные затупы на ровном месте, пример например. П.с. не актуально
  17. Когда не в разъездах,то шабашу иногда по фрезерке,зуборезке. Но было бы это чуть ближе...
  18. Поддон Ауди. Трещина. В принципе, она обязана была появиться в этом месте... Чтобы найти вершину трещины достаточно прогреть ацетиленовой горелкой этот участок, выжигая масло. Вершина будет видна. Засверливать с опережением не обязательно.Разумеется, вырезается все дефектное место. Можно было бы и "чешуйчатость" нужную сделать , да и металла с внутренней стороны добавить,но это абсолютно второстепенные моменты.Технически сварка затруднений не представляет. Материал отливки ,очевидно, (не посмотрел) АlSI9Cu3F.Разрушение хрупкое.Основная проблема -это малый радиус привалочной поверхности отливки в этом месте. Изначально, при проектировании надо увеличивать радиус, чтобы снизить концентрацию напряжения.Почему это не сделано, могу только догадываться. В ремонтном случае, если увеличивать радиус наплавкой,то при усадке наплавленного металла возникнут сжимающие напряжения в середине и растягивающие по краям,что в свою очередь приведет к появлению микротрещин и образованию трещины вновь. Можно увеличить радиус наплавкой,но потребуется термообработка, чтобы снять напряжения. Поэтому -валик с небольшим усилением и шириной, перекрывающим ширину трещину с торца на 5-6мм по краям. Несмотря на кажущуюся простоту,этот случай представляет серьезную проблему. Припилить и пришабрить с хорошей точностью в несколько соток можно на месте.
  19. Здравствуйте. Привезли по словам клиента интеркуллер с трактора, просили приколхозить хоть как нибудь патрубки. Под рукой оказалась только труба нерж нужного диаметра, один край завалил, вырезал со стали заглушки, в заглушке вырезал овал по размеру, сварка тиг нерж со сталью присадка 309, а уже сталь к латунному бачку припаял латунью с бурой этот бутерброд. После опаял припоем ПОС30, на всякий случай. Бачки конечно держались на честном слове, тоже все поправил
  20. Как то так ) проволока 0,8, расстояние между резбочками 35 мм, пальцы если толстые или для присадки большего диаметра окно подачи можно сделать чуть больше. Для центровки при сварке резьбочки из заклепок М6 накрутил на шпильку. Продать такое нельзя, ибо пошлют ))) печалька.
  21. Шо ж я роботов что-ли не монтировал на своем веку?)Всегда за косяками стоит человек,иначе никак.
  22. 1 балл
  23. максимальные ставки услышать можно? интересует работа на вид сварки 141?
  24. дома постоянно ремонтил стремянку из чернухи ( жлобский производитель сделал её из фольги), кусками 12Х17, варил всё ER70-S6, в кислоте,выкинул через шесть лет в чермет только по причине похабного внешнего вида.. и по причине получения новой нормальной в подарок.... ничего не развалилось... P.S. Никого не призываю делать так на производстве ....
  25. Кстати да, если с остальным, всё как обещано, то тут по крайней мере верится, что заплатят не меньше обещанного, так как меньше оно уж совсем мало. Вот там выше ссылка на казахские объявления, среди которых были предложения на удивление и к нам в страну. Вот там точно лапшу на уши вешают. Единственное в одной обьяве написано, что попахать придётся не меньше 250 часов за такую з\п. Но и то зная истории приезжих работяг, может оказаться что работы вдоволь не будет, а занчит и заработать прилично не удастся.
  26. 1 балл
  27. Все новые темы в "Ищу сотрудников" проходят предварительную проверку модератором. В объявлении в обязательном порядке должны быть указаны: Указать название должности или профессииМесто работы, город, район, предприятие.Сумма заработной платы, если она обсуждаема, то минимум и максимум.Условия работы(вахта, суточная. проживание, доставка на работу, требования и тд.)Телефон для связи и другие дополнительные контакты.Темы, несоответствующие хоть одному пункту правил раздела, отклоняются без уведомления. АПать в темах нельзя, для поднятия темы можно писать только по делу хоть каждый день(добавление информации, ответы на вопросы). Все темы барахолки, без движения, через два месяца автоматом закрываются и уходят в архив, как не актуальные.
  28. На форуме политика запрещена. И для таких как вы есть БАН
    -1 балл
