  1. selco
      9
  2. Александр Козлов
  3. Victor Kotyara
    Victor Kotyara
  4. Рязань штурман 001
Показан контент с высокой репутацией 08.01.2023 во всех областях
  1. Воскресенье , но поработали и литейщику с соседней деревни нужна срочно вакуумная установка для литья фигурок ну и еще чего то сильно не расспрашивал. Притащил вот такой наборчик и мое дело соединить это , сразу стоит отметить колец а их три нарезал он отвратительно , зазоры чуть ли не три а где то и больше ММ , да ладно что есть то и есть . Ночью был мороз 27 и гараж ледяной , включили дизель пушки и в две "хари" через полчаса уже +25 и можно работать . Ну и начали с отверстия под штуцер Штуцер и гайка латунь но не беда и в помощь CuSi3 теперь можно два основания соединить в едино . проходим корень из нутри своим телом в импульс режиме Теперь с наружи и режим импульс тот же стаканчики с коряво вырезанными кольцами . заняли побольше времени да и не фоткал я это безобразие . Осталось донышко массивное вырезанное гидроабразивом тоже своим телом импульс режим . Все готово и можно покурить .
  2. Сдаётся мне , что поймать лоха Вам за счастье. Суть поста: не нужно варить такой стол, потому как ходить не будет. Суть не в том , что Вам за это заплатят деньги, а в том, что сварщик не получит морального удовлетворения за результат. Счастье не в деньгах, и даже не в их количестве.
  3. Изобрел изобретение ))) подавалка для сварочного прутка, для тонкой проволоки 0,8-1,0 мм совсем волшебно. Для изготовления нужен только знакомый сварщик )
  4. В моём случае половиной заполнения(до шпилек) варилось Панчем. Потом сварка lb52u(он же Fe) с присадкой нихромом(он же No Cr). Так что пробовать не надо, я уже попробовал. Единственно, нужно было ставить больше шпилек не в разделке , а по плоскости и обваривать. Для тех, кто хочет попробовать, дам совет: сверлитесь и нарезайте резьбу сразу, а то подкаливает и не сможете просверлиться.
  5. Почему не в публичном. Здесь на форуме сварщики делятся своим опытом с другими. Поделитесь и Вы. А то как то бла, бла, бла.
  6. "Стаканчики", они же опоки, будут подвергаться многократной многочасовой прокалке с пиковой температурой около 750 градусов.
  7. Штуцер, конечно, лучше со стороны верхнего фланца делать, чтоб пыль и окалину не так засасывало. Есть еще моменты, но то уже литейщику видней)
  8. Вакуумный стакан для литья по выплавляемым моделям и опоки.⁸
  9. Я думаю, что изначально вопрос правильнее ставить не о сертификации, а о правильном инженерном расчете переделок, да и запретить человеку заниматься своим автомобилем никто не в праве. Вопрос эксплуатации на доп сюда выносить не станем, а вот как правильно расчитать и приварить требуемое это полезное и правильное дело.
  10. Наверное так и будет. Но может падишах (то есть экскаватор) раньше сдохнет. Экскаваторщика же тоже в хвост и гриву начальство подгоняет и он его и насилует и не обслуживает как должно. Вобщем изменить природу вещей я не в силах, могу просто надеяться что крайним буду не я.
  11. Да, я считаю что смогу. Я сдавал когда-то аттестацию - на трубе или пластине положить красивый шов не проблема. А в реальной жизни мне просто не дадут возиться столько. Вот Бутчер недавно выкладывал ковш с красивыми швами, а мне, последний раз, когда трещину в ковше заделывал - даже не дали времени нормально разделку сделать, не говоря о зачистке болгаркой после каждого слоя или о том чтобы открыть/закрыть ковш - чтоб в нижнем положении варить. "Давай давай быстрее!" и "и так сойдет, чего ты там булки мнешь!" - реальность.
  12. Профи обычно уже определившиеся) когда приходит время купить аппарат для личного пользования. Ручная дуговая сварка вымирает, как мамонты... сейчас проблемы купить аппарат нет, но людей умеющих качественно и красиво сваривать мма можно сказать наперечет...
  13. А потом приходят к нам письма от владельцев, а также судебных приставов. Там то и там то авария с летальным исходом. Выясняется незаконная переделка. Правильно Вам сказали- необходима сертификация в НАМИ (или в других аккредитованных инстанциях) оформлять изменение конструкции транспортного средства. Многие производители таких узлов сами проводят сертификацию в составе определенного автомобиля - тогда все ок.
  14. Ну... это делается не так. И я прекрасно знаю как выглядит и где установлен этот транс. По поводу последнего сообщения... явно у Вас перебор чего-то!
  15. Лорх видели. Лех, спроси парней с Питера, с Башкирии. А Линкольн "пачками" выбирали не сварщики, а эффективные менеджеры) если им нормально откатят они и Ресанты завезут) Кстати Алексей на авито оч много объявлений о скупке Линкольнов V350 на запчасти...
  16. Начнём с того, что у эво нет мма аппаратов бытового сегмента)
  17. Все это незаконно, если только автор не побожится что пойдет потом в НАМИ оформлять изменение конструкции транспортного средства. И судя по сформулированному ТЗ, технические/технологические возможности - мягко говоря не на высоте. Советовать по такой незаконной переделке, это как советовать как наркотики изготовить. Кто нибудь да ухайдакается.
  18. Ну тут все упирается в амортизатор и какой он у вас , разборный не разборный, однотрубный и т.д. Не разборные "газонаполненные" есть как двух трубные так и одно трубные и первая "яма" в том что они под давлением и двух трубный как то может и можно сварить , осторожно с остыванием и т.д. , а вот однотрубный скорее после сварки будет повреждена внутренняя поверхность трубы и поршень скорее всего заклинит . Ну а простые разборные разбирайте отрезайте старую чашку , подгоняйте новую и варите можно и ММА (электродом) но лучше ПА (полуавтоматом) , а еще лучше отдать это сделать профессиональному сварщику. Примечание\ Можно и неразборный газонаполненный сделать разборным , но тут придется прибегнуть к услугам хорошего токаря + ваша мысль как это сделать то есть идеи + чертежик и т.д. и последнее будет главным .
  19. А вот смотри моя печурка в бане , кстати низ из тонкостенного 1,5мм , верх потолще , слепил из того что было , так вот 20лет а может больше и все держит швы не лопнули и т.д. И кстати о Металлургах , смотри СССРовская труба 12х18н10т и намека на ржавчину нет даже на не обработанном шве . И вот забугорная 304 , уся в жучках э......эээ как сие понимать!!????
  20. Сергей , ну что продолжим диалог и он думаю интересен всем . Сергей , а вот из моего скромного опыта ,,, и посмотри на сей банный бак который прослужил ровно полтора года и на что стал похож . В общем весь в хлам , починили на время поиска 304 нерж для изготовления нового . Чего только не применил при ремонте 316 присадку и кучу присадки CuSi3 и вот последняя выручила , а иначе бы его можно было сразу в металлоприемку отправить И вот при СССР от Владивостока до Кушки у всех были баки для бань , для солений, самогона и т.д. из 12Х18Н10Т , и не кому дорого не казалось , а вот сейчас "коммерсанты" продают низкосортную и дешевую , человек купил бак а он через 2 года кирдык и иди снова покупай , наживаются на этом , а вот СССРовские служат по 50лет и более , у меня есть от тестя остался бак под воду в баню скрепленный "замком" кровельным и дно с отбортовкой и пропаяно оловом , не было тогды столько аргонщиков вот и паяли , вот все хочу дно отпаять замок вырезать почистить от олова и сварить но как всегда пословица "сапожник без сапог" время до него нет добраться .
  21. Недавно варил стол от харвестера Ponsse.
  22. Помогаю ремонтировать такой аппарат на Сахалине. Это ответ на вопрос по подключению контактов Селко 1700. 3-х контактная колодка. 1й колодка - 3й контакт платы 2й колодка - 4й контакт платы 3й колодка - 2й контакт платы Самый левый от платы уходит на выход к клеммам.
  23. Powertek MasterMig 215 DPP. Чем то похож на BRIMA 230 DPP. Практически такой же драйвер и сила, да и ТГР тот же. Немного лишь различается управа. Изначально пришёл с бахнутыми силовыми транзисторами и вынесенными в ноль драйверами. Их реально пришлось собирать по кусочкам из каждого, чтобы понять, что и где стояло. Металлическая пыль. Нашёл в схемах близкие драйвера, разрисовал, собрал. Установил новые 8-м транзисторов. Удивило, что в этом аппарате на оба транзистора плеча (их четыре) стоит один резистор затвора. Это конечно улучшает одномоментность включения транзистора, но ток должен быть в драйвере не малый. Хотя и ТГР там стоит довольно большой. При попытке проверки аппарат не включился. В блоке питания был установлен варистор кем то, вместо резистора для запуска ШИМ блока питания (на последнем фото синий и залит силиконом). Как он до этого запускался ? Не понятно ! Сменили. Промыли растворителем, залачили платы. Работает.
