  1. tehsvar
    tehsvar
  2. selco
  3. chdv1971
    chdv1971
  4. welderman
Показан контент с высокой репутацией 14.10.2022 во всех областях
  1. Люди ищут выход всегда. Дорогущий (почти как моя ипотека ! ) японский аппарат для восстановления лопастей турбин охлаждающего контура. Но тоже ломаются. Продавцы отказали в ремонте, сославшись на санкции и невозможность ремонта в России без схем и запчастей. Владельцы аппарата оказались мои старые знакомые. Просто потерялись с переездами. Весьма удивились, увидев меня. Пришлось заняться этим девайсом. Аппарат включался, но не работала ни одна функция. В нём и контактная сварка и ТИГ. Это всё с проциком и в микросекундах. Так как не знал принцип его действия, то первый день разбирался с тем, как он работает и как вообще разбирается. Потому как собран он весьма интересно. Просто и в то же время сложно. (Всё гениальное - просто !) После с внутрянкой разобрался, чтобы понять, что к чему и как включается. Один инвертор работает на два подключающихся в зависимости от типа сварки, выходных контура. Управляется контроллером с панели. Сначала запустил включение, стала работать контактная сварка. Приехал сварной из этой компании, объяснил как должна работать ТИГ сварка. Его чёткий и точный рассказ и стал нужным штрихом для завершения ремонта и восстановления ТИГ функции. 5 дней вместе с проверкой и аппарат работает.
  2. А в Аргентине сейчас весна . А у нас осень. Тоже открытие сделал. Готовимся к зиме. Собираем поздние яблоки. Просто красота. Можно было бы не снимать до морозов. Дерево без листьев и с яблоками. Красными.
  3. Вот нельзя откручивать масляный фильтр зубилом , но откручивают же и потом ..... хорошо что есть где подлатать ,,,, а так санкции и ждать не известно сколько сей теплообменник Форд да и цену взвинтили .
  4. Меня все один вопрос беспокоит, в чем отличие вольфрамового электрода не имеющего НАКС от другого, но имеющего его, кроме цены в 10 раз выше?
  5. Да, кому война -а кому мать родна...
  6. @AKeeper,Свежий инсайд -работа идёт, но сроки не обозначаются, пилотная партия машин на эксплуатации у немногочисленных счастливчиков.... из-за некоторых весьма серьёзных проблем с поставкой критически важных комплектующих- срок выхода машины в серию туманен … проект не закрыт...
  7. Пока есть такие дол..бы,без работы не останемся
  8. Кто как а мы любим "по солдатски"- со сгущёнкой, хотя... другие варианты вовсе не исключаются.
  9. А мы в субботу открыли гаражный сезон:
  10. , коли тема про застолья вспомнились будни из прошлого века ., было дело в гермашке ,вечер дружбы , за каждым столом два наших ( руссотуристо ) и двое ихних . Расселись , на столе все кроме главного , все мнутся -чего то не хватает , наш товарищ достает родимую и на стол , это сработало как стартовая отмашка будто видео сняли с паузы ,принимающая сторона все столы докомплектовала желанным продуктом , все загудело , посуда зазвенела - процесс пошел .
  11. Годиков в 10 скорее всего цепануло бы. Сейчас так просто не получится. Что взять с прожжённого циника!
  12. Интернет говорит, что "Золотую рыбку" варили в среде аргона вольфрамовыми электродами. Точно не полуавтоматом в среде СО2.
  13. Возможно добавим. Технических затруднений это не вызовет.
  14. Вот покажу еще стадии заварки раковин по корпусу статора. Качество отливки отвратительное, местами отказывается вариться совсем, пузырится, всплывает чернота и все. Пока черноту не вырежешь, дальше не в какую. А при условии того что сам статор с обмотками выбивать не рискнул, приходилось работать с контролем температуры, нагрев не более 100.. Хорошо хоть корпус люминивый, с хорошей теплопроводностью. Прошлось до сварки подогреть до 100 и работать короткими шажками, наплавил, вырезаешь черноту, ждешь пока остынет, снова наплавка. Морока жуткая. Вот что было. Решил извратиться и для работы большие станки не применять, а приспособить для обдирки и шлифовки сверлильный станок 2м112 Ну и вот что получилось Просверлил отверстие, нарезал резьбу М8 под стягивающий болт. Торцевую поверхность прошлифовал на той же сверлилке)) параллельность торцов и поверхность вывел до 0,03 проверял по поверочной плите и индикаторной стойке. вот такую точность можно достичь на обычном гаражном оборудовании)Больше увы никак, в нули выводить только на больших станках. Посмотрим, если после сборки подшипники клинить не будут, оставлю так. Настоящий гаражный хенд мейд получится ) Результат обработки понравился, продолжаю наводить красоту на боковинках корпуса. Заводская обработка настолько далека от любых геометрических форм, что просто поразительно. Очень медленно но верно, возвращаю обрубкам привычные геометрические формы. ) К сожалению, приходит понимание что гораздо проще, а главное быстрее, было все полностью было делать с нуля самостоятельно. Кто то меня спрашивал для чего нужен 315 патрон.. В том числе и для этого, в него можно зажать и очень точно и быстро сцентрировать практически любую деталь.
  15. @Zolt, Приветствую! Глубокие раковины хорошо возьмёт только пескоструй, фрезер- трудоёмко и бессмысленно, щётки дерут полосами... Как очистить химспособом, неплохо разжовано тут, если есть подозрения на повреждение резьбы- можно закрыть отв, хоть воском залить.... Грунт нужно использовать по Al- кислотные ВЛ-02 и самый распостранённый BODY. 960 Wash Primer spray, акриловый "Нержалюкс", эпоксидный Wurth Rust Stop, всё на любителя... По грунту, раковины можно и зашпатлевать... По электрике- если есть отвод 1 проводом от средней точки- это звезда, если под скруткой 3 провода- соединить можно как угодно.
