  1. selco
      7
  2. gonta
    gonta
      7
  3. tehsvar
    tehsvar
  4. supoplex
    supoplex
Показан контент с высокой репутацией 10.09.2022 во всех областях
  1. Небольшая доработка мусоровоза КО-440-2 Теперь разгрузка машины без всяких проблем.
  2. Попросили дуги на прицеп новые изготовить и заводские еще та хрень из оцинкованной жестянки в 0.6мм толщиной в общем не о чем это не дуги . -------------------------
  3. Варю только на улице на железном столе, который стоит на земле, Массу на деталь, которая прижата к столу. Включаюсь в розетку с отдельным УЗО (в моём случае: диф. автомат С32, ток утечки 30мА). Года за 4 - ни одного срабатывания УЗО. Нет, УЗО не сломалось, я проверяю кнопкой Наверное я делаю что-то не так но УЗО проблем не создаёт. Аппарат какой-то китайский полуавтомат, наклейки "тоже фейк"... и ручник совсем простенький.
  4. Все в этом мире повторяется и очередной пациент , чуток поменьше от ГАЗона
  5. Механика ( закрыть- открыть) отработана .Осталось с мелкими нестыковками разобраться и красить.
  6. 1 балл
  7. У нас один мужик за это лето наварил несколько таких штуковин. Не знаю точно для одного клиента, или для разных. Но там клиенты притаскивали с металлоприёмки рессиверы. От них отрезались днища, и приваривались ножки к оным. Потом по вкусу клиента могли быть приделаны обручи из трубы чуть выше края чаши и поворотная решётка.
  8. чтобы вам ответить более адекватно, нужно фото режима, фото того что получается. В целом суть ясно но есть тонкости. Выбрав нужную толщину, вы подбираете скорость подачи проволоки. Так вот чем больше подача, тем ниже дуга будет. Следовательно и более холодный режим. В сварке стали, количество проволоки надо подбирать под ваш режим, скорость ведения, высоту положения горелки, наклон, углом вперед или назад ведете. Так же, выбирая толщину материала, на экране отображается два параметра. Один основной - толщина материала, но есть и промежуточные значения, для одной толщины материала есть SWP. Разные SWP имеют несколько отличающиеся режим сварки. Т.е. для одной и той же толщины от 1 до 3-4 разных SWP. Они как раз возможно и смогут вам помочь. Так же, если варите в импульсном режиме, то это более чем актуально. Если варите без импульса в синергетике, то будет доступен режим коррекции индуктивности. Надо использовать весь доступный функционал, тогда точно подберете под себя, что вам надо. Сварка черной стали, штука специфичная. Вначале как на алюминии метал холодный, далее он прогревается и если вести достаточно медленно, то на не большой толщине можно получить разогрев детали такой, что стенки начнут проваливаться и появляется вероятность провала как и образование дырки. Для компенсации этого, можно воспользоваться ХОТСТАРТОМ или ФРОСАЖ, как вам понятнее, т.е. включаете на старте ток в процентах 20-40 больше настроенного и время ставите, например 2-5 секунды и время возврата к исходному току так же в 1-2 секунды. Тогда вы вначале разогреете метал, а после уже разогретый чуть меньшим током варите дальше. Конечно тут надо учитывать качество подгонки кромок. Если то зазор то нет то опять зазор, тут уже надо смотреть, что вас будет устраивать и что можно поднастроить в режиме сварки. Где зазор, там либо большое проплавление с возможностью дырки либо где нет зазора, там будет более высокий валик образовываться. Можно что-то среднее подобрать, но зависит от величины зазора. И конечно не нужно забывать, что рука сварщика тоже должна обладать некоторой стабильностью, чтобы как можно плавнее, без рывков было перемещение горелки. Надеюсь вам сможет помочь данная информация. В противном случае, предоставьте больше вводных данных. При возможности проведем у себя тест и выложу свои выкладки полученного.
  9. @selco, не знаю, что там в генераторе стоит, у меня никогда проблем не было. Кстати, припоминаю. Именно с генератором какие то проблемы были, но не со сварочником, кабинет стоматологический. Электричество отрубили, перешли на генератор. И тут УЗО стало срабатывает. Я как раз там оказался, с земли его поднял, на сухие доски поставил, бардак прекратился. Хотя а так и не понял, что это было. Там рубильник перекидной на оба провода, откуда куда утечка могла идти, не знаю. Тот же генератор, такое же УЗО, когда дом питает, никаких проблем нет. А со сваркой, ПА, ММА, я даже на удлинитель УЗО вешаю, если в сыром месте работать надо. Никогда проблем не было. Да и откуда им взяться, если утечек нет?
  10. Сергей , а вот будет ли терпеть УЗО сварочник ??? , я думаю нервы сварщику оно будет портить с постоянной периодичностью . Вот когда не было у меня 380 да и 220 одно название и хорошо если 180 в сети но и при них Селко отказывался работать выдавал Е 39 то есть не исправна сеть и до 380 было еще далеко по времени и их даже и на столбах не было . Так вот прикупил генератор 18ква , а кратковременно может и до 22 выдавать ну и подключил селко и только вот аппарат включаешь и бац!!! вот эта желтенькая хрень выключала напряжение на ген. , тоже самое и с Меркле и этот 380 в . В общем я от этого далек и знакомого электрика попросил взглянуть , так вот он эту желтенькую хрень отключил два тонюсеньких проводка и генератор стал принимать мои сварочники без проблем да и все остальное , и электрик сказал что это желтенькая хрень типа УЗО чтобы не "убило" но как видите жив здоров . Ну и на счет "бытовых " вилок на сварочных аппаратах 200 амперных . сразу выкидываем и если не разборная отрезаем и вот такие ставим и проблем не будет особо с заземлением и оно у меня есть , забиты уголки 50 на глубину 1.5 метра треугольником с расстоянием в полтора метра и сварены между собой полосой 50х3 ну и дальше медная шина от них в щеток .
  11. Ну да ! Ещё как застал ! И собирал сам для себя, было дело. Один, правда УЛПТЦ. И ремонтил. После себе 3УСЦТ Чайку собрал и пульт туда врезал от 4-го поколения. Ещё кучу чёрно-белых ламповых делал. Как в деревню к тёще приезжал, так сразу меня тащили бабушки к себе. В основном молоком брал, да яблоками и овощами за ремонт. Точнее не брал, а приносили дочке. Она с тёщей в деревне лето жила. А у себя в посёлке уже такие и 3УСЦТ делал, хотя и чёрно-белых ламповых тоже много ещё было. У деда одного их склад был, УЛПТЦ. Так он мне детали, я ему пузырь. Бартер такой был. Он сам так попросил. Типа что они валяются то, пусть в дело идут и ему хорошо!
  12. С Барнаула прислали Циклон ВУДИ-201. Я пообещал, что в перерывах между партиями Линкольнов V-270TP посмотрю этот аппарат. Хозяин пытался его ремонтировать, менял вентилятор, но случайно что-то замкнул, бахнули транзисторы. Закупил, впаял, но перепутал разъёмы на управлении. Как он решил, возможно сжёг контроллер. У меня осталось немного разных контроллеров на различные серии Циклонов с давней поры, когда мы их ремонтили. Потому и согласился помочь человеку, тем паче, что производитель ему не ответил. Но после вскрытия аппарата и осмотра, я предположил, что это мягко сказано про контроллер ! Весь аппарат перепахан. По принципу - если проверить каждую деталь, то, по идее, аппарат должен запуститься! Но пайка ужасная, полно трещин на планарных резисторах, обрывы. Я вообще удивлён был, что он у хозяина даже искрил. Правда индикаторы не работали, как он сказал.
  13. @schkaliki, Можно, но лучше в маске. Искры летят куда ни поподя.
  14. Скажу наверное банальную вещь: плохое заземление хуже его отсутствия.
  15. @Luckystorm,Да я как то не особо коллекционирую фото. Но такое попадалось. Очень давно ВДГ-303 первой серии, ещё синии. Он в земле был весь. Его откопали и привезли. Восстановил и он прекрасно работал. Точнее не восстановил, а очистил и переделал управление на современный (в то время) подающий. Недавно с Красноярска Фоквелд 306 прислали. Упал с высоты - жив, только помят, рукоятки поотлетали. Брима ТИГ315 АС-ДС местная, полностью засыпана люмишной крошкой. Не работал осциллятор. Ещё бы он работал ! Там кругом было кз. Продули, ожил. Да разное было. Всего не упомнишь. Местный Кедр. Перебили кабель управления. Более ничего.
  16. Всем привет!В результате всем известных событий были утрачены все источники,окромя аргонника,который люто бешенно использовался как ручник,но он вчера помер при работе от гены.Пока решается вопрос с ремонтом мне нужно приобрести ручник. Товарищ будет ехать из Ростова на Марик ( Мариуполь)в 30-х числах.Если у кого есть возможность продать ручник в Ростове при личной встречи или хотя бы посоветовать приличный- буду очень признателен.От ручника требуется работа от генератора и шоб тянул основу,очень желателен дисплей.Сразу подчеркну,что в финансовой помощи не нуждаюсь,слава богам все конечности пока на месте,но все таки сильно стеснен в деньгах.Несколько сумбурно,но жизнь такая.В инете быть постоянно не могу,вот номер феникса ,звонить можно круглосуточно +38071 /или +7949/ 7090628 Всем спасибо за внимание.
  17. @Георгий 11, всего наилучшего, не кашляй! @chdv1971, с праздником!
  18. Давно пользуюсь услугами этого сайтика, подтягивал математику, физику на нём. Рекомендую короче. Но тут вдруг кроме модных всяких питонов и веб-разработки... курсы инженерной графики. Думаю всем кто хоть как-то имеет дело с чертежами будет полезно это скурить: https://stepik.org/course/52643/promo Можно в строке поиска на сайте ввести ЕСКД и увидеть ещё много интересного.
  19. 1 балл
