  1. tehsvar
    tehsvar
  2. selco
  3. vch
    vch
  4. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
Показан контент с высокой репутацией 01.09.2022 во всех областях
  1. В магазинах еще смешнее
  2. С такими знаниями лучше не лезьте в аппарат. А то опосля многие кричат, что ремонтники уроды и дерут много....
  3. Можно и выше отписали подогрев или без онного но тогда не спеша с расстановками и не перегревая шовную зону . присадок лучше 4047 но на край и 4043 сгодиться . Вот посмотрите тут видео есть и это наверное лучшее про этот "алюминиевый чугун" ,,,, да и у нас тут тема где то запылилась и поищите или кто ссылку скинет на нее https://www.drive2.ru/b/551671988851048773/
  4. примерно так , закупорить (заткнуть) все отверстия и оставить одно для входа шланга с аргоном и маленькое для выхода воздуха ну и заполнить аргоном и при сварке поддув оставить примерно на 5литров расхода , в общем опять фотки и конструкция нужна для более полного понятия ситуации .
  5. @SergDemin, Видимо мелкий. С катушками на 1кг. А вот проволока вполне может оказаться порошковой, самозащитной.
  6. @makkeyman, можно. Какой то экзотический случай. Что за проволока и что за аппарат? Проволоку 0,9 я никогда не видел. Да и аппарат с максимальной 0,8 тоже.
  7. Попросили меня с г.Краснодар состыковать сварочный Эсаб Варриор 500 с подающим Feed 304 с панелью М12. Это панель для трансформаторного аппарата с переключением ступеней напряжения и официально они типа не подключаются друг к другу. Первым делом сменили разъёмы на отечественные, потому как ни на том ни на другом аппарате разъёмы не идентичны и найти их весьма проблематично. А это от ВДУ-506С очень хорошо подошли. Запас их был давний. В подающем переключил отжиг проволоки на регулировку напряжения, отжиг перенёс внутрь подающего, под крышку. Сделали новый кабель управления, потому как эсабовский выходил золотой. В принципе разобрался с Эсабом полностью и ничего особо сложного в этих подключениях не нашёл. Проверили на сварочные свойства, тут вопросов нет. Комплект получился очень хороший.
  8. Когда вваривал в штуцер трубочку (диаметр 2мм, толщина стенки 0,15мм), то прибегнул к хитрости) Внутрь трубки плотно вставил медную проволоку. В довесок внутрь "пыхнул" аргончику и заткнул ваткой. Очень помогло.
  9. Прокоментирую про предложенное мною сопло. Это сопло для гарантированной защиты и быстрой сварки (шов выскакивает из-под газа попозже) и когда неудобно выцеливать в место сварки, работает по площадям. В обыденной жизни я увеличенную (Джамбо) линзу использую. Можно конечно и на обычном сопле без проблем заварить, но если условия не стесненные, то эта эквилибристика, я считаю, излишняя. Кстати, на 12 линзе я обычно на 8 литрах варю (на не очень толстом). Мое мнение: основное достоинство линз (увеличенных), это большой диаметр сопла и лучшая защита задней части шва. Вот, всеми нами уважаемый мастер советуют иногда загибать электрод вперед, чтобы была лучшая защита задней части шва. Для ситуации из темы, мною предложенная линза может и будет выходом, а то проблему из ровного места неделю решить не могут. ПС. Кстати, на моем фото с 24-й линзой - титан, если что. И вот как он выглядит когда защита, даже на 24 сопле, недостаточна (это брак). Но тут причина в скорости сварки (D22 мм; 17 см/мин; 120А) и отсутствии кольцевого обдува (все никак не могу приступить к проектированию соответствующей оснастки).
  10. https://www.yaplakal.com/forum18/topic2488354.html
  11. Паровая пожарная машина города Ванкувера (Канада) спешит на вызов. 1908 годhttps://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/5/8/5/17019585.jpg На старте объединенной собачье-женской гонки, США, 1927 год.
  12. Скоро! Во всех дилерских центрах! Новые бюджетные модели!
  13. Мужики привет!Я ещё жив,связи не было два месяца.Буду жив,отпишусь.Всем жму руку,прорвёмся!
  14. @Глобул, можно вести горелку быстрее, можно медленнее. Высота валика будет разная и тепловложение тоже разное. Если сварка автоматическая, скорость каретки тоже можно разную задавать. Рассчитывается то удельная энергия на метр шва.
  15. Меряй клещами, иначе не получиться.Все расчёты тока, исходя из подачи, напряжения и диаметра проволоки, пригодны только для написания контрольных, курсовых и дипломных проектов в ВУЗах, и в реальности работают плохо. На этих же расчётах основаны и все приложения для телефона, которые считают режимы сварки. Там, где это действительно необходимо считать, перед сваркой, формулы подгоняют к реальности эмпирически. То есть исходя их практических тестов корректируют коэффициентами. Обычно эти коэффициенты завязаны на сопротивление сварочного контура, а он у всех разный.
