  1. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      11
  2. chdv1971
    chdv1971
      9
  3. selco
  4. Точмаш 23
Показан контент с высокой репутацией 04.08.2022 во всех областях
  1. Мы им станок чиним, а они нам за это дерево обрабатывают . Есть у людей старый немецкий станок. В нём почти вся жизнь. Целыми днями работают. Сломалась такая деталька. Нужно было как говорицца вчера. Всё пропитано столярным клеем и смолой. В гараже стоял при сварке запах столярки. Трудновато но заварил- постоянная пена. Разделка минимальная - боялся геометрия уйдёт. Ну и наконец доделал заборчик. Вернее разукрасил. Наивное творчество. Как в детском саду. Может пора картины малевать.
  2. Всё. Приточка по помещению готова. Ура!!! -- -- На обмазку стен ушло 1,5 тонны кузовного герметика. В дороге еще столько-же, надо будет нарастить слой до 5мм и цвет стен привести к единому - белому, а то черный не в жилу. Предварительно были проведены тесты на деревяшке обмазанной этим герметиком. Деревяшке обмазанной герметиком и помещенной в струю дроби в пескоструйной камере абсолютно пофигу на пескоструйную обработку... Только в стороны дробь летит, а её хоть-бы что... --
  3. Фреза имеет несколько режущих граней, поэтому снимаемая стружка всегда имеет конечную небольшую длину. Отлетающая от фрезы стружка имеет довольно приличную скорость, поэтому всегда нужно от неё защищаться. Разобраться в видах фрез по металлу не так-то просто. Одни необходимы для выборки металла, вторые пригодятся для обработки наклонных поверхностей, третьими – прорезаются канавки… Ясно одно: любой уважающий себя мастер имеет в арсенале самые популярные типы этого инструмента, чтобы реализовывать любой заказ. Исходя из того, какую задачу требуется выполнять, мастер и будет подбирать фрезу. Пройдемся по основным.
  4. -- Оно всё в помещении а в помещении зимой +18. На улицу только хвостик торчит вытяжки с отводом. А приточка сразу с теплообменником (жалюзи в стене). Хвост уличный и камера теплообменника явно утеплятся.
  5. Приведу некоторые примеры пайки алюминиевых радиаторов 1827 припоем. Флюс кислый Алютин 51. Это кадмиево-цинковые припои с добавкой серебра. Просматривая материалы по пайке алюминия 1827 припоем, все время натыкаешься на одно обстоятельство : этим припоем пытаются паять открытым пламенем. Направляют пламя ацетиленовой или пропановой горелки на флюс, он темнеет, обугливается, теряет свои свойства и делается заключение - для пайки алюминия он малопригоден. Приведу несколько фотографий восстановления сот радиаторов с различными повреждениями. Надо сказать, что для пайки тонкостенных трубок (0,35мм) он подходит больше, чем Кастолин 192фбк. Надо помнить, что повышенная жидкотекучесть 192 не всегда позволяет перекрыть значительные площади поврежденных тонкостенных сот. Надо еще учитывать трещинообразование припоев на основе цинка при нанесении их на площади более 15мм/3 и более - герметичности не всегда удается добиться. Итак соты с различными повреждениями. Все-таки незаслуженно задвинут в угол этот припой. Остатки флюса лучше удалять уксусом.
  6. Подварил ПА , ну и дальше БЦ на станок уехал . Вчера поправил въезд у ворот , друзья - Таджики помогли 3 часа работы для них денег не взяли и знаю их с 2002 года , я им тоже помогаю чинить их "ишаков" (вело) и они их грузят как настоящих ишаков и иногда удивляешься как можно столько загрузить на велосипед, а рамы то у многих уже алюминий . Ну и самое интересное сегодня . Радиатор Комацу 4 в одном , система охлаждения - интеркулер - масло гидравлика- масло КПП . И так течет масло КПП , год назад в Балашихе ремонтили - залили все компаундом , ну и пару дней назад им отвезли , поковыряли свою смолу и отказались , ну да как ее теперь выковырять всю . Трактор греется так как масло разбрасывает вентилятор и пыль-песок неотменная часть работы трактора все забивает наглухо . В общем без масляного КПП работать нельзя , что то БУ и т.д. не найдешь . Отмыли с водителем и решили родной дырявый оставить в покое и там всего 4 соты , прикупили от УАЗ латунный ну и место с переди позволяет , поставили все работает температура в норме .
  7. У рельсовых сталей Сэкв > 0,8. Не чугун конечно но сильно "трудносвариеваемые". Либо греть, либо электроды для "холодной" сварки чугуна покупать... Но лучше насверлить отверстий, нарезать резьбу и прикрутить болтами.
  8. ИТЛ когда то мы продавали много. Вначале Рикон , после ИТЛ. Там ломаться почти нечему. Дуга мягкая с переключателями, нормальным мостом и, в идеале, ленточным дросселем. После они стали шинный ставить. Был у них момент, когда они и с плавной регулировкой начали аппараты делать, но там схема долбанутая и не работала практически никак. Мосты они ставили тоже самопал на диодах Шотки, тоже та ещё хрень. Но это у них недолго продлилось.
  9. к 5А , а скорее в течении этого времени спадает до 00 , но даже пусть и до 5А и они практически не чего не решают как те же 00 , вот даже и не знаю что на них сваривать то , пивная баночка оптимально 17А , лезвие от бритвы не помню но явно выше 5А точно. В общем на Форсаж мгновенный спад и он регулируется по амперам и далее заварка кратера (если отпустить и не нажимать кнопку горелки до конча процесса , и если не дождаться и нажать то процесс восстановиться до исходных выставленных ампер) регулируется по времени . Форсаж Вот у Селко есть конечный ток и аппарат закончит сварку именно на нем что будет выставлено , ну а в остальном практически тоже самое и можно тоже регулировкой сделать "мгновенный спад " любой .
  10. https://promputsnab.ru/poleznoe/zheleznaya_doroga/252-relsovaya-stal-marka-i-harakteristiki-zheleznodorozhnyh-zhd-putey.html
  11. Ну ежели этот диод по постоянке, то тут мудрить то особо нечего. Ставьте обычный 4007, ну не нравятся эти, можете Шотки поставить. Частотки то никакой на него нет. Просто разделяет блок питания и силовые конденсаторы.
  12. Не может, но я не думаю, я знаю...
  13. Причём основанное на абсолютном незнании физики...
  14. Если сказать любой красивой девушке или женщине, даже замужней: "Да-а-а, а проститутка бы из тебя не получилась! ", она обязательно спросит: "Это почему это? " Уборщице тете Клаве, у которой была привычка мыть полы в мужской раздевалке со словами: « Ой, да что я там не видела... », спортсмен из Африки показал, на сколько она заблуждалась. Учительница говорит: — Я уже который раз объясняю, что половина не может быть большей или меньшей! А большая половина класса этого не понимает... — Наташа, ты меня не так поняла! — Это я тебя не поняла? Я прекрасно все поняла! Ты обращаешься со мной, как с собакой: принеси, подай, принеси, подай. — Наташа, ты ошибаешься! — Что это я ошибаюсь? Вот сейчас как возьму палку! — Наташа, фу! anekdotov.net
  15. "шов" гавно,извинте за прямоту. сварщика в неоплачиваемый отпуск или в пту учиться. такое я уже видел, "сварщики" из средней азии подобное делали
  16. разница в только в том , конденсат будет образовываться у одной с наружи , другой изнутри ., ну и д.п. потери\притоки тепла\холода. П.С. при большем расходе частично конденсат изнутри сдует , с наружи потечет .Перепад 2 градуса уже начинается процесс.
  17. Собралась приточная вентиляция. Бочечки использованные вместо заказных труб сэкономили очень много денег. -- -- Теперь надо до конца собрать вытяжную...
  18. Можно и ее , но по мягче будет 82 \ 18 или 80\ 20 (в разных регионах есть небольшие отличия где то 82\18 готовят , где то 80\20 но +-2% практически не ощутите при сварке) . Вот посмотрите видео хорошее по изменению смеси и тут прада толстое но правила одни в том числе и для тонкого металла . http://websvarka.ru/talk/topic/14802-svarochnyj-poluavtomat-avrora-dinamika-2000/?p=458636
  19. @chdv1971, лето, однако. Печка очень теплоемкая, на улице температура выше, чем внутри печки. Вот и идёт обратная тяга. Это нормально. Протопите, тяга будет. И в трубе то же самое.
  20. Давно не работаю, так, чтобы конкретно. Дети кормят. Но иногда барабаны для конкретных пацанов ещё делаю. 22 года назад делал дачу в горах. Но жизнь течёт, все меняется. Доделки, переделки. Один санузел переделал, два новых сделал. Вот такие суровые сантехнические будни. Это 22 года назад делал. Цвет косячит, как будто ржавый налёт. Реально все блестит, это блики. А это уже свежее. Лето у нас необычно дождливое и прохладное. Вот второй санузел. Еще выровнять выходы на смеситель надо и примазать алебастером. Сегодня этим и занимался.
  21. Не пишите глупостей и не вводите людей в заблуждение по серьёзным вопросам. Забор забору рознь, тем более в терминологии дилетантов. Да ну? Штраф то сами хоть раз платили? Похоже у вас был всего один договор - с соседом подварить тележку за бутылку. Заказчика нужно любить. И не слушайте вы дилетантов и фантазёров в серьёзных вопросах (и не серьёзных тоже)
