  1. Goodwin 359
    Goodwin 359
  2. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
  3. selco
  4. Спанч Боб
    Спанч Боб
Показан контент с высокой репутацией 12.06.2022 во всех областях
  1. 5 баллов
  2. Ремонт заднего борта Man. Ребра жесткости согнул из 4 мм металла, вварил сразу загрунтовал и покрасил.
  3. @sherwood, проволока быстрее не плавится, капля чаще переносится. Короткий импульс тока, раза в три больше базового, принудительно срывает каплю и переносит её в ванну. Если не ошибаюсь сила, действующая на каплю, пропорциональна квадрату тока. Для алюминия, для нержи, это важно, поскольку для них получить мелкокапельный перенос без импульса практически невозможно.
  4. @Luza, есть гурманы, а есть любители добротно и вкусно пожрать. Я ко вторым отношусь. Есть эстеты, в том числе и сварочные. Я к эстетам не отношусь. На фига я буду варить ёмкость TIGом, при этом заполняя её аргоном, дабы избежать образования ежей, если то же самое можно сделать полуавтоматом? И без заполнения. Только ради того, чтобы шов снаружи красивее выглядел? Опять таки, красивее он будет выглядеть, если я каждый день TIGом работаю. А если раз в год, так чем красивее получится, ещё вопрос. Я когда то бойлеры делал, обечайку полуавтоматом, трубки TIGом. Так удобнее и быстрее. Швы одинаково корявые, поскольку и тем и другим работаю не часто. Кстати, один, на тонну, на сероводородной минералке работает, лет 10 наверное, не помню точно. Это к вопросу страшилок про МКК и прочих. Эмалированный Buderus, от большого ума туда поставленный, и пару лет не продержался. Можно новичкам давать советы, чтобы перед ними покрасоваться, вот какой я правильный и крутой. Берите с меня пример! А можно подсказать, как решить поставленную задачу имеющимися в наличии ресурсами с приемлемым качеством. Это уж личный выбор, какие советы давать, полезные или красивые.
  5. https://youtu.be/YF4lYUfOdDU, вот Вам швы с применением П/А, эстетичные, и все прочее,, Игорь, не сколько не пытаясь Вас обидеть, или зацепить, тем не менее вынужден с Вами не согласится по поводу ремонта глушителя РАДС. И не нужно так категорически утверждать, что сварка нержавеющей стали в углекислоте, это что то из разряда табу. Даже в Советских книгах этот способ описывался. И есть в современных аппаратах, заложен в синергетику. Но это уже из материаловедения, и уведет нас в такие глубины познания, что дисскуссия продлится на пару страниц.
  6. так, по мелочи. крепление стола на лодке
  7. 2 балла
  8. Мой вклад в развенчание этой догмы.
  9. Сергей , вот эстеты все правильно делают и почти по технологии , а вторые как получиться и чувствуете разницу . Да и не мы это начали , Сергей вот тут отписал http://websvarka.ru/talk/topic/5169-svarka-nerzhaveiuschej-stali-poluavtomatom/?p=477571, а что отписал думаю и сам не знает , так как не будет таких швов на тонкой нерж. до 2мм и даже 3мм от ПА тем паче совсем простенького , а вот тиг даже самый простеньких порадует швами конечно если руки есть. Ну и глушитель , какая невидаль и его с низу не видно , согласен и если нет ТИГ и только ПА с углекислотой то почему и нет и тут обладатель сего глушителя сам решит , но стоит заметить что ПА простенькие с нерж проволокой на малых токах работают примерно то что в видео у Тесла и шов качеством отличаться не будет , вот в моем видео Моби настроен больше 100А и это более менее работоспособно , но на таком тонком ежей будет не мерено и по сему поддув или жертвуем качеством и на пару лет хватит а может и меньше нерж. же 409 и капризная примерно такая же как 430я. На счет емкостей да там толстое и ПА выгодней , но не согласен на счет поддува , емкость должна быть проварена с обратным валиком и если он есть и не было поддува то встречаем "ЕжеЙ" , и кто сказал что ПА имеет меньшее тепловложение относительно ТИГ - МиФ , и если не так докажите . Игорь во первых это Ал швы , во вторых это Фрониус и наверняка производитель купил спец программу под эти рамы и в третьих наверняка газ смесь Аргон+Гелий и последний творит чудеса и четвертое они варят в интервал режиме . С нерж может тоже выйдет красиво но с тройной спец смесью и импульсном ПА , но не как не Сварогом и даже Моби180 тоже не сможет .
  10. Новая разработка. Гриндер нашего производства. https://youtu.be/dZL9rmH0e1Y
  11. Тут вы видимо имели в виду двойной пульс. Режим одиночного пульса необходим как раз таки для перехода в струйный режим переноса металла, что улучшает сплавляемость деталей. Конечно улучшать сплавляемость необходимо на больших толщинах, на малых с этим проблем быть вроде как не должно.
  12. У меня пульса нет и не было, и этот вопрос я честно говоря не изучал за ненадобностью, но мне кажется, что пульсы в ТИГ и МИГ имеют совершенно разное предназначение. В МИГе это должно напрямую быть связано с физикой плавящегося электрода - с переносом металла. А вот двойной пульс наверное уже связан с особенностями плавления алюминия. Советую почитать, вроде где-то мне информация по этому поводу попадалась, но пока решил не забивать себе головы ее изучением.
  13. И там и там пульс (для тиг просто пульс, для п/а даблпульс) нужен чтобы в промежутках между пульсами сварочная ванна могла немного остыть. Нужно для тонкого и для вертикалов. И всегда старайтесь использовать линейный режим, пульс - только когда в линейном сваривать невозможно.
  14. А саперная лопатка у меня была 1916 года, деревянная рукоятка аж черная от времени. Походу нашу самую большую военную базу за рубежом снабдили из какого-то исторического музея. Но все вооружение, включая и автоматы, было в потертом, но хорошем состоянии.
  15. Играться с оружием категорически запрещено , у нас ракетницы 1947г были и работали исправно . Что касается калашникова и о надежности так вот нас салаг привезли в учебку "Гайжюнай" Литва ну и на третий день на стрельбище и офицеры показывали возможности всего стрелкового оружия стран нато и нашего, так вот брошенная винтовка США М1 вроде в песок и чуток помусоленная в нем смогла сделать только три выстрела в автоматном режиме и заклинила , наш калаш зверски в песке измусолили и три рожка ноу проблем . Это я запомнил четко . Да и раз в полгода наши калаши по графику отправлялись в сервис центр на проверку и т.д. , все верно это ВДВ элитные войска да и тогда еще командовал всем ВДВ дядя Вася и многие даже вышестоящие и сидящие начальники побаивались его ,,,,, все верно и так должно и быть у него в подчинении была огромная сила и его любили войска и по сему вряд ли эта сила позволила обидеть дядю Васю .
  16. Все верно , по мне бы то я вообще бы его не стал восстанавливать и изготовил новый "прямоток" и для этого все есть в "сельпо" прикупил бы трубу-дымоход из нерж 1мм диаметром 200 или 300мм но это по визуальному определению по старой банке + трубу для перил ну и остальное руки из трубы можно подогнув получить элепс и сейчас почти все они такой формы или квадрат с энными радиусами , ну и выходные трубы с изгибом отпилить от старой банки и если они нерж то должны быть "живые" , ну и выйдет супер легкий глушитель и не на один год его хватит.
  17. Вот набрал и сразу вылезло , не у всех есть 0.8 , у этих есть даже 0.7 то есть через 1десятку идет . , и заказ минимальный от 10000р и сейчас это не что . https://anepmetall.ru/katalog/tsvetnoj-metalloprokat/titanovyj-prokat/provoloka-titanovaya/provoloka-titanovaya-ot4-1/
  18. Если не будет форс-мажора-то 17июня наши форумчане Егор Луза, Эльдар Масса Том, Алексей Девастатор и еще ряд достойнейших и упорных человечков, додавивших учебный курс до упора, выйдут на защиту дипломного проекта с ГАК...председателем там главный сварщик крупного предприятия-очень умная дама , между прочим , я тоже буду в статусе "привидения"...все слышу-но ничего сказать не моги.. , что делать...пожелаем удачи парням... P.S.-как гласит народная студенческая мудрость-15 минут позора-и диплом в кармане..
  19. Работа -работой, но старые клиенты приходят. Сломали крепление кресла, раньше изготавливал бы с применением сварки, а сейчас есть доступ к фрезеру- снял размеры и новое получите , удалил и приклепал.Баки тоже привозят на сварку.
  20. @Vascom, выставляете кромки вот так , тупо заливаете сверху Получается вот так. Если взять приличные электроды, будет гораздо симпатичнее. Это ЦЛ 11,бракованные, (обмазаны не то, чтобы не ровно, а просто коряво) купленные в начале 90 в качестве присадки для газосварки. Ну и сварщик под стать электродам .
