  1. supoplex
    supoplex
      12
  2. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      11
  3. Serj55441
    Serj55441
  4. круазик
    круазик
Показан контент с высокой репутацией 27.12.2021 во всех областях
  1. Последнее время собираем перилины.
  2. Ура Ура Ура. Сегодня запустили котельную !!! Правда доделок еще дофига, но тепло уже пошло в первое здание... Котелок оказался неплох, правда жрет отработку как свинтус. Но и греет на славу. В систему вошла ровно 1тонна тосола вместо расчетных 600л. Но это связанно с неадекватностью данных выдаваемых производителем так как котел тоже оказался тяжелее на 500кг от паспортных данных. Завтра зацепим еще одно здание, а может и два. Ну и обвяжем котельную датчиками, электроавтоматикой, видеокамерами и прочей машинерией для удаленного контроля из СКАДА системы.
  3. Вроде кусочек масенький,а намудохаешься так,что кажется,что блок сваривал Панч-11 хорошо лёг,пруток диа. 3мм, педаль,сундук Edon.
  4. Доделываю установочный комплект под телескоп 600-ку. "Заложили" основание под новый купол и ... пока отложили, реконструируем мастерскую. Банально - не хватает места, 6-ти метровые уже надо делать.
  5. Эпопея продолжается.... . Сегодня закончил внутреннюю обвязку здания "АБК". . . И подключил здание "АБК" к магистральному кольцу. Осталось только заполнить систему и питание на насосы подать. . . Одновременно с отоплением затянул в здание "АБК" и "Котельную" магистральный воздух, его видно на фото белая пластиковая труба Дн25 PPR. На днях распаяю магистральный полиэтилен ДУ50 и с воздухом будет закончено тоже. Пока висим на временном шланге (желтенький). . . Анатолий с Андреем весь день злостно колдунят вокруг бойлера. Обещают завтра закончить.... Надеюсь завтра запустимся и настанет локальное лето... . . ТУБИКОНТИНЬЮ типа... В общем до завтречка.
  6. А ко мне сегодня привозили Selco из обширной сети шиномонтажек Москвы . Говорят не варит он алюминий , ну не получается у сварного скорее из бывших республик . В общем пока подключили газ и на их аппарате немного по другому на моем елочка была на их резьба , подошла елочка от кислорода с гайкой . Вилка у них бытовая , у меня силовая немецкая и сие подогнали . В общем шикарно все варит , вот не умеют они настроить его , предгаз в 0 , подъем - спад в ноль , пост газ синергию аппаратик выдает хоть здесь им не заморачиваться . Создали им троечку программ с разными настройками и сохранили , уже отзвонились начальница и поблагодарила . Фото не много не до них было но что есть , самый широкий шовчик 20гц АС тока остальные от 100гц до 200гц , и вот показательно как низкая частота расширяет шов , то есть дуга широкая . Мда дуга на Селко отменная и я вот сегодня лишний раз в сим убедился .
  7. Фланцы так сам и делаешь? Или покупать начал? А как же оператор котельной?Кроссворды, семечки, чай, пепельница? Здоровенный кот на старом кресле... Журналы приёма сдачи смен, работы насосов и теплообменников, кабинет хим-анализа, лаборантка... Ушла Эпоха...
  8. https://www.youtube.com/watch?v=Nmp0Ei_5OF8&t=3sКогда на выходные решил с друзьями отдохнуть, а шеф сказал поработать.
  9. Никакой "отсебятины". Заказчик сказал выставить боле-менее ровно,заварить и организовать накладку\усиление.
  10. http://anekdotov.net/pic/photo/1031_FB_IMG_1475001259896.jpg "За секунду до счастья..."
  11. Хорошо , а еще лучше фото. Вот вы пробуйте зажечь и амперы сварки поставьте где то 20 и особо не давайте гореть дуге , впрочем если поджиг на DC+ то вольфрам образует огромный шарик да с корее и с белым дымком , если на DC- то вольфрам спокойно перенесет поджиг настроенный на 4мм .
  12. с плазмой пока разбираются технологи. Сам не варил,а вот с вольфрамом завтра попробую. Потом отпишусь что вышло.
  13. https://kochegar.ucoz.ru/forum/6 б
  14. @kukushka,Доброго дня, вот вам для примера, работа обратно ступенчатым способом, выдержка из нормативного документа рд 153-34.1-003-01 см пункт 16.3 рис 16.2 https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294817/4294817094.htm
  15. Владимир , скорее нет и вот выбор силы поджига по диаметру вольфрама и скорее все же поджиг у вас на DC+ и в мануале есть автоматическое образование шарика а он при поджиге на DC- не образуется и только в ходе сварки на переменном токе он образуется. В общем это легко проверить , поставьте в горелку вольфрам 2мм а на аппарате выберите диаметр 4мм и переключите на АС ток аппарат и пробуйте зажечь дугу и если у вас поджиг на DC-то вольфрам останется острым , если на DC+ то вольфраму не поздоровиться и подгорит он конкретно так как мощь поджига установлена на 4мм вольфрам , вот примерно как выше в моем видео с гелием . Вот ваш аппарат может еще и плазмой варить и вы пользуетесь или только ТИГ ? , вот там да дежурная дуга скорее поджигается на DC- но там и не надо подносить горелку к изделию и дежурная дуга зажигается и горит между вольфрам-сопло .
  16. @Парк, вы так считаете, что оставшиеся преподаватели вас плохому научат?
  17. @Luza, У тя редуктор трещит-смажь
  18. Крест на крест и так кольцо за кольцом,можно от середины к краям
  19. 1 балл
  20. Прикольно,аж из-за кордона наш "гастрабайтер" прислал на ремонт Масляный канал проверял давлением 6-7 атм, тосольную часть мел-керосин.
  21. http://anekdotov.net/pic/photo/054_Screenshot_2016-03-01-09-17-50-1.jpg "Хороший пендель откроет дорогу в космос" http://anekdotov.net/pic/photo/1016401629c.jpg "Тихий час. Все остальное время-тихий ужас..." http://anekdotov.net/pic/photo/0720_FB_IMG_1469000087918.jpg "Тут лечится любой запор. С гарантией." http://anekdotov.net/pic/photo/0112164847u.jpg "Нежность!!!"
  22. Сергей Николаич просто перерос этот техникум. Помоему. Он пытался его тянуть за собой, но... теперь можно только пожелать техникуму дорасти до такого уровня, чтоб Сергей Николаич захотел вернуться. Жаль. Техникум жаль, а за Николаича радоваться надо: молодец, такдержать, завидуем. Ждём репортажей с нового места работы.
  23. Зарплата хоть и основной однако не единственный фактор который нас удерживает на рабочем месте. Скажем, работая сильно за городом надо тратиться на топливо для автомобиля. Бывает компенсируют, но на сколько доплата учитывает общую амортизацию помимо расходуемого топлива? В командировках может быть повышенный расход на еду, так как готовить не где и не когда. Платятся ли суточные? У нас по закону эта выплата не положена, но понятно, что работодатель старается компенсировать. У себя на работе я могу мастерить себе в свободное время всякие нужные вещи, что позволяет опять-таки сэкономить. Могу пользоваться рабочим фургоном, что не раз выручало. Это неплохие бонусы. Нам обеспечивают СИЗы и нормальные инструменты. Так делают далеко не все фирмы нашего города. Но я работаю, где работаю, и при обмысливании выгоды дальнейшего сотрудничества со своим теперешним работодателем всё это конечно учитываю.
  24. Иногда Варю водомеры из цинка, как раз в Авроре sun9 и полумаске 3m, предфильтров бывало и по 2 комплекта за день менял, но самочувствие в разы лучше; чем с вытяжкой, а лучше и то, и то.
  25. Сегодня техникум понёс одну из самых на мой взгляд невосполнимых потерь, сегодня Сергей Николаевич подписал обходной, и с завтрашнего дня работает на новом месте. Я откровенно говоря знаю дурацкую поговорку что не заменимых нет, но как показывает мой скоро как полувековой опыт, это далеко не соответствует действительности. Специалист без хлеба никогда не останется, при чем с маслом. Вообщем пожелали мы ему, удачи на новом месте работы, чего ещё раз желаю, сделали фото на память.
  26. В нашей стране уже некоторое время как - это не так. У нас с лета регулярно подрабатывают несколько практикантов. Одного сварного минимум надо взять, а то и троих. Особенно с учётом того, что один сварщик 100% скоро смоется, и второй тоже чешет репу в этом направлении. Может практиканты по окончании училища займут места, хотя бы на некоторое время. Большая часть фирм забивает вакансии приезжими с Украины. Но эта арендуемая рабочая сила - как кот в мешке. Когда нету времени нянькаться и перепроверять по сто раз - такой вариант не катит. Да, не без этого. Но в большей степени это относится к крупным производствам выпускающим серийную продукцию. Там сокращают общее количество персонала, за счёт повышения автоматизации. Ну процесс как бы давно идёт, не вчера начался. Однако возникает необходимость в тех же высококвалифицированных кадрах, для отладки и технического обслуживания оборудования. Условно вместо токарей-фрезеровщиков и сварщиков, нужны механтроники. И уже они будут диктовать свои требования работодателю, а не операторы станков и линий - тут всё ясно. Всё течёт, всё меняется.
  27. Бонусы, говорите? Он взрослый человек и должен отдавать себе отчет о последствиях такой работы. Если у работодателя не находите понимания, значит, сами позаботьтесь о себе- приобретите на свои деньги все необходимые средства защиты. Если что-то мешает, бросайте такую работу -потом пенять будет не на кого... и забудьте о том, что в этой стране вам кто-то что-то должен.
  28. Продолжение эпопеи "Ты согрей меня скорей".. . Анатолий сегодня продолжил обвязку котла. . . Андрюха доделывал выхлопную трубу, а мы с сыном переобвязывали здание "АБК", так как система кардинально изменилась и все отопительное что было ранее, стало неактуально, убрались дизельные и угольные котлы итд итп. . . Завтра продолжим...
  29. Наконец-то пришел котел. Приехал на 2,5 месяца позже чем должен был. Котелок наш, Российский, производства СтавПечь 400кВт на отработкке. Мы ему подготовили временную сарайку размерами 6+ * 4+ метра, сарайка это бывший железный гараж купленный за копейки для изготовления временной котельной. Удивительно но Боги нас пожалели и включили понижение температуры на улице всего лишь несколько дней назад. До этого было выше нуля днем. Поэтому если мы быстро всё соберем, то замерзнуть не успеем... . . В сарайку заволокли бочку на 4,5м3, это будет расходный бак с топливом, там внутри установится теплообменник от системы отопления и масло будет подогреваться для лучшего разделения на говна и рабочую жижу. . . Затянули кабельную Линию СИП 4*70, засунули бойлер и заготовку теплоузла и начали потихой собирать всё это в единое целое. . . Продолжение следует.
  30. Парогенератор потихоньку обретает формы. Электроды тестовой камеры сделали, испытали в ведре (пластиковом), работают прекрасно, показали при погружении 99% ток 120А. Это в 2,5 раза ниже планируемого, но во первых температура всего 100гр, а во вторых нет вторичных электродов которыми является корпус камеры. Думаю на планируемый ток в 1200-1500А на четыре работающие камеры выйдем. Осталось закончить собирать электрику, сделать опресовку, отрегулировать предохранительный клапан и можно будет начать испытания... Ну и покрасить потом всю эту агрегатуру и утеплить камеры... .
  31. так понимаю Вы легко изготовите ( вручную ) любой шедевр ювелирку, картину и т.д..О чем Вы пишете\показываете все гениально - знание сила , а есть еще талант, наверняка встречались без образования ( самородки ) сварщики ,певцы \музыканты которые заткнут за пояс некоторых спецов. П.С. где то и давно читал к примеру чтоб изготовить трактор требуется столько ресурса\людей\времени , начиная с добычи руды , исходного материала для изготовления трактора , далее инженеры \конструкторы , рабочие чтобы все собрать вся эта армия людей выполнит работу вместо этого трактора
  32. Сегодня начали собирать питающий насос. Для этого пришлось изготовить шкив на электромотор. . . А для того чтобы изготовить шкив, пришлось изготовить резец. . . Теперь у меня есть специальный резец чтобы точить канавки для ремней.
