  1. Goodwin 359
    Goodwin 359
  2. ВлаДон
    ВлаДон
  3. tehsvar
    tehsvar
  4. Miners
    Miners
Показан контент с высокой репутацией 05.11.2021 во всех областях
  1. @NikOtiN, Часть слесарных работ на сварщика, часть на слесарях. Нужно быть адекватным человеком. Остальному научим)) начальство подгоняет такие кадры в работу, что пипец. То таджиков каких насовывает, то еще какую дичь (недавно звонил крендель с 6 разрядом и соплями пузырем, не договорились))) у нас нет космических технологий, все просто.
  2. А вот и нет! Лодочные моторы лучше варить 5356. Она лучше всего противостоит оксидированию от морской соли. Все моторы для соленой воды изготавливаются из подобного сплава. Для пресной - сплавы 4 группы только для улучшения процесса литья. Хотя многие производители не заморачиваются и все льют из 5 группы.Раньше тоже использовал 4043, пока не углубился в тему.
  3. Таблица для выбора алюминиевого присадочного материала.
  4. У меня есть резак только я нехочу его в данном случае использовать. Один приятель просит наплавить ему эти ямки на рельсе. Мне неочень это хочется делать так как у меня основной источник дохода совсем другой и тащить аппарат с балоном мне уже неочень охото. А если ещё и резак то я вообще нехочу. Поэтому и спрашиваю про 200А.
  5. Если есть резак, то проблем вообще не вижу. У меня 200А аппаратик уже 6 лет страдает. Варил все, что можно только варить в полуприцепах и прицепах.
  6. Для очень неудобных месть , где нашей горелкой не подлезть , а так теперь можно накручивать такого типа керамику
  7. Хватит,только если много работы,горелка не выдержит,надо водянку.
  8. @Lavr, Выгорел варистор, диоды все живы. Электрики прозвонили все от батона до.... Плата цела, варит прекрасно. Да, аппарат не отъехал и продолжает хорошо работать. По ходу, на зависть Эво))
  9. @NikOtiN, Не мало. В основном люди, которые работали под буровой, и думают, что они крутые сварные на бурении все видели и знают.
  10. Приезжал тип на днях устраиваться на работу, все было хорошо пока не дошли до евм таурус 451. Я ему говорю-"вот твой конь будет", стоял он минуты две смотрел, и молвит языком человечьим- " Я думал вы ручниками варите... " Больше я его не видел.
  11. тема то про один два аппарата, почитайте про Сварог, неприятно удивитесь
  12. Вчера ребята закончили зашивать потолок в печурке и монтировать воздухозаборники. . Ну а сегодня мы с Анатолием доделывали печурку большую, ну и пути вешали в малярке. . .
  13. да, в солиде. идея брата, с него модель, с меня все остальное. я пока что понемногу учусь в нем работать. бонусом к тому рэку шла и скамейка, что- то не прикрепилось
  14. 1 балл
  15. только что пригнали 2 ewm taurus 451)) добро пожаловать в дружный и сплоченный коллектив (шутка).
  16. Ребят, могу посодействовать с приобретением оборудования foxweld и selco. Для форумчан интересные цены предоставлю, вдруг кому полезным окажусь, если что в ЛС пишите
  17. Да там наляпали эти сайтоклепатели друг на друга всякой дряни. Я это видел, но похоже долго доходит до айтишников. Вот теперь представьте, что и на других такая же дурь может быть. И тогда поймёте, что лучше по реальным отзывам выбирать, а не на сайтах буковки читать.
  18. Он сейчас уже исправлен. Периодически Err001 вылетал на переменке.
  19. Ребят, хочу прояснить тему на счет защиты органа дыхания при проведении сварочных работ. 1) Все фильтрующие средства индивидуальной защиты органа дыхания (СИЗОД) делятся на 2 типа: противоаэрозольные (противопылевые) и противогазовые. 2) Сварочные дымы - это аэрозоль(!) и защищаться, в первую очередь, нужно одноразовыми респираторами не ниже класса FFP2 (до 12 ПДК) или полумасками со сменными фильтрами (противоаэрозольными) класса P3 (обычно ниже классов и не бывает). 3) Если происходит сварка окрашенных деталей, с мастикой и т.д., то в дополнение к противоаэрозольной защите нужна противогазовая (маркировка А1, коричневая. Тупо активированный уголь), так как краска при сгорании выделяет органический пары. 4)Если сварка идет в среде инертного газа, то защиты как таковой от него нет, только техника безопасности: обеспечить приток воздуха, чтобы кислород не опускался ниже 16% (а лучше 19% минимум) и стараться не варить в котлованах продолжительное время. Так что нет специальных респираторов для сварки, есть модели, которые больше или меньше подходят под эту работу. Если говорить про то, что выпускает 3М, то с точки зрения можно использовать: Сварка чистого металла Респираторы 8122, 9322, 9922, 9925 Полумаски 6500QL (имеют самый малый профиль и самые компактные габариты) Фильтры к полумаске 2135/2138 (38й с углем в фильтре, убирает запахи), 6035/6038 (38й так же с углем. Эти то же самое, что и 2135/2138, просто могут не поместится под сварочную маску, но в них несколько легче дышать) Сварка "грязного" металла, с образованием органики Респираторы 9922, 9925 Полумаски 6500QL (имеют самый малый профиль и самые компактные габариты) Фильтры к полумаске 2138 (38й с углем в фильтре, убирает запахи), 6038 (38й так же с углем. Эти то же самое, что и 2138, просто могут не поместится под сварочную маску, но в них несколько легче дышать) 6051 с предфильтрами 5925 (P2) - но это самый громоздкий вариант Ну и самым куртым и дорогим вариантом является использование тубоблока Adflo. В него при необходимости можно и угольный фильтр доустановить. И респиратор работает до тех пор, пока через него можно дышать (имею в виду, что сопротивление на вдохе не велико и не доставляет дискомфорта), т.е. он не обязательно на один раз. 9925, например можно использовать несколько смен, а лучше 9928, там внутри есть обтюратор, который можно протирать спиртом, чтоб грязь на лицо не тащить.
  20. Общий признак того что сварочная маска специально разрабатывалась под использование с полумаской – это среднеформатный размер картриджа/светофильтра (90x110), узкая граница между нижней обзорной частью светофильтра и достаточным пространством для респиратора под светофильтром, плюс достаточно широкий корпус для размещения банок респиратора. Наверное, самым «вылизанным» в этом плане является дизайн Optrel: так они свой маленький размер светофильтра компенсировали наиболее удобным его расположением – ближе к глазам, и способным дать обзор вниз даже в респираторе. В общем - нижняя граница обзора опускается практически на респиратор. Аналогичный дизайн есть и у Tecmen серии iWeld: Нижняя граница светофильтра достаточно узкая, и на практике все получилось очень даже удобно, особенно в модели ADF730S – маска ложится на респиратор нижней частью светофильтра, и обзор получается идеально перед глазами и достаточного размера, при том что у меня и респиратор «большого» размера, и сама маска настроена на максимально близкое к глазам расстоянии. Из НЕ-хамелеонов, похожим в этом плане является дизайн «ESAB Eco Arc II» : так-же – и светофильтр приближен к глазам, и нижняя грань светофильтра достаточно узкая, и место для респиратора под светофильтром есть. Например, хамелеоны с большим размером картриджа (114x133) уже не так удобны при работе в респираторе – их уже приходится отодвигать дальше от лица, нижняя часть светофильтра уже не ложится на респиратор, а скорее «прилегает» спереди, хорошо если обзорная часть светофильтра опускается достаточно низко (то есть большой размер не только картриджа, но и видимой области светофильтра), ну и выступающие регулировки в нижней части светофильтра, наверное, «противопоказаны». Далее, к практическим сравнениям: Полумаска 3M 6503QL: Фильтрующие элементы: Блинчики: Влазят в любую маску, во всех случаях маски упираются в переднюю часть блинчиков, что иногда неудобно. Прямоугольные: Не выступают вперед как блинчики, и компактнее чем трапеции. Но конкретно сварочных типов вроде нет. Трапеции: Влазят, в общем, тоже везде, но уже вплотную и с дополнительным прижимом к лицу, что не есть «гуд». Также пробовал трапеции с держателями предфильтров, но такая конфигурация не влезла ни в одну сварочную маску. Задняя часть трапеций почти всегда не влазит полностью под маску - в общем наименее "сварочный" вариант. Сварочные маски: Tecmen ADF730S: В него влезло все - блинчики на самой близкой к лицу настройке, прямоугольники - на средней и трапеции - на дальней и сильно выступают сзади. Маска типа «евро» и «евро-классик»: В принципе все в них влазит без проблем, размера светофильтра хватает для обзора и сверху и снизу. И маска просто «классик» Тоже все влезает, но размера светофильтра внизу не хватает для обзора. Tecmen ADF800S, 815S Уже не такой удобный вариант, картридж большой, размер светофильтра средний, но внизу хотя бы нет «крутилок» и ничего не цепляется. В принципе тоже все влезает, но маску надо «отодвигать» на среднее или лучше – в дальнее положение. Welhel WH9801 Аналогично Tecmen 800 и 815, но с более лучшим обзором вниз из-за увеличенного размера светофильтра и не очень большой «границы» под светофильтром. Если перевернуть светофильтр у Tecmen 820S, то получится аналогично. В случае с трапециями этот вариант заметно лучше предыдущего – не так сильно нужно «натягивать» маску на респиратор для получения хорошего обзора внизу. Для того чтобы варить долго, нудно, экономно и компактно (под сварочной маской) уже приводил вариант идеи воздуховода для 3M-овских масок: Воздуховод для респираторов типа 3M По поводу очков для работы с респиратором: Удобны были «обычные» панорамные, Их можно далеко отодвинуть, благодаря регулируемым дужкам, и вырез для переносицы расположить на респираторе, стекло большое и относительно плоское впереди и не дает искажений на границе стекла. Также пользовался китайской копией «Uvex Gravity Zero»: Тоже большое стекло, один из самых больших вырезов в стекле для переносицы, опорные лапки на переносице как оказалось достаточно пластичные и их можно отогнуть так, чтобы очки хорошо сели и на сам респиратор. Правда в "китайской версии" по краям стекла есть заметные искажения.
  21. Александр , отпишусь здесь , потом перенесёшь в соответствующую тему , если что . Весь мой бесхитростный арсенал с годами /опытом и благодаря ущербной действительности , довольно-таки , прост , но эффективен ( в моих условиях ) , а по затратам - бюджетен до неприличия . Любые направляющие - двутавр , швеллер и т.д. Равнозначные по геометрии обрезки - это если плеть длинная или тройники в другой плоскости позиционировать . На основной "лыже" пара-тройка вырезов под шов . Всё остальное - на картинках . Суть процесса проста до безобразия , даже в одно лицо . Добавлю сюда же . Требуется скрестить два этих узла .
  22. Это ответ всем скептикам,споттер из трех микроволновок с управлением от alek956 версии 3.2. https://m.youtube.com/watch?v=OXW98cePtt4Работает отлично.Простой в управлении,и монтаже!
