  1. Дед мазай
    Дед мазай
      20
  2. Serj55441
    Serj55441
      20
  3. Dmitry_BY
    Dmitry_BY
      10
  4. круазик
    круазик
      8
Показан контент с высокой репутацией 04.07.2021 во всех областях
  1. Мне без разницы заказан новый корпус или нет. Вы выставили непонятное фото и задали вопрос. Я вам ответил,что всё делается. р.с. панч-11 идёт неплохо даже на холодную.Просто бегаю между детальками,чтоб температура не была сильно высокая и чтоб не упала. Нормалёх! Свариваю,кую,..
    12 баллов
  2. А я всё кривошипы тракторные починяю.Когда их в чермет отправят,всё реставрируем и реставрируем каждый год.А новые говорят гнутся,китайского производства,да и стоят хорошо.
  3. Навариваете или пылите, чем? Как долго ходят после "починки"? БоХатым — обрезаем, бедным — пришиваем......вобщем рутина пока.))))) Попутно переварил низ водительской дверки и два порога LT-35, а так же восстановил раздолбанные отверстия под футорки на колесном диске....
  4. @Dmitry_BY, На мой взгляд, сверление отверстий по всей длине трещины в дисках ведет к увеличению различных посторонних включений в металле шва. Щеткой очищается поверхность вокруг трещины не менее 20мм в сторону, разделка фрезой (лучше взять двухперьвую шестимиллиметровую твердосплавную ) на две третьи глубины/ три четверти; проварить. С обратной стороны разделать трещину до чистого металла по всей длине, и заполнить разделку.
  5. Навариваю электродами ,разными,в основном какими не жалко , РДС.Ходят по разному,если грязь не попадает ,то долго.Некоторые собирают узел на совесть,уплотнители придумывают,маслёнки дополнительно делают,мажут почаще,то тогда и ходит подольше.А в основном в старые втулки засунут,где тогда ходить будет.Да и втулок то нормальных,калёных сейчас в продаже не найдёшь,в основном сыромятина.Я бывает кривошип навариваю и протачиваю с плюсом,а старую втулку растачиваю под кривошип.Вернее сначала в старых калёных втулках,снимаю выработку ,старая совецкая втулка калёная насквозь,керамика еле берёт,и тогда кривошип уже точу в размер втулки.Вот тогда ходит,кривошип толще номинала и втулка калёная,может и пять лет отходить.
  6. @Dmitry_BY, Работа с диском ужасна....
  7. Немного алюмишки Что-то резкости нету (((
  8. @Dmitry_BY,четыре крайних фото диск? отвратное исполнение....
  9. Добавлю, Т 590 не походят для многопроходной наплавки, т.е. этими электродами зубы поднимать нельзя, только финиш и не более 2 слоев. Это лично мое мнение.... из опыта.работ с этими электродами.
  10. Дело не в крепости,дело в массовости.Если отставить в сторону этические вопросы,то война это в первую очередь битва экономик.Впрочем война прошла,а варят многое и сейчас не лучше.
  11. Тогда от меня вопрос - на кой ляд выставили пост с насосом? Не хватает знания - спрашивайте,вам ответят Я сам такой,что непонятно,то задаю вопрос. Но вопрос должен быть понят,а не витевато закручен.
  12. Недавно привозили выхлопной коллектор УАЗ двигатель 100 , хозяин сказал 2004 года с Москвы мол , было оторванно ухо все подготовил снял фаски пробую варить тиг в постоянном токе а чугун кипит и в капли скатывается и Панч 11 брал и мнжкт проволоку ни в какую , тут же беру старый коллектор ваз2108 снял фаски на холодную ванна чиста проволока и та и та растекается заподлицо с металлом , конечно не спец я но так понял что это уже отработавший коллектор выгорел наверное там весь чугун, пробовал варить па обычной проволокой св08гд2 прихватки чистые кипения не было ,понимаю что возможно это не дело и может прихватки эти держать не будут ,но варить па его не стал фото нет
  13. Проявить место плохой\некачественной сварки чугуна пенетратом - надо быть гением. Пенетрат помогает найти невидимую глазу трещину. В данном случае ,чтоб понять дефект,то надо мазать меловым раствором и обратной стороны керосиновую пробу.
  14. Привезли гидромотор, мол сочинские гидравлика. Странно, почему она сочится))
  15. У меня лично немного другой подход. Сначала вокруг места сварки вычищаю грязь - растворитель,коралловый камень или даже лепестковым кругом. Далее по процедурам. Почему так? Всё просто,чтобы не "вбивать" грязюку в последующую разделку. Примерно так,ка на фото
  16. Так и спрашивайте в своем посте - кто намутил? Но при этом знаю точно ,что у кого из форумчан учился,и учусь до сих пор- не их работа.
  17. Самое главное, что внуки и дети тех, кто клепал оружие в послевоенные годы, с радостью и упоением хреначат этим оружием друг друга.
  18. @Serj55441, Где я задал вопрос? Я не берусь за работу, если не уверен в своих силах и знаниях. Может быть этот корпус можно исправить, вечером попробую. Но нет опыта, два корпуса после разморозки и пара крышек свареные ручником не в счёт.
  19. Корпус новый не всегда нужен, достаточно понимания сварки чугуна,поставленную руку,присадку и желание выполнить работу. Извращение - это когда к сварке чугуна приступает "олень",коих "пруд руди". р.с. повторюсь,99% чугуна сваривается и служит верой и правдой. Один % отбрасываем на шаровидный,но и то можно с ним бороться. Сегодня у многих выходной,но у меня чугун....и надо успеть всё к оговоренным срокам.
  20. ………зато крепко Адольфа /нагнули/ и не только……..
  21. @SAV, WH-8000 это же Вилхил, если я правильно понимаю? Была у меня такая в 2010 году, вопросов к ней не было, но сели несменные батарейки через 1.5 года и как-то она сначала повисла на гвоздь, после и вовсе исчезла. На тот момент (2010год) у нее оптика была лучше, чем у текмена, которого нам так же выдавали. Я на твоей стороне по поводу скорости срабатывания, тут Вилхил действительно молодцы! Они просто вдули без смазки брендам, это бесспорно. У меня две SG, и если 9100 выполнена качественно и радует меня с 2012 года, то недавно купленный 100V просто кажется ширпотребом во всех отношениях. Оттенок ещё зеленее, чем у 9100, просто ядовито зелёный. Но, обе работают тьфу-тьфу-тьфу на мой взгляд безупречно. Убиваю их в тяжёлых условиях беспощадно, подвержены сильным перегревам, падают часто, только и того, что ногами не пинаю нарочно. Боюсь представить сколько тысяч раз я нажал кнопку включения/затемнения на 9100, хоть бы хрен. Текменами мне довелось поработать около полутора лет, за это время по очереди на трёх фильтрах накрылись потенциометры затемнения, разболтались крутилки и фильтра заглючили, мерцая и меняя произвольно степень. Я к тому это всё, что Вилхил или иной производитель добились прорыва в технологии, но сделали ли они это качественно во всех отношениях, особенно в долговечности????? Это конечно вопрос! И я обязательно куплю следующую маску Вилхил, вот только смерти 9100 дождусь. P.S Спидглас и Оптрель хорошие маски, но ни те, ни другие в связи с курсом, своих денег не стоят, хоть и прослужат долго.
  22. Друг у меня занимается. Моя супруга украшала скримом.
  23. Если работаете педалью, то "дайте тапку" и растечётся панч красиво. Если нет,то ампераж выше и спад поболее. р.с. не слушайте рекомендаций про диапазон 90-110, ловите полное сплавление и не будет горбыля.
  24. @Лепило,Советую делать раздвижную стойку( труба в трубу и фиксирующий болт),ножки пирамидой.На стойке два языка приварить,шоб кабель сматывать. Кабель КГ.
  25. Вот. Собрал по быстрому стоечку себе с прожектором. Прожектор 75 ватт. Подсветка реза и разметки. Профиль вроде 25 мм. Почистил, покрасил. А не чо так, даже днём в мастерской мне понравилось как светит. Все светильники перебивает. Что в принципе не удивительно. Но можно было сделать очень хорошую стойку. Уже есть идейка. Очень сильно греются эти модели сзади. Наверно светодиоды не выдержат долго. Ставил как то с отдельным блоком питания сзади и нормальным радиатором. Те хорошие.
  26. Кирзовые сапоги с резинкой поверху (от попадания искр и окалины) подбитые внутри войлоком. Вот прямо зашли хорошо. Уже второй год как ходят. Зимой до -10 комфортно, летом +36, как ни странно, не жарко. Рекомендую.
  27. Изготовил ножичек "кровавая улыбка" . Сталь рапид, рукоять дуб, больстер нержавейка. Это нож "франкинштейн". На нём было попробовано множество технологий. Полировка, вакуумная пропитка рукояти маслом, монтаж на стяжку, колорирование эпоксидной смолы акриловыми колерами, резка, сварка в среде инертных газов, сверление твердосплава и твердосплавами и др.
  28. Опять интонации. Это печатное слово. Оно интонаций не содержит. Может человек писал подразумевая сомневающийся тон своего высказывания, а в печатном варианте оно выглядит безапеляционно утвердительно. Что и вызывает возгорания. Мне кажется дело в интонации. Это же печатное слово, оно не может передать интонации, которые подразумевал человек его печатающий. Возможно человек писал что-то, подразумевая сомневающийся тон своего высказывания, а в печатном варианте оно уже выглядит безапеляционно утвердительно. Что и вызывает возгорания. Научитесь почаще применять эти слова: мне кажется... мне так видится... я думаю... Научитесь отделять мнение, от знания. Научитесь подавать своё мнение как мнение, а не как знание. Тогда и срача поменьше будет. Во сколько раз больше энергии излучает тело, если его температура вырастет в два раза? Как думаете? В два раза? В четыре? Это ваше мнение. Физика говорит нам что излучение вырастет в два в четвёртой степени -- это знание. И оно отличается от вашего мнения в несколько раз. А если температура вырастет в три раза, то отличие будет в 81 раз.
  29. Дело близится к укладке крыши поэтому решено было затащить на свои места станки которым пришлось ждать этого момента полтора года на улице. Нам очень их не хватало в работе, надеюсь в скорости мы их запустим и труд наш станет гораздо легче и проще. Правда к станочкам придется немного приложить руки, но это не впервой и сложностей не представляет. Пока с Анатолием обдумываем концепцию автоматизации листогиба. Листогиб сам по себе прекрасен, только вот настройка на толщину металла и угол гиба занимает уж очень много времени. Хотим всё это дело автоматизировать. С завода на этом листогибе стояла система ЧПУ только её сперли еще в начале 90х годов на цветмет. В связи с утратойй ЧПУ листогиб не работал в своей жизни ни дня. Больше на улице мок, в своё время выхватил я его прям из под уже разожженного резака перед отправкой на метлом. Чудесная машинка, может гнуть лист 5,5мм из стали на всю ширину полотна, а это 3м. Ну и гильотинка, старенькая подушатанная но шустрая и рабочая, подшаманим чуток, она еще 100 лет отработает. Там тоже возьни немного, больше косметика. Пока работала вроде её не замечали, а как убрали на время стройки сразу стало дико не хватать её. . Вчера заранее выточил анкера на которые будут прикручены станки. Анкеры нужны чтобы выставить станок перед заливкой бетона по уровню, так как бетонная плита является частью станины станка и без неё они фигово работают. К этим анкерам приварится армокаркас, потом гайками по рамному уровню станки выставятся в горизонт, а уже потом зальются бетоном. Так как за шайбами было лень ехать, шайбы выточил тоже. Шпильки 300мм Ф30, резьба М27 - 150мм, на изготовление 12шт потребовалось 90минут. . . Так как станки офигенно тяжелые, а крыша уже вся обрешечена фермами, то даже 50-ти тонный подьемный кран нам станки на место поставить был не в состоянии. Сначала станки по очереди закинули в воротный створ: . . Потом прицепили мой Камазик и протащили их волоком до места установки: . . После чего перегнав кран на другую сторону бокса, сквозь решетку из ферм за несколько перестановок гака воткнули станки на место постоянной дислокаци: . . Пока станочки висели в воздухе в них сразу вкрутили анкера и установили оборудование на постоянное место жительства. осталось обварить всё это дело, отрегулировать по высоте и залить бетоном: .
  30. Восстановление привалочной поверхности компрессора КиА (автобус). Наплавка МНЖКТ. Ручная доводка. Можно было шлифовать, но суббота, впрочем и ручная доводка несложная...пару часов на всю работу)
  31. @Vanguard, День добрый как раз т-590 не любит ударные нагрузки @sharja, Для правильного подбора наплавочного материала есть неплохой справочник,исходить нужно от условий работы для правильного подбора.С электродами т-590 будьте осторожны более чем в два слоя наплавлять не следует : можно получить откол шва. ЭСАБ сварка и наплавка.pdf
  32. Скульптура ''Проволочная фея''Великобритания.
  33. Жора, эта 6-я серия,высота 140 мм. продумывал компоновку до 110мм. там правда, все детали плотно находится будут. В данном БВО насос электромагнитный, поборол шум от вибрации, вентилятор сильнее шумит, схема охлаждения жидкости отличается от стандартного типа, так же применил одну из разработок Николы Тесла " успокоитель потока" , на коротком рукаве чувствовалась вибрация. Для 200-го вполне хватает, планирую его в дальнейшем на П/а поставить,
  34. Не знаю на сколько рацуха,но вот.Изготовление прокладок на редуктор,фторопласт 4,2 мм( такой только был,посмотрим,как себя покажет), токарный станок,болт М10.Можно обойтись дрелью.Прокладки на стандартную гайку 3/4 и переходник на малый вентиль.
  35. Частенько просят приварить масенький кусочек и я всегда выкидываю и просто наплавляю недостающие, но в этот раз куска не было вообще но был образец в виде другой детали. Потренировался оператором/монтажером
  36. Доброго времени суток,фото выставить не получается,один раз выставил и больше не выходит,не знаю с чем это связано,поэтому ставлю видео.
  37. сперто в ВК, у дефектоскопистов
  38. разноцветности от чешских коллег
