  1. Schlosser
    Schlosser
      9
  2. круазик
    круазик
      7
  3. selco
  4. БекасЧе
    БекасЧе
Показан контент с высокой репутацией 13.05.2021 во всех областях
  1. Да производятся и кто такое чудо снимет с производства ? , вот имя и цвет поменяли остальное все осталось по прежнему но может что и нового добавили , команда инженеров Selco сохранена и работают и это самое главное . https://www.selcoweld.com/it/prodotti/generatori-inverter/genesis/tig-ac-dc/genesis-2200-ac-dc.html Можно и в импульсе и вот даже зазорчик был но все как надо прошло,,,,,, , одиночный долгий и нудный .
  2. У меня руки кривые в самом прямом смысле.И ничо,живой.Полуавтомат по цветняку имеет смысл брать,когда для него есть объем работы.Просто,шоб он стоял - нету смысла,а для разовых работ перенастройка занимает много времени и нужны разные газы для разных металлов.Лично я дома обхожусь простым ПА для конструкций типа заборов,столов,дверей и т.д и ТИГом для всего остального,он же иногда как ручник используется( пока хороший ручник не приобрел).Сия спарка покрывает все мои домашне- шабашные потребности.
  3. Осваивали со вторым курсом ОиТСП режим CSC, аналог STT, на снимках видно провод и разъём крепления датчика обратной связи на подающем устройстве...Облицовочные и заполняющие проходы-на других режимах.... Извините, но на данном ресурсе в настоящее время занятий по данной тематике не веду.
  4. @БекасЧе,У нас такие конструкции применяются.
  5. Потеряшки искать в воде на песчаном пляже. Сделал на продажу, а так знакомый пенсионер, жил у около пляжа, по утрам ходил, колечко/сережка каждый второй, каждый третьий выход, там летнее кафе ночное на берегу. Плюсом монетки крестики старые - деревня раньше стояла у самой воды.. Интересное хобби.
  6. Никита, буртик приклёпан для плотного прилегания крышки. Приваривая получил бы " балтийскую волну", и подготовка под сварку заняла бы намного больше времени. материал S1.2мм.
  7. Пушистый карапузы вышли.
  8. 2 балла
  9. Это целая комиссия по определению наркоманов и проституток . Как в анекдоте. Все жильцы дома номер 17, в возрасте до 25 лет, скинулись бабулькам на лавочке на путёвку в Амстердам, чтобы они увидели настоящих наркоманов и проституток.
  10. Добрый день. Ожидаемое поступление полуавтоматов, конец июля-начало августа. Об этом я обязательно сообщу на форуме и заодно объявлю о начале новой акции. Все аппараты идут с новой прошивкой.
  11. Rayans .. Стояла задача максимально расширить рабочую зону и добиться легкого перемещения аппаратов по базе.. Получилось так..
  12. Сегодня, на удивление, погода хорошая была. Поехали с сыном велосезон открывать. Встретили местного жителя )
  13. газа расход сколько у вас? Может сдувает? Вы бы фотки еще приложили, чтобы не гадать уж совсем, а хоть на что-то опираться.
  14. Присоединяюсь к поздравлениям
  15. - А вот мой электромобиль проезжает 100 метров с места всего за 3 секунды! - Ну и... дальше? - А дальше всё... кабель заканчивается и вилка из розетки вылетает... Мальчик на улице хвастается перед друзьями: - А у нас опять новая машина! - Какая? - Я еще не видел... Папа всю ночь в гараже её перекрашивал и делал новые номера...
  16. @Философ,Горелки с подсветкой делает Фрониус.
  17. Нужно пробовать. Только заранее нужно спросить на заправке про обмен баллонов с кислоты на смесь и обратно. А то могут денег взять, я попадал на такого умника: съехал с замены вентиля на "мойку баллона", надо доплатить. На другой заправке такой ерунды не говорили. Разница есть: 1) шов пластичнее, 2) проще добиться герметичности шва. Тоже думал про проволоку с флюсом газозащитную, решил попробовать. Хоть оно явно не для бытовых п/а, но интересно же.
  18. @Философ,http://websvarka.ru/talk/topic/14856-delaem-sebe-smes/page-2 в смеси тоже можно, разница есть, а кто говорит- то....... на горелку лучше лазерный прицел /шутКа/
  19. Магнит не столь эффективен как металлодетектор, коллега купил Терку, поехали первый раз на поле монетки поискать, случайно накопали 180 кг чернины в багажник, крупную в кусты таскали, до сих пор не забрана, прицепа нет. После этого еще несколько раз ездил, теперь монеты - вторичка, основа - чер.мет
  20. Поводок правда лопнул при испытании, пришлось поставить шнурок синтетический. Регулируетвсе как надо, сразу на медяхе проверил
  21. В одной руке миноискатель, в другой энта штука .
  22. @aleksein, оригинальное решение, дёшево и сердито , однозначно удобно что все под столом прячутся и в тот же момент под рукой, по передвижению спорный момент, хотя если без баллона то должно быть нормально.
  23. Собрал сегодня совок из обрези нержи б/у. Перфорированного листа не нашлось, самое долгое оказалось разметка и сверление.
  24. вот наконец подсобрал в кучу запчасти. правда в последний момент пришлось поменять шестеренчатый насос на мембранный, так как в 20 горелке проходные сечения шлангов меньше чем в 18 начало срывать шланг с насоса. после попытки установить хомут обломил штуцер. из за плотного монтажа сборка происходит вне корпуса на передней стенке. а после засовывается в корпус. включение вентиляторов осуществляется термостатом по заданной температуре. осталось сделать верхний кожух и покрасить.
  25. http://websvarka.ru/talk/topic/11770-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=444971 Начал я как то бойлер делать, да приболел. Так дело и зависло. Хорошо, не работа,а как раньше в деловых письмах писали - в порядке оказания технической помощи . На днях продолжил. Швы - ужас, руки отвыкли, глаза нормально не видят. Собственно бочку варил полуавтоматом в аргоне, где прозявил - TIGом подправил после мыла. Но 7,5 даванул, держит. Надо бы на десятку проверить, наверное придётся водой. Компрессор больше не качает. Ну а ножки и т.п в углекислоте. Процесс повеселее идёт. Осталось чуток - запальник приколхозить и выход на дымоход. И мелочи разные, крепление для кожуха, для термодатчиков. Ох, и ещё зихерители , в смысле - завихрители. Их то варить быстро, но надо кондуктор сделать. Иначе в трубки не залезут. Короче, ещё неделя . По полдня, до обеда и домой. Обед по расписанию .
  26. Это в простонародье называется "сварка через одеяло" ,,,,,, но надо умет.... ЗЫ вот на очень короткой дуге (прямая полярность) около 0.5мм в аргоне , разрывает- испаряет "одеяло" примерно так же лазер испаряет за счет высокой-сфокусированной энергии приложенной на Ал одеяло .
  27. @Alex_DRUMMER, чтоб все было у Вас положительно складно !
  28. Копилка. Из квадрата ,у пустой вес более 3кг
  29. ЖрААА-ть давай , - Ты чё опух , пантеру голодной держать. Пару котят к воротам подкинули,голодные были , накормил, держим пока откроются рынки,к лотку приучили, тыгдык в подарок. Мелочь в 3-3,30 просыпается.
