  1. Luza
    Luza
      18
  2. welderman
      16
  3. G_Kar
    G_Kar
      11
  4. Calma
    Calma
      10
Показан контент с высокой репутацией 22.04.2021 во всех областях
  1. Всем привет! Наконец-то дождался, аппарат с новой прошивкой вернулся и это совсем другое дело! https://youtu.be/xsx0dD_I7ac
  2. Сегодня обслуживал своих "VIP" клиентов. Опять погнули и поломали два штока. Пришлось приваривать ухи.. + еще наваривать часть потертости на заглушке корпуса...
  3. Яка страна - таки и теракт. Тут какого-то Ватсона упоминали . А у нас тут сварка крашеного, избавление от "отверстий" до состояния нового, ломаные стулья, УАЗики и кронштейны. Ломьё и горячий цех. Сделал новую заслонку заочно на морду УАЗику. Удивило размещение отверстий по горизонтали на оригинале. Одно 7,5 см от края, второе 9,5 см. Делаем как на оригинале. Но на удивление встало отлично. Надо было просто номер прикрутить вместо заслонки. Варим стулья. Кто-то много кушает. Один и тот же стул да в разных местах. На удивление нержавейка, а не никелерованное шило. Кронштейны для видеокамер. Купили такое устройство, ленту из нержавейки и скобы. Теперь на столбы не надо мудрить "конструкции" Этот кронштейн делал по фотке. На осветительной мачте стоит. Ошибиться нельзя. В случае ощибки лазить туды сюды и переделывать. Проклянут браты . Получилась немного хитроманская конструкция. Камеры не должны падать сверху. Получилось тютелька в тютельку. Восстанавливаем целостность пластины. Чтобы ничего не видно было.
  4. Сегодня в мастерской занятие 2 курса очного отделения упражнение по сваривания банок, второе занятие Выводы, правильно поданная информация от преподавателя, внимание и желание обучаемого, творят чудеса, я лично впечатлён,и думаю, что ребята сделали правильный выбор в своей жизни, поступив в ВЭМТ.
  5. С дыркалками тоже всё не просто уважаемый @Jakodzun, думаю может нам рассказать про коробки и другие агрегаты, из которых собирают сей чудный пепелац. Наши будни
  6. Добрый вечер!Я сегодня пробовал сварить нержавеющую сталь, аппарат Эвоспарк. получил круги, металл взял" кошку" попробовал отстроить режим пульс и попытался выполнить соединение С-3, по ГОСТ-14771-76, подготовил заготовки ну и пробы, был сделан вывод, что это соединение даже с подкладкой ( керамической, которую к слову я видел первый раз воочию,) но ничего хорошего добиться не смог. сварка производилась снизу вверх, формирование корня нормальное, но вид облицовки не вдохновляет. Был сделан вывод о том, что без фасок и притупления не получится. Были сняты фаски, притупление 0,5, С-17 , режим Супер пульс, половина сверху в низ, половина снизу в верх. Корень сформирован проплавление полное. И режим Супер пульс, сверху вниз
  7. Критерии оценки были следующие-изделие сварено, но есть видимые прожоги-3 балла, изделие сварено без видимых прожогов -но не прошло гидроиспытания-4 балла, сварено и прошло гидроиспытания-5 баллов, . Итого: из первой смены-12 человек-2 пятерки, 2 тройки, остальные-четвёрки....вторая смена оказалось послабее-пятерок нет, тройки 3, четверки -остальная часть.. из 10 квадратных лиц....
  8. Леха второй вечер готовится к завтрашнему зачёту у Сергея Николаевича, печень свою не бережет , и ещё одногрупники просили и им банки на тест заготовить, но посчитав экономическую составляющую, и вред для печени, Алексей отказался от их просьбы приготовить и для них по парочке банок)))
  9. это прокладка данного двигателя. и каналы все равно будут закрыты. а если их открыть то просто не будет циркуляции по всей длинне гбц. так-что зло это или добро каждый решает сам.
  10. Собственно, давно уже с TWG дружим, этот случай не первый, большинство "предьяв" были с формулировкой-" не варит".... ,в продажниках там далеко не специалисты сварочного производства, поэтому сначала извинялись, забирали всё обратно.... а дело было , в основном, по следующим причинам: -кто-то терял немалые преференции от других производителей, так как TWG в момент выхода на рынок демпинговал, с целью растолкать себе место на рынке... -темнота и необразованность конечных пользователей.... Топ-менеджмент-китайский, средний-российский, производство-г. Котельнич, сырьё-российское, монтируется вторая линия , в ближайших планах-выпуск полированной проволоки, расширение ассортимента...пока-08Г2С, 0.8/1/1.2 мм, D200/300.... Также у них-поставки промышленного сварочного оборудования, в т. ч. установки с ЧПУ и РТК, розничный магазин по продаже оборудования и расходных элементов в Кирове на Производственной По мне- так,обычная проволока массового сегмента....но я всегда- за производителей
  11. 3 балла
  12. завтра еще сплав алюминиевый 5 мм будем на автоТИГе мучать и МИГом тоже ... и банки Лёхины все сожгём , паять бронзой будем и порошком жарить..... на крайнем значении РД. и поняли, что это практически нереально... если соблюдать тот же 14771-76....то есть сварка на съёмной подкладке не прошла , либо зазор стягивает в 0, надо какие-то клинья ставить, нет провара , либо есть провар-нет приемлемого внешнего вида( мехобработка по умолчанию-отсутствует), .. Поэтому вид соединения был изменён на С18....и дело пошло на лад... Скорость нарастания ТКЗ в этом случае в супер-пульсе выставляем по второму току...с КЗ-переносом...
  13. @selco, Валерий, Добрый вечер, извиняюсь, s=4 mm, dэл1,0, смесь 98/2, С-4 по выше приведенному ГОСТу без разделки кромок, стояла задача проварить пластину за один проход, зазор без разделки около 3,5 мм, режимы в Эвоспарк Миге для нержи Dac Normal, Dac puls, Dac Super Puls, так что дал производитель, тем и довольствоваться пришлось. . Завтра будет очень интересно, мы будем... , Впрочем, завтра будет завтра, и скорее всего видео об завтрашних наших занятиях чтобы небыло разнобоя и нескольких непонятных роликов, смонтирую дома в субботу, а пока пусть будет тайной, вдруг что-то пойдет не по плану.
  14. @selco,программ много-но есть ограничения по марке и диаметрам на данный момент- 1 мм CrNi-три режима-Normal(КЗ-перенос) , одинарный пульс и супер-пульс, где перенос комбинированный.... наиболее подходящий под данную проволоку, многообразие корневых режимов у Эво на чернухе под 1.2 мм Завтра исправимся..
  15. ТАм ещё встречается 5 вольт на 8 метров/мин -- откуда они это взяли?Защитный газ -- СО2 Расход -- 0,2 МПа -- ого!
  16. Это не моя прихоть. Изделие для гонок. Тонкие лопаются за один сезон. Без сквозного провара, риск трещины по шву, увеличивается в разы. Эти тоже лопаются, но гораздо дольше ходят. Статистика за пять лет примерно, думаю выводы можно уже сделать. @Кустарь штатовские тоже пробовали ставить. Чуда не случилось.
  17. Аналогично. Имею много всякого пневмоинструмента, включительно с компрессором/рами, но последнее время все чаще стал использовать электро. Даже сам задумывался об этом... и пришел к выводу, что видимо побеждает лень лишний раз запускать компрессор.
  18. гбц 406 двигатель сварка пруток 4043 китай, электрод wl-20 3,2мм. ток 130а по показометру, предподогрев градусов 200 ну и результат
  19. Вопрос не по адресу. Сам бы хотел спросить всякое, ну типа как так, наше шестое поколение истребителей, самое шестое из всех шестых и т.д. но почему-то с пассажирским лайнером, какие-то траблы из-за санкций Он что, сложнее? требует более крутых технологий и материалов? Да хрен с ними... Наши будни Забавно, в одном торговом зале, рядом с нашими изделиями, изделия минимум двух конкурентов. Но фото их изделий достойны другой рубрики.
  20. ещё пару таких тестов и горелку можно в утиль списывать.
  21. Но не совсем так это , вот на прокладке имеются отверстия разного диаметра и количества по нисходящей к 1 цилиндру . Я не против заварки , но отверстия следует просверлить по шаблону - прокладки .
  22. Егор , вот бы дисплейчик с настройками показывал и у Ево он замечательный , да и указывать надо что ПА , я по первому подумал что ТИГ . Да ладно , ты корень в импульсе заполнял? ,,,,, у ЕВО много программ (в разы больше чем на моем Меркле) под корневой заточенных и почему их не использовал . https://evospark.ru/mig/modes/ Смесь , диаметр проволоки , толщина заготовки ???? , и согласись если бы все это было озвучено , то сообщение не соизмеримо было бы интересней любому , начинающему и битому сварщику .
  23. @Luza,Пускай на "энергетики" переходит, и печень в норме, и выработка нормо-часов повысится)))
  24. Вари под наклоном, на спуск. На тонкой проволоке ее вообще убирать надо. Манометр высокого давления должен держать 150 атм (15 МПа) При температуре около нуля градусов становится актуальным если много варить. Ну, поставь 17 В и настраивай подачу. Вот калькулятор настроек: MIG (Solid Core) Welding Calculator
  25. Бежецкие 415 или 416 и пневматика обеспечена воздухом , очень не прихотливые компрессоры. По мне если стационар , то лучше пневмо машинка , с электро как сапер , только и ждешь когда и куда отобьёт .
  26. Продам диски зачистные Norton vulcan 125×4 мм. Цена 30 р. Телефон: 8950-647-12-72
  27. А мы и на оборот пробовали, никак, только "колбаски" на входе получались
  28. Не разу не видел 3в на ПА , и скорее они местами значения попутали
  29. К Добрый вечер Вадим! Вот об этом и речь шла, прислали рекламацию, указав свои параметры, и заявляют, что на таких параметрах у них ничего сделать не получается, и ответы на опросник их странные, 3 в, 15 м/с в секунду, когда менялся наконечник горелки они не знают, про канал тоже, сварщик у них по их словам имеет 5 разряд, и странно его неумение настроить аппарат адекватно. Я тоже прогнав аппарат на их параметрах на кислоте, перекрутил редуктор, на смесь, проволокой поработал в пульсе и струе, нареканий нет. Все работает адекватно, в струе, в пульсе, в рутт режиме, вертикал на спуск, половина, и на подъем половина, единственное, не стал делать заходы после остановок, понимаю что косяк, но задача стояла проверить проволоку, так что извиняюсь. От ЭСАБовской которой работаю на основной работе различий не заметил, в кислоте.
  30. Компрессор , наверняка и кушает больше , особо если производительность 700 , у меня в родительском доме остался на 400л\мин и движок вроде память не изменяет 5,5квт 380 стоит , все заводское .
  31. @Кустарь, Попробуйте прочитать текст поста до конца может и дойдёт. Хотя, конечно ХЗ если вы отвечаете через 8 лет. Оттого моя и не хочет трудиться в гараже, навидался в своё время "специалистов", несущих пургу набивая цену с важным и озабоченным видом. А сами электроды на батарее сушат.
  32. Это не российские деньги.... а там площадка обошлась дешевле... Странноватые-не то слово , СО2,...параметры режимов не наши , а некоторого предприятия, у сварщиков которого проблема с проволокой от TWG,... Егор сегодня часа два гонял на ней в хвост и гриву и всё нормально.... а у них напряжение 3В и подача 15 м/мин, и брызгает сильно и не варит....как-то так..
  33. Ну и правильно, нафига эти лишние дырки.... это зло...
  34. Здравствуйте! Шли мы с Алексеем на лекции, зашли поздороваться с Сергеем Николаевичем, он учит наших коллег "срочников" настройкам Эвотигов, и объясняет и показывает как выполнить упражнение по сварке пивных банок т,к времени до пары было предостаточно, решили мы посверкать, но не на современном оборудовании, а на машинах предыдущего поколения. поменяв процесс на сварку переменным током, и выставив примерные значения пред газ, пост газ, убрав подъем и спад тока попробовал я выполнить упражнение без ВЧ модуляции, пульсов, и прочих современных наворотов. все прошло в штатном режиме, в конце осталось заплавить косяк, который получился при сплавлении начала шва. все удалось. Аппарат на мой взгляд нормальный, для большинства работ достаточно. Но лучше осваивать новую технику, там это все проще.
  35. А енто "молнеделие" зачем?
  36. Передняя крышка двигателя Скании. Сэкономили на антифризе. На помпе головку болта под ноль "съело"... Наплавка. Выставил на фрезере и прошёлся "летучкой".
  37. Коллекционирую пивные банки и тут мне попалась в руки банка тяжелее, чем обычная почти в 2 раза - 31 грамм против 17. Решил, что на ней алюминий потолще. Купил еще одну на опыты. Оказалось, что банка с нержавейки! Первый раз такую вижу, даже не знал, что такие существуют. Но варить ее не интересно - сильно просто
  38. Восстановление посадочного места подшипника ступицы, чугун. Метод отжигающие валики,электроды ано или ок46,можно п/а, слоёв не меньше 3(трёх) можно больше,диаметр электродов 2 или 2.6 мм,здесь тройкой делал,три слоя. Конечного результата не сфоткал,токарь протачил и сразу обойму запресовал.
  39. Попробовал бы вот такие, бош по сравнению с ними фигня. Про лугу не говорю. Я на эти подсел.
