  1. Кустарь
    Кустарь
      25
  2. Vanguard
    Vanguard
      12
  3. aleks 555
    aleks 555
      8
  4. Luza
    Luza
      8
Показан контент с высокой репутацией 21.04.2021 во всех областях
  1. гбц 406 двигатель сварка пруток 4043 китай, электрод wl-20 3,2мм. ток 130а по показометру, предподогрев градусов 200 ну и результат
  2. Яка страна - таки и теракт. Тут какого-то Ватсона упоминали . А у нас тут сварка крашеного, избавление от "отверстий" до состояния нового, ломаные стулья, УАЗики и кронштейны. Ломьё и горячий цех. Сделал новую заслонку заочно на морду УАЗику. Удивило размещение отверстий по горизонтали на оригинале. Одно 7,5 см от края, второе 9,5 см. Делаем как на оригинале. Но на удивление встало отлично. Надо было просто номер прикрутить вместо заслонки. Варим стулья. Кто-то много кушает. Один и тот же стул да в разных местах. На удивление нержавейка, а не никелерованное шило. Кронштейны для видеокамер. Купили такое устройство, ленту из нержавейки и скобы. Теперь на столбы не надо мудрить "конструкции" Этот кронштейн делал по фотке. На осветительной мачте стоит. Ошибиться нельзя. В случае ощибки лазить туды сюды и переделывать. Проклянут браты . Получилась немного хитроманская конструкция. Камеры не должны падать сверху. Получилось тютелька в тютельку. Восстанавливаем целостность пластины. Чтобы ничего не видно было.
  3. С дыркалками тоже всё не просто уважаемый @Jakodzun, думаю может нам рассказать про коробки и другие агрегаты, из которых собирают сей чудный пепелац. Наши будни
  4. Сегодня обслуживал своих "VIP" клиентов. Опять погнули и поломали два штока. Пришлось приваривать ухи.. + еще наваривать часть потертости на заглушке корпуса...
  5. просто это не штаты, а он не Лиза Ватсон . Там любое есть в продаже, а тут водопроводные отводы только, и то повезёт, если из нержи, а обычно чёрные.Там у дальнобоя вечером радиатор потёк на фредлайнере, а наутро ремонтник с новым прискакал и поменял прям на трассе, и он дальше поехал.
  6. Вот нафига так ультимативно ставить диагноз по фото??? Пробовал, из таких же отводов, такое что надо - нам не надо. Стенка от 2.5 до 3.0, продавил конечно, но больше так делать не буду.
  7. Компрессор на сколько л/м, как долго работает ПШМ и сколько отдыхает компрессор, сколько лет используешь компрессор и его стоимость? Вадим, вопрос не праздный, хочу вникнуть, имею и компрессор на 700 л/м и пневмо и электрические ПШМ но больше работаю электро ПШМ....
  8. Сегодня мы занимались с Сергеем Николаевичем решением задачи по режимам сварки, которые были озвучены в рекламации (предьяве)))) которые были озвучены следующим образом, тут же ответы на заданные вопросы, "канал меняли не помним когда", наконечник тоже,но виновата проволока. Взяли мы вышеуказанную проволоку, заправили аппарат, и выставили параметры, указанные в рекламации, хотя я как будущий технолог и так, посчитав примерные параметры и величины, сразу усомнился в том , что мы сумеем получить что то приемлемое, но для выполнения эксперимента надо было попробовать на практике. Результат а это мы получили на настройкой дал нам Эвомиг, программно. , вывод, настройки не рабочие, за аппаратами не следят, валят на проволоку))) проволока от TWG-КЗСМ-г. Котельнич
  9. К Добрый вечер Вадим! Вот об этом и речь шла, прислали рекламацию, указав свои параметры, и заявляют, что на таких параметрах у них ничего сделать не получается, и ответы на опросник их странные, 3 в, 15 м/с в секунду, когда менялся наконечник горелки они не знают, про канал тоже, сварщик у них по их словам имеет 5 разряд, и странно его неумение настроить аппарат адекватно. Я тоже прогнав аппарат на их параметрах на кислоте, перекрутил редуктор, на смесь, проволокой поработал в пульсе и струе, нареканий нет. Все работает адекватно, в струе, в пульсе, в рутт режиме, вертикал на спуск, половина, и на подъем половина, единственное, не стал делать заходы после остановок, понимаю что косяк, но задача стояла проверить проволоку, так что извиняюсь. От ЭСАБовской которой работаю на основной работе различий не заметил, в кислоте.
  10. Компрессор , наверняка и кушает больше , особо если производительность 700 , у меня в родительском доме остался на 400л\мин и движок вроде память не изменяет 5,5квт 380 стоит , все заводское .
  11. Аналогично. Имею много всякого пневмоинструмента, включительно с компрессором/рами, но последнее время все чаще стал использовать электро. Даже сам задумывался об этом... и пришел к выводу, что видимо побеждает лень лишний раз запускать компрессор.
  12. @Кустарь, Был в моей практике тоже случай, когда одного такого ни за чем не посылали, а он взял и притащил какой-то херни и много. На мой резонный вопрос: "Нахера ты ЭТО принёс?", оно ответило: "А чтобы было" Думаю, эта херня так и лежит там до сих пор. И как быть в таком случае? Да, и Коля-сварщик наверное не откажется от отката, если ему предложат. Но, скорее всего, сделает то, что надо... хотя тоже ХЗ. Но это так, история из жизни. зачем написал - НЕ ЗНАЮ. Гы!!!
  13. Большая посадка сети, возможно тонкие провода или скрутки.
  14. На фига фаски на этой трубе делать??? Своим телом будет то что надо..
  15. Доделал сегодня Коля плоскобуцы для рассупонивания радиаторов: Не испытывал, т.к. нет подопытного кролика. Подождём. Или ремонтить принесут, или в метлом сдадут, тогда и потренируюсь. Может, угол другой надо, хз .
  16. Передняя крышка двигателя Скании. Сэкономили на антифризе. На помпе головку болта под ноль "съело"... Наплавка. Выставил на фрезере и прошёлся "летучкой".
  17. @Kurt1,@Calma, У меня 500т литровый, 3х головый, включен постоянно. Зачем его выключть? Воздух постоянно требуется. Лично мне удобней пневмой работать. Легкая, маленькая машинка.
  18. А мы и на оборот пробовали, никак, только "колбаски" на входе получались
  19. Не разу не видел 3в на ПА , и скорее они местами значения попутали
  20. @Кустарь, Попробуйте прочитать текст поста до конца может и дойдёт. Хотя, конечно ХЗ если вы отвечаете через 8 лет. Оттого моя и не хочет трудиться в гараже, навидался в своё время "специалистов", несущих пургу набивая цену с важным и озабоченным видом. А сами электроды на батарее сушат.
  21. Это не российские деньги.... а там площадка обошлась дешевле... Странноватые-не то слово , СО2,...параметры режимов не наши , а некоторого предприятия, у сварщиков которого проблема с проволокой от TWG,... Егор сегодня часа два гонял на ней в хвост и гриву и всё нормально.... а у них напряжение 3В и подача 15 м/мин, и брызгает сильно и не варит....как-то так..
  22. Егор... как бы не однозначно... на фото я нормального нигде не увидел. Параметры для 0.8 проволоки странноватые... А лично мне Дека не понравилась, если по чесноку - то барахло, щелкает, ванна неоднородная.... Это последнее что можно пользовать. Мценск (Линкольн) - отлично, Оливер - Беларусы - не плохо, Италлофит - отлично, Есаб - от производителя, родной отлично, наш непредсказуем... и т.д. Котельнич начал проволоку выпускать??? Дикие у меня сомнения по качеству будут. Сейчас никто большие деньги в производство не вкладывает, а тут богом забытые Котельничи...
  23. @Ferio, а Вы типа что-то умное сказали в этой теме. Разглагольствования про знакомого, которому что-то кажется. Когда кажется, крестятся. :) Оттого Коля и не хочет трудиться на предприятии, навидался в своё время "специалистов", несущих пургу с важным и озабоченным видом. А сами ни в зуб ногой.
  24. Простите великодушно... Я не понимаю зачем такую стенку на выхлоп делать...
  25. . Большое спасибо! И всем тем кто поздравит позже, сегодня много дел, всем сказать спасибо не смогу, так что спасибо всем заранее!!!))))
  26. @Luza, с днем рождения! Здоровья и удачи!
  27. @NikOtiN, Коля доверенное лицо приёмщика .
  28. Завтра тоже есть интересная работа. Надо помочь партнерам, смоделировать некоторые режимы на ЭвоМИГ....
  29. Здравствуйте! Шли мы с Алексеем на лекции, зашли поздороваться с Сергеем Николаевичем, он учит наших коллег "срочников" настройкам Эвотигов, и объясняет и показывает как выполнить упражнение по сварке пивных банок т,к времени до пары было предостаточно, решили мы посверкать, но не на современном оборудовании, а на машинах предыдущего поколения. поменяв процесс на сварку переменным током, и выставив примерные значения пред газ, пост газ, убрав подъем и спад тока попробовал я выполнить упражнение без ВЧ модуляции, пульсов, и прочих современных наворотов. все прошло в штатном режиме, в конце осталось заплавить косяк, который получился при сплавлении начала шва. все удалось. Аппарат на мой взгляд нормальный, для большинства работ достаточно. Но лучше осваивать новую технику, там это все проще.
  30. . Да всё просто - Хобби у людей бывают разные, у кого-то железки точить, у кого-то сваривать х-ню всякую, а у @Oswer, хобби - изучать "способы получения холодной плазмы и её поведение при различных давлениях и типах плазмообразующих газов и их смесей". Как-то так... . Я даже вам пожалуюсь: Этот безумный изобретатель в наглую отмёл у меня помещение в 40м2 в новом здании и строит там по вечерам и выходным "лабораторию безумного гения". Мне туда скоро даже заходить страшно будет. Нормальные люди все по домам после работы расходятся, а он в лаборатории молниями сверкает, химией воняет, в колбах чёто кипит, дым цветной идёт, хлопает постоянно и взрывается чего-то. В общем жуть жуткая... Фотать не дает, ногами топает. Так что без фото пока. Потом как-нибудь тайком прокрадусь сделаю. . Всё это вот на это похоже
  31. @АндрейСВ, с днем рождения!
  32. Неменуемым бардаком, браком и снижением показателей производительности. Снабженцы ониы ориентированы на доступность и дешевизну. Им не работать тем что они покупают. Вечная песня, попросишь кило гвоздей, привезут шурупов и триста грамм. И сказку про то что гвоздей нигде нет, а шурупы гораздо лучше, расскажут прениприменно. Плюс ко всему снабженцы зачастую прикормлены компаниями за бонусы и скрытые скидки. Поэтому притащит он в первую очередь то что есть в наличии на той фирме откуда ему откатят. Забив на все, в том числе и качество. А то что расходники одной марки но разного производителя сильно различаются порой, думаю не секрет ни для кого.
