  1. Ganimed
    Ganimed
    Тролль
      16
  2. copich
      11
  3. Dmitry_BY
    Dmitry_BY
      10
  4. круазик
    круазик
      9
Показан контент с высокой репутацией 24.02.2021 во всех областях
  1. Центр города ( натурально ) . Опоры "маркиза" . Снег + дождь ....хорошо что ночью и никого не прибило . Сумма была озвучена приличная , как выяснилось и уплачена . А Собрано по дешевле из гавна и палок , хотя наш клиент денег не считает . Буду делать с нуля и как положено . Вообще после таких уродов сложно с людьми говорить по поводу цены вопроса
  2. Ремонт радиаторов — не мой профиль, хотя не позднее как вчера приходилось заниматься и этим , но мне кажется, что самым распространенным присадком для ремонта радиаторов является 4047, по причине идеальных для этого характеристик.
  3. Доброго дня,мастеровые! Вот тоже насмотрел конструкцию столика на пендосском сайте! Цена стола в США 2000$, но думаю можно сделать самому при наличии времени и желания! Может кому понравится идея! Думаю с регулировкой по высоте тоже сложностей не должно возникнуть(почему амеры не реализовали?)!
  4. Евгений, доброго Дам здравия! Если честно, долго ждал и надеялся что на ютубе выйдет ролик по сварке как у нас их называют "воротниковых врезок"(вварка трубы в трубу). Но время не позволило ждать, много было попыток без положительного результата. Но при совершенно случайном случае. в самом неудобном месте эта врезка оказалась строго смотрящей вниз, тобишь шов потолочный. Все отмахивались от этого стыка, у кого жопа не пролезет, у кого аппарат не потянет такой ток, послали меня, как самого молодого. Многие хихикали за спиной, что стык не продавлю, некоторые прямо говорили, что ты приехал за место другого человека и должен уйти..." вот и пришел мой час собирать чемодан братишка". Выбора у меня особо не было, пошел варить. После того как заварил, не стал смотреть на провар и даже скотч с трубы не отклеил. Позвав итальянского инженеришку по сварке принять стык, повесил нос и пошел хапнуть свежего воздуха на улицу, сказав про себя будь что будет.. Результат на фото Труба внешняя Ф63 стенка 2мм, врезка труба Ф32 стенка тоже 2мм, спасибо слесарю что подогнал врезку без зазоров.
  5. 5 баллов
  6. Дело в том что, на завод не покупают присадку другую, кроме 4043 (изначально сундук брали для ремонта литьевых форм) потом настаял купили 5356. До недавнего времени только 2,4 диаметр только и был, сейчас привезли и 1,5. Радиаторы это больше случайность, чем постоянная работа, тут больше ради опыта и интереса варил. Для личного пользования попробую найти и купить. 4047 идеальный вариант из-за более высокого содержания кремния и более низкой температуры плавления, если пправильно и внимательно читал форум в том числе.
  7. Ответили правильно , но вот для новичка облегчение будет 100% И так на железке и не важно какой что в горизонте лежать будет или вертикально ставим небольшую "блямбу" в нужном месте (то есть капельку присадки совсем не большую) ну и подставляем в плотную к ней вторую железяку и дуга бьет куды надо да и присадок не надо и у вас готова прихватка от которой и будет плясать будуший шов . Ну и со временем от сего откажитесь так как оно просто не нужно будет и дуга автоматически будет в нужном месте бить.
  8. Перечитывая тему про Форсажи 315й и 500й, прочитал и посмотрел по фото, как Валерий (Selco) варит соты радиатора. И тут я вспомнил,что у меня лежит уже больше года радиатор, запоротый сундуком. Созвонился с человеком, забрал свой личный Гроверс. Ну и переделал. Ток 27 А и 31 А, частота АС 250 Гц, присадка 5356 ф1,5, электрод 2 мм какой-то Бинцелевский с берюзовой краской. Руки конечно к такому не привыкли, но в целом хорошо,посмотрю если начальник отдаст, то вскрою ещё пару сот и буду тренироваться.
  9. руку с глазом вам набить нужно. ))) Держать при ТИГ сварке нужно всегда близко. И чем ближе, тем концентрированнее дуга будет, тем лучше плавить будет там где вам надо, а не там где ей захотелось. В этом отличие ТИГ от любого другого вида сварки. Нужно иметь жесткую но при этом податливую руку и глаз острый, чтобы шов видеть. расстояние минимальное удерживать и успевать отводить электрод если добавляете присадок.
  10. а чего тут помогать... Вы не учитываете, что в углу получается больше метала чем в стык или внешний угол. Вам нужно больше жара. Плюс по электроду, если правильно заточен электрод. градусов 20-30 не больше, то кончик электрода все же будет ближе при 90 градусном расположении заготовок, чем стенки электрода. Поэтому, если не хватает разогреть электрод и дуга горит не с кончика электрода, а пляшет по телу электрода, то ставьте меньший диаметр, если хотите использовать выбранные амперы. Но их может не хватить и вам придется увеличивать ток, что может повлечь перегрев вольфрама, что опять приведет к замене электрода на более жирный. И по заточке электрода. 2.5 диаметра ... это надо вычислять ))) . Проще по углу ориентироваться, лично мне. Плюс заточка электрода ТОЛЬКО вдоль оси электрода, а не по окружности. Тогда дуга более стабильно гореть будет и при малых токах, даже если не хватает жару достаточно для разогрева самого электрода.
  11. Учёные подтвердили мою версию: плотный ужин- залог здоровья)))
  12. Звонит в обед знакомый : ты мне нужен полностью "заряженный" . Можешь приехать ? Гружусь и вперёд . В очередной раз пытались залезть в его гараж - мастерскую и даже вырезали кусок 1,5 мм железа , причем походу или ручными или электроножницами . Я грю , а чем латать будем ? Щас все будет !)) Вообщем три часа работы и такая картина маслом получилась )))
  13. @sherwood "приветно 2.5 диаметра это и будет угол 20-30 градусов. Значит с электродом все нормально." С углом может и нормально . Диаметр меньше возьми , 2мм , а для большего контраста 1,6 и увидишь сразу как сконцентрируется дуга .для 1,6 будет на грани фола , но картина будет другая . У тебя ток самоцель и это не верно изначально . Все остальное аксакалы уже разжевали
  14. @Менгон,Так вы это прекращайте про страгонину, понасмотрешься таких фотографий и думай где брать ленков и хариусов на материке))))))))))))))))))))))))))).
  15. думаю что гораздо все проще - они не продают такую марку электродов
  16. для меня это ориентир. Если держу долго то тока накручиваю. Если рука с мозгом не успевают синхронизироваться и ванна убегает быстрее чем я веду или присадок ввожу, то ток уменьшаю. На тонком ампер- два могут уже негативно отразиться на результате (0.8-1 ) на более толстом немного проще, т.к. больше метала и ошибку сделать сложнее. Т.е. вам должно быть комфортно, дышать ровно. Как будто вы делаете все медленно. Но если вы будете делать реально медленно, то ванна будет расползаться и поводки поводки и еще раз поводки. Сколько не ставь прихваток, а поводки при медленной скорости будет обеспечены. И другое дело, глаз моргнул, прихватка есть. Это то что надо. Если нужно прицелиться в начало сварки, то можно сделать плавное нарастание тока. Но не на прихватках. Прихватки должны быть точными и резкими. Если общей ванные нет, то вы одну сторону греете она отползает (острый угол), потом другую сторону греете и она отползает и прихватку сделать без присадка не возможно в итоге. Если резко, то на 2-х мм, можно и без присадка, главное без зазора иметь соединение. Если зазорчик, то присадок необходим будет в любом случае. При получении прихватки или общей ванночки, тут можно позволить плавное нарастание тока и спокойное ведение горелки. Итог. На прихватках можно и даже нужно тока добавить. Потом можно убавить, если опыта мало. Хотя даже опытные набавляют тока на прихватках. Все зависит от изделия и ... это основная работа или халтурка в перекур )))
  17. смотря что вы берете. Метал разный. Обычно профильная идет как горячекатанная. А это сплошной окисел. Следовательно для ТИГ сварки желательно или нужно ... ну кому как ... зачистить лепестковым кругом. Ну и заусенцы, не забываем о них. Где заусенец, туда дуга и бежит. Следовательно и их желательно искоренить раз и навсегда. Если у вас даже с присадком получается прихватка не расплывшаяся капелька, то явно тока мало. Прихватка должна получиться не горбылем, а размазанной, как если жевачку или пластелин шарик взять и пальцем вдавить. Вот тогда тока достаточно. И если вы ждете получения ванны более 1-2 секунд, то тока мало. Если алюминий то там несколько другие принципы. С черной сталью и нержавейкой несколько проще. А чтобы не прожигалось, тут надо опыта и набираться. Т.е. делать медленно, вы получаете излишнее коробление и перегрев. Делать быстро, можно дров наломать. А опыт как раз и дает, делать и красиво и быстро без ошибок. Т.е. ждать ванну расплавленного метала можно и долго, но это не приведет к хорошему результату при сварке сложных соединений.
  18. Все правильно - не учел. приветно 2.5 диаметра это и будет угол 20-30 градусов. Значит с электродом все нормально. Это знал еще до первого заточенного электрода. Значит тут тоже все хорошо. Получается надо навалить тока. На выходных займусь. А что по второму вопросу о сварки встык профильной трубы. Может гулять ванна из-за того что металл какой то другой? Хотя думаю наверное тет, скорее всего опять тока мало, так как в стык сваривал пластины не большого размера и металл наверное успевал прогреваться, а тут профиль и разогреть его нужно время вот ванна и гуляла. Я так думаю.
  19. @sherwood, греете кромки, они начинают плавится, добавили присадок - образовалась общая ванна, соединяющая две кромки. Далее вы перемещаете не дугу, а сварочную ванну дугой, смотрите на передний край ванны и как в нее сливаются обе кромки, добавляя при необходимости присадок...
  20. @dr Zoidberg, если прокат, то это обязательно АМГ?
  21. @Dmitry_BY, Исходя из каких соображений выбор присадка пал на 5356? https://aluminium-guide.com/alyuminievyj-lom-v-bytu-samoletax-i-avtomobilyax/
  22. @Hlorofos я изучив эту тему и работая двумя ступенями постоянно как-то раскошелился и купил вот такой , ну захотелось мне ))). Обрати внимание на шахту между показометрами . Это пружина , причем не одна витая , а набор тарельчатых и каков размер . Так вот этот "гад" работает без всяких пшиков даже если шланг 20 метров . Юнитор и бинзелевский Геркулес нервно курят в сторонке и требуют вторую ступень . Так нафига платить больше )) Берём первый любой подходящий , а второй пропановый . Главное чтоб они не натекали из-за грязи в седле клапана . Просто за название " оптимизатор " продаваны сразу умножают цену на 2 по сравнению с обычным пропановый регулируемым )) Вот сие чудо ))
  23. @круазик, если не ошибаюсь это рюмки из плавных переходов? Оригинальное применение . Как то так В прошлый раз было вот так. . Кусочек остался. Хоть я и сладкоежка, но попросил количество изюма уменьшить. Даже мне слишком сладко было . Жена, зная мою любовь к изюму, умудрилась положить его больше, чем теста. Пришлось тонко нарезать. А сегодняшних я пару уже умял. И не факт, что третьей не будет .
  24. Добрый день! Как и обещал,забрал одежду постирать,и наделал фото. Так выглядят штанишки до стирки,стираю раз в 2 месяца примерно. Вот после замачивания примерно в течении часа,и последующей стирки,во всех процессах использовал жидкий "Ваниш". Тут я на фото,те места где стерлись простроченые швы,но пока не все так критично. тут постарался отобразить состояние полимерного покрытия,основательно подтирается только на левой ноге.Наверное больше на нее опираюсь в процессе работы.На чистом выглядит более менее,а вот когда штаны грязные,прилично выделяется.Но накладки на штанах,со временем планирую заменить на спилок. А вот самый низ штанов,потертостей нет,но намеки уже появляются. Прожогов сквозных нет,или они настолько маленькие ,не значительные и единичны,что их не заметно. Теперь куртка. Общий вид после стирки. Протертости по внутренней стороне ,самый низ куртки.Швы стираются,материал из чего сделаны карманы и основной материал протирается.Это скорее всего самое нагруженное по трению место.Сказывается наверное,то что я хотел куртку по фасону похожую на джинсовую куртку. А вот "манжеты" карманов,правый протерся очень быстро,левый пока держится. Тут состояние полимерного покрытия,на куртке оно получше. На втором фото видно (это правая сторона куртки)что покрытие будто бархатится(я правша),если когда то придется менять,придется куртку полностью перешивать. Состояние рукавов очень хорошее,сквозных прожогов нет,хотя практически вся искровая нагрузка приходится на рукава.Работаю полуавтоматом,очень много наплавки в ручную.Манжеты на рукавах не протерты,и намеков тоже нет. По большому счету,все что указано на фото выше,это нюансы. Костюм легкий,не горит. Возможно мне не надо было делать вставки с полимерным покрытием на куртке. Ткань со временем мягче не становится,НО ничего нигде не натирает.
  25. на фото галерею не тянет.но видео можно глянуть.направляющая гусеницы снегохода ремонт и восстановление пороги для пикапа крышка пикапа
  26. @qwerty444, Строили объекты ЦТРВ - Цифровое телерадио вещание в отдалённых населённых пунктах. Вышка, аппаратура, ограждение- всё это хозяйство караваном нужно доставить на место, разгрузиться и построить. Чего смешного я не понял?
  27. Обычно в народе "ночь с питницы на похмедельник" выглядит несколько иначе... У меня же- внутри сушильной печи на линии по производству гофрокартона. Пролетарии промумукали время смазки тяговых цепей. Пришлось менять рейлинги. Где-спиливал УШМкой, где прорезал плазмой, где сдувал строгачом. Потом-приваривал, перевернув профтрубу на 180 град. Нажарился в цеху. Выбрался на улицу-охладился... С понедельника-продолжение "контрастных ванн". Выездные работы. Стройплощадка. Задний борт самосвала отвалился. Разделал, проварил. Пока основной трудяга-в "стационаре", МПВха-и.о. УАЗика. Меняем "коньки на санки" и едем в цех формовки пластиковых изделий. Разваливающиеся по причине ошибок при изготовлении формы-пытались сваривать электродами МР-3. Не прокатило. Рвёт, однако... Потому как формы-из Ст-45. Скреплял с помощью МНЖКТ. Вразбежку, с проковкой. Усё у порядке, шеф!.(С) Выездной технический авантюризм. Крышка редуктора шрёдера. Резьбец, однако... Заказчики просили побырому и задёшево- да пжалста! В наглую вварил болты в разделку электродами NiCl. На выезде-хорошо, но в мастерской-лучше!
  28. @sherwood, ... каплю вешайте на верхнюю деталь - под собственным весом она будет стекать на нижнюю, что и облегчит задачу.
  29. @sherwood,В идеале видео через маску снять и тут выложить, тогда и диагноз точный будет.
  30. Может ещё такой попасться на грузовике Вольво, где то до 2005 года шли с таким сплавом, к стати если попадаются с незалитыми композитом опорными пластинами то ещё могут быть живыми, пару тройку месяцев назад верхний бачёк на такой варил,2002или 2003 год, получился, поехал работать дальше.
  31. Добрый день! Да, примерно 6 месяцев.
  32. Скорее от не знания мат части . Спасибо теперь буду знать и использовать 4043 - другой нет.
  33. Не много бусурманского спорт пита. Не а что, тоже вкусно. Не домашнее конечно... Не, не спортсмен. Вот купил недавно, это "плюшка" к штанге, чтоб руки не тряслись, при не поворотных соединениях труб, а то знаете ли не слушаются... Это для продолжения. А в первой части что уже на приёме там сывороточный протеин и другой креатин и ещо кое что. Не кидайтесь баллонами. Не ну лучше чем носки да...
  34. @SergDemin, Сергей, всё забывал показать.
  35. Не знаю какой там "Якут" но на фото, Андрюха(руки в камуфляже) строгает рыбу моим ножом. ---------------------------------------------------------------------------- Ну, и пара фоток "процесса" - тоже интересно. Домысливаем и фантазируем....
  36. Не не стреляли, с собой везли - половина мужиков охотники. А вот рыбалка на речках и тала(строганина) из мороженных хариусов, ленков это да.
  37. А это типичный яповец, существо подневольное, услужливое, живет как правило под барином которого как правило люто ненавидит но перед которым всегда стоит по стойке смирно, в свободное от хлопот время часто рвет баян и прочее в попытках самоутвердиться за счет унылого стеба чуждых ему мировоззрений. В целом существо безобидное и местами даже забавное.
  38. Должон и в без импульсном варить в том числе и черный металл, скорее где то есть переключатель . Вот подающие раньше лучше было типа "Изоплан"
  39. Нахлынуло...Вспомнились поездки в командировки по зимнику в отдалённые районы Хабаровского края. По нескольку дней иногда добирались - 500-700 км, скорость 15-30км/ч. Стоянки, обеды-ужины, "шурпа", мясо исключительно изюбрятина, сохатина. Водка конечно же, застолье в "вахтовке".
  40. Прицеп изготовленный с нуля и поставленный на учёт в ГАИ.
  41. -Ну-ка, раз-гравитационная и два- сварка лежачим электродом-так?
  42. " Шасси" для спектрометра.
