  1. Гарик62
    Гарик62
      8
  2. Luza
    Luza
  3. Schlosser
    Schlosser
  4. niis2008
    niis2008
Показан контент с высокой репутацией 26.07.2020 во всех областях
  1. Продолжение рыбной темы. На этот раз ремикс старой рыбы c небольшими доделками. Длина 68 см.
  2. Сегодня надо было сварить крышку взял 0,8 нержавейку от бака стиралки и уже работал с поджигом высокочастотным, ток 160 А режим СПОТ, длительность импульса 0,2, меньше к сожалению аппарат на дает. Постгаз пришлось ставить 0,1 с, т.к пока не отработает постгаз аппарат не дает импульс. В 4Т пробовал, но алгоритм работы не позволяет работать "Нажал, отпустил, варит, нажал, отпустил, гаснет," на Форсаже в режиме спот приходиться кнопкой цмыкать Вот так своим телом получается. Глаза устают, Спидглас справляется, но все равно не комфортно. Плюс картера остаются. Для себя сделал такой вывод- может для каких то технологий ВПК, и им подобных режим может быть и полезный, и нужный, но мне глаза этот режим за 10 минут утомил
  3. Я вот так же не сторонник применения этилен-гликоля в системе охлаждения горелки. Мотивация простая — система не может быть замкнутой и дышать нагретыми испарениями гликоля не наилучшее решение. Уже несколько лет использую в качестве "хладагента" состав чистого, медицинского и дистиллированной воды в пропорции примерно 50/50, или проще сказать — воТки. . Никаких цветений, бактерий..... не замечал, Возможно это связано дествительно с материаллами конструкции водоохлаждайки ??? Латунь или бронза — наверное наилучшие для изготовление блока. В крайнем случае я этим руководствувался при конструировании своего блока охлаждения. Ну а в общем, каждый применяет то, что есть под руками.
  4. Готовимся усиленно к зиме. Ремонт в подвале мастерской идёт своим чередом. Всё запаковано в цулуфан. Идёт гидроизоляция потолка с примыканиями. Три слоя продольно поперечных уже есть. Дальше ещё один слой и шпатлёвка стен. Ну а дома продолжаем тренироваться с запеканием рыбы. Уже привкус скумбрии не чувствуется. Филе cмазывается смесью оливкового масла с чесноком и специями. Сверху лук и овощная подушка. Благодаря решётке жир стекает вниз. Готовится 20 минут в режиме горячего воздуха на 200 град.
  5. я думаю что грязь идет от шлангов.на дне собирается черная пыль.раз в год промыть не проблема.тем более аппаратам всегда делаю профилактику раз в два месяца.пыль у меня сталь с алюминием.вытяжка есть но при зачистки не справляется.пользуюсь подачей воздуха через адфло.раньше после работы из носа высмаркивал гудрон .сейчас в носу чисто.а с противогазом так вообще красота.берегите себя и легкие.самое уязвимое место при нашей работе.
  6. Напомнило "жыперскую" присказку... -Поехали в "пампасы"?- -А вдруг мы там застрянем?..- -То есть как это, "вдруг"?!-
  7. Скоро переезжаю в новый большой цех, как перееду все покажу, а пока полным ходом идет подготовка к работе на новом месте. Установили, заанкерили и сделали защитный кожух на сухой трансформатор на 600 кВА. Это для производственных линий в здание, куда я присоседился. Закончили поздно, от люминисцентных ламп такой свет получается через камеру
  8. Наконец можно выложить полугодовое мучение с машинками.Первая была просто покрашена лаком. Но заказчики решили в цвет хаки покрасить и убрать бутылку по кожух.Само изготовление описывать долго.Во ссылка на развлекательный сайт. Там подробное описание изготовления с фотками.https://pikabu.ru/story/s_dnyom_pobedyi_bm13_katyusha_7434870#comments
  9. Сам спросил,сам отвечу.Кетайские бесщеточных насосы https://m.aliexpress.ru/item/32723956850.html?pid=808_0004_0109&spm=a2g0n.search-amp.list.32723956850&aff_trace_key=a0a28717ab2b45dab7a495f6d375a694-1595794822042-08891-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=3047amp-_t2YuweX7IsfoCOUNDxN1w1595795645770&browser_id=82fdba16e8ef4483ab4ca5aa8d7f27b9&is_c=Yиспользуют в кетайский же чиллерах https://m.aliexpress.ru/item/32748312319.html?spm=a2g0n.detail.0.0.51794dj34dj3QS&gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.139671.0&scm_id=1007.18500.139671.0&scm-url=1007.18500.139671.0&pvid=4f35107f-71ff-494e-86e4-e52d2e5157c8&_t=gps-id%3AstoreRecommendH5%2Cscm-url%3A1007.18500.139671.0%2Cpvid%3A4f35107f-71ff-494e-86e4-e52d2e5157c8%2Ctpp_buckets%3A668%230%23131923%2358_668%23808%234093%23713_668%23888%233325%239_668%232846%238111%23403_668%232717%237558%23145__668%233374%2315176%23677&browser_id=82fdba16e8ef4483ab4ca5aa8d7f27b9&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=dc79emtgf2ccas6i1738cd721397cf331462480c87&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1U7YoNFXXXXXGaXXXq6xXFXXXq.jpg_640x640Q90.jpg_.webp Надо будет попробовать.
  10. вот читаю и сам медленно схожу с ума.сейчас тут насоветуют.уже и баки герметичные в ход пошли. вам проще нужно относиться.ставите проволоку 0.8. и пробуете....НАЧНИТЕ ВАРИТЬ... варить.разные стыковки и зазоры требуют разных токов и опыта.так вот я к чему.пока не начнёте так и будет.вопросы за вопросами.нужно просто начать.я например 0.8 до 6мм варю без проблем.на 0.8 проволоке предел сварочного тока 160 ампер.в общем включайте аппарат и приступайте.если будет дырка.то много тока.если много соплей то тока не хватает.а вот с фотографиями швов только суда для разбора.что и как.правильно или нет.вот собственно и всё. р.с. краги такие купите.думаю вам понравятся.https://www.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/ruk/kragi-vachegi/esab/spilkovye-kragi-s-podkladkoj-esab-heavy-duty-black-sv000008904/
  11. Ну и классика- "итальянцы", таймер у них, если не ошибаюсь, умеет с 0,01сек. Умеют делать серию таких импульсов. Поджиг контактный и при помощи осциллятора. Умеют накладывать на импульс ВЧ, что способствует лучшему и более быстрому сплавлению кромок в случае прихваток. Также ВЧ способствует концентрации дуги и улучшению микроструктуры "точек" В общем умеет сразу "из коробки") https://youtu.be/im1nsB1WP10 https://youtu.be/fxxrxNIHdcA
  12. @Victor Kotyara, какой смысл тут от затемнения? Глаза утомляет именно цикл затемнение-осветление, а не способность фильтра успеть затемниться. Фильтр как раз таки успевает и с головного управления, у большинства время срабатывания 1/25000сек, чего вполне достаточно. Как по мне, то в таком режиме лучше работать в пассивном фильтре 4-5Din или режиме зачистки у маски хамелеон и перед нажатием кнопки горелки, закрывать глаза.
  13. Немного фото, звиняйте всё с телефона медный провод это так проба,всё так на весу и прихватил, с алюминием всё намного сложней, но то же что то можно делать и вот ещё пластина 1мм и на последок видео, тоже с телефона
  14. Да серьезно,человеку верстаки варить из трубы на герметичность?Утоньшать кромки болгаркой,может ещё планки выводные и под УЗК?Ну будьте проще,пофиг там непровар в начале и прочее,не развалится.А там война план покажет...
  15. Зависит от объёма сварки. Ваши объёмы и толщины (профиль для забора) я бы и без рукавиц сварил. Так что вам в принципе нужна защита от уф излучения и мелких брызг. Толстые сварочные краги будут мешать выполнять точные движения. Они хорошо работают на больших токах и на опытных сварных.Аргоновые перчаточки конечно слабоваты, но и массивные утеплённые краги вам однозначно не нужны. Интересненько -- когда это сварка стала вашим хобби, если вы ею не занимались. Да -- для хобби то что надо. Дорогая зараза, но хорошая. Да.Если хотите настоящего посмотреть, то кликните ко мне в подпись, но вам это не нужно. Да. Наш форум разбирался с этими респираторами и продолжает разбираться: http://websvarka.ru/talk/topic/10848-polumaski-3m/ Вы бы ещё к кузнецам на форум сходили -- любой толщины металл можно варить проволокой 0.8 мм. Вопрос только какой приём использовать, и сколько на это уйдёт времени.
  16. Приветствую всех, выскажу сугубо своё мнение Мне кажется всё дело в настройках, у кого есть возможность попробуйте, регулировка (должна быть в режиме 2T): старт ток, время подъёма, ток сварки, время спада, ток спада(заварка кратера) Стартуем сразу на максимуме, на моём китайце максимальный старт 160 А И так- Старт допустим 160А. Время подъёма( этим же параметром регулируем время длительности старта) от 0,1с и смотря от толщины увеличиваем( у меня меньше 0,1 нету), пробывал до 0,5с Ток сварки минимальный(у меня 10А) Время спада 0,1с Ток спада(заварка кратера) 5А Вот что вышло
  17. @BuHuK, Откройте спецификацию на данные материалы и сравните хим состав и мех свойства,далее сделайте образци и проверьте их мех свойства: предел прочности, придел текучести и ударную вязкость и тогда уже можно будет говорить насколько они похожи.
  18. Вот Форсажем пробовал. Сначала ТИГ Лифт, потом высокочастотный поджиг. Нержа 0,8 ,бачек от стиралки. ТИГ Лифтом получается пожуже, но если полчасика посидеть, будет не хуже выходить чем на видео.
  19. @RWS87, 4300 р. с доставкой. Длина - 4 метра.
  20. На Форсаже мин время 0.2 с 1.5 мм 304 нерж ток для прихваток в раойне 200 а
  21. Вадим , а где вы увидели что китаец контактным поджигает ???,,,,, с осциллятором поджиг и если бы контактный то хана ляктроду через пару "вспышек" . Для контактного нужна спец горелка с "одергиванием" электрода от детали , да и с ней ляктроду тоже быстро не "здоровиться" и просит подточить его . Так что с осциллятором китаец работает и вот на Селко сие есть только я ампер немного выставлял , а если побольше то тоже самое и будет .
  22. @круазик, Ток от длительности зависит. На слух там доли секунды, думаю, ампер сто, не больше. Можно максимальный для данного инвертора задать, ампер 200, например . А длительностью энергию импульса регулировать. ЗТВ минимальная будет. Главный кайф - можно работать практически не имея навыков. Не надо за дугой успевать, скорость только от сварщика зависит.
  23. На компе программа просмотрщик учитывает положение телефона в пространстве и отображает землю - внизу, небо - вверху. Форумный перекодировщик эту информацию из файла фото не учитывает, запихивает на форум в том положении как она была считана матрицей телефона, Телефон на боку - будет боком, вверх ногами - так и загрузится на форум. Пока помогает ручная перекодировка/поворот с удалением из картинки информации о положении телефона в пространстве в момент съёмки.
  24. ... так это, фоткает как ей ( мобиле ) хочется , я же древний , пользовался до того как: Смена-8м , Зенит , Киев ( последний 19-й) и т.д .,П.С. лежат в дальнем углу без дела.Прошу понять и простить .
  25. @Фунтик, шоб ты курсы фотографов закончил, заклинаю!
  26. Скатался 12 июля на рыбалку, дороги нет, проклял всё, оборвал по минимуму - глушак. Думал, ходовку там оставлю, на эвакуаторе домой вернусь. Дальше - весь процесс.
  27. Домашние будни, года 4 ворота собирался сделать, вспоминал только когда хлысты металлопроката в сарай затаскивал 6 метровые, подшипники 201 упорные тоже вроде, направляющая профиль 40 на 20 пропилена по середине,длина 3м. и видео как все работает. https://youtu.be/mio0oPbzLxg
  28. Рано или поздно будет такое выражение лица при виде рыбы. И дикция замедлицца
  29. "Рыбка рыбка, где твоя улыбка". Кета копчёная, потребляется так: Отрезал ломоть - съел с хлебом(с маслом), прошел час ещё отрезал к чаю, ещё час прошел-ещё кусочек, а почему бы и нет? И так по кругу, пока не кончиться. Под пиво другая технология, всем известная описывать не буду.
  30. @chdv1971, В госпитале была священная фраза: "Дайте добавки" и тётя повар, накидывала тебе ишо тарелочку. А после отбоя, 3литровая банка чая с булочками и прочим тем, что любят солдатики. "Ешьте кашу Геркулес -морда будет обалдеть"
  31. Можно просто мерять диагональ между струбцинами.
  32. Давненько не было наркоманских конструкций.Их есть у меня:
  33. Далее кинули РЩ и с помощью передвижного верстака,болгарки и ПА за ночь запилили с малым нормальный верстак и стол для чаев.
  34. @soinov,Самый доступный повышающий (3 года живет). От кофе машин качает как ураган, но греется (ставил два с реле времени 2мин.+2мин).
  35. @NURA,Сообщение # 153, а еще была вибро помпа от моющего пылесоса немного грелась, но 16 метров продавливала хорошо.
  36. БВО намба ту.Габариты 210х210х520.Сделал для тандема к новому аппарату. Сварочник ставится сверху.Насос электромагнитный 3 атм. 5 л/мин.
  37. На Урале уже долго стоит циклон, последствия которого можно оценить по банке с компотом. У людей ничего не растёт, картошка гниёт и тдитп. Вот и Шнабззззззззззз сегодня классно прокатился на велике с работы. Когда намокли штаны на ляжках было принято решение из серии "сгорел сарай- сгори и хата". В удовольствии погонять по лужам на большой скорости я себе не отказал, после чего пришлось делать вот так прям по возвращению домой. Жонка долго угорала надо мной. Нет, я не фрекен Бок и не Ипполит из "Иронии судьбы", просто на мне было очень много песка.
