  1. Менгон
    Менгон
      10
  2. Vanguard
    Vanguard
      10
  3. Zwangsschweiser
    Zwangsschweiser
      8
  4. Lohus
    Lohus
      8
Показан контент с высокой репутацией 06.07.2020 во всех областях
  1. Без художественных изысков. Брутальная кастрюля винегрета, жена сегодня настрогала. Кстати, и борщ есть
  2. https://www.youtube.com/watch?v=zHzbkIYH3TE Прикольный способ с утрамбовкой разогретых углей. Реально долго потом горит. Сделаю себе ещё один девайс, как у Марковича, но естественно с чугунными решетками, никакой нержавейки. Три колосника 300х400х25, получится площадь 900х400. Куда больше...
  3. Это да. На выходных жена вместо привычных отбивных на сковородке заказала жарку мяса на решетке на углях. Весь процесс получился быстрее чем бульба сварилась. Это я ведь только на "старости лет" понял как правильно с углями воевать. Раньше я думал, что надо все (на всю толщу) разогреть угли до красна и только потом мясо жарить. У мангала были высокие борта и мясо пересушивалось. Думал, отверстия внизу имеют большую роль... Но кто-то на форуме рассказывал, что мангал можно и без "поддувала". Старые угли в мангале от дождей накрыты крышкой (но пока и так сухо). Беру несколько щепочек и кусок газеты, строительным феном это поджигаю и разгоняю огонь по верхнему слою углей, они быстро краснеют. Этого достаточно, кладу мясо, а дальше активно работаю "опахалом", куска картонки достаточно. Поддерживаю сильный жар и красноту верхнего слоя. Мясо готовится быстро, если его не много то даже угли на всю глубину не раскаляются. Если в этот день угли больше не нужны, просто заливаю их водой (не сильно, не так чтоб плавали), до следующего раза они успевают просохнуть.
  4. Думаю, тут еще вот эта вещь пуканы кой-кому поджаривает конкретно - постановление правительства №616 от 30.04.20 года "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств...." Если будете у нас во Владивостоке (с), то приходите за аппаратом Evo. Продадим за наличку, либо через банковский терминал по карте, новый, с гарантией, по цене производителя с полной сервисной поддержкой.
  5. @matroskin023, повторюсь, не стоит забивать голову, нагреется сверх положенного - уйдет в защиту.
  6. Сейчас сижу в отпуске дома, занимаюсь мебелью, электричеством, штукатуркой... Это я перед отпуском работал:
  7. @Radon, даже зимой, в ММА режиме вентилятор периодически включается, это нормально. @morgmail, при выходе входного напряжения за рамки допустимого, аппарат будет отображать LoV или HiV, может чуть не так, но суть понятна я думаю. У меня аппарат с самой древней заводской прошивкой, так что подсказать не смогу, ИМХО надо позвонить в Промэлектронику и не мучать голову.
  8. У меня тоже, политехникум, чуть попозже эдак в 96 и мк другой уже МК-61, программируемый, что и учились делать.
  9. Вал, шестерни ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  10. Чаще всего это происходит на работе. Где материал заказчика и расходка заказчика, а я в связи с этими обстоятельствами - святой)))
  11. Сегодня все получилось. Почти. Чуток неравномерно по толщине, но вкус божественный. Наверное потому, что я своими очумелыми ручками к тесту не лез. Начинку сделал и испек. У жены это гораздо лучше получается. Теперь лежу, весь такой обожранный, перевариваю.
  12. Трудно выбрать, с одной стороны дружелюбность интерфейса, с другой богатый функционал...
  13. Ну у меня сегодня совсем чуток , тример Хускварна отломили и сильно лупят об землю для распускания лески . Поправили .
  14. Немного в продолжении темы с котлом.Пока было время-сделал переход от кирпича на сендвич. Чтоб не покупать Кстати отрезок кислородного баллона подходит идеально.
  15. Типа : - "Каждый сходит с ума по-своему".. Но это не от безделья,а от того,что педаль на резиново-зубчатом приводе показали себя с плохой стороны . Часто случаются "проскоки регулировки", особенно педаль "ORRIL". Я уже поменял и месторасположение пружины, и запилил шестерню,чтобы глубже зацеп с ремнем происходил, и всё-равно "не то кино". Что получится с этой "катавасией" пока не знаю, но симпатизирует,что две пружины по краям,месторасположение самих пружин у самого основания и "угол атаки" (если правильно выразился) в совокупности выдают плавный и мягкий ход самой педали. Пока в ход пошли отходы алюминия и оконная петля с хитрой конструкцией. Хотя изначально думал приваривать ось и делать полную копию,но пробежала мысль и внёс коррективы. Будет продвижения - выложу. р.с. даже глупая и никчемная информация иной раз кому-то подскажет правильный путь.
  16. Дисплей удачный.Был ещё подобный красный на каком-то калькуляторе.
  17. @Менгон,Нам бы вашу температуру,М ы скоро выдохнем!Обещают ещё неделю 45-48 в тени,на солнцесегодня чуть копыта не откинул,после 2 часов работы температура на солнце 55.
  18. Да уж. Мороженое и квас- залежалый товар.
  19. 1 балл
  20. Оооо... спасибо за оперативность! ) "рабочий стол" в данном случае это деревянный подиум на котором закреплена конструкция... - на фото с аппаратом, других проводов и прочих труб к заготовке не может касаться, кроме массы от аппарата. Аппарат подключен к отдельной розетке с заземлением на шину заземления идущей по стене помещения и походу она идет до щитка и через столбы навеса вкопанные в землю. в цеху у меня торцовая пила сетевой шуруповерт комп. и принтер... в окне кондиционер... все. по замене или возврату подумаю... лучше обмен так как уже успел привыкнуть к аппарату и он реально меня устраивает, пока работает))) в посте выше ошибочка... не 3 июня, а 3 июля.
  21. У моего форсажа вентилятор периодически включается, если аппарат находится в режиме TIG, даже без процесса сварки. Жарко ему)))
  22. В принципе реально. Новый на ШИМ и моточных узлов в нём минимум. А тот на ЧИМ и куча дросселей и всякой другой бяки. Вот он и работает мягче. Мы сравнивали. от ЭСАБ-а практически дуга не отличается.
  23. Фигассе у вас пальчик... двухсантиметровую сталь одной левой гнёте?
  24. БСН на нём элементарно отключить. Разъём один выдернуть. А покой тебе нужны индикаторы ? Я когда что либо свариваю, никогда на него не смотрю. По мне так он вообще не нужен.
  25. Ребята, всем привет! Приобрел год назад новый форсажик 200 ac/dc через "Промэлектронику", с их прошивкой. Поделюсь небольшим опытом эксплуатации. Я начинающий аргонщик, опыта мало. Сваривал в основном черную сталь, немного нержи - идёт хорошо. Пробовал свои силы на алюминии, но для себя понял, что мне пока рано с ним практиковаться - идёт тяжело, швы корявые . Хочу описать свои впечатления от аппарата. В режиме ТИГ: На переменке, на малом токе 5-10 А дуга зажигается нормально, явных проблем не выявил. На постоянке, иногда происходит остановка процесса сварки. Нажимаешь на кнопку горелки - аппарат не реагирует, на дисплее высвечивается "Err". Лечится выключением аппарата и включением его через несколько секунд. Далее процесс идет нормально. Такая ситуация возникает нечасто. Примерно один раз за день. В режиме ММА: При температуре на улице около 23 градусов цельсия вентилятор сам начинает включаться без сварочных работ. Поработает какое-то время, выключается. Затем снова включается, хотя я никаких работ не производил. Вот такая "петрушка". В принципе на процесс сварочных работ никак не влияет, так, напрягает немного. В режиме ТИГ такого нет. Там вентилятор корректно работает и включается только тогда, когда идет серьёзная нагрузка по току, хотя температура на улице такая же. В целом аппаратом очень доволен. Исправить бы эти недочёты - вообще огонь будет! С уважением.
  26. А можно всех посмотреть?
  27. Недавно сделал кой чего 5т.р. работа и 8т.р. материал. Другому кому и делать бы не стал, или минимум 35т.р. работа. В выходной мне за результат проставлялись. Забыл упомянуть что сказал меня не рекламировать. За рюмкой мне сказали что есть желающие на подобное. Им объявили цену в 50т.р. и они типа согластны. Но ну их ф пень!)))
  28. В одиночку! Только в одиночку скучно. Мы, как правило, почти всё вдвоём делаем. Кроме сладкой выпечки. Там моя роль весьма скромная, максимум - поставить противень в духовку и достать его оттуда. Ну и главное - дегустация . За неимением горничной.... . Ну , или - на безрыбье и рак - рыба. Хотя говядину хорошо на углях прожарить и не высушить - это уметь надо. На гриле вполне прилично получается.
  29. По-моему скромному мнению, Ферио все таки не принадлежит к наксодрочерам, он высказывает свою позицию по данному вопросу с позиции крупного предприятия и на основании своего жизненного опыта.
  30. Много-много лет назад, когда я появился на форуме, купил я у цыган сгоревший форсаж 315м, старого образца, со стрелочным амперметром. Повез его тогда на выставку в Сокольники и собственноручно передал Алексею Техсвару. Он его починил и прислал обратно в каропке. Ну, я каропку то получил, а 380 нету. Шли года, 380 появилось, но руки все не доходили до тестов и испытаний. Сегодня дошли однако, не знаю точно, сколько лет прошло, думаю четыре года точно, а может и пять..То есть все это время аппарат просто стоял. Воткнул в розетку, клац автоматом-жюжжит, довольно тихо. Постоял пять минут, думаю теперь надо точно поварить )) Варю и понимаю чего-то не хватает, дуги не слышно, не шипит, не трещит, а как-то тихо звенит, не могу передать звук, но как-то так, как раньше не слышал, а мма источников разных побольше 2х десятков наверно через мои руки прошло. Звук прикольный. Если сравнивать с 315 форсажом нового образца, с цифровым индикатором, то варит интереснее. Теперь о минусах, они очень жирные и перевешивают хорошие стороны. Индикатор сварочного тока-стрелочный, показывает только в момент сварки, и лютый БСН, который по настоящему мешает, если клепать в отрыв (хотя к вечеру приноровился). Если попадется вам такой совсем за недорого-рекомендую. На морде есть разъем под пульт. Одно могу сказать точно, удел этого аппарата-труба. МК из хлипкого профиля не его стихия. ПС Лёха, респект за ремонт! Давай может в него вмонтируем показометр человеческий и тумблер для отключения БСН? Годный аппарат, комфорта надо добавить. @tehsvar
  31. Несмотря на это пахал на 200А переменки несколько дней при температуре окружающего воздуха 35 и выше, хотя заявленный пв у него сильно меньше 100%. @matroskin023, не забивайте себе голову.
  32. @Артем Чезетович,так и сравнивать нечего,результат мне известен.Самый главныйпоказатель отсутствия голов в продукте-это утреннее состояние.Многие с форума пробовали мой продукт как в чистом виде,разведенном,так и в качестве настоек.Сравнивали даже с медицинским по вкусовым качествам,победил мой.Я сам начинающий,многого не знаю.
  33. Сегодня побывал у тёщи. Встретил старых знакомых . Много лет я их не видал. 26 лет прошло. Превратились в филейники . Делали в далёкие времена на заказ. Даже гравировка есть и розочка. Меня всегда сталь на этих ножах удивляла. Вернее по тем временам лихим. Забрал на заточку. По 10мм уже выточили.
  34. Кушаль малину с куста и обнаружил зверя. Был бы рыбаком, пригласил бы его на рыбалку заместо воблера. Непонятно где перед и где зад .
  35. Поискать ракурс и любой пирог можно показать . Я вот тренируюсь в ленивых варениках. Идеальный завтрак. Очень быстро. У меня уже мука пределов доски не покидает . На новой кухне научился мясо жарить не забрызгивая всё подряд. Увидите такую прелесть покупайте. Заместо всяких чеснокодавилок. Эту минитёрку хоть по быструхе можно помыть. И быстро натереть чеснок. А также сделать минидраники и миниборсч.
  36. Уболтали беру ewm)) Хотя фроню тоже в резерв типа)
  37. Уменьшение шума, 1 ступень.
  38. Порошковая покраска. Но всё же фото не передают насколько он прекрасен ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  39. 1 балл
  40. @тор,Пускай висят куски помёта данного индивидуума-раз такое волнение вызывает РОССИЙСКИЙ !! бренд-значит ,кому-то это крупно не нравится-значит Эво на правильном пути-ещё бы и ГРПЗ не очканул на данной стезе ...
  41. О как повернулось! "Страдания юного Вертера" закончились и началась неприкрытая реклама!! Интересно девки пляшут!!! (С)
  42. Гражданин, вам не надоело пургу нести? Только на этом форуме наберется наверно уже с десяток обладателей данной техники, купивших её как физлица. Мне кажется или кто-то откровенно врет? @Schweisserman, микстиг есть, настраивается как угодно, по времени в том чиле, совмещается с пульсом и ВЧ-модуляцией. С поджигом тоже всё хорошо, если не устраивает как работает автоматический алгоритм, можно настроить вручную, выбрать полярность поджига, интенсивность (не знаю точно, что именно регулируется, но на максимуме осциллятор лупит мама не горюй), ток поджига, его длительность, короче практически все мыслемые параметры. По поводу толстого аллюминия Это достаточно толстый для вас? Если да, то прекрасно. Теплоемкость и теплорассеивание в данном случае просто огромные. На данном изделии за 350А по моему не выходил, сварено пятисотой моделью. Кроме мощности они ничем не отличаются. Вот на этих и за 400А вылазил, но и на 350А заварил бы спокойно, только несколько дольше.
  43. Как ни странно звучит, но по возможности стараюсь с друзьями и хорошими знакомыми не связываться. Что называется отношения дороже. Или их что не устроит, а из-за дружбы не скажут, но осадок останется, или мне денег просить даже за материалы не удобно... Когда настаивать будут или что-то неотложно, то конечно помогу, но в обычном режиме лучше мимо. В общем с посторонними проще )))) Как раз случай вспомнился. Надо было другу ограждение отломанное приварить. Делов на месте на 5 минут - одну точку поставить. Но при этом погрузка/разгрузка аргонника с баллоном и генератором (до электричества 300 метров почти) плюс перебазировка 50 км в одну сторону. Да еще и не подъехать толком - от машины тащить все надо метров 200. Вот в итоге и за бесплатно себе в напряг, и за реальные затраты неудобно...
  44. Ну и славно . Вот надо мазать и сейчас море всяких смазок и очистителей контактов и вот одно из них .
  45. не хотел отнимать твой хлеб но, рад что своей опечаткой хотя бы тебя развеселил, знающие люди и так поняли что опечатка... выше в сообщении фото акта приемки аппарата в ремонт, исключительно для твоего воспаленного сознания чтобы подтвердить что я реально являюсь владельцем этого аппарата... а ниже фото самого аппарата (мозгов то хватит проверить что фото "не украдено из интернета"??) акта проведенных ремонтных работ, уважаемая фирма не удосужилась приложить, посему не могу сказать что случилось с аппаратом. я в сварке любитель, а в ТИГ сварке вообще начинающий любитель, поэтому с тобой не спорю в данном вопросе но, если я (как могу сдерживая себя) достаточно вежливо с тобой общаюсь это не значит что я не могу открытым текстом указать направление в котором я бы хотел тебя видеть... поэтому, еще раз, чисто по человечески прошу, ведь мы взрослые люди под или за 50 уже, оставь меня в покое! Спасибо зарание! вообщем, аппарат для моих нужд меня полностью устраивает, просто не могу сравнивать с чем-то но, купил еще и (первая причина выше в постах) по совету товарищей - аргонщиков. но вот после ремонта чувствуется что, аппарат как-то по другому варит что ли... какие-то ощущения что... не знаю как описать... прожигов меньше или просто я уже наловчился ))) не знаю что и сказать, я же не "гуру - блогер - юморист" вообщем, еще раз выражаю благодарность адекватным людям, профессионалам в этом деле, которые откликнулись с советом! ...форум дочитываю, реально интересный вид сварки! всем спасибо! будем учиться дальше
