  1. тор
    тор
      17
  2. круазик
    круазик
      9
  3. Weldermax
    Weldermax
      7
  4. Gesserk
    Gesserk
      7
Показан контент с высокой репутацией 24.06.2020 во всех областях
  1. 8 баллов
  2. Разнообразие практически постоянно, то ремонт баков , то изготовление ал.каркасов.
  3. Решил запилить очередной пневматический пресс для всякой мелочевки. За основу взял предыдущую самопальную модификацию, дополнил возможностью наклона на 90 градусов. Под столиком из УСП сквозное отверстие для вальцовки труб и прочих операций с длинной заготовкой. Усилие так же 5 тонн. Сборку практически закончил, осталось сварить тумбу, по красить все и смонтировать пневматику, лубрикатор и прочие мелочи.
  4. Я делаю масляную выпуклой , чтобы не было разговоров про сужение проходного сечения
  5. 5 баллов
  6. Каждый теплообменник промеряется. У меня допуск 0.15мм по плоскости. Он правится довольно легко...-)))
  7. @Weldermax, Максим , да можно и не закрывать полностью , но так вроде как меньше глаз режет (мне лично).
  8. А что можно проверить, ничего, кроме как лампочка горит, да мультиметром холостой ход замерить, вот и все.
  9. Незнание места нахождения разъема не зазорно). А пальцы веером, это непременная черта "диагностов", вона у меня сколько проводов и всякие лампочки моргают - тумана нагнать они любят). У некоторых получается совмещать понт с знаниям, а некоторые только первым ограничиваются)
  10. Выделю в отдельную тему, для более удобной навигации. Тема со столешницей оказалась довольно востребованной, поэтому начнем дополнять сварочные столы разной оснасткой. Начнем с оснастки под лист 8 мм и отверстием на 16 мм. Хотя есть плоские упорчики и угольники, которые можно резать с любой толщины. ВНИМАНИЕ! Изделия на картинке пронумерованы, первая цифра в названии файла совпадает с номером изделия. Вторая цифра в названии файла - обозначает деталь, если изделие из нескольких деталей. Последняя цифра в названии файла - это количество в комплекте. Некоторые изделия имеют одинаковые или симметричные детали, поэтому их в комплекте две штуки! Т.е. изделие 1 состоит из 4-х деталей с названием 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 и в этом изделии деталь 1.4 симметричная, поэтому их в комплекте на одно изделие - две штуки. На картинке обвел названия файлов изделий, которые состоят из нескольких деталей: ВНИМАНИЕ! Данную оснастку сам не собирал, не изготавливал, чертил по фотографиям, поэтому какие-то ошибки - возможны! Пишите ваши замечания, будем дополнять и исправлять. Архив в DXF: П.С.: Изделие под номером 4 - это заготовки под струбцину:
  11. А нафига они вообще нужны? После грамотной подготовки сечение существующего канала не менее диаметра трубки 16мм, а то и поболее. Тут как в рекламе - главное правильно их готовить..... За 5 лет ни одной претензии. ( штук 25-30 сделано).
  12. Как ни крути, то чем мы занимаемся в понимании автопрома -колхоз...а тут уж кому как удобней, у кого толчковая правая , у кого левая .
  13. По уму кондуктор надо делать с обратным прогибом где то 0.5мм. Но у кого столько теплообменников что бы этим заморачиваться....
  14. @Weldermax, Плоскость там уже ушла поэтому он и начал подтекать , чтобы минимизировать деформацию лучше жестко фиксировать корпус .
  15. Дим, я может излишне заморочен, но мне кажется когда так много сплошных швов, деталь может сильно деформировать. В моём варианте минимум длинных швов, и как видно на фото плоскость не ушла.
  16. @Weldermax,Молодчина,ОТЛИЧНО.нечего даже сказать!!!
  17. Юр, просто под трубкой электрод сильнее вылет сделал и все. Вадим, с обратной стороны не подваривал, насквозь не прорезал.
  18. Ненужные извращения. Ты когда у антифриза резал сзади подваривал? Проточить масляный проход, подварить его с обратной стороны и все, счастье. Мое фото в ВК. https://vk.com/photo405916618_457241029
  19. @copich, меня аппарат устраивает на данный момент полностью, в спешал мод заходить даже не пробовал, из мануала прочитал что в нем регулируется время поджига и начальный ток, но каких то проблем нет и лезть туда пока нет желания.
  20. а где вы там увидели TIG AC? Да и TIG только LIFT, и похоже с вентильной горелкой. Лично я бы за 117 тыс. никому не известный аппарат однозначно не купил бы. Какой смысл, если есть "комбайн" от Гроверс и дешвле и реально лучше? Конечно в MIG нет пульса, но зато есть полноценный TIG AC/DC. https://grovers.ru/catalog/MIG-MAG-svarka/grovers_mig_220s_ac_dc_/ Если ищите китайца на 250А, то вот вам пара вариантов, видео про которые хотя бы можно найти ютюбе. Дабл пульс https://sheasyweld.en.alibaba.com/product/62173531279-805398388/PULSE_MIG250DC_1_220V_Single_Phase_Double_Pulse_MIG250_Aluminum_MIG_Welder_Welding_Machine.html?spm=a2700.icbuShop.41413.34.744970dfdg1BxZ https://www.youtube.com/watch?v=RJRyGEU8f18&t=7s MIG Pulse + TIG DC HF https://www.alibaba.com/product-detail/IGBT-Inverter-HF-TIG-Synergic-MIG_60618678177.html?spm=a2700.icbuShop.41413.28.608776d9RJxNJJ Про этот тоже попадалось видео, но не помню где. Но на форуме есть владелец такого. Они хотя бы вам обойдутся значительно дешевле. Вот только ждать долго придется и с гарантией сложно будет.
  21. @copich, да я задал вопрос ради самообразования, как то по аналогии с авто в голове было програмирование через разъем, а про програмирование платы через спец точки програматором я и забыл. По мануалу посмотреть версию софта можно, но это чисто познавательная информация, снимать и отправлять плату ради получения " актуального" П/О на неактуальном уже аппарате я конечно не хочу и не буду. Неактуальный имеется ввиду не находящийся в текущей линейке аппаратов продаваемых в данный момент. Так что все только для познания процесса и не более того.
  22. Скорее актуальную не кто не знает , да и обновить думаю смогут только на заводе . Вот СЕА хорошая фирма и Игорь прав до Рутектора кто то долго торговал ими и дилерами были а вот сервис думаю не как . Так же и Селко и Свага были дилером но сервис как бы учились товарищи в италии но не доучились вот по сему мой и гонял в италию , кстати Селко держало представителя в россии конечно наш россиянин и платили ему но он мог принять любое решение и вот по его мой и отправился в италию . Кстати сама фирма Селко адекватна и за свою продукцию отвечает на все 100% и если надо ремонтят , главное зарегистрировать аппарат у них . Думаю СЕА примерно тоже самое .
  23. @Lohus, за лазерную коррекцию знаю, но не готов пока. Не созерцаю громкого позыва для этой процедуры. Но давно слежу за развитием этого направления в ремонте глаз. Шурин, при поступлении на гос. службу делал, удачно! Но я что то очкую, на глазах и руках все завязано.
  24. А кому супер флекса красного-прекрасного? https://startweld.ru/catalog/tig_gorelki_dlya_argonodugovoy_svarki_1/ Тут ассортимент и цены, мне приедет через недельку, тогда и отпишусь о качестве.
  25. Не сомневайтесь, стоят отлично.
  26. Круглые тоже есть. Сначала красит столбы, потом их забиваете
  27. @RWS87, и круглые заглушки вроде есть. Откуда там рже течь? Сначала красим и торец трубы тоже, затем заглушку забиваем.
  28. Всё бы было смешно, если б не так грустно.. но сатира - она не может быть весёлой... https://youtu.be/mMXYY8YfQgg
  29. @zynsk, я владею 715-ым, варю исключительно в очках, всё прекрасно. И кстати, год назад я орал на весь форум, что в текмене аж прозрел: http://websvarka.ru/talk/topic/11883-svarochnye-maski-chast-2/?p=388999 Но окончательно прозрел я когда заказал очки у специалистов. Да дорого. Вместе с измерениями уложился в пятёру. Но оно того стоит, если качество вашей работы напрямую зависит от качества вашего зрения. Так что настоятельно рекомендую.
  30. Выкладываю, чтоб было мануал, искал 3 года назад и не смог найти. Matrix 250 AC DC.pdf
  31. а не стыдно "стыдно когда видно", Вся фраза начиналась "мы накатили" в те времена. Приходим с женой на хату а там повариха руководит. Меня увдала -ёли-пали- едрит архемандрит. ну. сходили с ней за одной в магаз. "Яж тебя любила а ты мен не нашёл" Поздно пить Баржёмми -почки уже отвалилиссь. Прошла любовь, усохли помидоры, сандалии жмут и нам не по пути.
  32. @2 pin Допустим, Кастолин 190,1500руб.за 250гр.
  33. @selco, Валерий, на самом деле они и вправду по одному датчику смотрят разбег по компрессии). Но, точно также и штатный датчик коленвала, точнее ЭБУ с помощью одного этого датчика "смотрит" какой цилиндр отстаёт, по тому как крутится колено (другой вопрос, что ЭБУ цифры не покажет, а просто отключит форсунку в случае криминала). В общем в умелых руках и гвоздь оружие, но для этого надо постичь дзен, что не всем дано, ну или нах не нужно, бабки за "диагностику" вроде не велики и многие платят не задавая лишних вопросов). Пысы. Извиняюсь за разговоры на отвлечённые темы. Но машины есть у большинства и проблемы с ними мало кого не посещают.
  34. Есть "сканеристы" и есть диагносты, и это не одно и то же. В программках к сканерам всегда имеются приложения в которых указывается место расположения колодки OBD по маркам авто.
  35. Нет, голова и руки, как к любому оборудованию. И мне не везло, вроде и парень грамотный, ну может пальцы немного веером, но диагностический разъём он не туда полез искать, пока я пальцем не показал, он ещё и спорить пытался...
  36. Соглашусь полностью и заводов куча кто делает электродвигатели . Ну наверное и тут правда , но вот мне притаскивали от компрессора не помню кажись на 10квт тяжеленный вдвоем из багажника еле вытащили и еще не удобный в подхвате. Вот я его ПА сразу и нормально пошло . А я вот наоборот , частоту поднимешь точность дуги позволяет контролировать "закипание" , а очистка практически такая же как и при 50гц . http://websvarka.ru/talk/topic/12864-vybor-apparata-tig-acdc/?p=428236
  37. У....уу и еще как может , у зятя Приора с Пежо ДВС , так он этих ЭБУ поменял ...... в год одну точно и начинается как правило с одного цилиндра он то работает то отказывает или работает через раз пень-колоду , в общем шедевр французский с раздельными катушками зажигания на свечу но вот они не причем а именно ЭБУ все 10лет эксплуатации выносит мозг , диагностировали и ставили на супер-пупер компьютерные диагностические машины , но увы сие не помогает и они в основном выдают диагноз всем один и тот же "усе в пределах нормы" . Не правда полная и как это по одному цилиндру , раньше компрессометр пихали в каждый цилиндр , тем паче где датчик цилиндр не рабочий . Во посмотрел и вспомнил сразу диаграмму сердца как мне делали и вот в Дрезне куда попал по причине удаления вен воспалившихся (сказалась ВДВ и мотокросс и за все в старости приходится платить) и без всяких анализов, ну и перед операцией отправили меня кардиограмму сделать в соседнее здание , пришел пожилая как я врач говорит когды последний раз делал , а не помню в лет 27 спорт комиссия на допуск к соревнованиям . Ладно ложись , обвесила меня датчиками включила свою "дур машину" и через 45сек выключила , я говорю так быстро а она мне иди отсель и тебе еще можно лет десять не делать кардиограмм . Ладно вернулся домой и все успешно , моя через пару недель говорит "диспансеризация" и со мной пойдешь проверимся тем паче на халяву . Пошел и тоже кардиограмму ну и потом расшифровка , ишемия какого то желудочка правого или левого и понятно там молодые по 30 лет и им либо чо написать или у них "дур машина" совсем дурная , в общем не поверил диагнозу да и не болит у меня сердце . Вот так же диагностические "дур машины" для авто , пыль в глаза и это ладно а вот за "датчик давления" что мы вкрутили и сразу весь ДВС как на ладони и бумажку просим заплатить этак тысяч 6 не меньше и видел как в автосалоне и при нем фирменный сервис мужик возмущался и бумажку-диагноз измял и в мусорное ведро и приговаривал вот ТО пройти и в обязаловку эта "дур машина " диагностики и бумажка мне за 6кр , а зачем она мне и машина то 30тыс. прошла новая . Ну да но первые были водомоторники и тогды у истребителей не было сего А кроме шуток , вот выше показал и это лодка Чермошенцева из начала 80х и мотор немец Кеннинг , так вот он на коленке поднимал мощь на нем в два раза выше немецкого и даже больше он и чемпионство выиграл в ФРГ и там были заводские гонщики Кеннинг , но увы завод проиграл "русской коленке" и немцы ему даже Мерс подарили за сие , но увы законы и чиновники СССР сказали привезешь Мерс и тогды уже забудь о международных соревнованиях и будешь не выездной , так он его Мерс и оставил в Германии и потом жалел лет через пять "перестройка" рухнула на страну ну и все соревнования рухнули в месте с ней .
  38. В четверг заказал, сегодня (воскресенье) уже привезли немного изменили оголовье, пластик более жесткий и мягкая тряпочка до висков, удобно и комфортно.
  39. @Якут РСТ,Потолок на 350 А проволокой 1,2 в смеси,я правильно понял?Как так?
  40. Деды меня так же учили , только я бы перед сваркой поджал гайкой-гарантировано выведет вертикаль .
  41. Понадобилось мне нарастить под забор столбики из профильной трубы 60x40, а струбцинки в хозяйстве нет. Пришлось самому замудрить и собрать. Из материала выбор пал на ржавый уголок 50x50x5мм. Начало: Прижимной винт - обычная шпилька (болт), кончик обточен, чтоб проходить в меньшую гайку из "бутерброда", торец засверлен... и развальцован, чтоб прижим не соскакивал с шпильки. Нарезанием резьбы и заворачиванием стопорного винта в торец не заморачивался. Ещё из вариантов, можно было к обточенному торцу, после вставки в бутерброд, прихватить шайбочку, которая в гайку М10 проходит, а в M8 - нет. Обтачивалось без токарки, шпилька в дрель, включенную дрель прижимал ступнёй к колодке, и вращающийся кончик шпильки доводил шлифмашинкой до нужного диаметра. Примерка После первых испытаний была выявлена хлипкость конструкции (жёсткости уголков, держащих верхнюю и нижнюю пару прижимов, было недостаточно), добавлены "перемычки" между прижимами, жёсткость увеличилась, перемычки доступу к стыку для сварки не препятствуют. С других ракурсов:
  42. Здравствуйте! Это фото взял из инстаграмма. Вдруг кому-то понравится/пригодится и сделает для себя такое приспособление.
  43. Друг попросил сделать калитку. Каркас ворот откатных тоже я делал и монтировал. В общем хотел сначала сделать простенькую, но что-то пошло не так и с результате вышло вот такое В окрашеном и обшитом виде эта калитка есть у меня в инстаграме, из телефона стер случайно.
  44. Наладил мелкосерийное производство дисков для колес низкого давления. Добился почти идеальной геометрии, за счет придуманной мной технологии сборки и кондукторов, которые я вам не покажу Просто это реально мне много времени и денег стоило. Сейчас я собираю комплект дисков за 2 дня с обваркой, из заготовок с лазера. Теоретически могу ускорить процесс и собирать 1 комплект в день в одного, но для этого надо ввалить еще порядка 100к рублей в оборудование. Если будет достаточное количество заказов, то конечно буду допиливать технологию.
  45. У нас послабление карантина и начали работать организации.Вчера привезли интеркуллер с грузовика, подпаял.
  46. Не надо ничего вскрывать, так как за год любой может потечь, тут от дорог зависит. И НЕ НАДА делать навечно, без работы останешся!
  47. Мне сказали попробовать,хотя я твердо настаивал,что головке место в шихте.Это не металл уже ,а сыр швейцарский.Получилось шось страшне,поры я не смогу побороть,тем более на своем источнике,но вроде всех все устраивает.Ненавижу глупую работу ...ПС Подготовка к сварке не моя .
  48. Надо для себя понять, почему именно Вам надо работать именно вахтовым методом (в командировке). Я в командировках не много, но работал, и хочу сказать, что стОит идти только в случае необходимости. Попытаюсь защитить свою точку зрения. Во-первых, есть вещи, которые многие считают "само собой разумеющимися". Это дом, семья (жена, дети//родители), дома человек, как правило, сыт и в тепле, к примеру, достаточно просто дать денег в семейный бюджет, и они превратятся в вовремя приготовленную домашнюю еду, вещи повседневной необходимости. Дома есть друзья, с которыми можно собраться, дома есть знакомые, которые могут помочь/проконсультировать. А в командировке к работе добавляется куча бытового геморроя, ненормированный график труда, руководству постоянно что-то надо срочно, потом им-премия, а Вам-...а что Вам? Вы же и так в командировке, зачем "просто сидеть в гостинице"-цитата одного начальника строительства. То что больше платят- как посмотреть. А сколько Вы работаете, посчитай по часам и выйдет, что на среднем окладе с 8 до 5 ещё и выгоднее. Так что если нет именно необходимости, то ищите работу в своём городе и поближе к дому, бензина/времени меньше истратите. Всё имхо.
