Показан контент с высокой репутацией 15.06.2020 во всех областях
На ручной тёрке всегда правильные драники получаются. Дома комбайном трём, выбирали модель специально с драниковой тёркой, хорошо трёт: А вот после соковыжималки (советской такой, "Журавинка") уже не тот вкус получается, даже если жмых с соком перемешать, и консистенция другая, помол мелковат. Ещё круче когда драники с мясом делаем...4 балла
Да делать их проще простого. Нужна тёрка правильная и нормальный сорт картошки. Очень желательна жёлтая на разрезе. Тёрка с очень крупными рваными отверстиями. Видел на базаре большие самодельные, как стиральная доска(почти). Остальные тёрки не катят. На человека нужно три средние картошины.4 балла
Звукопоглощающий короб Вы сделаете, а как решите вопрос с отводом тепла и охлаждением компрессора. Есть компрессора поршневые с такими экранами, но там ценник мама не горюй. Запорете новый компрессор. Два копмрессора в ключить в одну линиию, нужна регулировка прессостата, чтобы один работал второй догнетал воздух, каскадное включение. Потом менять работу компрессоров, чтобы нагрузка была равномерной. Проще сразу нужной производительности взять, и не изобретать колесо, его до нас давно придумали.3 балла
О. Генри победил на конкурсе на самый короткий рассказ, который имеет все составляющие традиционного рассказа — завязку, кульминацию и развязку: «Шофёр закурил и нагнулся над бензобаком посмотреть, много ли осталось бензина. Покойнику было двадцать три года».3 балла
Может кому будет интересно, расскажу о своем недавнем приобретении На мой непрофессиональный взгляд это пожалуй один из лучших, компактных полуавтоматов с честной синергетикой! Программы под все мыслимые виды проволоки и сварочных газов. В любой программе огромное количество настроек! Настройки газа, вылета, старта и прочее прочее Отдельно отмечу длинну дуги (напряжение) и индуктивность, подбирая эти параметры можно добиться хорошего провара толстого металла с малой подачей проволоки, не наваривая огромные швы. Те кто варит все возможные декоративные вещи меня поймут. Пульс, для всех металлов. Режим спотера для прихваток и сварки точками, это очень удобно! Честные 185 Ампер! Диаметр проволоки от 0.6 до 1. В общем для полуавтомата тут есть просто ВСЕ! Да... это не комбайн! Никаких электродов и урезанного тига! Но здесь они просто будут неуместны и только добавят вес. Сравнивать с китайцами не уместно, просто вещи с разных миров ) Не дешев как и весь качественный инструмент. Хотя из аналогов дешевле только пластмассовый Кемпи и у того характеристики ниже. Двух роликовый механизм подачи проволоки, но опять же вес меньше а работает он стабильно. Для полного ВАУ эффекта надо брать сразу хорошую горелку, таже Чебора или Абикор. Пока варю только чернь, для пульса и цветмета пока не докупил газы. Ну все! Можете кидать помидоры!2 балла
@Luzga, Вы даже не пробовали варить этим чудо-итальянцем ни нерж, ни алюминий, ни бронзовую проволоку не использовали. Я правильно понял? Но он в другом мире по сравнению с ополяченым китайцем? Если сравнивать по цене, то наверно да. А то что Вы продемонстрировали, спокойно и с комфортом варит Форсаж-200ПА и даже несколько больше Так на основании чего выводы о тотальном превосходстве? Или аврора идентична всем полуавтоматам из поднебесной?2 балла
Нам повезло, он умудрился в нас вложить гораздо больше учебный программы , на каждую технологичесткую заковыку приводил пример из своего опыта\жизни , так самый некудышный ученик имел твердую тройку .2 балла
Всем привет. Продолжу. Стол движется, хоть и уступает скорости улитки из-за отсутствия времени... Система крепления будет под 16мм. Из-за профиля со стенкой 4мм, конструкция получилась жёсткая. Крепёж (М10) взят прочностью 10,9, сверло для зенковки точилось под угол конуса винтов, чтобы вся площадь работала, а не просто впотай утопить. В принципе стлешницы весьма ровную плоскость дают - профиль на фото №2 лежит плотно, но нарезал пластин 0,20мм, чтобы вообще всё в нули вывести. До конца ещё не близко, но кое-чего можно сфоткать:2 балла
Подкину чуть дерьмеца, думаю никто не будет против. Парадокс в том, что в этой нарезке видео, три выполненных работы, которые по существу не сможет выполнить итальянец, ну вот чисто физически. И в чем его «прелесть», ну кроме как цены в 2 раза дороже, чем китаец? Детский аппарат, за взрослые Деньги! Ах да, с китайцем сравнивать, ну просто немыслимо! https://youtu.be/1VrAucCWpVk1 балл
извините немного добавлю, так как работал на такой схеме. Надо реле задержки времени, и контактор. Задержка нужна для того что бы первый компрессор успел раскрутится, так как на 220 пусковой ток не маленький. Управление берём от одного преостата, подключаем реле времяни, и если возможно то второй компрессор подключить с другой фазы, в частном секторе иногда бывает дом с одной фазы, гараж с другой.1 балл
Потомушта жилизнодорожная мафия ведет свой счет с царских времён, щелбана по носу отвесят наксу и усе.1 балл
Я тихо рассмеялся про себя ( ухахахаха такая тихая). Что сказать: талант препода был однозначный- один хрен и я мало чего запомнил с уроков по "теории корабля" и "конструкции корпуса" .Так тишина была, орднунг. Наши бы так Соломин и Рожденственкий байки травили... Соломин сильно борзых брал за "шкиботник"-пинжак. подымал и тряс. Лично видел как он Славу поднял и как Буратино потряс.Славок сразу спетрил что выбрыкиваться нестоит. Одной рукой подымал студента.1 балл
Многие сделали для комбайнов насадки правильные. Жена трёт на ручной. Я на bosch с правильной спецнасадкой. Весь процесс перетирания меньше минуты.1 балл
300 литров на выходе это максимум что будет с двигателем на 220. А так да с ременным приводом немного тиши будет1 балл
купить два компрессора и пусть работают на один рессивер в целом лучше звукопоглощающий короб сделать для компрессора к примеру из фанеры и мин ваты, толку больше будет1 балл
Как я соскучился по вашим западным семечкам: ароматные, малянистые. Раньше 30копеек и тебе бабуля гранённый стакан в карман засыпала. Сейчас "Джинн" в упаковках - полное фуфло, подсолят какое-то вторсырьё без вкуса и запаха.1 балл
Самое достойное и простое ,,,,,,, не забываем что стоит водянка и включаем ну и по окончании сварки даем пяток минут отработать и выключаем (не забудете так как вент шумин и сигнализирует что он охлаждает , ну и если забудете не беда и погоняет охлаждайку и польза от "закупорки вен" на лицо . Остальное "выпердышь" и может подвести и тоже где то 80% .1 балл
Есть релюхи на дин рейку которыми можно управлять множеством вариантов. К примеру - начал сварку ( появилось напряжение на силовом выходе) сработало реле и начал работать БВО. Пропало управляющее напряжение и через заданное время (настраивается) отключилось БВО. Все достаточно просто....1 балл
Экран типа E-ink как в электронных книгах, реально 40+ дней держат, есть большой шанс потерять зарядку1 балл
... на работе отдыхаешь от домашних ( дачных ) дел ., дома\ на даче от рабочих будней .1 балл
а я так и знал, что вы против централизованного контроля и за черное знамя анархии))1 балл
Сам, ей богу, сам, гражданин начальник.. Они мне только сказали, что шов на зебру похожий на рентген, как я сам же все и прикинул, и понял, и осознал..1 балл
@Luckystorm, пользуюсь "микрошой-200" уже не первый год, при выездной работе на объекте, все смеются при виде аппарата. А когда "жахну" четверкой дырень в 10-ке сразу замолкают! В аппарате есть регулируемый форсаж дуги и может показывать напряжение в сети, причем очень часто работаю на просаженной сети - все в норме! Все это дело работает на контроллере с прошивкой, и шутки ради на табло после включения бегущая строка - "Ура, снова жара!"1 балл
Тут сложно угадать, что когда пригодится. Мне головка на 20 один раз в жизни понадобилась, да и то как оправка. Свёрла до 10мм имею с разбегом 0,1мм, некоторые лежат просто по одной штуке и использую у них только хвостовик изредка как калибр (1,9мм недавно брал под это, когда отверстие надо было точно промерить в неудобном месте), а не по назначению. Поэтому и не посоветовал брать полные наборы ключей без необходимости, хотя когда у меня был БМВ, то все эти "редкие" головки пригодились при ремонте передка. Конечно, если в средствах нет ограничений - да, это правильно, - иметь разный инструментарий под разные задачи.1 балл
Парни, если можно, посоветуйте по расположению отверстий. Сейчас шлифану на станке пластины и буду сверлить отверстия под струбцины. На брендовых столах такого типа листы столешницы прикручены не к профилю, а к квадратам (небольшое промежуточное звено между пластиной и профилем), поэтому отверстий там сделать можно много. В моём случае, уголки приварены заподлицо с профилем. Т.е., если повторить брендовую конструкцию, то будет много глухих отверстий (профиль рамы я сверлить не буду ни за что). Струбцина с кончиком 10мм будет держаться, но отверстия будут зарастать шламом и брызгами и чистить их сложнее, чем сквозные. Вопросы: 1. Достаточно будет только сквозных отверстий по всей площади пластин? http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_06_2020/post-26743-0-61108300-1591648967_thumb.jpg 2. Чтобы не ослабить конструкцию листа - отверстия делать по 3 в ширину пластины или 3-2-3?1 балл
Да...не за что... Кингтони/джонсвей - хорошие головки и трещотки. Хотя трещотку лучше брать только после просмотра: храповик должен работать приятно и легко. Ну и про эргономику тоже надо помнить. У проксона головки очень крепкие (крепче кингов, ликот, джонсвеев), но, блин....маркировка краской. За годы работы она стёрлась...неприятно и хамство за их-то цену. Зато у джонсвея - просто оттиск в металле, который никогда не сотрётся. Так что - смотрите не только на бренд, но и на изделие. Матрикса тоже у меня не мало. Нормальный инструмент, если не подделка. По крайней мере он стоит своих денег, а вот таже ликота - нет. Форс делает/делал отличные ключи "колокольчики" (с карданом) - у меня много лет - в восторге просто. Ну и надо быть готовым, что такие вещи как ключ на 10 - это расходник и нет смысла его брать за 100$. Их просто надо менять периодически. Так же как и нет смысла брать дорогие полные наборы ключей, если половина из них не нужна лично Вам (11,15,16,18,20,23,26,28,29,31,33) Удачи. Постараюсь скинуть фото трещоток.1 балл
Берите то, что ляжет в руку. У меня трещотка 1/2" - ей 20 лет, Проксон, покупал отдельно в дополнение к набору, она цельнометаллическая, маленькая головка, зубов много - супер удобная, но их давно уже не купить таких. Другие проксоновские мне не понравились. Пользовал много всяких кингов, джоносвеев, ликот, мастаков, джоржей и куча всего. Качество плавает, но если инструмент в одних руках и по назначению - всё живёт ОООчень долго. Главное помнить притчу про "рельс и японскую бензопилу": т.е. на трещотку ту же 1/4 , не надо одевать трубу метровую, а отвертку с калёным носиком не надо использовать как монтировку - и будет всё жить. По ключам, шестигранникам, звёздам - берите бренд у представителя, т.е. всякое "автодело" - лучше оставить в стороне. Ударные головки - только бренды по пневмо. Недавно для п/а покупал кусачки. Пришёл в гиперстроймаг: выбор от 100 до 1500р. К кусачкам на калёной проволоке пристёгнуты контрольные таблетки магнитные. Стал кусать их хвосты. Кусачки за 1500 оказались таким же металлоэкскрементом, как и за 100. А вот за 200 - крошили как капусту - какой-то жёлтый ноунейм. Их и взял.1 балл
В общем не так усе просто , но предлагаю вам небольшой тест . Берете раму и на трещине прямо без разделки ставите сварочную точку 5356 не большую и не жирную и сразу слухаем ушами "щелкнет" али нет , если щелкнет то значит треснула и осматриваем через лупу , если не щелкнет то все равно берем лупу и изучаем и если не чего не найдем то можно присадку применить. Тоже самое можно проделать и с 4043 . Вот наш АД33 аналог 6061 он иногда отлично переносит 5356 и сваривается , а иногда трещит по всем швам и спасение 4043 , я так предполагаю усе от партии зависит и от производителя . Почитать для интересу и вело рамы тоже из такого же "крылатого металла" что и мото . https://www.kryptobike.ru/velo/alyuminievye-splavy-dlya-velosipednyx-ram-sovremennye-alyuminievye-splavy1 балл
