  1. Alina
    Alina
      18
  2. Kondor416
    Kondor416
      12
  3. morgmail
    morgmail
      8
  4. Точмаш 23
      7
Показан контент с высокой репутацией 28.05.2020 во всех областях
  1. Давно была такая мечта, запилить кому нибудь алюминиевый бампер, вот. АМг толщина 5мм. Это только начало.
  2. Ноги сделал, как ни странно попал уровень с первым столом с первого раза.
  3. Восстановление резьбы на головке двигателя мотоцикла.Сварка,как таковая,не рассматривается,а вот на закрепление головки на шлифованной плите с хорошим теплоотводом следует обратить внимание. Деформация практически отсутствует.
  4. Духовка тестирование прошла, а я не очень. С мясом переборщил - тесто наверху пересохло немного и перец красный попался никакой. А я его не попробовал. Но в общем фыдчик удался.
  5. 4 балла
  6. сегодня поварил еще,с учетом замечаний. ток 75а. постгаз 8сек. электрод черный но кончик с шариком фиолетового отлива.
  7. @NikOtiN,ой не провоцируйте! Из поста №1:
  8. Изготовление клише для тиснения ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  9. Изготовил гидравлический пресс на заказ по образу и подобию своего Основа - 12 швеллер, упорная пластина и пластины для рабочего столика - 20мм, штифты - круг 30мм. Домкрат заказчика на 5 тонн. Полностью разборный пресс, на болтах м12, оснащен колесными опорами для перемещения по гаражу.
  10. Продолжаем заборостроение струбцностроение. Основной упор сделан на технологию изготовления прижимного пятака, чтоб просто, доступно, быстро. Струбцина для прижима лаги к столбу внахлест (в принципе крестообразная фиксация профильных труб). Не обошлось без тяжёлого станкостроения. Мой токарный дрелярно-УШМный болтошлиф. На удивление, горло от 6 литровой баклажки воды вполне подходит для фиксации дрели. Люнет из шурупа и прихваченной к нему гайки с сосверленной резьбой. Зажимаю болт. Включаю дрель с фиксацией, завожу УШМ с отрезным диском. Стачиваю грани болта (можно не заморачиваться) и стачиваю верх шляпки болта, формируя штырёк чуть тоньше отверстия в шайбе. Примерка. Необходимые запчасти. Формирую "пятаки" - шайба к шайбе. Зажимаю болт (то что от него осталось), накладываю на штырёк "пятак" и фиксирующую от соскакивания шайбу. Фиксирующая шайба на месте. Прихватываю к штырьку фиксирующую шайбу. По фото не очень видно, но фиксирующая шайба и прихватка не выступает над вращающимся пятаком. Сама струбцина из уголка 50x50x5мм. с одного ракурса. И с другого. Как фиксируются трубы. С другой точки зрения. Струбцины в работе на объекте. В чём удобство? Если горизонт на столбах отбит, сначала фиксируются струбцины на столбах, затем вкладывается поперечка (она уже никуда не денется), по надобности можно подкорректировать высоты (отпуская, сдвигая и вновь зажимая струбцину на столбе). Поджимаем лагу к столбу - прихватываем/свариваем их. Всё можно выполнить в одно лицо без лишних танцев. При достаточном количестве струбцин и с помощником можно водрузить длиннющую поперечку, предварительно собрав её из частей в удобном положении. У меня не фиксированное расстояние между столбами и стыки лаг не всегда попадают на столб.
  11. Изготовление червячной пары ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  12. @map, горелка с газовым охлаждением? Если да, то по мере нагрева самой горелки, время остывания электрода увеличивается. Добавьте постгазу еще пару секунд, я на сухих горелках меньше десяти вообще не ставлю, кроме тех случаев когда прихватки делаю.
  13. Надоело,что полоз через ролик проскакивает, приходилось останавливать работу,отводить планку и возвращать барашек резистора в нулевое положение. А зимой вообще "шняга полная",может в резисторе гель напихали до дури. Вообщем сегодня педаль работала весь рабочий день,ни одного проскока не было. р.с может кому-нибудь пригодится На старой педальке такая же беда,буду и там подбирать и устанавливать дополнительную пружинку.
  14. Я не пойму... Колосник, оно понятно, до красна может быть, работает. Ну до малинового цвета, бывает. А для жаровни, да нагреть до красна ... О какой готовке мы говорим? Да это уже пыточная, клеймо ставить если только. Ни какое мясо на такой "сковороде" жариться не будет. Поэтому и ни какого окисленного нержавеющего супостата не будет. Тогда и молоко и другое в кастрюлях нельзя варить... Весь мир нас травит. Вся посуда из нержи. Особенно если взять рестораны. А если взять совдеп, то там из алюминия все. Алюминий тоже вредно! Он так же в пищу попадает. Теперь я понимаю. почему весь мир деградирует. Они объелись алюминия и нержавейки.
  15. А я утверждаю,что вы наводите тень на плетень на пустом месте,так что -извольте ответствовать,коли начали.
  16. Уже лучше. Белый кантик на электроде - растекшийся по нему алюминий. Тоже желательно удалить. Про постгаз уже сказали, после окончания продувки газом электрод должен оставаться белым или чутка золотистым.
  17. Ну вот сотворил траверсу к предыдущему стенду для ремонта моторов Д-245
  18. А теперь по взрослому 3 суточный марафон закончился победой, в 05.40 9 мая Предвосхищая вопросы, Ево работает с китайским БЖО из-за нежелания выгребать полведра песка из родного. Аппарату пофиг, а БЖО забивает. На монтаже пользовался штатным. Сундук не мой, второго сварщика участвовавшего в процессе.
  19. Сергей да не надо не каких электродов и экономим деньги для аргонщика . Вот такое сопряжение я чуток немного не так нарисовал и пруточки чуток утопить относительно планки , ну и к аргонщику в шиномонтаж или мож и частник есть , пять минут и он усе своим телом обварит и денег минимум а может и вообще не возьмет дело то плевое и на пять минут . Красиво, быстро и дешово , правду надо заметить что сверлить придется хозяину но и это не смертельно и кто хочет тот добьется . ЗЫ можно и самому инвертор есть прикупить горелочку с крантиком + баллон аргона можно у кого в аренду на сутки и обварить навыков тут не надобно но зато приобщение к ТИГ сварке и оно пригодиться да и думаю кто попробовал то уже не бросает сие занятие ,,,, нет нет да включает и варит .
  20. Я не считаю чужих денег. Но пачка электродов нержавейки приблизительно 1.5 рубля. На мой взгляд проще обратиться у кого П\А и соответствующая проволока. Если разовая работа, то мне кажется, дешевле будет, быстрее, красивее.
  21. Микрометрический нутромер
  22. Помнится в прошлом веке для хозяйских нужд стирали первые полиэтиленовые пакеты. Из инструкции: "Полумаска подлежит утилизации и замене, если на ней появились признаки повреждений или сопротивление дыханию становится чрезмерно высоким, а также по окончании смены. Запрещается производить очистку и ремонт данного изделия, вносить изменения и модификации".
  23. Можно если осторожно - они из полипропилена делаются, после "одной смены" номинальная защита уже не гарантируется, но все же будет в разы лучше чем хирургическая "шторка". Если есть старый телевизор с кинескопом, то можно даже подзарядить и несколько восстановить эффективность, чем больше электростатики на трубке, тем лучше. Потеря электростатики из-за влаги на фильтре - это причина одноразовости таких респираторов. По крайней мере от штрафов всяких тоже пригодится и чтоб грязными руками в носу не ковыряться,
  24. Дельтапланы же из алюминия,так? Изначально так, но с последними тенденциями... могут и из чугуна делать.
  25. Вот этого я не знаю и просто показал , но думаю что на заводе где он был ему претензию высказали правильно что "медленно" . Поясню , там профи и каждый день по катушке сжигают , вот как то и писал уже был в славном городе Дмитрове на заводе где подъемники под сдвоенные автобусы варили и в СССР это были Икарусы , так вот у них подающий типа А-541 и ВД 601 на верху на штанге катушка проволоки 1,6 под пол тонны весом , ВД настроена где то ампер на 300-350 и вот они уже не чего не меняют в настройках и труба подъемника толстостенная к башмаку такому же за один проход и тут же жестянку под провод и этим же током только с высокой скоростью . То есть получается ПА настроен и они уже не чего не подстраивают под тонкое и т.д. и гонят план. Кстати швы хорошие , ну чо сказать "профи" за смену не один километр проволоки и швов .
  26. @Александр Волков, каждый видит по своему. В этом и заключается таинство.
  27. Изготовление опорной пластины кранбалки ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  28. @Schlosser, Зато разверткой научится пользоваться человек. А когда надоест развертка, научится спреем пользоваться
  29. Изготовление накладки на корпус кемпера ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  30. ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  31. Изготовление шлицевого вала. ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  32. ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  33. Немного предпразничных буднев это была разминка.
  34. Светильник на 3D принтере ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  35. ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  36. Глаголь-гак ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  37. Как в народе говорят- хоть горшком обзови, только в печку не сажай .
  38. И это в серьёзном НИИ!!! Из-за этого сгорел плазмотрон. Они не поняв этого вскрыли аппарат и сломали высоковольтный выходной транс для осциллятора. Дальше им ломать не дали. И на том спасибо.
  39. ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  40. ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  41. Это я от счастья сфоткал побырому не так
  42. Поздравляю с покупкой.П.С. А чо он у тя на боку лежит вместе с баллоном, и вилка сетевая аки кобра встала. )
  43. Ребята, я уже 3-й год в Москве и скажу так, на вахту не надейтесь. В большинстве случаев это развод, обман и кидалово. Будете пахать по 12 а то и больше в день без выходных, вам будут выдавать авансы и не более. Будут кормить обещаниями о скорой зарплате, что бы вы как можно дольше не ехали домой и пахали. Ну а когда уже не сможете терпеть этого безобразия, вас выведут за территорию, тут почти везде охрана и вы не сможете попасть на объект и кому то что то предъявить. Если хотите заработать, надо ехать не на вахту, а на постоянку. Снимать тут жилье, искать нормальную работу отсеивая всяких желающих на вас нажиться, тут их большинство к сожалению. Других вариантов нет. , смотрите, если вы только отучились на сварщика, у вас нет опыта, на большие деньги не надейтесь. 50-60 для вас нормальная планка, можно на монолитные работы, арматуру любой сможет варить, или на монтаж заборов.... С трубопроводами не связывайтесь пока, попадете. Удачи,
  44. Конечно у меня мало опыта и я не буду спорить со столь опытными мастерами ,какими Вы несомненно являетесь.Я использую при сварке этих деталей 5356 и из этого факта решил что это АМГ сплавы.Результаты моего ремонта никогда не возвращались мне на переделку.С великим удовольствием и вниманием выслушаю Ваши советы и рекомендации.Несомненно какое-то количество кремния присутствует в этом материале для облегчения литья,но свойства предъявляемые к этому сплаву ,такие как прочность,легкость,тонкие стенки деталей ставят его ближе к АМГ сплавам.Кстати Ваш несомненный опыт не дает Вам права тыкать мне в этой переписке,я посещаю этот форум для своего профессионального роста и если Вы заметили ошибку в моих публикациях я буду рад узнать Ваше мнение изложенное в корректной форме ,как и подобает цивилизованным ,воспитанным людям из числа которых ,я надеюсь,Вы не выпали.
