Показан контент с высокой репутацией 23.04.2020 во всех областях
Ну чо приуныли??? Нет будней сварщика? ,,,, у меня пока тоже и только мифический http://websvarka.ru/talk/topic/13242-coronavirus-covid-19-i-respiratornaia-zaschita/?p=423352 , но есть иллюстрации сегодня В общем сидеть надоело дома и пошел в гараж , открыл баллон с гелием и выпустил последки в атмосферу гаража для профилактики . Ну и почесав лысину , решил я все таки оставить "зеленого" http://websvarka.ru/talk/topic/13098-merkleselco/ , пообнимались и он доволен и у меня от души отлегло,,,,,, и лето поработаем тем паче и дома надо кое чо заделать - сделать задуманное .17 баллов
12 баллов
Далее... Так как собираю почти из подверстачной стали, стыкуем толщину десятку Разделка-сварка Отрезаем лишнее-зачистка Установка Собираем вертикаль из подобного материала Примерка Переделываем шпиндель из картофелемялки в нужное нам изделие Поменял шкив на меньший размер, теперь скорость около 75м/с Ну и заказал резку на защиту.... уж очень не хотелось резать радиусы болгаркой..9 баллов
@Дмитрий54, День добрый, в конце сварного шва на раме кратер нужно заплавлять, сварные швы алюминиевых сплавов очень чувствительны к концентратерам напряжения, особенно при динамической нагрузке.8 баллов
По теме вращателей. Попалось такое видео: Решение совсем простое. Что мешает пользовать такие вращатели?5 баллов
Если есть автосервисники, то обратите внимание.... Вчера принесли варить поддон от "Опеля". Все бы ничего, но впечатление, что им играли в футбол, куча трещин при чем в различных местах. Обратил внимание, что очень часто стали приносить поддоны именно от Опелей (GM) и новоделов (последние модели). Спрашиваю у хозяина откуда столько различных трещин. Он говорит, что недавно купил машину... Короче, для себя выясняю, что возможным появлением трещин может быть ... техобслуживание или ремонт на сервисе. Знаю, что иногда на сервисах, при необходимости подвесить, приподнять двигатель, приподымают автомобиль на подъемнике, подставляют под двигатель (масляный поддон) стойку и приспускают автомобиль, тем самым опирая в двигатель его немного приподымают. От этого видимо и появляются трещины. Если раньше почти на всех поддонах из литьевого ал. присутствовали ребра жесткости, то сейчас на этом начали экономить. Да и толщина стенок становится все меньше и меньше. Одно радует, что в отличии от поддонов VW, GM варятся на много лучше.5 баллов
Для мотовладельца, сезон может закончиться много раньше календарного если только 3 стороны проверено.5 баллов
Приходит парень в бурсу поступать.На сварщика.Тянет билет.В нем один вопрос- ты хорошо подумал?5 баллов
Звонит сегодня вчерашний клиент, которому варил поддон Опеля. Спрашивает работаю ли я, нужно заварить радиатор. Приносит масляный радиатор коробки автомат, говорит пускал в одном месте. Разное видел, но такого еще не встречал. Трубка подвода масла, на повороте имела дырку примерно 12х8мм и была "заглушена" деревянным чопиком. Пришлось вырезать латку и заваривать, а то там стенка очень тонкая. Хорошо, что имел присадок 4047 толщиной 1,2мм. Варил на токах около 12 - 17 ампер. Сам не думал, что получится.4 балла
Доделали и установили регистры, труба 80×80.7 штук Несколько интересных работ, приварка "пиптика" с радиатора коробки. Навариваем кромку(охлаждаем после каждого валика компрессором) , привариваем "пиптик", потом-подаём со второй стороны воздух и просверливаем. Готово! Раздатка Нивы. Приварена п/а народными умельцами. Рама ZZ-400. (P. S. Как меня забодал этот грязный аргон!)3 балла
Сегодня варил борщ из баранины (кризис,мля) так ещё и пережарку делал на курдюке (,кончилось растительное масло, а магазин за 3/9 земель). Получилось очень сытно))) фото в личку))))))))2 балла
Я так понимаю, это ирония, насчёт простого решения? Это решение для Ютуба- красочно эффектно, но с точки зрения практики с кучей ненужных телодвижений при изготовлении. Чего стоит только коробочка из 5-6мм листа для регулятора . Смотрится на одном дыхании, да. Но без какого- либо желания повторить в таком виде.2 балла
Георгий , жаль на фото не попало и там есть байпас , то есть если давление выше нормы то перепускной клапан заставляет жидкость гонять мимо горелок2 балла
Позвольте вас поправить. Вы главного не указали, хотя и затронули. Струйный перенос, правильно в смеси 80\20, так же на достойном трансформаторе (дроссель не урезанный) имеет место. Инвертор не является необходимым условием. Но стабильный струйный перенос получается на больших токах, выше 300А. Это классика. Далее уже эксперименты и возможности аппарата. И если соблюсти все все условия, то конкретно видно, тоненькую струйку между наконечником и металлом. Инвертор расширил возможности струйного переноса. Но тут много нюансов, начиная с качества смеси и заканчивая возможностями аппарата. Конечно и опыт играет не маловажную роль.2 балла
Может было уже, на правах баек: Пришел молодой электрик и работал вместе со старым электриком. Молодой по науке знает, что надо коврик диэлектрический подложить (на деревянную табуретку стать?) и все дела, но насмотрелся как старый "игнорирует" некоторые правила. Подходит к щиту становится на одну ногу и пошёл орудовать. Вот молодой насмотрелся и начал подражать до печального случая (не могу сказать со смертельным исходом или тяжелым). Стали разбираться... прижали старика как нарушителя и опасного "учителя". А он штанину задирает: "Нафига мне коврик? У меня от ботинка до колена деревяшка, вот на этом изоляторе и работаю".2 балла
Я тоже ждал... а потом зашел как-то в ванную, глянул в зеркало - а оттуда какой-то бородатый незнакомый старый дед глядит... на часы глянул - бл..ть, сколько же лет прошло! Жизнь проходит!2 балла
А у меня бывает все валяется и знаешь где оно,рас и взял с нужного угла а порядок на ведёшь разложишь и потом ищеш где что лежит.2 балла
И по какой же вы теме? Топикстартер спросил - я ответил, исходя из личного опыта. Будем объективны, но учиться в вятском выйдет дороже (т.к прибавляем стоимость билетов и проживания + невозможность совмещать с основной работой в родном городе). Мне показалось или сейчас вы принизили заслуги моего мастера и Невского колледжа, хоть и в шутку, но все же?2 балла
И в какую сумму вы оцениваете своё зрение? Нормальный хамелеон начинается от пяти тысяч рэ, и имя ему Tecmen. Удобную. Если у вас ещё и маска не удобная, то делов не будет. Поэтому выбираем удобную. Они есть. Не надо покупать неудобную, просто от незнания. Удобные маски в простых магазинах бывают -- искать надо. И маска должна работать полностью: не слетать с головы, не опускаться без короткого энергичного кивка головой, и опускаться полностью от этого кивка. опускаться до упора, который тоже должен быть, и должен настраиваться.Если что-то из перечисленного не выполняется никак, то развернулся и алга -- вмагазин за другой маской. Это нормальный ход событий для дешёвых масок со стеклом. Со мной случалось такое -- я мыл руки и шёл обедать... с маской на голове. Без шапки. Нет. Не обязательно. Если брызги летят на голову часто и густо, это ненормально. Где греется, там и слабо. Могут греться губки зажима массы в том месте где контактируют с металлом. Всё остальное должно быть или равномерно тёплым, или равномерно холодным. Особо следить надо за теми местами, где кабели подключены к аппарату.2 балла
Могу порекомендовать Невский колледж Неболсина (на площади мужества находится) , вечернюю группу ведёт Адам Фёдорович, мировой мужик и высоко классный специалист, если задумайтесь о учебе, то лучше в его группу проситесь, научил меня работать с зеркалом, сваривать в потолочном положении, учил операционным швам и сварке изогнутым электродом, сам мастер прошёл путь от рядового до главного сварщика на Балтийском заводе, приложил руку не к одному ледоколу. Удачи!2 балла
Проблем с маской пока нет . Налезает без проблем. Карантина у нас нет. Работаем Булки, мясо, колбаса. Как будто сто лет не ели.2 балла
Из январских будней ) Заказчики попросили изготовить такой тренажер. Конструкция разборная, состоит из двух половин - напольные брусья и к ним турник. Для удобства изготовил двойные ступеньки из рифленого листового металла. Но главная фишка в том, что брусья регулируются по ширине, а также при желании их можно сложить, в таком виде они совсем не мешают. К сожалению, полностью в сборе тренажер не успел сфотографировать, только в черновом варианте есть фото.2 балла
я такое видел не на всех помпах. На многих такого нет и все давление попадает в горелку. На некоторых, есть перепускной клапан или дырочка (байпас). Но не все одинаковые. И производительность у них может быть разная. значит ему нужно было лопнуть. Если шланг не перебитый и имеет арматуру в виде нити, то все пучком. Ни когда не лопнет. Но если нити перебитые или ломаются от старости или постоянного перегиба, то может и лопнуть. Но чтобы шланг лопнул, даже при небрежном отношении, я встречал более 5 лет в эксплуатации.1 балл
О? И мне оно утром попалось, поставил в очередь на просмотр, но ещё не добрался до него1 балл
Пробуйте на 1.0, это как минимум и на максимуме аппарата, а дальше если получится, можно попробовать спустится ниже по режимам. Но скорее всего уйдете в мелко капельный перенос. Я не помню на 1.0, но на 1.2 у меня получалось. Возможно количество материала (в проволоке) играет не малую роль для возможности образования струи. На тонкой проволоке, струйке возможно просто не с чего взяться. Но это не однозначно. Это просто мысли вслух. Давно струей не играл. На выставке на ТР220, при почти максимальных возможностях, на 10мм железяке, было по звуку что-то типа струи, но я не варил и не видел, поэтому однозначно сказать не могу. Так же, нужно учитывать, что итальянский производитель, на тонкой проволоке накладывает ограничение режима на максимальных параметрах. Это связано с перегреванием проволоки (пережигание). Может и в вашем аппарате, есть некоторые ограничения или просто особенность аппарата.1 балл
@Сергей64, такая же фигня Как порядок наведу - потом найти ни чего не могу. Верстак обычно захламлен, но недавно выход нашел - поставил второй стол, теперь там бардак ))) Специальный стол для бардака, а рабочий стол - чистый)))1 балл
Это объяснимо. Когда мастерская-для души, а не для заработка-всегда можно найти время навести порядок, что-то улучшить. В мастерской, которая несёт деньги, внешний лоск-отнюдь не первая статья. Не запинаешься-уже порядок. Точнее-творческий беспорядок. А если при этом-чётко знаешь, где что лежит-ваще ампир! Вот поэтому я и не делаю фотосессию своей "избы-чинильни". Максимум-рабочий стол и "лицо" сварочника с настройками. Хоть и говорят, что стыд-не дым, глаза не режет. Но я, чота, стремаюсь...1 балл
Да не очень то она и мужская, как раз таки требуются навыки мелкой моторики.По работе после курсов - это смотря какие курсы. Если окончите в Кирове, то сможете устроиться туда, где требуется серьёзная подготовка, и сварщику не требуется таскать баллоны по грязи. Слышал я такую байку, от сварщика "Мостостроя". Говорит что в первый день, как устроился, услышал от прораба напутствие: "Увижу у тебя в руках что-то кроме держателя -- буду бить по карману."1 балл
Я вот в другой ветке вспоминал, как давеча в начале недели знакомые праздновали первый понедельник в рабочей неделе.... с последствиями празднования. )))) Хороший был праздник, да так, что скармливали мою Масю икрой красной. Говорили, что потребляла она ее, но без особого энтузиазма... Сегодня очередь до Салями дошла. То ли салями очень твердая попалась, то ли апетита е нее не было, но принимала она ее так себе. Даже кусок колбасы достался ее кавалеру. А вы тут про кризис говорите. )))1 балл
надо в этом варится, а мы варим железо или его точим... думал об этом.... жизни мало все осилить, и так есть д___ ы которых может в бешенство привести если не только варишь на этом форуме, в общем отключил из видимости, благо есть тут такая функция.1 балл
серьезная техника, она сама себя изнашивает, т.к. не вечная. И приобретая оборудование, нужно понимать, через сколько оно себя окупит и когда окупит, хотя бы приблизительно понимать, сколько еще протянет, принося в карман прибыли. А в дешевой, другой момент, там не то что запрограммировано, а то что из пальца высасывают. Ну как бы понятнее. Для серьезной техники этот же процессор, но медленнее работает показывая средние показатели, но проработает долго. Для дешевой техники этот же процессор, но на удивление показывает большую производительность. Ну это как бы на двух пальцах объяснение. Поэтому там и рассчитывают, что при длительной эксплуатации проработает гарантию и сдохнет. Но покупая дешевое, чаще не эксплуатируется по полной, поэтому отрабатывает не только гарантию но и после пашет. НО!!! Производители каждый раз ищут эту грань, чтобы еще дешевле но не пролететь с гарантией. Эти качели теперь все стали устраивать, кто в большей степени кто в меньшей. Конкуренция диктует правила и толкает в этом направлении всех двигаться. Бытовое оно проще, там объемы другие и есть где развернуться и ущерб не слишком высок. А вот с серьезной технике промышленности, все штучное... И эксперименты могут дорого обойтись. Поэтому в серьезном сегменте есть движения на удешевление но более мелкими шагами. Еще для примера. Всем известные светодиоды. Вот если один и тот же светодиод взять, то он может ярче светить и тусклее. Тусклее проработает долго, но он тусклее. А ярче, проработает не долго, но он ярче. Всем хочется ярче, а потом уже задумываешься о как долго. Но главное в гарантию уложиться. Поэтому на китайских автомобилях, мне очень не нравится когда и головной свет светодиодный. Они то и с ксеноном то не сильно освоили. А уж со светодиодами... Два - три года и машина будет как со свечками. БМВ и те просаживаются по яркости. Я не говорю про отражатель, я именно говорю про излучатель света.1 балл
