Показан контент с высокой репутацией 03.04.2020 во всех областях
@Kondor416, ГОСТ 26460 – 85 Продукты разделения воздуха. Газы. Криопродукты. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение см приложение в конце гост https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294827/4294827976.htm Все требования по заполнению и хранению прописаны, граждане походу или не в курсе правил заправки или делают это умышленно.3 балла
Столетние трубы менять надо.А списывать на рутилку-не есть айс!По ржавчине и по ржавым кавернам все равно кроме зашлаковывания шва ничего путного не будет! Поверь на слово.3 балла
Как бы жёстко нержу не крепил, после снятия крепежа она спружинит. У неё коэффициент линейного расширения раза в полтора больше, чем у черняги. И усадку при кристаллизации она даёт больше.3 балла
@Silanti, День добрый заправлять должны на величину рабочего давления, если баллон аттестован на рабочие давлением 150 кг/см2,Вам должны заправить именно такое давление в противном случае Вас просто обманывают. При заправке естественно учитывают температурные поправки.3 балла
Утечку поищите. Расход Вы всё равно меньше необходимого установить не сможете, скорее всего не в ротаметре дело. Углекислоты в баллоне раза в два больше, чем аргона. Хотя, 10 литров на два дня - это не так уж много. Смотря сколько работали. Это 1500 литров при атмосферном давлении, в лучшем случае. Если в баллоне 150 было. При 15 литрах в минуту - всего 100 минут работы. По 50 в день. При 7,5 - в два раза больше, но всё равно, полтора часа непрерывной работы за день. Реальный расход где то между этими цифрами. Может Вы зря заморачиваетесь, надо просто баллон на 40 поменять?3 балла
У многих сварщиков это понимание приходит за много лет, а у вас вот так сразу.Так может вам того... съездить за навыками и корочками туда, где делают сварщиков плюющих на накс?3 балла
@gonta, Версию прошивки сфотайте обязательно. ф1.2мм, СО2, нормал, остальное не помню, вообще ничего не чищено. И варил не сварщик3 балла
@круазик, пора уже аппараты шлепать. Например Tigrazik 500 ac/dc (tig pulse/mig pulse/mma pulse). Килограмм на 25.2 балла
У нас на заправке, что аргон, что кислород в 40 литровый баллон закачивают с одинаковым давлением - 150 очей. Углекислоту только по весу - 24 кг. Домой привожу, подключаю редуктор (кислород, аргон) - 130-140 тех же очков в итоге. Вот, сам я дайвер, и у меня свой компрессор высокого давления, до 300 атмосфер давит. Закачиваю воздух в баллон (у меня баллон 15 литров) 245 очков, баллон горячий после заправки. После остывания до окружающей температуры воздуха в баллоне становится около 220-225 атмосфер. Также и с промышленными газами, после остывания давление падает в баллоне. Во время остывания давление съёживается в баллоне, в итоге получаем более низкое давление. Заправлял я свой дайверский баллон, поместив его в ёмкость с холодной водой, дабы не так сильно грелся - воздуха влезает больше в итоге.2 балла
Вот беру баллоны, постоянно давление там 130- 135, обманывают? А один раз заправили прям при мне и отдали, баллон прям горячеватый был, может поэтому они как бы дуют до 150, а потом он остывает и меньше по факту получается?2 балла
Да не мешало бы!По идее проблемами с Эво должен заниматься не я.Есть люди с красными корками НАКС.Просто всем на все пох.Не пох почему-то только мне.И дело не в прожженых рукавах спецовок.2 балла
Каждому электроду свое место. Сам пользуюсь от мр-3 "континент" до ОК 48.00 есаб (как-то выменял у доморощеных сварщиков на ту же мрку ) Очень нравятся уони 13/55 плазма, правда поджиг повторный так себе, ок 48 лучше разгорается. 13/55 от Ватры вообще приходится по бетону чиркать, а только потом зажигать дугу. Для дачи взял бы РЦ и мр-3 и возможно со свежей пачки в упаковочнкю плёнку завернул около 1 кг 13/55. 13/55 плазма менее требовательны к чистоте металла - легкую коррозию не замечают, а вот масляную плёнку также не любят и могут намертво прилипнуть. Мое скромное мнение2 балла
Понятно... Ну раз ты задал такой тон беседы, тогда без обид. )) Знаешь, про таких как ты, есть старая шоферская поговорка - "Дело было не в бобине, просто х@@ сидел в кабине!" )) Это я приехал с одного судоремонтного завода после демонстрации. Занимаюсь запуском и наладкой сварочного оборудования EvoSpark на Дальнем Востоке. До этого был богатый опыт работы по ремонту и обслуживанию сварочного оборудования на судостроительных предприятиях Приморского края. В частности, обслуживали парк из сотни п/а Kemppi Fast Mig. Так вот, у рукожопых "сварщиков" при нарушении сварочного процесса сразу был посыл: "Аппарат - говно!" с демонстративным бросанием горелки на пол. )) Разбираясь в причинах неисправности, в 100% случаях выяснялось, что виноват либо "раздолбанный" токосъемный наконечник, либо не закрученный СКР, либо еще какая-то мелкая хрень, поиск и устранение которых входит в прямые обязанности оного сварщика. К чему я веду. Если бы я разбирался с твоим случаем, то начал бы с проверки "мелочей", а не лез бы сразу в мозги аппарата. Тебе удачи тоже!2 балла
Шаг в правильном направлении. Но если Вы хотите помощи от нас, то фото настроек и видео процесса избавили бы от многих лишних слов. К сожалению, сидим дома, и смоделировать Ваши настройки пока нет возможности2 балла
Нет, не будут. ВАХ формируется на выходе источника, после вторички. Неверно. Не надо ничего мерять, указаны расчётные характеристики сети. Посмотрите шильдик любого трёхфазного двигателя, там указаны варианты подключения и схемы коммутации обмоток. С трансформатором аналогично- звезда- 3х220, треугольник- 3х380. Напряжение на вторичке остаётся тем же, меняется только ток первички.1 балл
@almac, Александр, на вашем фото термостат W-1209, мой ещё бюджетней. В принципе можно и такой использовать, единственно мне не понравилось в W-1209 ,контроль температуры ниже порога срабатывания реле не действует.1 балл
Это как черная метка в большинстве случаев. Знаний и умений-0, понтов и амбиций-дохрена. Покупное же всё. @gonta, А главный экран с настройками хде?1 балл
@Kondor416, у нас в Томске такая же петрушка у местных заправщиков - 130 максимум, ругался с ними - бесполезно. Сейчас работаю с конторой, которая с Новосиба таскает аргон - у них всегда 150 и чище гораздо!1 балл
Не надо ничего вскрывать, так как за год любой может потечь, тут от дорог зависит. И НЕ НАДА делать навечно, без работы останешся!1 балл
Хорошая штука. Иногда лишь она может выручить. Раньше тоже себе купил, позже решил докупить вторую, но чет пропали...1 балл
@Goga_S,Я уже говорил: я - не все! Мы все вместе с разрабами докопаемся и сделаем аппарат лучше. Сам потом спасиба скажешь!1 балл
Без указания версии ПО разговор вообще ни о чём. Я по тигу знаю, прошивка трехлетней давности и сейчас - два разных аппарата.1 балл
Уважаемый дядинька!У тебя есть машина этой марки?Нет?Тогда проходим мимо и не отсвечиваем когда общаются люди работающие или связанные с ЭВО. Твои советы прибереги для новичков. А чтоб тебя узбагоить: механизм обращения к производителю запущен.С нужными людьми связался.Будем разбираться, но без сторонних учителей!Добре? И при всем при этом удачи в делах!1 балл
да проще настроить дунавение по электроду))) электрод как стал блестеть так и защита в максимуме без подсоса и недостачи)))1 балл
Мда... Можно посочуствовать. Но в наплавке очень хорошо набивать руку. Как то пришлось наплавлять коники лесоваза алюминиевые. Около 3кг 5356 ушло и 4 дня на 6шт. Интерес, терпение, ненависть, смирение и автоматизм)Сколько за работу взяли? Можно в лс.1 балл
@welderman, С последней фразой несколько не соглашусь- для сертификации производитель обычно предоставляет наилучший образец. Но после полученного сертификата соответствия может гнать такую лажу, что "мама не горюй"!1 балл
ну, тут еще 100500 переменных, от вида соединения , до качества самого металла.... это ни о чём в нашей реальности не говорит -а этой конторе верить-себя не уважать....1 балл
Ванна для аквапечати, размер основания 1700х800, глубина 900. Черняга, толщина листа - 1,5 мм, обвязка - профиль 30х30х2. В общем бывает такая работа, которую просто надо сделать без особого на то желания... Кроил листы болгаркой, собирал полуавтоматом, обваривал в аргоне. Перегородку внутри ванны решил сделать "пристройкой" и сварить одним швом 3 листа, мне это показалось лучше, чем лезть внутрь проваривать перегородку... Внутрянка как раз перегородки... Собирал все в одного. После покраски...1 балл
