  1. Kondor416
    Kondor416
      18
  2. Точмаш 23
      18
  3. Schlosser
    Schlosser
      11
  4. konstantinXX
    konstantinXX
      10
Показан контент с высокой репутацией 05.02.2020 во всех областях
  1. Заказали коробку с нержи 1 мм, согнул лист, торцы заварил тиг.
    13 баллов
  2. Представь,перед тобой двигатель с коробкой в сборе или без нее,отбито/отломано крепление блока.Что делается?Фиксируется отломанный кусок,прихватываестя,делается разделка частями на всю толщину и приваривается тем же полуавтоматом без подогрева,даже местного. Думаешь, что в ЗТВ не будет ледебурита,цементита и мартенсита в разных участках и количествах?Будет и достаточно,но пластичность никелевого шва и то,что в ПАНЧ введены модификаторы графита (РЗМ),которые препятствуют образованию крупных графитовых включений в зоне сплавления,выполняющими роль надрезов в чугуне,будут компенсировать повышенную твердость и ,естественно,хрупкость составляющих железоуглеродистого сплава. Можно сказать,что подобная сварка никелевым сплавом с высокой пластичностью шва ,даст большую прочность конструкции ,чем она была в первоначальном виде.
    11 баллов
  3. Отчитываюсь по роликам: взяли сталь 40, выточили заготовки в плюсе на три десятки.Просверлили все отверстия Закалил в воде по колхозному-магнитом проверял нагрев.Цвет нагрева ярко-красный. Далее чистовая обработка на оправке. Твердость проверить нечем, стружка синяя идет. Обе канавки под проволоку 0.8 Форму канавки прикладываю и фото роликов. Проверил на проволоке 0.8- все нормально.Проволока идет без рывков-равномерно. С настройками сварки на ней немного поигрался, но особо времени не было: КДМ нужно было ремонтировать.Снегу сыпануло нехило у нас.После выходных побалуюсь с режимами на этой проволоке если форс-мажора опять не будет.
  4. Да, в случае отломков проковка ни к чему, там главное отбела не допускать. Исключения составляют случаи, где приходится удалить большое количество основного металла, например, из-за предыдущей неграмотной сварки. В таком случае надо делать излишне широкий шов и лучше ковать так как усадка разогретого материала будет большой из-за большого объема наплавки
  5. Стоят 100 женщин пред вратами Ада. Выходит Сатана:"Те,кто ежедневно выносил мужьям мозг,по поводу и без - шаг вперёд!" 99 делают шаг вперёд. Сатана:"Глухую тоже,подтолкните там,кто-нибудь..."
  6. Изготовление "смарт-квартиры" из AISI 308 близится к финишу )))
  7. 5 баллов
  8. Топор «Масакари» Обратился к нам клиент с вопросом жизни и смерти, иначе как еще объяснить то, что он яро рассказывал нам о поиске этого «сокровища». Небольшая история происхождения «топорика» Знаменитый японский топор Масакари, полностью кован вручную, конец 19-начало 20 века. В современном японском термине «масакари» могут назвать вообще любой боевой топор. Но в период Камакура масараки – это оружие вроде датской секиры. Таким его нашли. Даже не хочется думать, как он долго его искал и что ему это стоило. Очистили от грязи и принесли к нам. Была задача очистить от ржавчины. Назрел вопрос, долго ли он лежал закопанный? Но, к сожалению, это останется для всех нас загадкой. Произвели пескоструйную очистку. Идем приставать к сварщикам, чтобы залатать трещину. А приставать, потому что они не очень-то и привыкли заниматься этой мелкой работёнкой) Спустя долгие уговоры, наш сварщик всё-таки взялся за это дело… Были разделаны кромки трещины. Затем было принято решение заполнить разделку аргонодуговой сваркой.
  9. Подобные приварки отломанных частей не нуждаются в проковке.В этих случаях не возникает никаких напряжений и их не нужно снимать проковкой шва.Эти случаи однотипны -те же отломанные крепления блока цилиндров и подобное.Это примеры простейшей сварки чугуна.
  10. Как вариант при дефиците масок.
  11. @Точмаш 23, все верно, но иногда участок наплавки или приварки лезвийной обработке подвергать. Тут то закалочные структуры совсем не уместны. Не зависимо от того влияют они или нет на свойства основного металла или шва. Крайний раз наплавлял бонки на блок цилиндров, до красна все было нагрето горелкой радс. А отбела то и нет хоть и тонкостенная деталь. Потом сверловка и нарезка резьбы в бонках. Если б допустил отбел чугунных остатков бонок, то умаялся металл резать, или метчик заломал. Короче, каждый раз по разному, что бы интересней было жить
  12. Я то же у него консультируюсь. И так же как и вы консультации не разбавляю.
  13. @Kondor416,видно,что работа сделана качественно,так сказать с душой.Не могли бы вы сказать режимы сварки,на которых варили,я начинающий,хотелось бы тоже попробовать такую толщину сварить.Заранее благодарен.
  14. Вот какая-то штуковина от станка. Её нема смысла чеканить,хоть и чугун паршивый. При разделке повылазили пустоты ввиде шаровидных камер.Да и при сварке повзрывалось пару пустот,хоть и грел. А когда паутина трещин,как на предыдущих гнилых и перегретых коллекторах и одна другую тянет,то моё мнение -чеканить однозначно.
  15. Я тебе говорю о механической прочности подобного соединения в целом,а не о том случае,когда кромка режущего инструмента может выйти на границу сплавления.Если существует такая возможность,то занижай и не умаешься..делов-то.
  16. И зачем нам ссылки на бензоколонки, голых парней, несунов скамеек и макраме?
  17. В Иране упала американская атомная бомба и не взорвалась из-за дефектов. В США сказали, что обронили ее "случайно", и попросили вернуть. В Иране ответили, что вернут, вот только починят и обязательно вернут. Компанию бардов выселили из номера гостиницы не потому, что громко играли на гитаре, а потому что - у костра. Перебивать говорящую женщину разрешается только в крайнем случае и только словами «Куплю», «Люблю», «Да, я дурак! » и «ПОЖАР!!!» Звонок провайдеру: - У меня сломалась стиральная машинка. - ???... А мы тут при чем? Мы отвечаем только за ваш интернет. - А я ее через интернет и купила!!! - А как у тебя кота зовут? - Либо "эй,ты, жопа", либо "эй, ты, морда", в зависимости от того, как он ко мне стоит... Все-таки не понимаю: Почему, если мужчина, считает что он марсианин или торт Наполеон - то его лечат в психушке; а если мужчина считает, что он - женщина, то его права пытаются защищать?
  18. Стихи Владимира Полякова, которые он называет «полупирожками». В них всего две строки, нет рифм и знаков препинания, зато смысла и жизненной мудрости - целое море. ************************** Я обещал вчера жениться? Ну, извините.. Психанул. **************************** У женщин нету недостатков. А вот особенности - есть. **************************** Ничто не вечно под луною, завёл мой врач издалека... **************************** А в холодильнике, ночами,еда полезней и вкусней. **************************** О том, что я вас пожалела, я пожалела много раз. **************************** Насчёт спиртного — норму знаю, но выпить столько не могу. **************************** У Ольги каменное сердце, вам лучше в голову стрелять. **************************** Вдали приметив пляж нудистский, почти бежали бурлаки. **************************** Есть всё же разум во вселенной, раз не выходит на контакт. **************************** Всего, что нам наобещали никто у нас не отберёт. **************************** Весь день как проклятый сегодня сидел не покладая рук. **************************** По навигатору — я в тундре. Зачем здесь негры - не пойму. **************************** Да я сулил златые горы, но вот о шубе речь не шла. **************************** Мужчины ищут женской ласки или чего-нибудь пожрать. **************************** Есть сотни субъективных мнений и объективное моё **************************** Хотел вас встретить хлебом солью да хлеб в берданку не впихнёшь **************************** Вы не машите кулаками вы тут на ринге не один **************************** Придётся выпить за здоровье, само - то ведь оно не пьёт **************************** А вот и пятница, товарищ, кончать работу начинай! **************************** У истинной домохозяйки и педикюр под цвет борща **************************** Я сквозь наркоз хирурга слышу: вот это мурке отдадим **************************** Я мыслю значит существую а вот обратное - не факт **************************** Пришли Альцгеймер с Паркинсоном и долго руку мне трясли **************************** ведь мы не от хорошей жизни так с вами весело живём **************************** как говорится всё проходит но может кое что застрять **************************** хоть паровоз наш и не тянет но как пронзителен гудок **************************** машина власти не буксует она не едет никуда **************************** так повелось рождённый ползать всем объясняет как летать **************************** раз геи так парады любят, то шли бы в армию служить **************************** сначала сделайте дороги, потом — искореняйте мат **************************** мы выбирали слуг народа ,теперь прислуживаем им ************************** в народ ходили депутаты лишь только по большой нужде ************************** не выбирают к сожаленью ни президента ни родню ************************** со светлым будущим проблемы придётся славным прошлым жить ************************** как хороша свобода слова, поговорили — разошлись ************************** идёт всё к лучшему — поверьте но мерзопакостным путём ************************** кому заняться больше нечем, тот утром на работу прёт ************************** видать я очень сексуальный, что жизнь всё трахает меня ************************** всю боль страдания и муку вложил во фразу «твою мать» ************************** ************************** детсадик, школа, вуз, работа потом на пенсию — а жить...???
  19. Ой спасибо, я сам то начинающий, но постоянно консультируюсь с одним хорошим человеком, он в Орле живет, правда у него не гроверс а неон, так он мне подсказывает всегда, получается пик 35а база 25, соотношение 20, 1 гц.
  20. Не поверил своим глазам. Пригляделся и правда. Жесткое ныне детство.
  21. Судя по обзорам неплох. А за 21 вообще подарок. Плюс в комплекте уже хороший редуктор идет, а он тоже денег стоит. А младшую модель 181S вообще за 16 продают. https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehnika/svarochnoe-oborudovanie/svarochnyj-poluavtomat-migmag/invertornye/helvi-/invertor-mma-mig-fox-181s-99820031/?utm_source=rtbhouse&utm_medium=cpc&utm_campaign=rtbhouse-retargeting_silovaya
  22. @Сергей09, а сколько там надо? Электронный пуск с регулировкой оборотов. Микросхеме для одуревания много не надо. Электростатики от синтетической одежды бывает достаточно чтоб убить электронику.
  23. @Luckystorm,тут уже давно никому не отвечают.
  24. Сварка сразу с двух сторон "тандем" и получается газовая зашита тоже "тандем " и если усе правильно отлажено т о не какого закипания в принципе не должно быть. http://merkle-russia.ru/democenter/
  25. Сегодня один местный клиент расказал откуда взялось название поселка в котором я сейчас живу. Во время Екатерины второй происходило действо. Ехала Екатерина по этим землям с фаворитом со своим. Смотрит красота какая и говорит: " вот эту землю я себеж пожалуй беру" так появился Себеж. Дальше едут Екатерина говорит " а вот эту землю тебе дарю" -Как велиж императрица. Так появился Велиж. Ехали ехали остановились в поселке. Вечером обмыли как следует земли. Утром с большого бодуна выходит императрица на улицу. Оглядывает поселок и спрашивает фаворита : " а это что за ....." Вот так появилась Кунья.
  26. BelaZZ Игорь с Днём рождения!!! http://s3.rimg.info/d8679edab585b323c82d629cb5aace9c.gif
  27. Пятница.. Ждём металл. Чем заняться? Ну, точно! Мишаня же просил сварганить ему "коптилку".. ХЗ, мне не нравится она, но ребята говорят, что норм. Некоторые уже больше года рыбу коптят на подобной. На фото не Я) На часах 11 дня - перерыв. Машина с металлом будет после обеда (14:00). Чем заняться то? Володька давно уже хотел мангал. Лень заморачиваться, но и сидеть время протупливать тоже неохота. А тут Володька говорит: "Гарик, сделай мне мангал с обрезков, как ты себе до этого делал - с меня простава!" Ну, занять руки чем-то надо. Ну, и подгончик обещали. Чё бы нет?) Есть обрезки 4ки, которые никуда не пойдут у нас, кроме как в чермет. Ещё и полосы металла коромыслом. Менее двух часов резки, зашлифовки и сварки (ручки на ЧПУ были сделаны), и вот вроде бы готово. В конце обеда подгон не заставил себя ждать. Я бы и за спасибо сделал - руки занять, время убить. Но когда предлагают - я не отказываюсь Не мой выбор - я такое бы сам себе не взял. Но дают - бери. С колой зайдёт. А это уже сегодня. Очередное "чудо" из говна и палок. Друг спросил, смогу ли что-нить придумать в качестве урны. Я сказал - попробуем. Из ничего. За спасибо. Дабы бычками у подъезда не мусорить. Даже если бичи унесут - не жалко будет.
  28. Коллектора таскают потихоньку.Всё выставлять нет смысла,стандартные трещины.Но иногда интересная работа бывает. С ервого вырезать посадочное ухо с одного места и переварить в другую точку коллектора. Второй коллектор от мерса, Был перегрет здорово двигатель,да и сам коллектор, как труха.Тяжело дался,пришлось "мясца" навалить. Как всегда панч,линза,WZ вольфрам,педаль.
  29. Хахатронных. Враг, увидев такого бойца, ещё долго не сможет вести прицельный огонь трясущимися от хохота руками и с гглазами полными слёз.
  30. Изготовление зубчатой конической шестерни. Материал изготовления - сталь 40х. Для изготовления шестерни были задействованы:Токарный, фрезерный, электроэрозионный станки, Закалка детали производилась ТВЧ. На токарном станке была произведена предварительная обработка заготовки и передана в последующую обработку фрезерному цеху. Затем на фрезерном станке были нарезаны зубья конической шестерни. После окончания нарезки зубьев готовую шестерню (изделие) установили на эрозионный станок для нарезки паза для шпонки. Завершающим этапом изготовления стала закалка изделия с последующим контролем(измерением) твердости полученной детали с помощью цифрового твердомера. После всех контрольных измерений деталь была признана годной к эксплуатации и выдана счастливому клиенту.
  31. Изготовление вала-шестерни. Детали изготавливались в несколько этапов. Сначала обрабатывались на токарном станке. Затем, на фрезерном станке были просверлены крепежные отверстия. И третьим этапом на эрозионном станке нарезаны зубья, после токарных работ на фрезере прорезан шпоночный паз и нарезаны зубья шестерни.
  32. Выбора небыло или бери или беги... щас излишки растусовал уже)Барыги совсем озверели, фрезы по 1200-1500 Электрод 3 мм вольфрам - от 250 рублей и выше за штуку Эхххх
  33. Если вы сомневаетесь в необходимости буквы «Ё», то сравните две фразы: «все выпили» и «всё выпили». Всего-то две точки, а какой трагичный поворот сюжета!
  34. он вводит в заблуждение. На 2м.34 секунды выключил. Я знаю немцев и например с России, точнее с конца СССР и начала становления России. Так вот, знание языка нужно. Кто развивался, тот уже не просто сварщик. Если тупо приварить, мартышкину работу делать, то ЗП будет мизерная, а жить то хочется и дальше больше платить ни кто не будет. Поэтому, курсы только для подтверждения навыка либо изучение с 0, но тогда подъем будет дольше. А насчет долго или быстро, ну зависит от того куда идти и на что рассчитывать. И у нас так же в России. В общем, ни чего сверх необычного ожидать не нужно. И еще, там и турков уже давно полно и новеньких заселенцев, обезьянью работу есть кому выполнять. Надо больше, выше, дальше. Курсы дадут корочку, знание языка позволит общение и даже чтение документации. А если с 0, то тут и говорить не о чем... Кто-то когда-то научит, если голова хоть с одной извилиной есть. P.S. по поводу языка. Я знаю кто так и не захотел изучать язык. Обычно такие группируются. Даже в магазах там говорят например по-русски. И продукты есть русские. Но тогда вопрос: НАФИГА ехать туда и говорить на своем языке? ЗП то будет маленькая. А если ехать на ЗАРАБОТКИ, то и показать УМЕНИЕ НАДО, а это не только руками пахать, язык все же нужен.
  35. 1 балл
  36. Продолжение развлекательных мероприятий http://websvarka.ru/talk/topic/11770-budni-svarschika-s-illiustratciiami/page-87. И полежать даже можно на работе!
  37. @Luza, ко мне-тоже не приезжают. Поэтому-как там говорится в поговорке про гору и Магомета?.. Цепляем ПРМ и вперёд. По лету-катался "за туманом и за запахом тайги" на север Кузбасса. Красота-лес хвойный с одной стороны, лес лиственный-с другой. И мошкара. Не боятся кровососы нифига, ни выхлопа моторов, ни дыма от сварки. А всего-то делов-приварить дышло самосвального прицепа. Не до красот ужо... Цурюк-цурюк унд нах хауз!!! Чуть поближе, за сотку км-бочка кислотовоза. В одном месте на раме провар был, похоже, неполным с завода. Оттого и трещина. Рама-нержа аустенитная. Прострогал и заварил электродами ЭСАБ 61.30. Уже в пригороде-всякие-разные автобазы. Там-и рамы и стрелы. Панелевоз. Рама двутаврового сечения. Лопнула почти до верхней полки.Провар-односторонний в два прохода. Стрела экскаватора Катерпиллер. Поперечная трещина. Разделка, сварка, накладка усиления.
  38. Сварка всякой шихты.Ну и пятница была бы не полной,если бы не ремонт печи во всяких неудобных местах,вольфрам весь попалил.Зато прогрелся хоть,а то похолодало- термопара показывает 73)))
  39. Опять летние отчёты. Загнали на пару-тройку дней Терраника первого квадратного со сгнившей сзади рамой с обеих сторон. Ну, это нормально, рутина: резать/варить/антикорить. Дырявые пороги оставили до лучших времён. В общий объём работы вошёл как ремонт, так и чистка/продувка/антикор всей рамы от песка и прочих говен — лопата песка была удалена только с одной стороны рамы. Продолжение следует.
  40. Да нет и это только начало . Вот валы уже на месте да + крышка из 5мм и усе встало на свои места , валы скользящая посадка и проворачиваются рукой и фотки с метками сделал что проворачиваются без заеданий и это означает что токарь постарался да и отломанная часть сидит на "своем" месте. Куплены болты М6 нерж и выставил примерно для показу как будет , то есть просверлим и нарежем резьбу вкрутим шляпки удалять не будем ну и обварим все это "безобразие" . Ну и как обрабатывали "мое творение" вот что значит хороший ПА и не одной раковины И до кучи экскурс по Грузовому гостевая комната помещения особой важности
  41. И снова нержавейка, листовое и емкости, 7 лет меня с этим не было. Листовое, полы и деформация. Казалось бы, стыкуй вплотную и нет проблем, все очень просто так, да нет. Вплотную домики вырастут, пробивать начнешь, уйдут в холмы и впадины долины. А куда металлу деться?! Метал при нагреве и сварке стыка становится горячим, а значит слабым, тянется друг ко другу, как в молодости при первой любви он и она, сливаясь в зерна и скрепляясь. Как уже писал, от деформаций подобного рода можно уйти путем натяжения, делая при стыковке зазоры 1,5 мм. пластинки. Лучше при сваре раскидывать, сотка шва с права, лева, середина, уходим на другой лист варить, ждем прошлого полного остывания и плавим только проволоку, не ждем пере плавления, красота в этом случае нам выльется в ямы и бугры. Может кому пригодится данный опыт, листы были 1,5 мм. пол натянулся как струна. В следующий раз далее выложу емкостное
