  1. ХмурыйЕнот
    ХмурыйЕнот
      17
  2. МассаТом
    МассаТом
      16
  3. selco
      16
  4. VVB
    VVB
      15
Показан контент с высокой репутацией 25.10.2019 во всех областях
  1. Топливные баки для автономного обогревателя электрокара renault zoe http://i.piccy.info/i9/5cb2495b68d09c24b310131337e86a1b/1571993276/76387/1323178/IMG_20191024_172858_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-10-25-08-47/i9-13461943/566x755-r/i.gif Размеры и конструкция согласно пожеланиям заказчика
    15 баллов
  2. При аргоно-дуговой сварке алюминиевых сплавов встречаются различные дефекты: газовая пористость, окисные пленки, вольфрамовые включения, трещины, несплавление и смещение кромок и пр. Основные из них — газовая пористость (—48%) и окисные пленки (~34%). Опасный дефект — кристаллизационные (горячие) трещины. Газовая пористость. Получение плотных швов при сварке алюминия и его сплавов более сложно, чем при сварке других металлов. Образующаяся на поверхности алюминия и его сплавов окисная пленка активно адсорбирует влагу. При нагреве влага реагирует с металлом, в результате чего происходит диссоциация пара с выделением водорода — основного источника пор в сварных швах. Причинами пористости являются: газонасыщенность основного материала и присадочной проволоки, присутствие влаги на поверхности материала и в защитной среде, нестабильность протекания процесса сварки. Исследования, выполненные в области газовой пористости, определили два основных направления в разработке средств повышения плотности сварного соединения: 1) уменьшение водорода вследствие эффективной обработки поверхности исходного металла (химическое травление, шабрение, термообработка в вакууме или в аргоне и пр.); 2) уменьшение водорода в результате эффективного воздействия на условия кристаллизации сварочной ванны (погонная энергия, двухдуговая сварка, магнитное перемешивание и др.). Окисные пленки — опасный дефект в сварном соединении. Значительный брак по окисным пленкам наблюдается при сварке тонколистовых деталей с расположением плен в корне шва. Несмотря на эффективное воздействие катодного распыления при аргоно-дуговой сварке разработка средств и методов по устранению окисных пленок в сварном шве в настоящее время остается актуальной. Разработка различных способов химической обработки поверхности металла позволяет оперативно воздействовать на структуру окисной пленки и ее толщины. Так, подтверждено эффективное воздействие на величину окисной пленки химической полировки и электрополировки. Кристаллизационные (горячие) трещины. Одна из основных проблем при сварке сплавов на алюминиевой основе — склонность материала к трещинообразованию. А. А. Бочвар, Н. Н. Рыкалин, Н. Н. Прохоров, И. И. Новиков и Б. А. Мовчан обобщили основные положения исследований горячих трещин при сварке и литье. Они отмечают, что сопротивляемость образования кристаллизационных трещин при сварке и литье определяется тремя характеристиками: величиной «эф фективного» интервала кристаллизации, пластичностью в этом интервале и темпом деформации. Таким образом, изменяя химический состав основного металла и сварочной проволоки, представляется возможным оказывать влияние на эффективный интервал кристаллизации и пластичность. Что касается темпа деформации, то он в основном предопределяется процессом сварки и условиями его выполнения. Вольфрамовые включения. При стабильном горении дуги вольфрамовый электрод практически не расплавляется. Однако незначительный расход его все же имеет место. Зависит он от многих факторов: активирующих присадок, токовой нагрузки, чистоты и расхода инертного газа, числа зажиганий или коротких замыканий дуги. Частицы вольфрама, попадая в сварочную ванну, загрязняют сварной шов. Они являются инородным телом в наплавленном металле и ухудшают работоспособность сварного узла. С введением активирующих добавок возрастает эрозионная стойкость вольфрама при сварке в аргоне на переменном токе. Введение оксида лантана (—3 %) или оксида иттрия (~3 %) снижает электродные потери в 1,5—2 раза по сравнению со сваркой с электродом из чистого вольфрама. Эффективным средством повышения стойкости вольфрама следует признать сварку в импульсном режиме. Дефекты, допустимые без исправления. Кристаллизационные (горячие) трещины и окисные пленки, обнаруженные в сварном соединении, подлежат обязательному устранению. Поры, вольфрамовые включения, раковины и другие дефекты допускаются без исправления в конструкции в определенном количестве и объеме. Термически неупрочняемые алюминиевые сплавы Применяемые в промышленности алюминиевые термически неупрочняемые сплавы имеют относительно невысокие механические свойства в отожженном состоянии. Нагартйвка сплавов данной группы повышает их прочностные характеристики. Однако при сварке в зоне термического влияния происходит разупрочнение. Временное сопротивление при растяжении сварного соединения приближается к временному сопротивлению отожженного материала. Для упрочнения зоны термического влияния в настоящее время применяют достаточно эффективный метод холодной и тепловой прокатки сварного соединения. Недостаток его — невозможность использования для сварных изделий сложной конфигурации. В последнее время в промышленности нашло применение химическое фрезерование листового нагартованного материала, позволяющее получать равнопрочными сварное соединение и основной металл вследствие утолщения свариваемых кромок. Толщину зоны утолщения устанавливают расчетным путем, исходя из условий равнопрочности сварного соединения и основного металла. Ширину зоны утолщения определяют экспериментально и она зависит от способа сварки и толщины свариваемого материала. Временное сопротивление при растяжении стыкового сварного соединения с усилением из алюминиевых деформируемых сплавов, не упрочняемых термической обработкой, зависит от способа сварки, толщины свариваемого материала, дефектов, допустимых без исправления, и определяется коэффициентом разупрочнения основного металла при сварке. Ниже приведены значения коэффициента разупрочнения бв/бв (бв — временное сопротивление основного металла в отожженном состоянии) в зависимости от толщины материала при ручной и автоматической дуговой сварке неплавящимся электродом: http://metallicheckiy-portal.ru/imgart/st086/st086-0061-1.jpg Временное сопротивление сварных соединений из нагартованного материала определяется коэффициентом разупрочнения и временным сопротивлением материала в отожженном состоянии, так как в переходной зоне сварного соединения происходит локальная термообработка — отжиг. Алюминий. Алюминий марок АД1 и АД обладает хорошей свариваемостью при аргоно-дуговой сварке и почти не склонен к образованию кристаллизационных http://metallicheckiy-portal.ru/imgart/st086/st086-0061-2.jpg трещин. Коэффициент трещинообразования при сварке крестовой пробы (проволока Св. АВ00, Св. А1) на материале толщиной 2 мм составляет 5 %. При сварке крестовой пробы оценку свариваемости проводят по коэффициенту трещинообразования К: при К < 10 % —хорошая, при К—10—20% — удовлетворительная, при К> 20 % — неудовлетворительная. Алюминий и его сварные соединения обладают повышенной пластичностью и сравнительно низкой прочностью (бв = 60—70 МПа) в отожженном состоянии при высокой коррозионной стойкости. Сплавы системы А1—Мп. Введение марганца сохраняет высокие пластические свойства, коррозионную стойкость и свариваемость алюминия. При сварке крестовой пробы сплава АМц коэффициент трещинообразования составляет —7 %. Для сварки изделий из сплава АМц неплавящимся (вольфрамовым) и плавящимся электродами рекомендуется сварочная проволока марки Св.АМц. Сварные соединения сплава АМц при высокой коррозионной стойкости и хорошей технологической пластичности имеют низкую прочность (бв = 100—110 МПа). Сплавы системы Al—Mg. Временное сопротивление бв сварных соединений сплавов данной системы в основном зависит от количества присутствующего в них магния и марганца, а именно: AMrl 100 МПа; АМг2 170; АМгЗ 200; АМг4 230; АМг5 250 и АМгб 300 МПа. Сплавы АМгЗ, Амг4 и АМгб обладают хорошей свариваемостью при аргоннодуговой сварке. Удовлетворительную свариваемость имеют и сплавы AMrl, АМг2 и АМг5. Коэффициент трещинообразования при сварке крестовой пробы сплавов в отожженном состоянии составляет, %: для сплава AMrl —12; АМг2 —15; АМгЗ ~6; АМг4 ~10; АМг5 ~12; АМг6 ~8. Во всех случаях при сварке использовали проволоку основного металла, за исключением сплава АМг2 (проволока Св.АМгЗ). Коррозионная стойкость сварных соединений сплавов AMrl, АМг2, АмгЗ и АМг4 высокая, сплавов АМг5 и АМг6 — удовлетворительная. Сплавы, упрочняемые термической обработкой Высокие прочностные характеристики сварного соединения из этих сплавов, близкие к свойствам основного металла, могут быть получены только после полной термической обработки сварного узла. Осуществить термообработку изделия не всегда возможно. По этой причине временное сопротивление сварного соединения достигает лишь значения 0,6—0,7 от временного сопротивления основного металла. Это объясняется тем, что в области термического влияния происходит разупрочнение материала, который претерпевает ряд структурных изменений, отвечающих различным температурам и времени нагрева. Временное сопротивление стыкового сварного соединения с усилением из алюминиевых деформируемых сплавов, упрочняемых термической обработкой, зависит от способа сварки, толщины свариваемого материала, состояния материала до и после сварки, а также от дефектов, допустимых без исправления. Ниже приведены значения коэффициента разупрочнения сваркой основного металла бв/бв (бв — временное сопротивление основного металла в исходном состоянии) в зависимости от толщины материала при ручной и автоматической дуговой сварке неплавящимся электродом: http://metallicheckiy-portal.ru/imgart/st086/st086-0062-1.jpg Сплавы системы Al—Си—Мп. Представителем свариваемых сплавов А1—Си— Мп являются сплавы Д20 и 1201. Основное достоинство сплавов этой системы — высокая длительная прочность сварных соединений в интервале 250—300 °С и хорошая работоспособность при низких температурах. Значительное упрочнение металла шва достигается после искусственного старения. Естественное старение сварных соединений практически не происходит. Временное сопротивление бв стыкового сварного соединения, выполненного автоматической аргонно-дуговой сваркой неплавящимся электродом, составляет для Д20 300 МПа, для 1201 320 МПа. Состояние материала: закалка + искусственное старение + сварка. Сплавы Д20 и 1201 обладают удовлетворительной свариваемостью. Коэффициент трещинообразования (крестовая проба) данных сплавов в закаленном и искусственно состаренном состоянии составляет для Д20 —15 % и для 1201 —8 % при сварке проволокой основного состава. Коррозионная стойкость сварных соединений пониженная. Удовлетворительная защита сварного соединения достигается анодированием после сварки с последующим лакокрасочным покрытием. Сплавы системы Al—Mg—Si. Основное упрочнение сварных соединений из сплавов этой системы достигается в результате закалки и последующего искусственного старения. Предел прочности бв стыкового сварного соединения с усилением (при полной термообработке материала перед сваркой) составляет, МПа: для сплава АД31 210, АДЗЗ 240 и АВ 260, Свариваемость сплавов АД31 и АДЗЗ удовлетворительная. Хорошая свариваемость при аргонно-дуговой сварке у сплава АВ. Коэффициент трещинообразования при сварке крестовой пробы сплавов АДЗЗ и АВ составляет ~10 %, сплава АД31 —15%. При сварке указанных сплавов рекомендуется проволока марки св. АК5. Коррозионная стойкость сварных соединений высокая. Сплавы системы Al—Cu—Mg. Основной недостаток сплавов этой системы (Д1, Д16, Д19 и др.) — неудовлетворительная свариваемость при аргоно-дуговой сварке, а именно: повышенная склонность сплавов к образованию кристаллизационных трещин. В настоящее время проходят промышленное опробование новые высокопрочные свариваемые алюминиевые сплавы ВАД1 и М40. Эти сплавы по сравнению с другими сплавами данной системы обладают удовлетворительной свариваемостью. Временное сопротивление стыкового сварного соединения сплавов ВАД1 и М40 (искусственное старение перед сваркой) составляет бв= 320-5-330 МПа. Значительная сопротивляемость образованию горячих трещин наблюдается при сварке сплавов ВАД1 и М40 присадочной проволокой того же химического состава, что и основной металл. Коэффициент трещинообразования при сварке этого сплава в состаренном состоянии не более 12%. Сплавы системы Al—Zn—Mg. Некоторые сплавы этой группы, несмотря на высокую прочность после термообработки, до последнего времени не находили применения в промышленности. Это объясняется тем, что высоколегированные свариваемые сплавы оказались склонными к коррозии под напряжением, а низколегированные не имели существенных преимуществ по прочности по сравнению с высоколегированными сплавами типа магналия. Проведенные многочисленные исследования показали возможность разработки некоторых свариваемых сплавов данной системы с хорошей коррозионной стойкостью (1915, В92ц и др.). Свариваемые алюминиевые сплавы приобретают высокие механические свойства после искусственного или длительного естественного старения (бв = 380—420 МПа). При естественном старении основной прирост механических свойств сплавов (бв = 400 МПа) и их сварных соединений (бв = 360 МПа) достигается по истечении трех месяцев. Сплавы В92ци 1915удовлетворительно свариваются при аргонно-дуговой сварке с присадкой проволоки марок св. В92 и 1557, соответственно. Коэффициент трещинообразования по крестовой пробе составляет 10—15%. Коррозионная стойкость сварных соединений сплавов 1915 и В92 в агрессивных средах пониженная. Удовлетворительная защита сварного соединения достигается http://metallicheckiy-portal.ru/articles/cvetmet/prim_aluminievix_splavov_v_tovarax/16 http://remkvartur.ru/wp-content/uploads/2012/11/01356887.jpg Контроль качества сварных соединений алюминия Качество сварных соединений определяет срок службы и надежность работы конструкций различного назначения из алюминия и его сплавов, применяемых в машиностроении, таких как емкости, резервуары, технологические трубопроводы и др. Для оценки качества сварных соединений конструкций из алюминия и его сплавов в основном применяют следующие методы контроля: внешний осмотр и измерения, гамма- или рентгенографирование, ультразвуковую дефектоскопию, испытание гидравлическим давлением или гелиевым течеискателем. Помимо этого, проводят испытания механических свойств соединений, металлографические исследования, контроль термической обработки, если она предусмотрена технологическим процессом. Контроль осуществляют работники ОТК завода-изготовителя или другой изготовляющей организации во многих случаях с участием представителя заказчика. Объем и методы контроля устанавливаются техническими условиями на изделие или специальными «Правилами контроля», распространяемыми на группу изделий или типов конструкций. Контроль качества сварных соединений алюминия и его сплавов имеет свои особенности в связи с повышенной склонностью швов к образованию пористости, а также к возникновению несплавлений; между швами и кромками и между валиками. Несплавления, как правило, не выявляются рентгено- и гаммаграфированием, поэтому следует применять метод ультразвуковой дефектоскопии. При сварке неплавящимся электродом со сквозным проплавлением и формированием корня шва на неостающейся подкладке частым дефектом, не обнаруживаемым рентгено- или гаммапросвечиванием, является несплавление в корне шва. При отсутствии доступа для подварки такие швы следует сваривать с защитой корня шва нейтральным газом. Кромки перед сваркой необходимо подвергать шабровке для удаления окисной пленки. При многослойной сварке поверхностная пористость нижележащих валиков может переплавляться при наложении последующих валиков! Поэтому при промежуточном контроле просвечиванием ее можно не учитывать. Контролю внешним осмотром обычно подвергают 100% выполненных швов. Внешние дефекты, такие, как трещины, наплывы, прожоги, незаваренные кратеры, свищи в начале Шва (зажигание дуги на основном металле), выводы кратера на орновной металл, сплошные сетки или цепочки пор, непровары, подрезы — не допускаются. Для рентгеновского контроля применяют отечественные установки РУП-120-5, РУП-200-5, РУП-400 и аппараты зарубежных фирм, например, типа BGL-140 и BGL-200 бельгийской фирмы «Baltospot», типа «Liliput-120» и «Liliput-200» венгерской фирмы «Medicor» и др. В монтажных условиях применяют гаммадефектоскопы типа ГУП, РИД с источниками кобальта-60, цезия-137, иридия-194 и др. В связи с повышенной пористостью сварных швов возникают определенные трудности в установлении норм на количество и размеры допустимых дефектов Их устанавливают в большинстве случаев, исходя из технологических возможностей существующих методов сварки на основании статистических данных. Нередко при оценке качества швов по результатам просвечивания применяют эталонные снимки. Для примера ниже приведены нормы на допустимые дефекты при рентгеновском контроле сварных швов, выполненных неплавящимся электродом на трубах со стенками толщиной 3,5 и 3,9 мм. Не допускаются и подлежат исправлению следующие дефекты, выявленные с помощью рентгеновских снимков: 1) трещины, непровары, кратеры, свищи; 2) цепочки пор и вольфрамовых включений размером более 0,5 мм; 3) скопления Мелких дефектов — пор, включений размером более 0,5 мм, в общей сумме превышающих по площади 15 мм2, распространенных на любые 100 мм длины шва; 4) одиночные поры и вольфрамовые включения размером более 0,5 мм в количестве более трех, расположенные на участке шва длиной 100 мм. Контроль рентгено- или гаммаграфированием сварных соединений толщиной 40 мм и более производят через 20—30 мм заполнения разделки. Это целесообразно для проверки устранения обнаруженных ранее дефектов. Глубину залегания недопустимых дефектов по результатам просвечивания определяют методом ультразвукового контроля, позволяющего более точно зафиксировать место положения дефекта по толщине шва. Наличие скоплений и цепочек пор на рентгеновских снимках после окончательного просвечивания определяют по результатам послойного ультразвукового контроля. Для сварных швов этих толщин, выполненных плавящимся электродом в среде защитных газов, недопустимы следующие дефекты: 1) трещины, несплавления, незаплавленные кратеры, цепочки и скопления пор, наплывы; 2) поры и включения диаметром более 3 мм, поры и включения диаметром менее 3 мм при суммарной площади их изображения на снимке, составляющей более 2% по отношению к площади шва на любые 100 мм снимка. Поры и включения, расположенные на глубине менее 5 мм, исправлению не подлежат, так как они переплавляются при наложении последующих валиков. Браком считают детали, в которых при ультразвуковом контроле обнаружены следующие дефекты: 1) с эквивалентной площадью более 4 мм2 при контроле слоя толщиной 40 мм и более 7 мм2 при контроле слоя толщиной 200 м; 2) с условной протяженностью более 10 мм при глубине залегания дефектов до 40 мм и более 15 мм при глубине 40— 150 мм. Допускаются дефекты с эквивалентной площадью менее 4 мм при суммарной площади менее 2% площади на любых 100 мм длины, не носящие протяженного характера. Контроль ультразвуком производится с применением существующего для этих целей оборудования — УЗД-ЗМ, ДУГ-11ИМ и ДУГ-13ИМ и др. Помимо рассмотренных, в зависимости от требований к конструкции и условий эксплуатации применяют и другие методы контроля: а) проверка квалификации сварщиков, операторов, работников дефектоскопии и инженерно-технического состава, принимающего участие в изготовлении конструкций и контроле сварных соединений; б) контроль качества сборки под сварку; в) контроль в процессе сварки; г) контроль качества свариваемых и сварочных материалов и материалов для дефектоскопии. Особое внимание должно уделяться контролю качества травления присадочной проволоки и подготовки кромок под сварку (зачистка, травление). В процессе сварочных и контрольных работ необходимо вести «Журнал сварочных работ», в который вносить все данные о сварке и результатах контроля сварных соединений . http://svarder.ru/kontrol_kachestva_svarnyix_soedinenij_alyuminiya.html ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)http://docs.cntd.ru/document/1200004669
  3. Пятница - рабочий день и хто хочет сделать выходным ,,,,,, правильно - лентяи особо те кто "в думе" . Кулер Хелви , поремонтили глушитель не снимая с машины и не в моих правилах ,,, но хозяин лентяй и видите ли не откручивается он у него , гоните 2р и на месте . Ну и главная работа пятницЫ , алмазный без ударный дырокол по бетону. Хозяева полные разгильдяи , ну надо мыть после работы инструмент стоимостью 450000р ,, запустили и резьба забетонировалась , оторвали ну и 5р поправим . Погода класс и вот днем не успел сфоткать и уже стемнело в 20.00 было +7
  4. 7 баллов
  5. Ну вот, к моему глубочайшему сожалению все закончилось, было очень интересно, но все хорошее быстро заканчивается. Видео:https://www.youtube.com/watch?v=G20_YzpPC1AЭто участники торжественного чаепития, остальной народ рассосался, мы попили чаю, в теплой, неформальной обстановке.
  6. День третий... Для меня был совсем из разряда "не может быть".. прежде в его о Форсаже -люминь он сваривает ЛУЧШЕ чем чернуху. Речь о пятисотке ПА. Аврора-объективно если приловчиться,то можно "напаять" вполне что-то похожее на шов, процесс был не стабилен, режим приходилось постоянно корректировать в вопросе вольтажа, по причине того, что пока ты отрабатываешь на холодной детальке-это одни настройки, потом она (деталька) прогрелась, и режим уже не подходит, ты его опять корректировать...вроде отстроил, берешь новую заготовку… а она холодная. Проволока 1 мм это тоже довольно сомнительный расходный материал для сварки люминя. Наскакался я с ней сегодня будь здоров. Но все же что-то среднее между сваркой и пайкой из нее можно выжать, возможно если будет нормальная проволока, хорошая горелка и правильный токосъемник и самое главное ВРЕМЯ чтобы откатать режимы на холодных заготовках, то процесс станет предсказуемым. Эвоспарк я эксплуатировал в режиме нормал, в меню "материалы" выбрал куси3 (потому что единственный режим в котором был доступен опционально 100%аргон)...в итоге сделал вывод, что источнику по-моему пофиг мои корявые настройки, он все равно варит, с одной лишь разницей-либо ты в струе либо в КЗ. Оценок никаких даже субъективных я не дам, только про форсаж ещё раз добавлю, люминь он сваривает лучше чем чернуху. Имхо
  7. У меня тоже есть в архиве новогодний торт, от 16 года но он в прошлом. А сейчас суровый омлет по флотски, главный секрет- не жалеть полукопченой колбасыhttp://svarkawmf.ru/img/smilies/MyBB/universal/happy.gif: - чем больше колбасы, тем суровее омлет.
  8. Горелый чугун.Пройдите по ссылке,там уже поднимался этот вопрос:http://websvarka.ru/talk/topic/12469-trudnostivoznikaiuschie-pri-svarke-konstruktcion/
  9. Продам лепестковые диски Lucas, зерно 40. Цена 120 рублей за штуку. Телефон: 8950-647-12-72.
  10. опытный работает в маске и варит углом в перед...
  11. @selco, на мероприятие естественно пойду, но знаю наверняка, что в радс процессе мне пока делать нечего. От слова совсем) разве только тихо в уголке посижу и что нибудь потренируюсь. Давно хотел, а тут под шумок может и дадут такую возможность, желающих уж больно много )
  12. Добрый вечер всем! Немного фото и видео со второго дня "Вебсварка на Вятке", материала не много, все снималось урывками. Аврора Система 200 АС/ДС: Частота пульса на ДС 500 Гц, что позволяет делать достаточно тонкие работы, например сварка в тавр 0,8 нержавейки своим телом. ПА Аврора: проволока 0,8, режим линейный(другого нет) в принципе бак в баню сварить можно, в струйный режим не выходит, (слабенькая), но от бюджетного ПА большего требовать не возможно, но аппарат вполне себе ничего. ПА Форсаж 502, тоже ничего, но в связи отсутствия водоохлаждаемой горелки тоже как бы особо не мучал, и так она в конце пластины задымилась. Эвомиг работа на видео есть, ну и запавший мне в душу и сердце Эвотиг. Я даже не могу выразить словами всю гамму чувств при работе им. Аппарат ВЕЩЬ с большой буквы, многим участникам помогал настраивать его на пульс+ВЧ, и сварка в тавр двух пластин 0,8 даже для не знакомого с аппаратом человека, не составляла труда,Сергей Николаевич не даст соврать. За качество видео прошу прощения, т.к. все урывками, то получилась каша.Приходилось еще помогать с настройками Форсажа 315АС/ДС, а так как участников много, то большую часть пришлось еще побыть внештатным консультантом ГРПЗ. Ну и завтра все аппараты отработают на алюминии, что то еще поснимаем.
  13. @Леонов Сергей,Доброго дня,основное правило сварки :сварной шов должен быть равнопрочен основном металлу. К примеру трубопроводы делят на категории,в каждой категории, есть свои требования к изготовлению и допускаемые дефекты не влияющие на их работоспособность.А так же требования к металлу трубы и сварного шва:предел прочности,текучести, ударная вязкость и содержание серы и фосфора и атомарного водорода. Электроды с основным типом покрытия такие как Уонии 13/55 дают прочный и при этом пластичный шов,что удовлетворяет по мех свойствам для большенства низколегированных конструкционных сталей.
  14. Это картофельное пюре с начинкой(фарш). Запечёное в духовке. Уже очень много лет прошло- лет 16. У меня тогда цифровой фотик появился- очень большая редкость по тем временам. 2005 год. Торт
  15. 2 дня "скучных и монотонных" конструкций. Наш монтажник где-то урвал tap файл батаранга. Ну, как где?)) На прошлом монтаже у клиентов)) Чутка не в тему сварки, но всё же) Размер, думаю, ясен. судя по кругу УШМки. Кривовато вышло, ну, и у Миши руки чутка не-из плеч растут)) Как говорится - #сделайкаксебе P.S. Один мой знакомый увидел эти фоты и дико захотел такой себе. Да, он любитель комиксов, да, он молодой. Ну, придется заморочиться и сделать такое.
  16. Здравствуйте,разрешите поучаствовать в теме) Чернуха. Сопло 8-ка, линза, электрод 2,4-стандартный вариант. Без линзы такого результата тяжело добиться)
  17. @Kurt1, -Не согласен. нет в технологии сварки нержавеющей стали такой рекомендации. Понятно, что есть различия между "вперёд" и "на себя" и по ширине шва, и по глубине провара, и по тепловложению, но многие опытные сварщики ставят горелку практически перпендикулярно ко шву- тут виден и сам процесс плавления металла и образование металла шва и видны всплывающие поры. И тут это уже ваше сугубо личное дело как и в каким углом варить. Ваше дело вписаться в технологическую карту по соответствующим параметрам шва.
  18. Я к тому, что если речь идет о том-лучше варить на смеси или на кислоте. Если аппарат работает хорошо на кислоте или на смеси-его можно подстроить и под одно и под другое и разницы особой нет. А если он вообще проблемный- то тут может быть всё что угодно. Мне нравится смесь. Я пока свой 200С не сдал в магазин -пробовал три разные варианта газа. И со всеми были проблемы. А купил ВЕГУ мини миг- Работает на всём с небольшой подстройкой и хорошим результатом.
  19. Вот к стати видео как устроен Фоксвелд внутри... Что то не слишком много начинки честно говоря. Думаю что старые Оверман на MOSFET оснащена внутри богаче А вот какой будет новый Оверман, это вопрос пока открытый. это Овермана внутренности на MOSFET ПТК внутренностей не нашел, но судя по тому что он новее и собирается так же на Rilon, как и Оверманы (новые в том числе), то должен быть по идее на IGBT и схемотехникой похож на Фоксвелд. Соврал... нашел весь разобранный http://pix.academ.info/images/img/2019/10/25/60ac23eba86e37d48fe0b3e281b04a19.jpg
  20. Тю,у нас приходишь спокойно и выбираешь что надо,за отдельную мзду даже порежут.Возле гаража приёмка,на нее в основном с заводов шихту привозят,а не от населения,можно приобрести например тиски,наковальню,токарный станок,гири и т.д.Правда принимают по 3,50, а деловой металл продают до 20 грн. за кил.и более.Кстати разик тоже собаки гнали,с километр наверное по грязюке ( левая стая),а свалить некуда- промзона.Чуть не завалили.После стал боятся собак,признаюсь честно.
  21. Если проанализировать настройки различных ПА в смеси и кислоте, то видно , что при одной и той же скорости проволоки - в кислоте добавляется на несколько вольт напряжение больше(на 4-6). То есть необходимая мощность для нормальной работы в кислоте требуется больше. То есть для нормальной работы в смеси надо на несколько вольт уменьшать напряжение.
  22. Виктор , знаю что нельзя ,,,,, но не все так считают и вот не как не найду видео от Miller и они на гоночные диски НАСКАР наваривали посадочные буртики покрышки и делали сие ПА , а там нагрузки не хилые но надо заметить что гонщики имеют не хилые (миллионные) страховки, и вот Канада разрешает варить но вот как раз самый распространенный ремонт дисков во всем мире то есть посадочный буртик покрышки у них заштрихован то есть не подлежит сварке . http://aluminium-guide.ru/alyuminievye-kolesnye-diski-varit-ili-ne-varit/ ЗЫ мой диск что варил ПА работает в не дорог общего пользования то есть по лесам - холмам , да и заполучили они его ровно через полгода то есть он состарился под солнышком и дождем за сие время и это лучше чем искусственно состаренные. Ну и второй аргумент диск имеет 5ти кратный а может и больше запас прочности (но ломать и их умеют и если в голове .....) и по сему не чего страшного не произойдет . Мне как то по весне опель точно в задние колесо в диск ударил мой Санг енг на 90 градусов развернуло опель потерял два глаза - фары на вылет на асфальт бампер и радиатор на двигатель сел,, гастробайтер переработал наверное и говорит денех нет и т.д. , в общем осмотрел свой диск и только следы удара на спицах , прокатился 1км туды обратно машина идет как раньше то есть не каких дефектов , в общем отдал ему его права и уехал ГАИ ждать некогда да и они раньше чем через пару часов не приедут , да и денег не дадут , но вся эта история говорит что запас прочности есть и не хилый. В Германии говорят при тех осмотре осматривают и диски на предмет сварки ,,,,, но и там умудряются варить их и скрывать места сварки , так чО мы не одиноки в этом мире .
  23. Итак, второй день конкурса позади. Впечатлений масса... Поскольку сегодня была нержавейка, а знакомых надписей на пачках с электродами я не увидел, то решил не позориться в РДС и пошел позориться в МИГ процессах Далее мое субъективное мнение, можно не соглашаться, а можно и прислушаться к мнению юного студиозуса. Прежде всего, все аппараты отстраивал строго "на слух"...каюсь, пока четко определить зависимости в настройках процесса я не могу, опыта мало. Три машины. Динамика (Аврора)… пятисотый ПА от ГРПЗ (с базовой панелью управления без расширенного меню) и конь на 500а от Эвоспарк. Начал с Динамики, потом ГРПЗ и на десерт (после обеда разумеется) Эвоспарк. Оговорюсь, уважаемый читатель, перед мной не стояло цели "сравнить" три абсолютно разные весовые категории данных машин, мне просто выпала возможность поварить нержавейку, что я и сделал не сильно заморачиваясь (при этом в интервью Авроре, было дано сравнение младшего па на 200а от ГРПЗ и Динамики, благо я на 200па от ГРПЗ в апреле месяце покатался вдоволь в стенах ВЭМТа и имею ряд фотографий с результатами из того периода). Далее к фоткам, 6 пластин, марку нержавейки заготовок я не удосужился узнать, шо дали то и жарил. По проволоке, в Динамике была китайская ноунейм 304я или 308я?, Сергей Николаевич поправит, в Форсаже и Эвоспарке-316й кисвел. Смесь везде 98/2. Два положения-нижнее и вертикал на спуск. Сразу опишу серьезную ошибку, которую я допустил по отношению к Форсажу, в данном источнике ЕСТЬ предгаз и постгаз и что-то вроде (может ошибаюсь) заварки кратера. Данное меню я НЕ использовал, посему начало сварочного процесса (как и прихватки), выглядят немного коряво, после же того, как поток газа выходил из горелки, дуга стабилизировалась и процесс шел адекватно. Далее что-то вроде анализа. Аврора за свои деньги-однозначно можно, адекватно настраивается, подменю с настройками работает корректно и это видно. Весовая категория-хозбыт (нижний ценовой сегмент). Твердая пятерка. За сам аппарат. За комплектуху 3 балла с натяжкой, наверно даже 3-. Пятисотка от ГРПЗ...двоякое впечатление, честно. Неужели люди которые занимаются авионикой, не могут родить красивый и ИНФОРМАТИВНЫЙ интерфейс? Про настройку отдельный момент-диапазон по вольтажу и скорости подачи-наиширочайший, но чтобы (опять же "на слух") его хоть как-то отстроить, у меня ушло наверно больше времени чем хотелось бы, валик раз за разом не хотел растекаться и накатывался очень высоко, при этом обратная сторона заготовки немного, но продавливалась, то есть сверху не растеклась, а снизу продавливалось..надеюсь понятно объяснил. За аппарат твердая 4… за отсутствие барахла в виде унылой комплектухи поставил бы 6… но можно только 5. Эвоспарк...несмотря на то, что в нем зашито ну оооочень много всякого разного под всякие задачи, я работал в режиме "normal", не ради опять же какого-то сравнения с двумя предыдущими (это не корректно), а просто от отсутствия опыта. Эвоспарк по количеству настроек даже немного пугает, раскрыть все возможности аппарата, это нужно обладать высокой компетенцией в данном сварочном процессе, коей у меня нет. На фотографиях пластины БЕЗ надписей это Эвоспарк. За аппарат 5 ..горелки так же на твердую 5. Ещё раз повторяю, сравнивать несравнимое и впихивать невпихиваемое тут не надо, три машины, три разных весовых категории. ПС сварка на подкладке из меди. Сам процесс по скорости у Авроры мне показался самым быстрым (от 4 до 6 секунд на стык-на спуск вертикал) и он же самый горячий получается, так же возможно, что тепловая деформация, не что иное как маленькая горелочка и малое сопло. Весь анализ из серии ИМХО!
  24. Вторник- монтаж пайол на вальцы.Резать резаком а затем ровнять болгаркой оцинковку была не лучшая идея,но маемо,шо маемо.
  25. Тоже такая работа бывает, рядом макулатура приемка, местные таджики давят "мама не горюй", заводские швы не выдерживают. Ну, а их подварка подавно.
  26. Утро. Мусоровоз. Цилиндр пресса. Пытались сами сваять, начал подготавливать и только потом сфоткал. Как извращенно надо владеть РДС чтобы так извращаться. Голова чтобы шапку носить... Шлифовка, разделка, выжигание масла, сварка в 4 прохода.
  27. Принесли сегодня ключи,варил уже с полгода назад,но гальваники ребята здоровые,у каждого шайба,как две моих- поломали.Два шва треснули по шву,один выдержал.Разделал,заварил нержавейкой 307 ниточными валиками,не перегревая.В первый раз вроде тоже нержей варил,не помню уж.А вот с метчикодержателем произошел конфуз.Пришли то уже в конце смены( довольно веселой), металл по весу похож на сталь,да и зерно как у перекаленной стали.Ну мне так показалось по крайней мере.Дугу зажег- опа,течет.Что- то с люминем.Запаял кое- как 5356, источник все хуже на переменке работает,да и само по себе варится подозрительно.Черт его знает,шо оно такое.В любом случае - это не инструмент,а УГ.
  28. Вот и видно по почерку, что шов может быть под вопросом и при прекрасном аппарате. Сварщик может давать рекомендации в какую сторону и что менять, а если он тупо тянет горелку на себя да еще в слепую, что он может понять что происходит во время процесса??? Так вам придти к отличному результату будет сложно. Так что лучше найти сварщика с опытом работы на подобном аппарате.PS Желательно правильно заполнить профиль, что бы с анонимом не общаться....
  29. Эльдар, AWS5.4, после основного мет. есть ещё цифры, расскажи о них.
  30. ну почти... Не факт, но шанс получить гарантию все же выше, чем совсем ее не получить или сервисную поддержку. На столе стоит БестВелд, Маэстро200 Написал в сервис. Через два дня ответ в виде вопроса , "у вас 15 пин или 16 пин управляющая плата?". Ответил в тот же день, что на 16 и ... Две недели - тишина. Вот тебе и сервис. Он как бы есть, но его в целом то и нет. Ну а по китаю, я уже не раз писал, что касается гарантии, в целом ее можно получить (хотя всплывают нюансы и парой еще доказать надо). А вот пройдет год, то пиши пропало. Что у наших поставщиков (в России), что там, за бугром. Стоимость не адекватная + стоимость пересылки. В общем, как выбрали склад, то можно выкидывать на помойку. А вот тут я всегда вспоминаю слова множества народа: "сгорит, можно выкинуть, он же дешево стоит". А вооооот когда сгорит, то все бегают и ищут кто бы им помог отремонтировать :P Я не говорю, что Хелви замечательные, но они и более 15 летним помогают, можно заказать и привезти. И я бы не сказал, что очень дорого. Это в частности, сейчас для меня актуальное. Для других НОРМАЛЬНО брендовых, такая же ситуация, могут прислать запчасть или помогут в ремонте, как вот было с Меркле.
  31. У нас ребята печки кессоны ямы и пр делают, есть гильотина, так они продают любой металл из наличия и рубят в размер, оплачивается только то что забираешь. Цена получается дешевле или так же как на крупных базах города.
  32. Всем привет. Есть вопрос-что за какаха))? Литье печное(каменка в бане) начал естественно с ПАНЧ шов ложится но видно четкую границу горячего ПАНЧа и холодной заготовки. после легкого удара все колбасой вываливается. Решил аргоном пожарить, все шипит хуже чем цинк о сварочной ванне нет и речи и даже точки ни какой не появляется. Ну думаю жахну электродом и что? шарик металла просто скатывается по шву и даже после подогрева. И самое странное что околошовная зона не отбеливается при таком насилии и напильник берет заготовку . такое чувство что Fe там вообще отсутствует))
  33. Да, уж... приключения( Попробую завтра обязательно измерить. Если окажется для кислоты одно, а для смеси другое-это просто шедевр программного обеспечения)))
  34. @Luza, постгаз и предгаз есть на Форсаже
  35. Твое видео - это иллюстрация того,что не надо делать с колесными дисками,даже с дорогими дисками Феррари...как бы жаба не душила.Помнить надо всегда:спицы и посадочные места сварки не полежат.Помимо того,что при сварке спиц возникающие усадочные напряжения в купе с коэффициентом разупрочнения сваркой сыграют с этим диском злую шутку. Алюминиевые сплавы. Ниже приведены значения коэффициента разупрочнения сваркой основного металла бв/бв (бв — временное сопротивление основного металла в исходном состоянии) в зависимости от толщины материала при ручной и автоматической дуговой сварке неплавящимся электродом: http://metallicheckiy-portal.ru/imgart/st086/st086-0062-1.jpg
  36. @BAN,вроде как 4043 закусывает в п/а.Не претендую ни на что,просто высказался.
  37. @aleks 555, Тока явно не хватает. http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_10_2019/post-21135-0-62866300-1571930389_thumb.jpg
  38. рассверлить дырку чтобы была ровная, нарезать в ней резьбу, закрутить туда штифт из какого хотите металла зафиксировав на фиксатор резьбы,зашлифовать в ровень.
  39. @LVS13, швы и гипер-турбо-импульсно-самопальный сварочник покажите. Все кроется в деталях и нюансах.
  40. @morgmail, Это питерский ФЭБ. Они вошли в состав группы компаний СЭЛМА. Инвертора они делали уже давно. Так что не возобновили, а продолжили под другим брендом.
  41. @selco,дядя Валера, что-то мне подсказывает, что в стенах этого учебного заведения, в будущем будет не мало таких симпозиумов А Вам, как человеку который понимает в сварке, там действительно будет интересно... Да и кировчане сами по себе очень добродушные и компанейские люди.. скучно тут точно не бывает )) это я по своим одногруппникам сужу. Сегодня умудрялись на ровне общаться и главные сварщики и технологи и прочий высший офицерский состав с нами, молодыми зелёными и местами сильно не опытными..никакого надмения и выпендрежа. Тепло аднака.
  42. Ну что я Вам имею сказать, достопочтенные аксакалы, испытал я сегодня и конфуз и нечто иное, что описать словами не хватит..но попытаюсь. Основная доступная мне дисциплина это РДС, для начала выбрал естественно Эвоспарк, вопросов по циклограмме и адекватности в РДС режиме у меня не было...ну думаю, ща я Вам покажу не тут-то было, катушку в н-45 сварил довольно посредственно, приуныл даже малость потом пошел на обед, все куда-то тоже немного пошкерились, я от нечего делать пошёл к Авроре. Все наверно помнят мое отношение к этому производителю, так что по сути я изначально был предвзято настроен, говорю как есть. Ну, полуавтоматичик из меня так себе, решил попробовать динамику 200 в ММА режиме. Отработала на твердую четверку. С-17… вертикал. Четверку ставлю из-за отсутствия горячего старта (на полуавтомате ,...ну, поварил..опять мне скучно...дай думаю поварю в миг режиме (слово даю, с дня получения рабочей специальности в ВЭМТе, а это пол года, я горелки в руки не брал)...опять с-17 вертикал. Далее мистика Бах! Снизу-вверх. Заготовка сантиметров 30. Толщина 8. Первый корневой проход. Сергей Николаевич кажется даже присвистнул от увиденного он меня редко хвалит, это факт, но тут говорит что -ощень даже похвально...я зардел как майская роза...дядьки, реально бахнул так, что сам диву дался. Естественно без отрыва, за один подход все эти 30 см и вкатил. Корень в идеале... Далее серьезный конфуз, который был тут же высказан представителям от Авроры, горелка. Аппарат на 200а...зачем мне в комплекте мс-15 горелка? Кузовню клепать? Не годится, сразу а утиль. Прищепка такая же унылая как и горелка, максимум на что годится, это проверить работоспособность аппарата. Так вот конфуз, начал заполнение-облицовку, сверху-вниз, прошел половину, чую что-то затарахтело-затроило в горелке и немного завоняло даже (краги толстые у меня, потом понял, что горелка очень сильно перегрелась и "поплыла"). По итогу пол стыка сверху-вниз… перерыв для горелки 5 минут и заполнение снизу-вверх. Результатом доволен. Теперь о наболевшем по отношению КО ВСЕМ продавцам сварочного оборудования (посыл был Авроре). Аппарат-стоит своих денег. Но зачем портить впечатление о продукте, хламом в виде дохлой горелки и такой же прищепки? Настоятельно рекомендовал брать пример с ГРПЗ, и не "нагружать" конечного потребителя этим ширпотребом. Так же поговорили о гарантийном и постарантийном сервисе оборудования...кто меня мало мальски знает, тот понимает- я молчать не стану. Все высказал. Надеюсь интервью не сильно "порежут" и честно опишут не только свой продукт, но и те аспекты на которых я заострил внимание. Всем бобра. ПС-фотки спрашивайте у Авроры, сегодня было не до того, ко всему прочему ещё успеваем учиться. Сегодня параллельно закрыли два дифзачета, без всякого блата и кумовства...предмет ОБЖ в стенах этого учебного заведения это отдельный разговор
  43. Согласен. 80 тысяч - немаленькая сумма для человека семейного, плюс надо учитывать дорогу, питание, проживание - общая сумма увеличивается процентов на 60-80.
  44. -голос из зала: .. представляю лица ваших учеников, после получения диплома и прихода на обычное предприятие..
  45. Продолжу фотогалерею по сварочному центру,появилось время. Станок для разделки кромок для алюминия Сварка алюминия Нержавейка Сталь,труба,45град Старые Kemppi(нерабочие)
