Показан контент с высокой репутацией 14.06.2019 во всех областях
У нас на более новом тельфере не подвеска, а кабельная цепь: Кстати о цепях. Было дело, варил тут недавно подвески для конвеерной цепи. Вся моя сварка заключалась в приварке направляющего бруска в гнутый профиль тремя электрозаклёпками. 2000 штук. После чего специально обученые сварщики, в точной приспособе (в условиях заказчика допуск по размерам 0,2 мм) приваривали гнутые шпильки. Потом приходит проверяющий. Померял всё восьмиметровой рулеткой и одобрил. Потом анодирование.12 баллов
11 баллов
Добрый вечер. Подкорректировал индуктивность и длину дуги. Варить пробовал на профильной трубе, стенки 2 мм, сильно ненагазуешь, толстых шинок электрики только в понедельник дадут. Копоть присутствует, но это проблема из за окислившейся проволоки, да и проволока АМг. Пробовал ток в двойном пульсе 80А -35А смог приварить вырубленную соту от КАМАЗовского интеркуллера к профилю. Объездил все скупки, толстого алюминия не нашел, купил профиль. Мне бы хотя бы 5 мм что то бы купить, а то на тонком его толком я настроить не могу.8 баллов
Этот пост без сварки). После переезда, пока не началась работа разобрал сверлильный станок, хотел отпескоструить, местами порошком покрасить, ну и конечно подшипнички помыть и смазать. Но как водится времени все не находилось, да и сверлить нечего было. Так он и лежал пол года по запчастям, пока не пришлось делать выше показанные пороги, кронштейны из пластин от 6 до 10 мм сверлить дрелью равно мазахизму по отношении к дрели, хоть она и киловатт с чем-то. Вместо пескоструя трудилась болгарка со щёткой. Подшипники все (все родные, СССР) посыл и смазал. Сделал недостающую ручку на подачу, сделал подлиннее чем родные, так гораздо удобнее (делал из прутка нержы, с одной стороны резьбы 14, с другой 12, вот где на 12 догонял диаметр болгаркой, потому уже резьбу резал, получилось идеально, как на токарке). Теперь картинки. Осталось сделать щиток на передний шкив (защита от ремня) и найти оригинальную пружину на ручку подачи.8 баллов
Будни.Решил запилить штангель разметочный,путем припаивания сплава твердого на губки его уставшие.Но что- то припаялись и напайки между собой.Пришлось прибегнуть к на-на технологиям в виде эррозии,что бы их распилить.Все пучком .Наплавка зареза на втулочке,дособираем кран-балочку - варим отбойники для тельфера,бугель для шлейфа,направляющие для шлейфа и т.д .Ну и всякая фигня.8 баллов
Попал в руки тепловизор. Который год прошу купить для аудита различных телекоммуникационных и электрических шкафов, электрощитов. Очень классная штука. Переворачивает полностью представление о мире(шутка) . Кошка. Самое холодное место это нос. Не додумался замерить его температуру . ТОчило. Кондиционер. Синяя полоса его выхлоп. 17.4 температура. Телекоммуникационный шкаф. Щиток электрический. Один автомат греется немного. Всё в пределах нормы. Сверлильный станок.6 баллов
— У меня зарплата теперь измеряется в тысячах долларов. — Ничего себе! — В этот месяце, например, она составила четверть тысячи долларов… Пошел Грузин купаться, плескался, плескался и вдруг начал тонуть... А тут идет по берегу Русский. Увидел его Грузин, хочет на помощь позвать, а как по-русски "ПОМОГИТЕ, ТОНУ!" и забыл... — Эй, послюшай, дарагой! Последний раз кюпаюсь! Обыдно, да!? Вечером вышел на балкон покурить. По карнизу крадется соседский кот — явно разорить воробьиное гнездо. Я притаился и как заору: — А ну, брысь отсюда! Что ты тут, сука, делаешь! С места сорвалась бабка, срывающая какие-то семена с цветов под балконом, паренек, пьющий пиво на трубе, свалился с неё и бежать, девка, вешающая объявление на подъезде, мгновенно слиняла. А кот продолжал медленно красться...6 баллов
@selco,Валерий,брагой вроде не несёт,этот запах при сварке мне знаком.А там кто его знает).Новые пусть сами себе варганят или старые силиконом мажут,утомили уже эти бедные люди на ягуарах с тяпочками и жестяными совочками( та тут только капнуть,шо тебе стоит?).Шоб им пусто было)5 баллов
Ну и вчера и сегодня позанимался своей чугунякой . Надоел я наверное с ней ,,, мне и самому она порядком надоела , но сделаем . И так пресса нет и давно собираюсь но "сапожник без сапог" , нерж 2мм не знаю какая но не магнитится и СССР очень сопротивлялась но загнули с божьей помощью . Усе должно быть точно и временные заклепки из Ал и обварю и их отсверлим , на их место нерж и у меня 4х10 и коротковаты , завтра куплю герметик и спасибо Точмаш23 и заклепки нерж 4х15 . Думаю все будет лучше нового. Здесь зазорчик подварю МНЖКТ одиночным поперечным швом и обработаем шарошкой для полного прилегания4 балла
@welderman,вот это и есть результат мастера проф.образования,таких бы мастеров побольше.4 балла
Антон , что то с этой нержой не то и наверное начальник лукавит и не рукомойником она была , брагу наверное замешивал вот от нее прогниет за многие годы . Сваргань ему новый рукомойник , найди от советской стиралки бачек так класс нержа .4 балла
Пульс и так ведет себя как струя, у меня на фотке, у одного профиля стенка 1.5 и по чешуе видно как металл на тонкий профиль натягивает, но не проваливает, проволока 1.2 Просто швыдче надо горелкой махать, тоже далеко не сразу получаться стало. С тонкой проволокой, без тяни-толкая, начнутся проблемы со стабильностью, а току все равно накинуть придется, по чешуе видно, что маловато.3 балла
завидуем http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_smile.gif Сами-то ни в одном глазу http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_cry.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_cry.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_cry.gif3 балла
@selco,про самогон:такой как ты пил,теперь только в кино показывают.Сейчас с китайцами работаю,они свое сакэ привезли (по мне так обычная самогонка),мою не воспринимали,но попробовав несколько раз,пьют мою),говорят «холосо»,так что момент спорный и кстати запаха привычного самогона нет,пахнет спиртом,в общем то на выходе и идет спирт 96,6 гр,хотя я могу спиртуозность любую сделать,ту дэ сакэ-не вопрос,но это уже будет считаться качеством ниже,хотя многим и нравится,мне нет.По нерже:многие и сейчас обжигаются с этим сплавом,на вид все хорошо,но через время лезет ржа и покупатели в недоумении.3 балла
Истину глаголите!)Вот ежели я б покрасил пиноль и стойку с рейкой, вот то было бы да, позор на седеющию голову. Обратите внимание на болтики для натяжки ремня (на направляющих от двигателя), вот их не красил, ибо рабочие). Стол конечно фрезернуть бы, может на пенсии займусь, через пару десятков лет. ну не оставлять же его было в таком виде?)3 балла
Болты это так, изюминка (от нефиг делать в общем). Стол просто пыльнул, облагородить, понятно, что это ненадолго, но чтобы в целом получить эстетическое удовольствие от созерцания проделанного.А вот ручки на удивление оказались удобные (может если только цельными днями их мослать тогда замозолится рука, а так полированная нержа приятна в руке). Плоская часть как раз для ладони опора хорошая.3 балла
@Luza, При наличии вышки,а высота это позволяет,взять кусок металла нужного размера прихватить по осевой и,нагревая до красна, обтягивать трубу.Проблем здесь нет,но нужна какая-то площадка .3 балла
Я на свою сверлилку поставил коническую пружину ,туда где стоит родная.Эта пружина работает как фрикцион,и пиноль останавливается в любом месте.Для меня так удобнее чем постоянно удерживать и опускать штурвал от самого верха.Кстати и на большом сверлильном у меня шпиндель держится в любом положении,только там за счёт груза уравновешивается.3 балла
@Steelcar,Уже вторую сверлилку на форуме вижу с окрашенным столом и болтами.Мучает вопрос- зачем??? Ещё совет на ручки перемещения пиноли поставить шарики или оставить их просто цилиндрическими- такая конфигурация ручек будет очень не удобной.3 балла
А ты чё по эвомигам смотрящий что ли? Его аппарат, как хочет так и " одупляется"! P.S. Ничего личного.3 балла
на врядли береза тут причем. Кабеля неплохо сами притягивают молнии. Берёза по пути была. Тот самый тотем для изгнания духов. Создан на основе творения одной из подрядных организаций. В их представлении так выглядит кабельная муфта. Она вышла из строя в течении двух недель. Сначала одна пара, потом вторая. Вычислили её в результате измерений рефлектометром. Они её затолкали в кабельную канализацию(в трубу). Вот экскаваторщик повредил кабель. Ладно бы порвал. Цапанул и через время кабель затёк и сгнил.3 балла
Про магнитность и не магнитность нержи, писал выше, с телефона не удобно ссылки вставлять.2 балла
@selco,Валерий дратути! У Евы примерно то же, насколько могу судить. На железяках, в прошлом моем посте, индуктивность была накручена на максимум.2 балла
Шо ж вы над уже не совсем трезвым слесарем то издеваетесь товарищи.Аяяяяй.)2 балла
Маразм в современном аппарате , но вот 8й пункт да есть ручная настройка газа . Сильно копать не стал , но неужели нельзя сделать пред газ нормальный , цена то не малая аппарата . Вот все снова и снова убеждаюсь что китайцы да почти в переди планеты всей , но со своими причудами. https://foxweld.ru/catalog/jelektrosvarka/invertornyj-svarochnyj-poluavtomat-invermig-500-e-2/2 балла
и ремень, ремень ещё . А стол я тож покрасил http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gif. Сотрётся, где надо , а где не надо, пусть синее и будет .2 балла
@Luza, ну тут сложно сказать. Кого-нибудь очень опытного надо, что бы попробовал настроиться. Кстати, в пульсе индуктивность влияет на длину дуги, поиграйтесь ей от края до края.2 балла
Значит нужно в прошивке увеличивать диапазон коррекции напряжения. Интервала должно хватать для наглухо коротких замыканий и в то же время иметь возможность удлинить дугу так, что она будет гореть из сопла.2 балла
@Luza, в одиночном откорректировать длину дуги для начала. Коротковата по звуку и аж спотыкается дуга. И раз длиньше не делается, можно попробовать прибавить тока на 10-20А Подкопченный шов, от недостатка тепла.2 балла
положить болгарку без диска и включить, если не убегает - взять другие диски, если убегает сменить подшипники... по опыту скажу что с лугой самая отбалансированная болгарка бьет как Тайсон в лучшие годы....2 балла
@Вад11,Кабель хороший фошистский,лапп кабель олфлекс,специально для ГПМ,прямиком из дойчляндии,подвес тоже,что меня поразило- подвес в упаковке из цельных шестиметровый досок,без единого сучка.Подвес намного лучше обычного на троссе и кольцах,каретки,что ездят внутри желоба на подшипниках.Подобной конструкции и троллеи питания самого крана,только желоб пластиковый.В щите просто частотники на все привода- на пульте у каждой команды две скорости,это нужно для более четкого позиционирования деталей.Возможно ещё поставят аппаратуру для ДУ вместо пульта на кабеле,у нас в основном балки на ДУ,не знаю чего тут такой пульт установили.В целом- ничего необычного)2 балла
Принес очередной бедный начальник очередной кусок шихты,бывшый ранее рукомойником с просьбой подварить.Залил воды ,пометил течи,подварил.Не прокатило,металл как шашелем побит.Я не сдался,сделал заплаты,обварил,налил воды.Не прокатило.Я не сдался,перекатал весь шов на днище.Залил воды.Не прокатило.Тьфу ты черт!Вроде и нет вины моей ,но как- то не приятно.Ну хоть заработал две бутылки писиколы .Варил по хардкору,старым источником,в линейном режиме,вольфрам тройка ,присадка 1,2.Вот такая вот грустная история.Кстати нерж советская,не магнитится.Или водичка наша вкусная такое с баком сотворила или я даже и не знаю.2 балла
