Показан контент с высокой репутацией 28.05.2019 во всех областях
А я вот бился,бился с патонайзером и так и не смог добиться внятной работы.Сильно брызгает ,тормоз подающего не четкий,все башку попалил брызгами.Работает конечно,но не так,как бы хотелось.Впрочем на обмедненке 1,2 намного лучше варил,сейчас полированная 1,0.Не знаю,или я что- то не так делаю,или черт его знает.Приварил короче,как смог,заманался единичкой эти лапти наваривать.Коллеги тоже раздражают,нормально металл готовить не хотят.Ну и порезка заготовок.День прошел и ладно,хотя морального удовлетворения нет вообще.Бесит все ...9 баллов
Поэтапно.Почему, например, главный сварщик не имеет представления о настройке вверенной ему техники. Почему, например, я имею мануал по настройке наших аппаратов и в телефоне, и на бумаге. И не надо рассказывать байки о заточке аппарата на толстое -- это может относиться к древним промышленным п/а, а современный, брендовый, с программами, в состоянии варить шо угодно, вплоть до пивных банок.7 баллов
Дали вместо чертежа простой листок бумаги с набросками.. Сделай из того, что есть. Ага, есть.. Вчера вывезли все отходы в чермет. Есть только полосы 6мм металла. Ну, лады.. Сделал все по "чертежу", не зная, что это будет по итогу. Как оказалось, это будет крепеж водонагревателя. И будет он крепится по бокам через анкера. Мол, Просто анкера под крепеж бойлера не получится сделать - там вент.короб. И нихрена не выдержит эта стеночка.. Сказали - сделал. И время рабочее занял, и доброе дело сделал. В общем, вот что получилось из говна и палок.. Фото после покраски, увы, нет(5 баллов
Вот дела! Его что же? на заказ делали что ли? Ну, да, встречаются иногда такие радиаторы, но чаще на погрузчиках. Маленькие. Реже на грузовиках. Тогда бачок плохо на место садиться будет. При его нагреве для пайки, он из-за тонкой толщины металла будет изгибаться. Тем более что бачок объемный. Мне когда-то пришлось на французский генератор изготавливать бачок вместо пластикового. Из-за его объемности пришлось во внутрь впаивать распорки-фиксаторы. Меньшим я его не мог делать, размеры того требовали. В итоге при пайке он не деформировался. Сам принцип посмотри, может понадобится, а может и нет. Я таким способом воспользовался когда радиатор на Победу переделывал. https://www.youtube.com/watch?v=y2rj9qE7uyo4 балла
Правильно решил. В пазах доньи собралась грязь, а сбоку вообще темная полоса, это результат воздействия антифриза (тосола) на плохо пропаянный участок. Пока как следует не вычистишь паз, припой не прилипнет на ту окись. Мне такие радиаторы бывает частенько от других "мастеров" привозят. Там только вскрывать. Когда будешь закрывать бачок, обрати внимание на максимальное прилегание в пазах доньи. Даже когда прижмешь струбциной иногда остается провис бачка в пазу. Его нужно сводить к минимуму. Большим количеством припоя это не исправить, все равно вскроется такой участок. Имей в виду такую засаду.3 балла
@midtower, уважаемый, штука на фото только осветляет шов, в качестве травилки она не пригодна, хоть азотка в ней и есть в небольшом количестве В большинстве случаев достаточно соблюдать элементарные правила работы с нержей, ее сварки. А после любого снятия окисного слоя обязательно выдерживать металл в сухом теплом месте или травить, если надо пустить в работу сразу3 балла
может разрешите всё-таки апать раз в 2-3 недели? не для поднятия темы, а просто чтоб в архив не уехала. я могу конечно расписать в теме какая хорошая горелка и делать это с некоторой периодичностью, но по факту это тот же самый ап и будет. там и так всем понятно что продаётся...2 балла
http://websvarka.ru/talk/topic/3499-impulsnye-poluavtomaty-dlia-svarki-tcvetnykh-me/?p=1004982 балла
@DZZZ,Доброго дня,такие вещи только под заказ,сейчас век интернета, интернет-магазины рулят,были бы деньги,а заказать не проблема.2 балла
30 минут хватит. Если не замасленная, конечно. Тогда травление в щелочи. После него травление в мин. кислоте покажется детским лепетом Но может проще использовать щетки из нержи??2 балла
Здравствуйте. Это разные методы испытания тканей и оценки разных свойств. Ткани для костюмов сварщика прожигают раскаленной проволокой под небольшой нагрузкой и замеряют время сопротивления ткани до сквозного прожога. Ткани для одежды электриков греют потоком тепла и следят, при каком количестве тепла в ккал за барьером(ткань, несколько тканей, ткань с нетканкой, ткань с мембраной и нетканкой и т д) температура поднимется до температуры, способной причинить ожег на коже. Поэтому соотнести эти цифры не представляется возможным. По существу в спецухе из метаарамида варить можно, но ткань спецухи, имея очень низкую поверхностную плотность, будет быстро прогарать от искр. Спецуха из метаарамида предназначена для защиты человека от энергии возникшей электродуги, ее ткань не загорится и не оплавится на теле человека, тем самым защитив кожу человека от потока энергии Примерно так.2 балла
Ну все, приплыл. Накрылся бук медным тазом, десятку отработал. Добила видео обработка старика. Служил верой и правдой Sony VAIO2 балла
Пивные банки и китайским сундуком лихо варятся.Особенно красивый шов получается,если неверующий клиент на кон ставит "7-летний Калараш"2 балла
Он возникает, грубо говоря, в смеси на большом токе. То есть накручиваете вольт 27 или ампер 200, смотря что у вас там показывает показометр, и подбираете длину дуги. Индуктивность в максимум.2 балла
Сегодня ворона развлекалась со шлангом. Минут пять ворочала. Успел к концовке. Заодно испытаю музыку на правообладание. Ну и вутки зимой. Какой колор у самца. На позапрошлой неделе утка с утятами переходила 4 полоску оживленной магистрали. Жаль не снял. Утки попытались хлеб попросить у вороны.2 балла
Верно, от центра в каждый край и с правой и с левой руки. Именно таким способом нагрев гонится в край изделия или в угол, а он силен и замыкает на себе сопутствующие деформации и дополнительно распределяется отвод тепла, сравнительно если всю длину без перекура погоните с правой в край, то каков нагрев будет, или поделите на 2 части. Так же лучше сваривать и карты например 6 метровые листы от центра в каждую сторону и таким образом нагрев будет распределяться равнозначно. А если не так, то скручивание листов после сварки в обечайку дает разность диаметров двух сторон после проката.2 балла
1. Индукция в ноль.2. Завтра измерю. 3. В синергетике при таком ампераже/скорости подачи вольтаж на 0.5 больше по этому думаю что разница не существенная. 4. Кислоты нет, ни разу не пробовал. Проволока только 0.8. Сегодня заказал есаб 12.51, любопытно сравнить с магмавелдом и элькрафтом.1 балл
Не, не так давно, если быть точным совсем недавно. Обычно полуавтоматом в основном. Это по-большому счету, первый какой-то "серьезный" опыт, поэтому и "колесо-банзай". Но просто пришлось делать самому, выбора не было. Воскресенье, после обеда, а ехать уже через несколько часов. На все про все 40 минут ушло. Учтем косяки, если не развалится колесо.1 балл
@NikOtiN, не все так просто, луга разная бывает Как минимум не хуже аналогичного кубитрона 2, что на нерже, что на чернухе, а при борьбе с окалиной - кубитрон утерся1 балл
@GrAV, если вам надо "просто сварить", не вдаваясь в подробности, то вы сами себе противоречите. Покупайте, покупайте эвролюх, ресанту, вихрь какой подешевле, но заметьте, что здесь(можно воспользоваться поиском) такого не держат, и если и упоминают, то лишь ночью и через личку. 220ру, всеинструменты и прочие ямаркеты - вот там есть отзывы на эти четырехрублевые коробки смерти. ЗЫ Я пользовал Кратон WI-130 Compact, за тот аппарат скажу, что жрал любые электроды.1 балл
Понятно? Напряжение, от ~26В (для смесей с большим содержанием аргона) для 90/10, мне кажется, это будет в районе 30В, и критический ток, который зависит от диаметра проволоки. 1мм - оптимал. Критический ток для такой проволоки ~190А. Для струи, я бы рекомендовал смесь 90/10 или другую с ещё большим содержанием аргона.1 балл
Не знаю на сколько прибабмбасинг,но все же.Короче есть у меня дрель Бош,покупал я её давно и в крайне невменяемом состоянии,поентому аццкий люфт шпинделя и сделано в России меня тогда не смутило .Когда я уже пришел в сознание,люфт начал кумарить.Разобрал и увидел стальную!!!втулку!!!, которая дико люфтила в корпусе .Поступил тоже упорото- подобрал игольчатый подшипник по диаметру шпинделя,на него намотал газеты Приазовский Рабочий с суперклеем,но тоже люфтец оставался.На работу оно правда не влияет,но раздражает.И вот выточил нормальную втулку из БроСц и обрёл душевное равновесие,люфт уничтожен!Смазка LMX,патрон слегка посадил на локтайт.Вот тебе и Бош...1 балл
Сосед как то захотел из алюмишки форму сделать под грузила. Принес мне два толстых бруска. Я сперва ПШМ попробовал - неровно. Взял фрезер и под причитания соседа порвет мол, разлетится, фрезами по дереву выбрал углубления легко. Сам не думал что деревяшные фрезы так эффективно алюминий жрут.1 балл
@GrAV,цыгане и инвертор...на мысли ни на какие не наводит?Ничего не сделать,если отключите защиту,то он просто сгорит.1 балл
Так , на кучу: давненько было. в типографии было устройство для охлаждению жидкости, емкость из нержи змеевик\теплообменник\испаритель\охладитель из меди которая превратилась в труху , по срокам за какой период времени не в курсе .1 балл
Тоже хорошо. Я просто с автотемой знаком не очень. В наменклатуре запчастей ноль полный. Но знаю что зп от авто это клондайк для самодельщика)!1 балл
Заметили что кошка очень часто трётся в этом месте. То ли отражение свое смотрит, то ли намазано чем . Мож любуется отражением и около батареи греется. На улице плюс 18, а батареи греют.1 балл
@Миротворец, у вас представитель в иркутске? просто как то заходил на оф сайт, не каталогов не чего. вполне достойный DIY1 балл
... на прошлой неделе ( дачные участки ), знакомой ( там живет постоянно ) собака принесла покормить маленького голодного котенка .1 балл
