Показан контент с высокой репутацией 24.02.2019 во всех областях
История получила продолжение. Тщательный визуальный контроль поверхности, прилегающей к месту сварки-не выявил дефектов. Но, через некоторое время-они обнаружились после покраски. Внутренние напряжения после сварки сделали своё дело и невидимые трещины стали видимыми. Опять-строгаем и варим. Переделка труб бетоноподачи на штетер японского производства. Новый комплект тянет на 1 млн. руб. Поэтому-решили перепиливать имеющееся. До меня пытались сваривать самостоятельно электродами ОК-46.00. Всё это-выстрагивал нещадно, ибо треснуло. Варил электродами ЭА-395/9 ф 3 мм. Спецтехника поменьше. МКСМ-800 из конторы, где я раньше работал. Оторвало верхнее ухо одной "оглобли". Проварил трещины, приварил обратно и услил оба "уха". После обварки все пальцы вошли от руки-значит, с геометрией не напутал. Проверка работы гидравлики и механики. Момент прощания. Смахнув скупую слезу, принялся за "гуся" (лёгкий, выдвигаемый вручную, сегмент стрелы) с японского крана-"паука". Прогрел гнутый участок и притянул шпильками. Для усиления стрелы-изготовил из стали 10ХСНД толщиной 5 мм пластины. Просверлил отверстия и приварил усиление электрозаклёпками. Далее-"спецтехника" по мере уменьшения... Надорвавшаяся рохля. Подъёмную тягу-отрихтовал обычной кувалдой. Каркас-пришлось пилить, рихтовать и сваривать. Совсем другое дело! Один мой знакомый занимается производством детских инвалидных колясок по индивидуальным заказам. Алюминиевые обручи из трубки ф 8 мм-надо пристыковать к колёсикам. Проставки из алюминиевой полосы мастер уже приделал. Моё дело-состыковать трубку и приварить кольца к проставкам.25 баллов
12 баллов
@chdv1971,у всех-свои тараканы... И если помог людям-то не все ли равно, какой у них там фетиш? И не чугун это кстати10 баллов
Внутри стекла должны быть две сетки. Без них-не работает. Это проверено. Правда, на другом сопле. А так-действительно баловство. Но, у мужчины должны быть игрушки всякие. Себе такую для для гламура заказал(ниже). Цанга у неё интересная. Или китайцы на пропиле стали экономить, то ли действительно лучше контрит вольфрам. Добавил.Из будней, что немного прикололо. Больше на юмор похоже. Вам не приносили любимый тещин бак из бани, любимый ковш экскаватора от тестя , веялку от дяди? Мне принесли дорогие как память кусачки. Поломали у основания. Покоцаные кусачки из чугуна. Странный фетиш просто какой-то .9 баллов
Было- не было . Всё хотел купить угловой шуруповёрт. Хорошо что не купил. Угловая насадка от AEG. Вроде годная и продуманная штука. На головке упор для пальца. На теле переставляется упор для других пальцев. Довольно сильный магнит и в комплекте идут короткие биты. Штанга относительно длинная. Можно присоединить гибкий троссовый шарнир. Тогда и видеокамеру нужно прикручивать.8 баллов
Просто ставьте прихватку аккуратно на начало и на конец, некий такой бугорок будет с чего начать и где закончить. Правильно, если пригнали разогрев швом на конец сварки, если нет поддержки, то ясен ... конец сварки, а это 2 листа прогорят. Так что с присадкой ставьте бугорочки на начало и на конец. Вот ссылка, там похожая тема, поймете, просмотрите, о чем это я8 баллов
Сбылось! Отдал аппарат местным электронщикам. ПДУ взял от Гроверса-350, который к аппарату приспособил Техсвар. Только резистор заменили на другой, с иными характеристиками. Старый, 7-ПИНовый разъём ремонтёры трогать не стали. Исходили из предположения, что вдруг где-то да найдётся штатный ПДУ. А на лицевой панели-закрепили новый, 3-ПИНовый разъём. Поучилось несколько колхозно... Ну да ладно, как говорится, с лица-воду не пить. Главное-что получилось вполне работоспособно. Уже опробовал в деле. Понравилось.7 баллов
@Schlosser, есть у меня подозрение, что это очередной птенец из университета великосветских наук подобные требования выставил. От меня тут по прошлой весне потребовали на миллиметровой 321-й стали катет 6 дать. Ну, я и дал, только пятки засверкали. Наш девиз не победим - возбудим и не дадим7 баллов
салют рабочему классу ) давненько не захаживал ) строим очередные лестницы для биснес-центра , конструкции из стелка и металла каждая расчетным весом 3,5 тонны , 6 шт надо сделать так выглядит основной каркас из профильной трубы 80х80х6 и длинной 9,8 м железо везли по заказу за 600км , нормативно варить 7018 . пока только 8 дней и 4 боковины )7 баллов
Вот чуток моих наблюдений по сему , так как такое тоже было . Надо подъем тока делать малым в пределах 0.1сек или вообще по 00 , я люблю когда 07 -1 сек подъем вот тут то и сказывается сие в импульсе то есть аппарат начинает поднимать ток например с 20А до 315А в течении 07сек и где то в половине времени то есть после 0.3сек ток уже равен 150А а ему еще подниматься 04сек и для 1мм или даже 2мм нерж 150А в течении 04сек с лихвой хватает прожечь "черную дыру " . P.S. Ну и хорошие новости , Форсаж как бы уже не на заводе и своя фирма . Идут серьезные изыскания и ждем обновленный вариант с доп. плюшками. Да и сейчас есть сдвиги , новейшая прошивка на 200й вариант , поджиг исправлен полностью и еще что то есть . 315 и 500ку тоже ждут новые прошивки в том числе с моими дополнениями-пожеланиями и усе это не за горами , думаю в апреле-мае можно уже отправлять на перепрошивки с отличным поджигом + еще кое чо будет приятное . Кто желает можете звонить и договариваться на 200й аппарат усе готово. тел. Андрей Пискунов 8-910--906-75-205 баллов
С пылу,с жару!Лежал короче дрыгатель,пострадавший от всех режимов власти( мотанный,вареный передний щит,вал и т.д).Лежал и раздражал тем,что ничего не крутит.Не порядок.Лежала так-же двадцатка.Решил из этой шихты что- то полезное изваять.Опробировал новую горелочку,ступенчатое сверло и маленькую болгарку.Все агонь!Конечно без хамелеона и ВЧ поджига не торт,но сойдёт.Нержу на работе варил.Собрал пока на " сухую", нужно найти кабель на ввод нормальный,трехжильный в резине да и покрасить подмоторную плиту.Но пока и так поработает.От такая кракозябра получилась.4 балла
Сегодня Форсаж меня хороше подставил. Принесли заварить куб самагонного аппарата. Там лопнуло дно по шву заводскому, болезнь у них. Вобщем поставил пульс, пик 315А-0,10с, паузу 20А-0,95с и варю. Заварил, и не понравилось одно место, дай думаю кнопну разок туда. И тут Форс ловит глюк, и теряет пульс, все 315А в линейном режиме мгновенно делают в кубе дыру с рублевую манету . Хороше хозяина рядом не было. Вобщем задумался, и аппарат хороший и закидоны пугают.4 балла
Да , на счет стали ...точно не Ст3 и иже с ними . Я обратил внимание на особый звон при выгрузке и диски улетают на счет раз при порезке .6ти метровая конструкция у мння гульнула в дугу всего на 1.5 см после снятия прихваток , а после обварки другой стороны выровнялась . На неделе выясню что это4 балла
Ооо, спецтехника после "военно-полевой хирургии"-это что-то с чем-то... И хорошо, когда в дело шли ОК-46. Обычно же-в ход пускают МР-3 сомнительного качества. Плюс к тому-аляповатые накладки и усилители, сделанные из того, что под руку попадает. Никакая квалификация исполнителя работ-по умолчанию. Разделка, провар с обратным валиком, равнопрочность? Что? Не, не знаем...4 балла
О-о!У меня такого добра нет .Я отказался от этой затеи. Кстати этот водила на днях приесжал ко мне с такой проблемой . Без каких либо причин трещинка образовалась.я там допускаю под лыжами обычно это происходит.А тут на ровном месте. на бочине бака(так меня уговаривал подшаманить не снимая .я устал с ним дискутировать).На днях приедет снимать.3 балла
Ясно. Так и думал что на холоде ничего путного не выйдет. Хотя в целом страдал фигней ради интереса. Кайфа мало, рукав что палка на холоде и сам холод комфорта не добавлял. Когда мне в теплом гараже варить давали, как то по другому все происходило. Да еще и руки из тазобедренной части)))Вот такой аппарат. Результаты художественного серева.3 балла
Сергей , гнут еще как гнут . http://gibka-lazer.ru/gibka-trub/3 балла
Все призы в руках не поместились.... @Сергей Витищенко, хорош уже торговлей и рекламой тут заниматься ,достал уже...3 балла
@Сергей Витищенко,Да-да у Вас и сварочники посваристей, и маски помасочней.3 балла
А я в Норильске грелся. Сынуля у меня в 98 дивизии ВДВ. Всем МИР!3 балла
@Ganimed,Странно конечно,пуликом в пять раз быстрее,но раз требования,то требования)3 балла
Раз пошла такая пьянка)) ВСО 220 Сергеевка Прим кр. в/ч 01202 80-82. По планете гугл смотрел, от части одни руины остались и от соседнего арт полка тоже самое. Обидно.3 балла
@selco,Да Валерий,можно любую болгарскую оснастку под резьбу м14,столик снимается . @saper24,Ну шо Вы ,пятки я чищу исключительно болгаркой лепестковым диском Р36, а это дуб всего лишь.)2 балла
... шефу про них намекнул, он типа не понял , пришлось к б\у бите обточить ,припаять сверло ходового размера-всегда под рукой,заметная( легче найти ), на вид неприглядная ( недотепы сопрут в последнюю очередь ).2 балла
Возможно , но понадобится или донор или материал новый для сего . Бывают как пружина и с нагревом не поправишь и только вырезка гнутого и вставки , бывают мягкие и эти можно поправить. http://websvarka.ru/talk/topic/2841-svarka-toplivnogo-baka/?p=322079 http://websvarka.ru/talk/topic/2841-svarka-toplivnogo-baka/?p=3216472 балла
@selco,@saper24, предложу по мимо цанги ещё и сопло подгаженое изнутри не понятно чем... Новое давало такой эффект до обработки надфилем...2 балла
Дополнить инфу , какой ток начальный и основной , температура в помещении и наконец аппарат каков. Было так на моей старушке АГНИ и вот выяснил что цанга и она не чем не отличима от остальных , чистая обнимает электрод как все , но поджигает с себя и иногда даже сопло лопалось. Поставил другую и поджиг в норму , ставлю ее и поджиг с нее , так и не понял чем она отличается и чего ей хочется ,,, отложил ее в сторонку пока .2 балла
Нет и молчит как партизан . Хоть бы сказал что "секретно" или еще чо , но нет.. По поводу вашей чугуняки, надо было в доль трещины насверлить по обе стороны отверстий и напихать скобочек так чтобы на обратной стороне они примерно выходили на 2-3мм , ну и эти кончики оплавляем не трогая чугуния типа шляпки заклепки получается . Переворачиваем на лицевую сторону и по немногу обвариваем в разнобой (вы шли последовательно и мне кажется по многу для такого чугуния ) давая остывать . Может конечно сие и не стоит этого и легче новую прикупить. p.s впрочем ответ дан http://websvarka.ru/talk/topic/10799-uroki-ot-vnuktig-nerzhavejka/?p=3703312 балла
Да, именно в Ключево был. Посмотрел через гугл карты, от аэродрома осталось взлетка и немного ангаров а так все перестроено. Я хоть и был привязан к машинам, на случай войны выезд в лес для обеспечения полетов, и обнаружения крылатых ракет, только вот не знаю как их было обнаруживать, если электроника не работала . Так что все что туда вбухивали отчасти напрасно... А служба была в части дежурным по роте почти весь год через сутки ...2 балла
Ну теперь малость официоза-что почём-вот прайсик с нашего МФЦ, но низким ценам радоваться не стоит-для того, чтобы проучиться по данным ценам надо попасть в группу не менее 8 чел., занятия не каждый день и ограниченное время , качество обучения-среднее по стране по подобным курсам. То есть никакое. Я в подобном действе не участвую..Но есть менее щепетильные коллеги..Работать предпочитаю только индивидуально. Расценки там другие, но взаимо приемлемое решение всегда найти можно. Все вопросы можно также обсуждать с начальником МФЦ-координаты здесь. Также можете посмотреть здесь-сообщение от 12.01.2019-https://vk.com/club102795519 Если остались вопросы-пишите в личку или звоните.8(953)949-69-852 балла
@Димит, судя по вопросу с опытом у вас не густо, но это дело наживное. Можно взять обычный ТДМ+осциллятор и соединять алюминиевые уголки 1.5мм., можно и тоньше. (пример на картинке) Можно аппарат за 500 тыщ купить со всякими там синусами, но сваривать сам по себе он не будет (P.s. нада валить, а то щас эксперты отстрел начнут )2 балла
Догадаться что это конечно мне сложно. Неужели это самогонный аппарат. С кусачками это конечно шутка. Бог с ними. На изломе на чугун похоже. Вполне логично что кусачки делают из чугуния. Кромки для кусачек замяты. Может и не чугун, но что-то высокоуглеродистое. У меня есть кусачки. Я ими гвозди перекусываю. Не единой зазубрины. А эта порнография-даже капли ПАНЧа не достойна Сколько лет прошло. Для китайцев это странно что сразу не скопировали. Я сам только пару месяцев назад увидел. Логичное решение.2 балла
Действительно лучше фиксация вольфрама и служит намного дольше. Самая первая цанга уже года полтора работает. Правда у меня есть только на 1.6 и 2.4. И в корпус цанги на 3.2 их не поставить-сама цанга смещается сильно в сторону и перекрывает боковые отверстия для газа.2 балла
КГ 3*50+1*16 метров двадцать в самый раз, что б наверняка. И еще надо с собой штырь носить из арматуры метра три и большой перфоратор. Что б прям везде заземлиться можно было.2 балла
Проснулся-на столе -вот это,тут супружница заходит в кителе со своими капитанскими погонами и говорит-Между прочим, кто-то капитан запаса ,а кто-то выше сержанта не поднялся.Поэтому-слушай мою команду-Сержант"! на пробежку с рядовым -бегом марш!...Это , я понял. она собаку в рядовые записала.. потом кадета(это младший сын) на культурное мероприятие отвезёшь, потом наряд на растопку бани и чистку дороги... Бегом марш!!Пошёл выполнять..-майну открыл, воду натаскал,растопку наколол и затопил.., рядовой после пробежки шкерится в будке-, кадет приехал с мероприятия и тут же огрёб наряд на мытьё полов и хлопанье ковриков, я же домучал чистку дороги- и был отпущен в увольнение...2 балла
-в WSR любят пафос и понты... так что с волками жить-по волчьи выть ,зато под эту движуху мы неплохо проапгрейдились.... -всё в открытом доступе на сайте WSR, компетенция "Сварочные технологии", раздел документы-региональная линейка-конкурсные задания-с главной страницы-через вкладку "О нас"Фотки сделаю чуть позже, не стреляйте в пианиста, он играет(снимает) как умеет, Ваше замечание учтём2 балла
...Всем привет! буду первым в этом году . Капиталка. Я уже с помошником!(баки теперь с мойкой)Швы свариваються без всякой черной копоти. Да и воще приятно работать в чистом алюминевом коробке. Режем .Выбиваем. Купаем.Собираем.Свариваем.Опрессовываем. ( тяжеловато после выходных...) Впрочем ничего нового.2 балла
