  1. G_Kar
    G_Kar
      23
  2. Дмитрий54
    Дмитрий54
      19
  3. Schlosser
    Schlosser
      18
  4. Глобул
    Глобул
      14
Показан контент с высокой репутацией 19.01.2019 во всех областях
  1. Сварка-ковка. Ножки из 22 и 20 мм круглика. Вроде и сварки не много. (размещать такие записи?)
    19 баллов
  2. Установил терморегулятор - вообще огонь. Теперь полноценная климатическая установка. Очень чувствительный датчик, реагирует моментально. Выставил пределы - 20-23 градуса. Вода по металлопластиковым трубам подается в радиатор из помещения напротив. Вот они под швеллером, утеплены изолоном. Вот мой угол. Само здание - холодный цех с кран-балкой на 5 тонн, кирпичные стены, сверху перекрыто голыми плитами без утепления. Зимой температура почти как на улице, только без ветра, поэтому по осени пришлось экстренно утепляться, когда уже холода начались. Слепил из того что было - сендвич плиты 110 и 80 мм толщиной, от холодильной установки... Снаружи получился - бомж стайл, Томское сварочное гетто)))) Внутри получше, уютненько в стиле Лофт Потихоньку обустраиваюсь...
    17 баллов
  3. 7 баллов
  4. Какой выдался будень, такой и размещайте, хоть на метле, хоть на сверле -- название темы соответствует.
  5. Так я думал что уже посмотрели. На канале продолжение имеется, где все поправил. Клиент с моими доводами согласился и дал добро на такой объем работы. Донья поправляется обычным стекольным молотком, без фанатизма только. Зазор в пазу доньи обычными клещами. Условие! Чтобы паз был чист от припоя! Звучит немного странно, но тем не менее результативно. Правка бачка от нагартованного металла сродни распутывания узелков на нитке. Расправлять в горячем виде, но греть не до красна. Стоит один-два раза сделать, уже дальше проще будет.
  6. может и неправда, если изначально попался хороший наконечник и его удалось аккуратно согнуть. Был у меня один такой. Хватило его на несколько лет, а потом стрелять начал. Разобрать и почистить не вариант. После этого я на разборные перешел, проблемы закончились. Да и не вижу я особого смысла за это сантиметр бороться. Всё равно, миллиметров 30 за трубой иметь надо, иначе зеркало рассыпается моментально, даже пару сантиметров проварить не позволяет. У Вас на фото новый наконечник с трубкой 8 мм. Они недавно появились, лет 15 , раньше их не было. Может они все хорошие, не знаю А старые, советские, из девятки, в основном дерьмовые изначально были. Я один специально вдоль разрезал, чтобы посмотреть. На конусе морщины. Их снаружи обкатывали, а внутри после этого не калибровали. Новый шипит, как гусь. Чуть пламя убавишь - стреляет. Я в основном нержу варил, пламя помягче нужно.
  7. Дичь продолжается,я одын одын,все уехали в гейропу за плазмой.Я за слесаря,сварщика и жестянщика.Но слава богам крайняя.)
  8. Вот такой коллектор редкий от маленького Мерса , стальной (МАГНИТИТСЯ но нерж)и сварной да еще в добавок с тонкостенной рубахой . В общем притащили из Москвы и там рубаху ПА пытались подварить но сифонит и ко мне . Сегодня очистка и подготовка и завтра подумаем как восстановить герметичность.
  9. Да сваривается и в аргоне , но смеси лучше . http://websvarka.ru/talk/topic/5169-svarka-nerzhaveiuschej-stali-poluavtomatom/?p=177914 http://websvarka.ru/talk/files/file/861-gazovaia-azbuka/
  10. Алексей, медь наносят только для того чтобы имет лучший контакт и коррозии это нанесение не препятствует и даже наоборот способствует . Что касается полированной проволоки и да ее стали применять так как медь ограничена во шве и медь "мусорна" забивает канал , да и полированное намного лучше стоит против коррозии , вот завтра найду шатун от 125 мото он полирован мною был лет 15 назад тщательно и основательно и чем лучше полировка тем меньше вероятность коррозии , так вот он у меня в гараже все эти годы и лежит с перепадами тем. и намека на коррозию нет. https://vistek-weld.ru/reviews-articles/omednennaya-svarochnaya-provoloka-osobennosti-i-primenenie/ Вот в помощь силикагель и у меня всегда в аппарате , неделю лежит потом его на радиатор отопления сушиться и в аппарат замену сухой . Пакетики идут вместе с проволокой и даже китай кладет , можно от обуви моя тут сапоги прикупила и в коробке пакетики силикагель. Остальное что не в полуавтомате так же силикагель и в пакет от супер маркета Ленты они у них толстые и надо завернуть так чтобы воздуху как меньше осталось и тогда проволока после распаковки радует глаз.
  11. @G_Kar, вам пора создать свою тему о мастерской "Томское сварочное гетто" здесь - http://websvarka.ru/talk/forum/53-nashi-masterskie/
  12. @Дмитрий54, лично мне оч понравилось. Был бы рад, если бы Вы и дальше выкладывали свои работы!
  13. @Учусь, ты не прав, 95/5 98/2 это нержа, мой друг! Если дерьмом выполнишь работу, соответственно дерьмово, то от пирога получишь Член! На прокат у друзей возьми импульсник и на высшем уровне сделай заказ, оглохни от эффекта сам и оглуши заказчика! А обосраться , всегда успеешь!!!
  14. @qwerty444, бестолковый прибамбас. Проблема таких наконечников в неровностях внутри сужения. Из за этого нарушается ламинарность потока на выходе , в турбулентном потоке возрастает скорость сгорания смеси и, как следствие, постоянные проскоки пламени. Они и заводские далеко не все нормально работают, а после такого перегибания вероятность получить нормально работающий наконечник близка к 0 . И так тоже пробовал, специально коническую оправку токарю заказывал. Я как то выкладывал свой вариант, там наконечник съёмный. Да, он миллиметров на 10 длиннее, зато работает нормально. Потому, что я внутренний конус обрабатывал коническим сверлом, чтобы он гладким был.
  15. вот простой годный прибамбас для более короткого загиба носика наконечника ацетиленовой горелки (медного, цельнотянутого) т.е. это - кусок уголка с просверленным отверстием (диаметр отверстия таков, что бы из него носик наконечника выглядывал бы на 2-3 мм) + приваренная внутренняя обойма шарикового подшипника из магазина автозапчастей (кажется, от подшипника для вентилятора на ВАЗ) сперва надо погреть заводской сгиб на наконечнике и охладить в воде, медь станет мягче. потом выпрямить наконечник (лучше при помощи отверстия в твердом дереве, потом газовым ключом) перед сгибанием обязательно вставить в отверстие наконечника острие кнопки (как на фото) или большой булавки, что бы подстраховаться от приплющивания этого самого отверстия (хотя пробовал сгибать и без булавки/кнопки, и ничего, отверстие не приплюснуло) выигрыш в размере - чуть более сантиметра уменьшается "вылет" носика наконечника.
  16. пополнение станочного парка.такой вот мамонт
  17. 2 балла
  18. Сложно. Там много деталей придётся обговаривать. В основном по сопряжению деталей которых в твоём чертеже нет. А ещё по кривизне поверхностей листовых заготовок.
  19. @Steelcar, от качества проволоки. Если влажность относительно высокая, то не важно какой слой меди и ка сделан. Сама медь тоже окисляется и еще как. Вот и результат. Перепад температуры с холода в тепло, дает конденсат.
  20. при длинне 150 мм выкройка выглядит так В плаймаркете есть приложение - развертка отводов. Скачайте на телефон. https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sotnikov.flatpattern&hl=ru
  21. @Weldvrn,а для начала сформировать свой вопрос таким образом-нельзя было? _________________________________________________________________________________________________________ самому зайти на сайт и -проверить не? ______________________________________ https://www.lincolnelectric.com/LEExtranet/MyLincolnCerts/site/default.aspx
  22. На работе сидели долго на коргон18 ,сейчас переходим на трёх компонентную смесь,точные цифры не помню ,но с кислородом.Визуально шов получается красивее немного и более мелкочешуйчатый в капельном переносе,в струе тоже покрасивше.Лучше выжигает остатки загрязнений на металле.Но по моих наблюдениям для выхода в режим нужно больше напряжения при прочих равных условиях.ПС Голос с дивана)
  23. Необязательно.Знаменитое кобэлко делает подешевле: https://kitt-nn.ru/p244213361-poroshkovaya-provoloka-kobelco.html
  24. Перед забугорным инженером робеть нестоит, сваришь не хуже заморцев). Я бы мог показать как сварены рамы тойот и ниссанов, только фото не делал. Ничего сверхъестественного и суперхудожественного там нет, швы как швы, где-то ровно, где-то не очень. Извиняюсь, что снова со своим дилетантским мнением встреваю во взрослый разговор, но я и нержу и черный свариваю в 92/8, в струю или не в струю, тут как настроешь, а то и со смесью можно все разбрызгать.
  25. Тему эту мне, можно сказать, клиент подсказал. А как часто вы обращаете внимание на геометрию радиатора? Мне принесли в ремонт радиатор с китайского автомобиля. Нижним бачком наскочил на препятствие, естественно с вытекающими последствиями, в прямом и переносном смыслах. Меня попросил заделать только большую пробоину, в остальном, мол там все хорошо. Радиатор же требовал более серьезного вмешательства. Требовался демонтаж нижнего бачка с его правкой и рихтовкой. Правка доньи и ремонт деформированных трубок. Я вместо фоток приложу видео. Хотелось бы услышать ваше мнение на сей счет. Еще добавлю, что у меня в ремонте побывало немало деформированных радиаторов, причем и таких, которые продолжали эксплуатировать в деформированном состоянии. Так что мне есть что с чем сравнивать. https://www.youtube.com/watch?v=aanpIFGOgqQ
  26. @Kondor416, @BelaZZ, @svarnoi69, Благодарю! Действительно хороший праздник получился
  27. Ну и я выскажусь, на выставке дали на пробу проволку италфил, варит хорошо, но ребята когда она в мастерской постояла при 5 10 градусов и ржа пошла , у меня челюсть отвисла, до этого и сейчас в основном фариной варю , но были и другие китайские такого не было , только в начале карьеры так сказать, аскайнак взял и такая же фигня с ней была!
  28. Варил похожий(составной) коллектор,около года назад.Не мог понять из чего,что и как.Выбор пал на Панч-11. Машина катается.Пока замечаний нет.
  29. @qwerty444, пробовал, её от нагрева корёжит, картинка как в комнате смеха. Да я как то привык к размерам своей горелки, не было такой дырки, чтобы я в неё не смог залезть. Ох, как вспомню, так вздрогну
  30. все так и есть, но есть и полированая "зеркальная" нержавейка. под пленкой у нее наиболее "зеркальная" сторона.
  31. Я в Компасе делаю все развертки, там есть библиотека построения разверток и крою либо на плазме с ЧПУ, либо на лазере. Вручную лень
  32. А нужно что? Какая именно информация?
  33. @Kurt1, Михаил , плюс 19% написал это тамошни налоги такие . Про "желания" заказчика пока не ответили ему и ждемс.
  34. Вадим, я закрываю тему. Если будут результаты сообщи , я открою тему для оглашения результата.
  35. У меня фоксвелд плазма мульти 33, брал за 11т.р. Десятку ею не резал, но полтора метра восьмерки как то пришлось - осилил. Шестерку уже режет уверенно. Так еще он же ММА источник и ТИГ. Причем ТИГ с осцилятором и через газовый клапан аппарата. И вся расходка в комплекте, два рукава тиговский и плазменный, плюс кабеля ММА довольно не плохие. И все это за 11 косарей!
  36. Вот этими шарошками и прямошлифовальной. При этом периодически помогаю спреем. Он с молибденовой присадкой. А когда зачищать по алюминию - один восторг,со этим спреем процесс похож на срезание сливочного масла горячим ножом. р.с.Что по чугуну,что по алюминию - обязательно плотные очки и маска. Особенно когда срезаешь насраную нержу ,то такие микроиголки образуются,что ВАХ-ВАХ-ВАХ!
  37. tg@=(D-d)/2L@ - угол конуса (как правило 15 градусов)D - диаметр большего основанияd - диаметр меньшего основанияL - образующая РЕШЕНИЕ:tg15=(270-113)/2LL = 292.965988394157ммИ шесть лепестков по 29,583330821303886328856558525882ммВот примерно так.
  38. Я называю такое "твоё\наше счастье". Блок WV 1.9 дизель. Пробывали варить,но что-то у сварного пошло не так... А мы дураки - народ веселый и надо выручать.Но сначала надо вырезать\выгрести насранную нержу и найти окончание трещин. Остывает,завтра проверю.Но поймал тот момент,что до этого варил такие же блоки и сам процесс был не такой нервный.А этот блок "как будто из под другой мамы" и газит,и дымит и прочее.Такое впечатление,что делали его в конце года из отборных отходов. Панч-11, керамика 6L, вольфрам WZ-8 диаметр 3.2мм,педаль.
  39. Похоже что это Авитовский развод на деньги... Аппарат сына, но телефон не даст, подавал муж, но телефон тоже не даст... Нормальные люди технически сложный товар так не продают...
  40. Как-то разговаривал с владельцем магазина инструментов.Речь шла о дешевом сегменте.Это покупают?..,так он сказал:нет такого товара,который не продается.Перефразируя слегка-нет такого сварочного материала,который не понадобится в ремонтной сварочной практике.Собираю,что можно собрать.Что-то попадается с гарантированным химсоставом времен СССР,к примеру,Р6М5,а не дешевые китайские заменители быстрореза. Собирайте при случае разные материалы -они понадобятся.А так,имея под рукой аргоновую горелку,ничего не мешает отрезать полоску какого-либо подходящего материала и наплавить
  41. @selco,Ну по сути в трансе всегда синусоида.А вот то,что после него и делает всю погоду.А вот и он,мой любимый источник,Марк 500 ,с блоком LHF и холодильником WU-10,а также ПДУ .Без всяких наворотов,но душевный такой старичок,87 г,я 90-го)))
  42. Варить аргоном черный метал??? Незачищеный, Да еще и по ржавчине....
  43. @user123, похоже вы суете присадку в дугу, вот у вас и холмы. А надо сначала разогреть основной металл, увидеть на нем сварочную ванну, и уже в ванну подавать присадку.
  44. ннннндааааа......сейчас рассмотрел фото ...... такое ощущение .что сделано на (очень плохо)....... ну хотя на самом деле ..не так. или руки.... или фото . или свет..... наверное .....(кранты).......сам (редиска). хотя знаю как..... знаю от куда и куда.... жопа((((. вживую всё по другому..... у меня сварные спрашивают.....как ты так варишь.... без швов..... нннннда. засада.
