Показан контент с высокой репутацией 07.01.2019 во всех областях
16 баллов
Давненько хотел себе сделать простейший листогиб из отходов и метлома. Но не досуг... Когда то уже и уголка заготовил со старых ворот. Лучше бы сотого уголка, но на халяву и 75-й уголок то же сойдет. Выточил петли и забросил на пару лет. Вот только современный казус исполнителя, когда заготовки с под стороннего листогиба почему то не стыкуются нормально, заставил меня взятся за дело. Тем более батька попросил меня сварить ему в баню бак из 312-й нержи. Короче, листогиб я доделал и сегодня опробовал. Фото прилагаю. П. С. Подвижную часть буду усиливать, но уже сей час 2мм сталь на 400мм гнет уверенно. Впереди 1,5мм на длину в метр гнуть для днища пикапа. Бачки из амц теперь вообще детский лепет, да и амг на баки то же. Подкорректирую ошибку - 321 нерж13 баллов
11 баллов
11 баллов
Сам " рисую" в каде сейчас выкройку резинкострела на лазерную резку. Чет на али нагляделся- загорелась в попе сера)))Вроде такого, по принципу стрельбы, но не раскладной.6 баллов
купил себе перед НГ такой Уже успел поработать и сломать одну ленту. Режет очень быстро, никаких искр и пыли, только мелкая стружка. Брал для трубы нержавейки, под перила, в помещении с готовой отделкой просто идеально. Но отрезать ровно, еще та морока... )))6 баллов
да и это точно . Да, бывает, что и не удаляет... А в некоторых случаях-и останавливаться нельзя. Вот, я сегодня, руки трясутся после праздников, но соскучился и надоело слоняться из угла в угол. И ящик ТВ надоел с одними и теме же рожами, но работы нет и похоже усе еще в празднике. Ну, решил я новую подставочку под стеклышко для фото сделать , а руки-то трясутся и наловил окислов с воздуха и остановится нельзя . Ладно под стеклышко сойдет.5 баллов
-не обязательно.В бытность своей работы сварщиком, хорошим понтом в нашей компании считалось так заварить стык трубы , чтобы замков на облицовке не просматривалось при беглом взгляде в принципе.Ещё при этом небрежно бросить слесарю,подорвавшемуся подчищать мелкие дефекты-После меня пилить там нечего , и вальяжно прошествовать в бытовку испить законный стакан чая/кофе... ,приезжай,научим.Будешь делать даже лучше.5 баллов
@Miners,При при сварке выводить присадку из зоны защиты аргона не нужно:лишние окислы алюминию не к чему.5 баллов
Доброго времени суток,фото выставить не получается,один раз выставил и больше не выходит,не знаю с чем это связано,поэтому ставлю видео.5 баллов
@olegstark,дополню: сколько бы их (окислов) не было, удаляются дугой. Присадку в масле главное не пачкать. Все это чепуха для люминя, для нержи-согласен, нужно держать в зоне обдува.4 балла
при данном способе сварки ферритных сталей типа AISI 430 возникновение трещин в ЗТВ-частое явление, здесь это обсуждалось неоднократно,повторяться не хочется, способ сварки сразу с аустенитными СМ позволяет частично решить проблему.4 балла
@olegstark,Надо же медицине помогать.Хотя в целом этой медицине ничего не поможет.Мне кости сверлили обычным бошевским шурлом( зелёным!) Обычным сверлом по металлу( кетайским!).На мой вопрос,а чё я все это вижу-ответ,что наверное анестезиолог немного ошибся .Так и живём ..Вообще не пойму,чего так все всполошились.Человеки ломаются как и машины,их нужно ремонтировать иногда.В этом в частности и сварные конструкции участвуют.Как в сущности и в рождении и смерти.Это все естественно,извечный круговорот сварки и жизни.4 балла
Вот и мне приехали комплектующие для сборки шланг пакета. 20 метров силиконовой трубки 9×13.Два коннектора для горелки WP-9, которые вкручиваются в горелку, и 4 в WP-18 там левая резьба. Всё с доставкой обошлось 50$. Покупал на Тобаоо. И коннекторы для подключения, только примерил в гнезде плохо фиксируются. Пересмотрела повнимательней а у них усик меньше чем у родного. Кто подскажет выход из этой ситуации? Попробовать наварить? Только не понятно это бронза или латунь.4 балла
Они и должны выпирать, и будут.Когда вам стыков двести просветят успешно, тогда и будете заботится о замке, шоб меньше болгаркой его пилить. А пока что его надо правильно делать, а при этом он будет выпирать.4 балла
Извиняюсь заранее,если в дальнейшем не смогу ответить,так как у меня написано,что я могу отправить ещё 1 сообщения.Данное ограничение будет действовать пока у меня не будет 1 одобренное сообщение.а плюсики отключены,замкнутый круг похоже.))надежда на админов. Доброго времени,мне пришлось по ходу переплавлять чужой шов,где был непровар,а рядом с ним трещина,возможно завозился.Барин-это псевдоним,зовут Игорь Минерс. Именно TIG осваиваю третий год,имею международный диплом именно по TIG сварке,также варю газосваркой,ручником,полуавтоматом,газорезкой. Дуга кажется длиноватой,так как мешал высокий колпачок,ломать электрод из за двух швов не хотелось,вот и пришлось выдвинуть электрод чуть больше,от этого видимость длинной дуги.Рама действительно варена,переварина,до меня кем то,я только трещины заварил. Всего доброго,по просьбе хозяина там не заваривал и два отверстия в этом месте,так как хозяин рамы разочаровавшись в сварщиках,там прикручивал стальную пластину усиления )),от этого и вмятина на трубке.Мои доводы об ослабление им самим этой железкой рамы,его не впечатлили.)) Совершенно с вами согласен,когда тухнет дуга,это отчётливо видно,спасибо за объяснения.4 балла
Поздравляю. Без него теперь как без рук. У меня стоит стационарно со столиком. Вроде ровно и точно режу . Делаю сувенир.4 балла
конечно стачивал - там же радиус, правда только одну сторону, сбоку, этого достаточно. Прихватил п/а к швеллеру, только немного выпустил стачиваемую часть за пределы швеллера и "отфрезеровал" маленькой болгаркой и кубитроном на фибре. Получается как фрезером, только быстрее. Ориеннтироваться на отблеск и ширину проточки. Отблеск должен быть равномерным и ширина проточки одинакова.3 балла
В процессе. 5-го января уже на работу вышли,дело к монтажу идёт неотвратимо3 балла
Вот такое может с любой нерж произойти и охрупчивание околошовной зоны , да плюс играет бак при заправке водой и опустошении его и правильно написал Минимальное тепловложение да и если возможно , то только с поддувом варим. Ну и импульс , голова всей нерж и он может быть и не 1гц и не 5гц можно и 50гц и вот скажите что это уже почти линейный ток , и это не так и 500гц делает свое дело с тепловложением и даже 12000гц тоже работает сжимая дугу и минимизируя до предела околошовную зону. http://websvarka.ru/talk/topic/1223-nerzhavejka-1/?p=227454 http://websvarka.ru/talk/topic/1223-nerzhavejka-1/?p=230648 ------------------------------------------------------------------------------------- http://volga-trade.ru/stali-sistemy-aisi-serii-200-300-i-400/3 балла
коллеги я не спорю но при сварке телом "и давайте отбросим не тот газ,вольфрам,угол атаки,технология сварки,и т.д"лист 2мм не далеко от шва лопнул учястком.то в одном,то в другом месте я не думаю что роль играл обьем воды в этом баке.я не могу вам обьяснить но визуально лист какбы расслаивалься в месте дефекта в итоге все швы проварил с присадкой и проблема ушла.бак радует человека и рыжья нет как в нутри так и с наружи.ВОТ я и отписался..3 балла
понимают те кто в теме и это было давно... В СО2 вольфрам горит, о какой сварки может быть речь???...3 балла
Доброго дня,трубки варю-маркировка прутков (АК12) AlSi12 4047,а толщина подбирается по месту,на фото пруток взят ближайший попавшийся под рукой)),цель была в настройке баланса и частоты.3 балла
это естественно т.к. частично выгорает хром при перегреве вот и результат, нержавейка стала ржавейкой, в этом случае помогает дополнительный теплоотвод, шире сопло, и хвост на сопле. Вообще тонкую (меньше 1,5мм) варить в разы сложнее чем толстое изделие и нержавейка конечно бывает разная с разным содержанием хрома но если его мало то это не говорит о том что она будет ржаветь от воды, она менее стойка к кислотам или каким то другим экстремальным условиям, так что для бани пойдет любая если при сварке не выжигать/перегревать ее, что на фото у вас и произошло. Если попадется грамотный заказчик может попросить вернуть деньги не только за работу но и за испорченный материал... ну и видео не однократно уже просмотренное в напоминание. https://www.youtube.com/watch?time_continue=519&v=tv-wgQk5aJw3 балла
Смотрите затянет , РДС очень увлекательное занятие. Я один раз на больничном 3 дня дома просидел, в 21 час вышел покурить, завел машину и в гараж. Размотал кабеля, схватил первые попавшиеся под руку электроды, штук 15 сжег, отпустило , жена долго не верила что я поварить ездил.3 балла
Пробуйте для начала под углом пластину ставить, без разделок, проточите небольшую канавку болгаркой и тренируйтесь, а лучше несколько канавок вряд расстояние между ними 20-30мм как пройдете все канавки можно начинать заполнять пространство между валиками, чуть натренировавшись можно переходить на пластинку по 90 градусов. За одно и потренируйтесь ширину и направление выдерживать. При сварке с разделкой важно правильно выполнять заполнение, на облицовку оставлять не более 1мм, в таком случае можно будет довольно быстро поднимать вертикал не топчась на одном месте стараясь за 1 проход заполнить половину разделки3 балла
Вой пилы заменил на музыку(заодно испытаем её на авторские права). Режем ring :)15мм https://www.youtube.com/watch?v=hEUw-IzHvho3 балла
Как там Шнур пел: Идy по yлице с довольной pожей Hавстpечy [bad word] "Попался Сеpёжа!" Ты что начальник не сеpчай Какая тpава? Какая тpава? Я вообще не знаю что такое тpава А это, а это, а это зелёный чай2 балла
@midtower, етить колотить, сколько копий до этого переломали, а Вы одним видео поставили одну большую и жирную точку. Спасибо Вам за отзыв и видео.2 балла
Сегодня сходили потестить Soldamatic. Тяжелая маска, небольшое окно, превращающееся в небольшой экран недалеко от глаз, невозможно нормально выставить горелку, совершенные непонятки с ванной и швом - черная фигня. Со слов оператора, ручник работает плохо - проблемы с отработкой положения электрода. СтОит недорого, 70руб. сверх билета 70 руб. Дочке понравилось. И еще немного: Тренажер сварщика:2 балла
Действительно,профессионально !!!Качественно,и это видно.Восстановление то что надо!!!Токарный специальный,оборудование, и руки !2 балла
