  1. selco
      22
  2. круазик
    круазик
      19
  3. Schlosser
    Schlosser
      15
  4. saper24
    saper24
      13
Показан контент с высокой репутацией 30.12.2018 во всех областях
  1. Наверно, пора заканчивать в этом году работать. Перенос горловины и "стояка".
    11 баллов
  2. Здравствуйте. Собираю "новые" тиски из швеллера. Это из 12-го швеллера, для сверлилки.Сварка переменным током около 90 ампер, рутиловыми электродами 2,5 мм. А это, заготовки для больших тисков из 18-го швеллера. Эти тиски прикреплю к 220-ой трубе, забетонированную в землю. А эти тиски, сделал еще несколько лет назад, для помощи при сварке. Как 3-я рука. Разобрал, чтоб изменить положение винта. Раньше было как в станочных тисках, а щас будет как в слесарных тисках.
    11 баллов
  3. Немножко сломали и не нашли в городе такого. Привезли мне. Залатал, изготовил новое сливное, помучался с вольфрамом - расщепляет в звездочку.
    11 баллов
  4. Привезли вчера Камазовский радиатор от фирмы лузар, сделан довольно качественно но если бы чуть чуть инженеры его додумали то он даже года 3-5 ходил бы без проблем. Теплового расширения не предусмотрено вообще, что сверху что снизу дырки в стойках круглые, крайние соты и стойки запаяны с завода пайкой, неужели нельзя проварить если уж так делаете, пластик на бачках по виду качественный, резинки мягкие толстые под бачком. Ведь чуть чуть до ума довести и будут неплохие радиаторы но всё как обычно испоганят, за державу обидно. Пропилил болгаркой внизу овальные отверстия, поставил гайки самоконтрящиеся, от руки подтянул чтобы он гулял туда сюда от нагрева, думаю будет ходить. Так и не нашёл на нём дату изготовления, но по виду года полтора два. Паял 4047, обалденно паяется, трубка толстая не фольга.
  5. Я как свиновод по стечению обстоятельств могу сказать что у этого свина хозяева мудаки. Этому свину прилично по возросту, а быть он к этому времени должен килограмм под сто. Если в детстве свина плохо кормить то он становится со временнм вот таким. И потом уже не растет как не корми. Было у меня пару таких, наследство от ленивых " правильных" сослуживцев. Но при достойном харчевании эти хрюши мочат больших с диким остервенением. При том вид имеют монстроподобный - мелкие, сморщенные, волосатые и с клыками. Хоть на цепь сажай около ворот. Чуть чуть гениальностей
  6. Побывал сегодня в супере. Море народу с тачками. Ну и попалась картинка вечером. Ну и до кучи. Кабанчик из концлагеря сбежал.
  7. Эээ.... на макаронников не грешите они толк и в сварочниках знают и вот смотрите и не даром я показал ГЦ.и они от 1 до 250ГЦ http://websvarka.ru/talk/topic/7184-otcenka-helvi-tp220-synergi-pulsed/?p=362567 20-80% это скважность импульса и паузы , ток импульса и паузы регулируется отдельно а амперах и можно от 5А до 200А и не важно импульс или пауза , но от перестановки слагаемых сумма не меняется .
  8. Делал другану по просьбе из предоставленного винта от домкрата и напильника. Фоток не делал, но опирался на это видео. он мне его и показал. Ушло обрезков всего ничего. Правда любовью с напильником назанимался пока дырки сверлил. Не знаю что там получалось у советчиков с ютуба, но перьев по кафелю наломал пока четыре дыры осилил и раззенковал в напильнике. Хотя не исключаю что перья овно. По стройке знаю что есть которые в керамогранит как в сало лезут, а щас привозят - горят и все. На дырку не хватает.Но и напильники есть разные)))
  9. Костя , и сразу на гидравлике делаЙ.
  10. Если все верно выбрано и очищено , то не чего не закипит и педаль не нужна . Кстати ЕВО прекрасно справляется со всем что ей предложат . Вот труба от щупа ее проело дальше не куды , но и ехать без нее нельзя и попросили чтобы доехать , Ево справился на раз без всякого напряга . И вообще что значит "закипает"чернуха при ТИГ , если правильно очищено , правильно выбрана присадка, правильно выбран расход аргона , если не "махать " горелкой , то ноу проблем. Вот система пожаротушения давление 24ати постоянно в трубе и от меня далеко и подваривать за 100км оЙ как не охото и по сему делаем как положено и не куды не едим .
  11. спасибо за советы мужики , буду думать добрый день , опять проходил конкурс в панораме Волгограда , пару работ на конкурс давал вот привезли итог конкурса
  12. Сегодня пару латочек на баках , проба пера горелка агни 27
  13. @папаша,Попробуйте более низкочастотный импульс и собирать изделие под сварку без зазоров,с тщательной подгонкой.
  14. Вдохновился видео и попробовал из полосок нержавейки -1.0мм сварить чего то типа коробочки .Получилась такая "профильная"штука.Зачистишь швы-даже красиво)) Наверное стану сварщиком...
  15. @Schlosser, На форуме более смешные есть.
  16. Если покупать американца или европейца комбайн, то на эти деньги можно купить по 3 китайских добротных аппарата отдельно ТИГ, МИГ.
  17. @chdv1971, а поросёнка жалко всё равно
  18. У меня была такая фигня,минут десять выставлял втулку на лесовозе.Выставлю,прихвачу,померяю,смотрю,с обратной стороны сильно утянуло.Я по новой,грею прихватку, подбиваю ,выставляю,опять много увело.Даже вспотел выставляя,потом прикинул этот угольник на каком то железном ящике,а он на всех углах болтается.А взял я этот угольник рядом на их пилораме,свой забыл дома.Спросил их босса,есть у них угольник,он сказал,-сейчас принесу,с пилорамы.Потом я ему говорю - у вас угольник неправильный.А он говорит-вот оказывается почему они мне(пилорамщики) такой кривой брус пилят.Я их ругаю а они говорят-пилим по угольнику.
  19. @selco,Валерий,это на вот этом http://websvarka.ru/talk/topic/10964-obzor-invertornykh-istochnikov/page-2 Марк гол,как сокол)))Вот тоже нерж,правда около 1,2 мм и вольфрам тока ф3(((. Импульс тоже короткий и мощный.Косяки вижу и осознаю)
  20. Ну это самый оптимальный вариант от 01 или 02гц разности почти нет , и 500гц это уже быстрый импульс и дугу сжимает , а что уже выше как на Селко 2500гц или на Меркле до 12000гц на Ево до 15000гц это для особо тонкого и точного и боле не как . Так что ваш МАРК500 еще не устарел и идет в ногу со временем . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Я просто только пытаюсь осознать вообще влияние настроек на ванну и столкнулся с тем,что не могу найти вменяемую литературу,где было бы описано,что на что влияет,кроме общих рекомендаций.Использую в основном 2-4 Гц и около 80 процентов силы пульсаций,скважность 50. Варю в основном чернуху,изредка нерж.Источник постоянка.Заметил,что лично мои глаза очень плохо воспринимают диапазон 5-20 Гц. Ну да 5-20гц самые противные для глаз. Тут так если скважность например в пользу импульса 80% , то ток импульса можно поменьше, если скважность в пользу паузы те же 80% то ток импульса можно побольше для данного задания . Но просто почаще пользоваться и тогда придет понимание , тем паче и я в этом уверен каждый сам под себя подгоняет импульс как ему комфортнее . Вот например нерж 08 , короткий но мощный импульс и длинная пауза .
  21. Да где угодно и особо хорошо на Ал сплавах и медно-латунных где усадка металла высока. Но для этого у Selco есть еще один параметр настройки , то есть импульс может быть резким и может быть плавным , даже очень плавным вот как раз в диапазоне от 0,1гц до 5гц. Вот видео , конечно оно не совсем удачное но понять можно
  22. еЩЕ бы лучше было если бы от 01гц до 25 гц и это "медленный импульс , а от 002гц и до 2,5кгц это быстрый . Это они у нас расслабляются так и поди по ночам по девкам бегают , ну и конечно днем работа не ладится
  23. Спидглас говорите... А зачистную маску к спидгласу хотите...
  24. Павел, зафиксируйте руку, равномерное движение вперёд углом. Вы не S-8мм. и выше свариваете.
  25. 2 балла
  26. Зачистка, снятие фрезой до "белого", первоначальный слой "плакировку" сделать " через присадку" и дальше , до габаритов детали. Прокладка даже не нужна, привалочная плоскость симметрична, отмечаешь на столе ,и накидываешь"мяса".
  27. Дедушка Мороз он ведь не такой... а это самозванец какой-то... https://www.youtube.com/watch?v=-Lma33RegC0
  28. У меня было похожая ситуация.Вроде по соотношению "диаметр-ампераж" должен справляться вольфрам, но лущило в розочку. Попробуйте заменить вольфрам на больший диаметр, чтоб "этой же марки вольфрам +продавец" и если будет такая же картина, то однозначно-неудачно купили. Если на большем диаметре будет шарик, то выходит, что меньший диаметр-не справляется с нагрузкой. Хотя и регулировка самого баланса тоже влияет.
  29. После зимнего дождя
  30. Сварка для новичков Американкой в аргоне TIG!!!Наполнение + Облицовка,все нюансы и техника https://www.youtube.com/watch?v=Kuth0sHA1yU&featu..
  31. Я знаю, где у неё загар самый сильный будет
  32. Есть еще третья сторона, надо найти где нибудь валяющиесия детали.... И будет почти бесплатно, то есть дагъом).
  33. @папаша,Столы маленькие мониторил,от 1000-1500 валом .Это и не дорого.Капец не придет ,если ТИГом варить,я гарантирую).А если другими видами сварки,то и жидкостью от брызг можно обработать и шаберком махнуть иногда .
  34. Лучше в лесу, чем на столе.
  35. В семье как говорится не без сварщика...
  36. @Schlosser,Доброго дня,"черную" сталь сваривать нужно св-08г2с,при сварке присадкой из "нержавейки" при не достаточном легировании хромом и никелем,будет образовываться хрупкая прослойка. РАДС очень требовательна к подготовке поверхности при сварке "черных сталей":зачистка до металлического блеска обязательна,а обезжиривание ацетоном только приветствуется,Не передерживайте сварочную ванну и подавайте вовремя присадку и кипения не будет.
  37. Этот я использую крайне редко , обычно в работе "правильные" задействованы .
  38. - А сосновую доску постоянкой или переменкой варят? - Сосновую доску не варят только паяют.
  39. У меня два движка один на 30 вольт и выше , другой от камаз очистителя 24 в и ниже вплоть до 5вольт крутит. №1 №2
  40. @AMBIVERT42, на Бримах и Сварогах нормально спадает, Форсаж так не мог, потому было и предложено сделать спад регулируемым по времени и мгновенному провалу тока. Так, что не надо наговаривать на сундуки. Толку, что Ево имеет много настроек спада, у Бримы это все одной крутилкой лучше реализовано!
  41. Александр , отпишусь здесь , потом перенесёшь в соответствующую тему , если что . Весь мой бесхитростный арсенал с годами /опытом и благодаря ущербной действительности , довольно-таки , прост , но эффективен ( в моих условиях ) , а по затратам - бюджетен до неприличия . Любые направляющие - двутавр , швеллер и т.д. Равнозначные по геометрии обрезки - это если плеть длинная или тройники в другой плоскости позиционировать . На основной "лыже" пара-тройка вырезов под шов . Всё остальное - на картинках . Суть процесса проста до безобразия , даже в одно лицо . Добавлю сюда же . Требуется скрестить два этих узла .
  42. Вчера на Ваш пост ответил,а сегодня мысли терзали,что не так истолковал поставленный вопрос.Если я правильно понял,то суть проблемы в правильной геометрии узла.За размеры уже тему поднимать не буду,из фото будет ясно.Я расчёты веду от центра,будь то труба или "фигура".Постарался привести возможные варианты монтажа отвода и иже с ним.В качестве прижима использовал левую (на фото) деталь.Можно и обрезок швелера,но,на мой взгляд,при зажимании последний "уводит" фиксируемую деталь в сторону.Хотя можно и швеллер доработать,вварив уголок подходящего размера. После выставления одной детали,фиксируем её и только потом монтируем следующий узел.На нижних фото как пример (белая полоса),на что ориентироваться,дабы соблюсти геометрию.Угольник,должен бы в другом положении находиться (но если рез трубы ровный,то и так пойдет). На следующем фото достаточно осевую сверху отбить,"на глаз" Если для монтажа отводы надо "разбить" в противоположные стороны,то выставляем,фиксируем и в путь А это до кучи.Готовые узлы просто спозиционировал для наглядности.Всё тоже самое,"вертикаль,горизонталь и параллель".Ещё и швеллер облегчает задачу,центруя трубы.Только уровнем орудуй. Если на начальных этапах монтажа (при условии качественной подготовки деталей) будет соблюдаться аккуратность (слово то какое),то вся конструкция в дальнейшем,строится как конструктор "Лего",при условии ниличия необходимых знаний монтажа.Ну и оснастки.
  43. Сегодня,кстати,на работе подумал,что вся эта тема,скорее слесарям-сборщикам подходит,чем сварным.Хотя,опираясь на свой опыт,когда приходится выполнять все операции - от и до самому,то может и не всё так радужно на просторах нашей безалаберной Родины.Потихоньку продолжу. Совсем короткие катушки и единичные негабариты обрабатываю на столе.А когда всего валом,то перенастраиваю немного "винт".По времени занимает пару минут,но подспорье весомо. Вдогонку с зазорниками дополню тему.Разные толщины и "ширины".Вырез-чтобы напильником выбивать.Той приблудой,что с лопаткой,удобно и зазор расширять,забивая туда,и отжать ,если что.
