  1. Schlosser
    Schlosser
      53
  2. selco
      40
  3. G_Kar
    G_Kar
      29
  4. Георгий 11
    Георгий 11
      24
Показан контент с высокой репутацией 14.12.2018 во всех областях
  1. Сегодня хороший день! Прошел на позитиве! Выиграл в Инсте титановую розу от Елизаветы (как-то про нее писал), сегодня забрал Наконец закончил проект "Баня". Парогенератор и камера. Бонус. Удалось все же добиться нормальной регулировки температуры в мастерской, решение оказалось простым - прилепил датчик на вентилятор. Т.е. получается, что когда вентилятор работает, то датчик начинает обдувать сразу теплый воздух и он довольно быстро нагревается... В общем пофиг, работает и все
    16 баллов
  2. Конечно после аргонщиков всегда возникает чувство собственной неполноценности,однако ...Короче,я художник,я так вижу)
    15 баллов
  3. http://up419.siz.co.il/up2/oi0bttunu5to.jpeg http://up419.siz.co.il/up1/0zaqnz5qmto0.jpeg http://up419.siz.co.il/up2/ygtyqzmrwyml.jpeg http://up419.siz.co.il/up2/kzte1yxwy2um.jpeg http://up419.siz.co.il/up2/ltmzznzmzmyu.jpeg http://up419.siz.co.il/up2/mwj2qmwlny4d.jpeg
    12 баллов
  4. Недавно заказали силовые подножки с рифлёным алюминием сверху на Патрол в 61 кузове. Сделал всё, как положено, отчёт будет. Подножки - полбеды, крепления - главный гемор, а ещё проблема - точное выставление подножек. Для этого, собственно, и сделал пару приспособ. Сразу оговорюсь - приспособы под не сильно тяжёлые вещи. Напилил с металлолома за час заготовок сразу под пару стоек. Собирал на листе ОСБ на верстаке, другой плоскости нету. Сварочный стол - несбыточные мечты. Рукотворные атланты уверено держат трубу, подобную той, из которой сделаны подножки. Мои кривые беспокойные руки решили покрасить это безобразие, нарыл в закромах Родины быстросохнущую серебрянку, облил на 3-4 слоя. Ежели просверлить отверстия Ф8-10 в верхних упорах, то можно смело ставить под 2-тонную машину, выдержат.
  5. Выкладывают свои красивые швы, понимаешь, а вот какое чудо видел я А вот это корень в моём исполнении, не идеальный, но сделанный почти заподлицо, для эстетики. Работа ПА.
  6. @Vascys,Сталь AISI 304 хоть и аустенитного класса ,но никогда не была склонна к горячим трещинам,нет там такого изобилия легирующих материалов как с жаропрочных сталях 20х23н18 провоцирующий появление горячих трещин. @Vascys,Прочите книгу под редакцией Николаева "Сварка в машиностроении" том 2 Глава 8 и Глава 9 тогда тогда Вам будет более понятно.
  7. Лиха беда начало и "алюминиевый чугуний" если к нему найти подход то усе пройдет не заметно и штатно. Подход , убираем окислившийся слой , чистим как у "кота" , ну и сегодня пробный день да и другие задачи были так что совсем немного, да и спешить в таком не стоит . Присадок 4043 аппарат
  8. Ну со шлаком есть технологические требования.Обязательно поверхность должна быть ржавая,покрашенная и засаленная.Электроды УОНИ ржавые,с неравномерной обмазкой и разные по длине.Источник- ВД,алюминиевая доточка не менее 60 м,балластник с половиной выгоревших ножей,держак- куряча лапка.Маска из фибры,брезентовые рукавицы и обязательно пьяный сварщик .Без этих условий диффузия шлака не возникает,возможны дефекты шва.А на полуавтомате мне ещё нравится способ цяп- цяп-,хотя тоже не по технологии.
  9. Наплавка.Страшно?Мне тоже!Маленький ротор- нерж,токарь долго мучился.
  10. Давненько не отмечался на форуме, то переезд, то ремонт в доме, ну вот и собственно до сварочных работ дошло дело. Радиатор Рено, при сварке вылазило много грязи, что не особо радовало, ну а что ждать другого от металла из чермета и радиатора не первой свежести.
  11. Немного новогоднего настроения вам! Елка вращается на пике.
  12. Ну вот, процесс пошёл..поставщики шлют оборудование, которое распихиваю по углам старой мастерской..в новой процесс идет и днём и ночью-льют полы, прокладывают коммуникации-в общем -бой в Крыму-всё в дыму.... уроки , опять же никто не отменял...3курс "Сварочного производства" периодически выступает в роли грузчиков и тяни-толкай...один сварочно -монтажный стол 700 кг...50 м по коридору "пердячим паром"...прости Господи..Эвоспарки ждем со дня на день-16 единиц..
  13. Парни оцените Сварку американкой(бабочкой)
  14. 5 баллов
  15. 5 баллов
  16. Мой основной набор прижился в такой сумке, удобно что и цепляется на ремень и стоит на полу когда надо. шарнирно-губцевый в основном NWS Стрипера "зеленый" в основном для обжима ншв на ПВСе "красным" давно не пользуюсь после появления "синего", оказавшегося очень быстрым и удобным в большинстве случаев. Для остальных случаев строительная мора в ножнах. После долгой борьбы перфекционизма и жабы был приобретён недорогой гидропрессовальщик. Индикатора держу два, основной - "синий" с неонкой. И один из важных помощников (хорош рассеянным светом).
  17. Шутки шутками, а иногда держит.
  18. @Vascys, 430 - это ферритная сталь, в ней аустенизатора нет. 12Х17. Это сейчас продаваны её расхваливают, а по советским меркам она под сварку не предназначена. Штамповка и контактная сварка. Она всегда по ЗТВ охрупчивается. Она охрупчивается даже от нагартовки. Огрызки трубы из неё были, я хотел трубу выхлопную сделать. Ничего другого с тонкой стенкой под руками не оказалось. Набил песком, согнул на трубогибе. В одном месте чуток перегнул. Стал разгибать - дзынь! Конечно, поставил и ездил, не Мерседес. Чтобы хрупкость убрать, какой то хитрый двухступенчатый отжиг нужен. Это только в печи можно сделать. А труба это шла на теплообменники, на пищевуху. Под запрессовку в трубные доски. Но это я потом узнал, сначала сдуру её варить пытался. Если кувалдой не бить, не лопается. В одной квартире стояки из неё уже больше 20 лет стоят. Если что, уже бы знал. Но больше я такого не делал. Что касается наиболее распространённых аустениток, 304 и 321, так они к образованию горячих трещин не особо склонны. Чтобы она трескалась, это её надо деформировать при температуре гораздо выше 1000, точнее не знаю при какой. Попадалась мне цельнотянутая труба 08Х18Н10Т вся в трещинах. При прокатке температуру завысили. Ну и если гнуть трубу на горячую, её перегревать нельзя, потрещит. Чтобы при сварке трещины образовывались - не видел. На форуме кто то образование трещин обсуждал, но там сталюга была более легированная аустенитка и толщина большая.
  19. Всю неделю кумарили всякими шабашками и вообще наркоманскими конструкциями,начальники и рабочие.Некоторые даже деньги пихать пытались( есссно не начальники).Осваиваю пульс на патонайзере,экспериментирую со способами подачи присадки.Ну и работу работаю.
  20. Георгий золотые слова! И везде так !Во всех сверах , говорю уж сам бери изучай и мануал есть и видео и программа бесплатная и устройство есть на чем учиться! А не надо не хотят развиваться оклад платять и хорошо! А уж за сварку молчу , у нас все сварщики на заводе аргоном варить не умеют и если что серьезное ко мне бегут , к инженер электронику
  21. @Schlosser, Антон , ну это как ты не СварщиК и я вижу что СВАРЩИК даже по направленному валу , а бумажка что Сварщик сейчас особой роли не играет. Ну а токаря да они в основном все Ассы , но большинство капризные и чтобы что то их попросить выточить надо полдня уговаривать. У жены двоюродный брат токарь но что бы что то выточить надо неделю за ним ходить. Впрочем при СССр у нас на заводе было с этим легче , придешь в цех вот надо сделать те кто не выпивал деньгами брали , те кто выпивал (без фанатизма) и если особо Пятница то визи пузырь для посиделок в раздевалке после трудовой недели.
  22. Очень спорное утверждение . Теоретически - да , но на практике результат иной . Дистиллированная вода из аптеки , стакан-кипятильник ( по типу , армейской приблуды из лезвий ) и ситуация , когда воды питьевой нет ( кратковременная ситуация , можно было бы и забить на всё , но бутыль с этой жидкостью как раз под боком была ) . Всё закипело , хотя по времени , если сравнивать с обычной водой , дольше . В журнале "Наука и жизнь" давным-давно читал за дистиллированную воду . Абсолютно чистая вода при -40* будет как кисель , но не замёрзнет . Только вот проблема в том , что в земных условиях получить такую чистоту крайне сложно и дорого , ну а везти в космос - нецелесообразно . Где то была информация за нерж. узлы в домах . Суть в том , что соединяться с действующей магистралью ( сталь , по умолчанию ) должна через цвет.мет. элементы , чтобы не было гальванической пары .
  23. Ну не знаю что там финны понаписали про чистый вольфрам и должны бы привести доказательства , коих я так понимаю нет. Вот что в советских книгах писали и тогда инверторов не было , может и были где нить в ВПК. Вот я сегодня (хотя не до него было) хотел показать чистый вольфрам в дуге , но стал точить на мелком алмазе а он хад крошится и скалывается и это говорит что он не чисть и откровенная дрянь и бросил я эту затею да и "зелененного" пожалуй выброшу . Я вот как то ездил за электродами для завода в "Институт твердых сплавов" это где то раньше на Садовом кольце рядом со Склифом было (сейчас уж не найду прошло 40 лет) , так вот сварные загибали вольфрам когды надо было в холодном состоянии не лопался он и это говорит........ в прочем смотрите фильму СССр 1973г и если кому не в терпеж то про вольфрам с 6й минуты.
  24. @gyrza,Доброго дня,если несколько способов травления:1) водный раствор NaOH 50г/л + Фтористый натрий 40г/л температура травления 70-80 град время травления около 1 минуты.2) 4-5-% раствор NaOH температура травления 60-70 град. Затем промывка водой при температуре 20-25 град.Для осветления применяют кислоты: 15%-р-р азотной кислоты время осветления 2-5 мин при температуре 60-70 град. Едкий натрий можно заменить каустической содой или "кротом".На предыдущей работе были эпизодические работы (изготовления люков для канализационных станций) с алюминием неплохо справлялся обычный крот , я его разводил примерно 50/50.Материал Амг6 рифленый лист
  25. @selco,Спасибо конечно на добром слове,но я ещё мелко плаваю.Вообще к тридцати годам уже толком не пойму,кем хочу стать когда вырасту).А с токарями мне легче,ибо и дома есть станок и заварить всем нужно бывает- и токарю и фрезеру и охраннику и даже ген.директору.Хорошо иногда сварщиком быть.Я человеку помогу- он мне.А как иначе?
  26. @welderman,рад что молодежь идет сварочному мастерству учиться и дай вам Бог терпения на них,чтоб и обучились хорошо,и желания продолжать не ушло.@selco,Валера,я молодежь уже давно не вижу в сварщиках,на работе конечно есть относительно молодые,но варять каркасы из профтрубы п/а и больше им ничего не надо,не вижу у них интереса к сварке,не хотят развиваться,иногда подходят с маской-смотрят как я варю и уходят,ну хоть спроси как и что,нет у них интереса.Про себя думаю вот уйдут они отсюда,куда пойдут?Арматуру варить на стройку?К котлам из нержи,которые я варю,у них задача гайку приварить для датчика какого то,варят п/а и то прожигают,при опрессовке хреначит со шва,я поначалу ходил подваривал,потом надоело,послал мастера подальше,сказал чтоб косячники и переваривали,а то подсели на шею,сегодня опять то же самое,ко мне подошли,а я что,кто варил,тот переделывает,мне это не нужно,своей работы хватает.Много букв,смысл в чем,не хотят развиваться,мне допустим стыдно если где то утечка по моей вине,а им хи хи-ха ха и стоят смотрят кого пошлют варить.
  27. @selco,Дык и я не сварщик).Токарем кстати приходилось подрабатывать.А так станочники у нас не побоюсь этого слова асы!Помню только пришел на этот завод,нужно было по работе четыре шайбы,мм 50 где то. Ну ерунда.Когда мне токарь отдал шайбы,проточенные по наружной,торцованные с двух сторон и с четырех сторон снятыми фасками,я был очень удивлен.Ну это как пример.
  28. @TigMaster, Результат достойный , а вот с подачей присадочного прутка проблемы . На новичка не похожи - швы тому подтверждение , а вот с присадкой как то не вяжется . Мне "ставили" один способ подачи присадки , не сказать , что он плох , но я от него отошёл и не жалею , потому как первый вариант не даёт такой свободы и раскованности . Потом довелось работать в той конторе , где эти "курсы" проходил . У меня в активе было пару способов (стандартных) подачи , а парни так на одном и шпарили . Когда увидели "американку" и результат , то повторить это было для них сложно - они себя зашорили в одном формате . Там защита хромает и вольфрам , как индикатор .
  29. Как говорится-продолжение следует...следите за рекламой и не только... везёт на студентов, фанатиков сварки всё больше... тут строители. что мастерскую делают, слово за слово, за тиГ базар зашёл, ну и пара моих "любимчиков" выдала их боссу мастер-класс по сварке inox-сталей... тот был сражён конкретно,и деталь козырную на ремонт ребятам отдал, не сомневаясь,...а мне и то в плюс, и реклама конторе и парням приработок...
  30. Ну это не беда и быстро освоишь , тем паче у тебя куча помощников - учеников и это они в сварке ученики а в видео - фото может и есть продвинутые . У меня вот внучка 4 года и иногда дома учит меня фотки делать и говорит "дед ты не тот ракурс взял" , ну чо ей на сие скажешь ,,,, пожимаю плечами и усе. Во кстати она сегодня " Газель" с планшета сфоткала ,,,, она и впрямь газель и куды толко не залезет.
  31. @qwerty444, у меня в квартире покруче было наворочено. По периметру кухни газовые трубы, от 1" до 1 /2" . В чём был глубокий сакральный смысл, я так и не понял. Выкинул всё на фиг. Труба из подъезда до стояка по одной стене шла, а от стояка в ванную, к колонке, по другой стене возвращалась. Я как то давно такие краны и прочую латунь в металлолом свёз, так на микроволновку хватило и ещё осталось.
  32. @Георгий 11, Сигнализируй!
  33. Нет, Петр, борщ я готовлю сам и, не буду скромничать, наверное, один из лучших (так же, как гороховый суп и буженину)!
  34. @Вад11,Вадим привет, мешает цена и редкость таких работ, плюс все под заказ, ну и услуги токаря за горловины, получится дешевле новый. Чтобы работать по правильному, нужно постоянно чтобы была такая или аналогичная работа, а не раз в год. @ЛехаКолыма,Лёш приветствую, чем травишь? Я вообще радиаторы боюсь травить, соты разъедает, хотя бочек и другие изделия можно попробовать.
  35. Ну и яж про этот прикол. Неужели ты подумал что я всерьёз про давление которое шлак держит. А если про бабочку говорить, то она полегче чем полуавтоматом по кругу ровно проложить.
  36. @Vascys,от куда там горячие трещины?Не путайте горячее и тяжелое!!!
  37. Народ, как ваше мнение на счет такого девайса. Продается на али, от 600 руб с такой же доставкой. Часто возникает необходимость выставлять детали на кривых поверхностях. Конструкция вроде не сложная.
  38. Корень на обечайках, толщина 12 мм Ф 700 мм. В нижнем положении. В вертикальном.
  39. @Schlosser, Не буду спорить , потому как не силён в "этих физиках-химиях" . Может там потенциалы разные , чем при соединении сталь - нерж . Не раз сталкивался с информацией , что на "домашнем водопроводе" проблему испытывает нержавейка . А за вставку из цветмета , где то обосновано писали , ну а что и почему , не берусь судить и утверждать .
  40. Я сам перфекционист и студенты туда же.. сегодня один страшно переживал за косячность С17 на 159/4,5 трубе.. в положении РС, хотя по мне , многие из действующих профессионалов и рядом по качеству не стояли....стараюсь учить делать хорошо , выжимая всё из имеющихся условий, плохо -оно само собой получится...
  41. Фото дочери со смартафона. Ночь, улица, фонарь.
  42. @welderman, Вот так Сергей ,,,,, не простые у вас студенты . Но это и хорошо , можно и у студентов что то в свой "арсенал" забирать и главное они знают что не усе умеют и по этому у Вас.
  43. Не пока продолжения не будет и если к весне ближе что срастется. Аппарат забрали чтобы не простаивал и это мое решение по обстоятельствам не предвидимым. Так ч то думаю Иван (http://websvarka.ru/talk/user/8193-vanguard/) и Сергей (http://websvarka.ru/talk/user/3787-welderman/) будут пока рассказывать что к чему .
  44. Ежли бы мне перепал - один бы уволок)))Тоже в студенчестве приходилось всяко разно, туда сюда. Это полезно, когда без травм и фанатизма, пробуждает новые извилинки в жизни дальнейшей полезные.
  45. - Рабинович, почему вы продаете свою дачу вдвое дороже, чем Шлемензон напротив? Ведь у него дача намного красивее.. ди и просторнее вашей. И сад, смотрите, какой ухоженный? - Живя на моей даче, вы таки можете любоваться на весь этот прекрасный вид! А что вы увидите с дачи Шлемензона?! Три месяца ходил мимо обувной мастерской "Набоечка", постоянно путая буквы в названии. Вчера они вернули мне мои ботинки... и все-таки я был прав... – У меня получилось! – Конечно, у тебя жопа то больше! – ЧТО?!?! – Говорю, у тебя ж опыта-то больше.
  46. @Schlosser, Я на трансах УДГУшных юзал WL-20, много и со вкусом, а вот чистый вольфрам мне не вкатил, ни на чем... В принципе норм работает, но диаметр нужен, чуть ли не вдвое больший на такую же нагрузку и дуга лохматей вдвое. Кто скажет, откуда родом, эти советы про чистый вольфрам для трансформаторов?
  47. Всем участвовавшим огромнейшая благодарность,все получилось,хлопуна победил).
