  1. Schlosser
    Schlosser
      23
  2. aleks 555
    aleks 555
      17
  3. svarnoi69
    svarnoi69
      15
  4. Alexzzzz
    Alexzzzz
      15
Показан контент с высокой репутацией 02.12.2018 во всех областях
  1. Нержавейка 304 толщина 20мм.
    14 баллов
  2. Давненько ничего не попадалось , топливный бак сварка(?) п/а Подлатал Еще там же
    12 баллов
  3. Ждём кухонный гарнитур . Вернее он готов, но ждём двери. Двери держат декоративную штукатурку и натяжной потолок. Всё держит установку кухни. Вот как всё закручено . Пока в помещении которое определено как кухня, стоит только старая плита. Довольно занятно курсировать туда-сюда между плитой и комнатой. Типа спортивная ходьба. Делаем очередную пиццу. У кума лимон вырос из моего черенка. Больше 600 грамм. Растению полтора года. Отметили "убийство через расчленение" лимона бутылкой коньяка, вина и финского бальзама . Финский бальзам не пил. Чистый пиктусин - клопомо р.
  4. Курсант с Питера аж приехал, в свой отпуск, дабы постичь тайны дуговой сварки металлов, так как время у человека ограничено, пришлось работать все выходные, ММА уже отработали, закончив на трубе в положении Н45, впереди ещё МИГ/МАГ, ТИГ и OAW...
  5. слов нет, одни слюни и те нецензурные. зря делал, вот он варвары одним словом. даже не знаю что с ним делать. а вот еще один и клиент тот-же исправил ну да пускай шалят, я при деле.
  6. вскрыл оказался чистым, прополоскал, высушил, закрыл после обнаружения двух свищей прошел второй раз большим током.
  7. Приносили такой радиатор сегодня.Фото из интернета,реальное сделать не получилось,клиент рядом был.Смысл в чем:оторвало короткий патрубок где он входит в бачок,обварить не проблема,но рядом идет пластина усиления и шов сделать рядом с ней не получится.Пробовали снять ее-не получилось,оторвали загибульки по углам,но не отошла.В общем придумал выход из положения,прошел по краям отверстия сваркой,поднял на пару мм.и уже к поднятому приварил этот патрубок.Америку наверное не открыл,но мысль пришла из ниоткуда,может кому пригодится,когда близлежащие предметы мешают сварке.
  8. @Isperyanc, пирожки с чем? "Треугольники" из слоёного теста с начинкой из риса, варёного яйца и зелёного лука.
  9. Малеко подучился. Коньяку не надо. И скажите, почему получился такой шов? Настройки одни и те же. Что случилось - напряжение упало или местами проволока плохая? И каким соплом когда варить? На таких настройках варил Такой проволокой
  10. @ironman, Есть смысл ,только надо посчитать,как писалось выше,что выгоднее:ремонт,замена блока,замена двигателя. Часто бывает так,что стоимость ремонта чугунной детали будет намного выше стоимости б/у детали с разборки.
  11. Не китайцам можно?) Первая горелка- прямолинейное движение,вторая- колебательные движения.( Порошка ,как у китайца или не китайца нету у меня)))
  12. Раздражают меня дюймовые резьбы и коаксиальные шланг- пакеты.Перерезал прям по дюймовой суровым мариупольским метчиком М10 с основным шагом,ну и понеслось.И проба пера- газ паскудный,руки - крюки.
  13. @Илария, в пирожках яблоки сорта Айдаред, тесто из пекарни, они у нас молоко покупают.
  14. не стал. пробежался шомполом, продул каждую трубку воздухом. во вскрытии второго бочка не увидел смысла.
  15. @Vosmerkin, ну да, принципиально новое - это полуавтомат с импульсом. Но для сварки черняги - не особо актуально. Нержа, алюминий, да. Там перенос металла по другому происходит.
  16. Короче не стал я заморачиваться,купил набор юного аргонщега аш за 243 грн. На первое время хватит.Буду копить на Бинцель,нравится мне эта маска).
  17. @Serj55441, тема удалена Точмашем,как сырая. я высказал ему пожелание в дальнейшем избегать подобных действий,т.к. они затрагивают интересы остальных пользователей форума. ПП.6.4.
  18. @SvarkaRezka23rus,А у нас внезапно трансфурматор,можна им флянцы ворить)
  19. Нужно инвектор подключить к аргону или инвентор, в зависимости от того, что у вас в цехе имеется.
  20. @Дрон91, ну тут только два варианта - проблема с газовой защитой, и второй - проблема в переменном токе. Судя по черноте, проблема именно в газовой защите, потому как при нормальной защите, даже на постоянке на алюминии не должно быть такой черноты. Как проверяли на утечки? Проверьте аргон на постоянке на нержавейке, а лучше на титане (если есть конечно). Варили уже алюминий с этого баллона?
  21. Если будет нормальный(практик по чугуну) сварной варить,то держать\работоспособность будет. А по цене сами делайте калькуляцию,что выгодней - менять блок или варить. р.с. думаю,что разбирать по любому надо...что для сварки,что для замены блока.
  22. @Дрон91, баланс в нуле - это раз. Явно проблема с защитой, смотрите газ, расход газа, может утечка или просто пережали где-то газовый тракт.
  23. Переварил, правда с внешней стороны забыл сфотать! Вот же люди работают, ни разделки, ни провара, за 7000р, учитесь!!!
  24. Я свой так и не доделал. То же думал петли готовые купить. Но в итоге с минимальным лифтом изготовил сам на токарнике. Материал уже не помню, но что то из отработавших элементов грузовых автомобилей. Сталюка что надо и бесплатно. Торговые петли очень люфтят и сталь гвоздилин.
  25. @Дрон91, выложите видео нормально. на ютуб и дайте нормальную ссылку,а не то,что у вас.
  26. Даже не к тяжелому, в случае толстого металла, а к " мертвому". Ибо рычагом можно много чего сдвинуть. Ручной для жести.
  27. Ещё у ручного один серьёзный минус, его надо крепить к чему то тяжёлому. Гидравлика работает в закрытой раме, точки опоры не нужны
  28. @nik633, ну s2 на 1метр, у меня не получилось, и я его выкинул лучше сделать из пресса.
  29. По фотографии оценить весь объем работы нереально,есть шанс не углядеть что-либо и потом будет непонимание.Так же самое,как и назначать цену ремонта по фотографиям. Если трещины не проходят к каналам масляным\или охлаждения или через них ,то надо думать хорошо - справитесь или нет. А к привалочным плоскостям - делается со спокойной душой.
  30. Температура свариваемого металла была разная.
  31. 1 "в углах" и 2 где угодно) 3-е для больших токов от 200-250А.у вас такой технической возможности на данном агрегате нет.
  32. Я так то про себя,мне никто давно уже ничего не выдаёт.Поэтому так и рассуждаю,и стирать мне каждый день не выгодно,она от стирки лучше не становится.Мне проще выкинуть,но дешёвую выкинуть не так жалко как дорогую.
  33. @Дрон91, По фото как будто вообще аргона нет или на DC токе . Покажите весь диск и может на нем есть маркировки какие.
  34. Иногда переключатель подглючивает ас/DC,выключите агрегат, пару раз пощёлкайте тумблером,включите после аппарат,помогает временами...
  35. Нет,не пользовался.Такие ввертыши имеют право на жизнь,но..все необходимые метчики разного диаметра и шага трудно собрать,а уж ввертыши изготовить,когда неизвестно с какими резьбами в следующий раз надо будет заниматься,то надо иметь всю номенклатуру инструмента,нужный материал - это довольно сложно.Помню искал метчик ф7 шаг 1.Нашел)
  36. Разделывайте трещину,аккуратно подходя к ниткам резьбы.Используйте различные виды и диаметры шарошек ВК,как на плосокшлифовальных машинах,так и на граверах.Разделку делайте так,чтобы могли продавить корень с минимальным наплывом на нитки.Присадка мнжкт. А дальше...насадки на граверы,метчики,руки и терпение.
  37. Продолжаю осваивать это нелегкое поприще.Всё также: углекислота, углом вперед, проволока 0,8 мм, металл 5 мм.
  38. Антон , тренировать надо и смотри что Китаец вытворяет. Возьми потолще 2,4 или 3,2 и должно пойти учение лучше .
  39. А я вот как не катаю,не получается характерный рисунок.И вообще не катается на плоскости,а только на швах типа внутреннего угла либо по разделке.Грешу на отсутствие 4Т режима (палец постоянно в напряжении) ну и на криворукость.Еще один неприятный момент- практически не получается непрерывно подавать присадку,а если и получается,то опять таки на швах типо угловых- плохо работает левая рука,присадка в основном 1,2 да швы в основном не сильно длинные.Хотя впрочем в последнее время уже лучше стало выходить.)Будем тренироваться...
  40. Заглушка 5 мм, труба диаметр 130, стенка 3 мм. Не обошло меня стороной новомодное веяние )))) Корешок + облицовка. Первый раз пробовал. В общем-то ни чего сложного.
  41. В другом месте надо тему обсуждать... грустную(((
  42. Вчера весь вечер совмещал несовместимое и впихивал невпихуемое. Получилось. Заодно пульсом побаловался. Сплав ал4, обычно гадит, но в этот раз всё чётко.
  43. Что, опять ? Это я мультик "Жил был пёс" вспомнил. Как тут кто то недавно высказался - недополуавтомат. Кто мало мальски соображает, даже за деньги его руками трогать не будет. Так что, вопрос неправильно ставите. Или спрашивайте, пробуйте, учитесь. Кое как его настроить можно. И кое что им делать. Подскажем, поможем. Или -
  44. Тренируюсь помаленьку,после травмы вообще не мог мелкие предметы удерживать и пальцы периодически подклинивали( особенно по холоду).Сейчас получше,но все равно немного не то.А с толстой присадкой действительно начало немного получаться.)
  45. Катушка крутицца,присадка мутицца)
