  1. selco
      44
  2. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      36
  3. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      24
  4. saper24
    saper24
      21
Показан контент с высокой репутацией 05.11.2018 во всех областях
  1. Алексей , вот надо было бы усилить сие и как раз где у вас хомут опосля сварки снять его и приварить Ал кольцо на этой же оправке и диски пройдут и будут работать (кольцо им не помеха) а самое главное корзина получит жесткость даже выше чем было задумано заводом. Вот сия проблема преследовала ЧЗ125 кросс , и иногда из отламывания уха на ходу двигатель разлетался на кусочки . Выход был найден и кольцо решило проблему полностью. Чехам доложили это импортеры их тех и они сперва на отрез отказались и сказали не правильная эксплуатация , но прошел год и на модели 516 появилось такое кольцо и тоже приварное , чехи свой гонор поубавили и поняли что русские правы.
    15 баллов
  2. Моя статистика начинается с 2013 г. По сварке возвратов не было ни одного. Возникали трещины в других местах. Но за 5 лет-был только один подобный случай. Сёдла с чугунных меняются на металлокерамические и спокойно переносят работу на газе ( про бензин/солярку-не говорю). Так что, если ГБЦ собрана нормально и нормально эксплуатируется-то вопросов к ресурсу не возникает. Есть ещё один момент. Если головка приходит сильно поеденная коррозией, то восстановление водяных каналов по привалочной поверхности не означает, что деталь будет восстановлена всерьёз и надолго. После ремонта ГБЦ в обязательном порядке проходит опрессовку, поэтому отдать заказчику деталь со "свистулькой" не получится. Однако же, бывает, что по истечении некоторого времени после ремонта, коррозия вызывает течь в закоулках газовых каналов, свечных/форсуночных колодцах. Когда такие повреждения удаётся залечить, когда-нет и деталь уходит в цветмет. О подобном исходе событий заказчик предупреждается заранее.
    12 баллов
  3. Мои основные кормильцы-авторемонтные мастерские. Какая-то деталюха от центробежного сцепления со спецтехники. Отцентровал по обточенной трубке ф 114 мм и приварил. ГБЦ ЗМЗ-406. Традиционные каверны от коррозии и сквозной дефект литья. ГБЦ ЗиЛ-130. Тосольная крыса постаралась... ГБЦ Дэу-Матиз. Обрыв клапана. ГБЦ от ЗМЗ-53. Свечное отверстие дозафуторивали до такой степени, что и футорить уже некуда и трещина под впускное седло побежала... Что интересно, некоторые детали приезжают парами. Как то-ГБЦ от Мазда-МПВ. Одна-с коррозией каналов охлаждения: . Другая-с трещиной. ГБЦ с Шевроле-Лачетти. Традиционная для этих моторов трещина. И нетрадиционная "дырдочка" в газовом канале. Исчо одна "сладкая парочка"-крышки ГРМ от какой-то v-образной "шестёрки" Ивеко. Абсолютно одинаковая поломка. Болтокруты радуют стабильностью! Мы ещё развезти заказы можем. Не бесплатно, естественно. Воздав очередную хвалу подпольным тосольщикам, безалаберным автовладельцам, криворуким механоидам, оптимизаторам производства и прочим кормильцам, повёз пациентов по заказчикам.
    11 баллов
  4. @selco, думал об этом и даже клиенту предлагал. Но, есть несколько нюансов. Во-первых, надо было как всегда, "уже вчера" . Только и успел, что детальку отфоткать, как её тут же утащили. Во-вторых, кольцо изготовить-и время надо и материал. Если со временем-ещё куда не шло, то с материалом в Кемеруне-вааще беда. Найти болванку диаметром около 120 мм, а тем более-трубу необходимых размеров, да в приемлемые сроки-нереально. Так и предупредил клиента, что, мол, будет рецидив-средство есть, но это-долго будет.
  5. Алексей , можно из листового согнуть и кстати чехи так и сделали да и варили ПА и вот это их изделие от 516ой. Мы делали целиковое то есть точеное , но тогда другие времена были и материалу на заводе можно любого было взять и сколь хочешь. Да и сваривали поаккуратнее ТИГ и через лепесток на оправке , то есть один шовчик вверху кольца , второй на следующем лепестке внизу и так по кругу , да и сами шовчики на всю длину лепестка не делали и две четверти в середине , по краям по четверти оставалось без шва. Ну и конечно облегчали и вот овальных и ближе к центру круглых отверстий на шестерне не было и все сделано электроэрозией.
  6. А как же , я отдал мото 12 лет и каких , самых самых и теперь только остается вспоминать былое , но вот воспоминания получаются даже с пользой да и детальки при мне не выбрасываю и это память. Кольцо то не приварено и значит не то ,,,, и оно так заместо молотка иногда или подкладки я к нему привык и оно постоянно на сварочном . Бывает куды нить закатится ,,, так и сварку не начинаю пока не отыщу.
  7. @Schlosser,лучше было сварить присадкой св-08г2с. или er-309. @Schlosser,er-309 предназначена для сварки разнородных сталей,"пенится" из-за того ,что электротехничекая сталь насыщена водородом.Просто присадка er-308 не содержит в своем составе достаточное количество хрома и никеля,при сварке "черной" стали по границе сплавления будет образовываться хрупкая прослойка.Да и нужно ли лишнее сопротивления магнитопроводу."Пенится" шов еще может, если передерживать сварочную дугу не добавляя раскислителей.
  8. Кто там за цивилизацию говорил при работе с газовыми трубами))) Маски у пацанов отпадные.
  9. Вчера пришлось заниматься алюминиевым крылом БМВ. Работа пустяковая,но был один интересный момент:лантановые электроды 15,20,церивые не давали никакого результата - не удалялась оксидная пленка,а на пробном 1мм алюминии работали нормально.Параметры сварки и газ не менялись,менялись только электроды,пока не поставил циркониевый электрод ..и сварка пошла отлично.
  10. С праздничком, Летучие Мышаки!
  11. Если полуавтоматная пенится-пережариваете.С током и со спадом тока на цмыке играйтесь... Меня 7 лет жаба душила прутки чернягу покупать, крутил 12.51 или подобную... и как замечено выше-аргон зверушка чистоплотная- окиси, краски,масла и прочей грязи не переносит... От того у ней шерсть дыбом встает )))
  12. наша 06Х19Н9Т. Для сварки 321 , для 304 тоже годится. От 308 отличается наличием титана. Это актуально при наличии требований по стойкости к МКК. Для разнородных сталей, как правило, идут материалы с большим содержанием никеля и хрома. Особенно никеля. Если низкоуглеродистую к 304 варить без особых требований, вполне годится.
  13. жена где то на своих сайтах про вязку нашла http://secondstreet.ru/blog/diy_kreativ/zheleznye-kobry-podborka.html http://secondstreet.ru/blog/servirovka_stola/sportivnye-podstakanniki-trafik.html
  14. @SergDemin, фильтр сказали. А для чего и от чего, мне неизвестно.
  15. Нарастания нет, спад есть. Предгаз и пост газ тоже. Я бы этот аппарат позиционировал как гаражный универсал. Мне кажется его и задумывали как продвинутый аппарат для дома или сто. Но не более. Качество комплектующих хорошее.
  16. Я ужу давал ссылку на рязанских ребят - ООО Промэлектроника. У них есть СВОЯ прошивка, которой нет на заводе и там поправлен поджиг!!! Работа занимает пару дней и цена 3 или 4 р, не помню... Очень удобная фунция. Можно резко сбросить ток, тем самым , к примеру, не провалив ванну.
  17. каждый сам себе доктор надо было кормить семью ..работал главным механиком ...в запаре втащило руку под трос лебедки на конце которой висело 1,5 тонны . винить не кого , конец дня , запара , сам виноват . размолотило в хлам . врачи собрали без одного пальца после тех операций . правая кисть частично рабочая через пол года рихтуя железяку от кувалды отлетает осколок . пробивает левую кисть в брезентовой перчатке . проходит до суставов и застревает . 3 часа врачи доставали этот кусок в опухших мышцах чтоб не повредить сухожилия к чему это я ....все бросил нафиг .....кормить семью как оказалось есть другие методы . зарабатываю сваркой и соображаю где можно вляпаться и как избежать когда подсобник на 10-ти метровой высоте рвется рвется помогать я говорю : деда , я ценю вашу помощь . но мой парашют остался дома о чем это я разговоры на тему надо кормить семью , поэтому будем рисковать я не воспринимаю вообще
  18. @Георгий 11, http://www.evek.org/provoloka-er-307.html , @Schlosser, только я попутал, это не 06Х19Н9Т. Я когда 06Х19Н9Т искал, она где то мелькала, как аналог 307. Ну я и был уверен, что аналог. Ну да, в ней аустенизаторов до фига, кроме 9%никеля ещё 7% марганца. Нержу к черняге варить самое то.
  19. По моему это Америка. Ну во всяком случае я такие только у амеров в ютубе видел.
  20. Узнавал за стол 750*750*142 из восьмерки - сказали 16000 рубчиков. Отверстия 16мм с шагом 50мм. Павел чертеж давал. Если утрированно переводить на 5мм, то будет как раз около десятки плюс минус.
  21. TIG всегда на что нибудь способен. Я не одну сотню тысяч заработал горелкой с краником, которую цеплял к подручному источнику. Тут хоть горелка с кнопкой и облегчённый контактный поджиг. В остальном, хороший ПА нормального производителя. Очень хороший сервис. Хотя, на мой взгляд, для гаража и 200Р вполне достаточно . Они только управлением отличаются, по параметрам и функционалу вроде отличий нет. По любому - не прогадаете.
  22. @saper24,Это не паранойя, это экспериментально доказанный факт.
  23. @Сказочник,Мгновенный спад есть на 300-ой и 500-ой моделях, на 200-ке просто спад, адекватно настраиваемый, но все же это разные вещи. Впрочем всю сознательную жизнь аргонщега работал и работаю без этой фичи и все хорошо. Это очень удобно при работе с разнотолщинным материалом и небольшими по теплоемкости заготовками, в первую очередь алюминиевыми. Короткий спад, в моем случае на форсаже200 - 0.6с, с успехом заменяет эту функцию, правда при заварке кратера приходится клацать кнопкой. Зависит от задач которые перед Вами стоЯт, за все время, что была возможность пользовать высокочастотный импульс, применял в работе пару раз, низкочастотный постоянно. 20Гц - уже не низкочастотный импульс.
  24. ЗАО "МВД", ЗАО "ФСБ". Щас все это под ними... лет так 10 уже... первое подешевле, второе тебя кинет в 99% -долг выбъет, с тебя процент возьмет и скажет :" ну не смогла я,не смогла!"... предложит в суд обратиться
  25. Я на крыльях только WZ 1.6мм пользую. Более адекватно получается.
  26. Вы про какой импульс спрашиваете? Или про частоту переменки? В любом случае, параметры питания дуги определяются конкретной работой. Какую работу чаще делаете, то чаще и используете
  27. У него лазерная резка, думаю с точностью все впоряде. Зайдите к нему на Ютуб канал и в Инстаграм,больше информации получите. Я как бы не рекламирую, мне это все до фени, но почему не поделиться с полезной инфой! Он фламу на российском рынке продвигает...
  28. Те же симптомы были у Евы в своё время, аппарат был модернизированн, то бишь я вижу новые крепления какого-то блока на корпусе аппарата. Сейчас проблем нет во всем диапазоне тока, частот, форм тока. Это проблема железа однозначно!
  29. @svarnoi69, б/у жестяк это кот в мешке. Чорть его знает чем он болеет, может там уже от края диска 15 гигов отрезали, и продают пока работает. Оно может проработать год, а может завтра крякнуть. @Шурпет, не бери б/у -- может дороже выйти. Производитель пугает -- нонейм какой-то. Бери: https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/hdd_in/317042/ Или ищи что нибудь от брендов: WD (Western Digital), Hitachi. https://habr.com/post/209894/
  30. Вот ещё интересный столик с хорошей ценой! https://youtu.be/C3T-54GYpx4
  31. катнул сегодня в Керчь,старая крепость Ен-Кале на берегу Керченского пролива.
  32. @alexofarada, очевидно, потому что иногда пишете не по *профилю* темы. модераторами переносятся не только ваши посты. просто вам *за деревом* не видно всего *форумного леса*. ps.все свои посты(если они не удалены), вы можете найти ч/з свой профиль публикации- все темы / все сообщения
  33. Добрый вечер всем! Сегодня привозили головку с компрессора. Китай, грузовик. Подготовил - проварил ( удалось только в пульс режиме ). Проверил - есть течь и пора , разделал, проварил, опять проверил - все отлично. Если сказать честно, то ужасный сплав, чисть не чисть, мой не мой, лезет грязь и поры, но свои настройки пульса спасают.
  34. Добро пожаловать! Людям с руками и головой -- всегда рады
  35. При всем уважении.Это после двух то таких травм перестали воспринимать? Еще первая могла поставить крест на вас, но вы не остановились. Вторая то же всяко могла окончиться будь на пути осколка голова, а не рука. И теперь да, у вас есть опыт и желание его не повторять. А к травмам приводит не только отсутствие опыта, но еще куча факторов, просчитать которые сложно. Мой батя на стройке подчищал землю за эксковатором. Был в каске, как положено, да оторвавшийся ковш на ногу упал. И хорошо что не на каску. Не надо выпячивать грудь про другие способы заработка. Они несомненно есть, но приходят к ним не сразу, а кушать хочется постоянно. И если рассуждать в русле - мертвому харчи не нужны, то нужно заметить что нас бы тогда и не было. Потому как наши предки в погоне за харчом реально рисковали жизнью. А харч был всегда против их голода. Время изменилось, но суть осталась та же. Сварка все равно вас убивает, только не так быстро как трос или осколок.
  36. Каменный век. Дичь какая то. Когда у нас это закончится? Оборудования для подобных работ разработано валом. Эта неистребимая привычка руководителей в нашей стране - ни в грош не ставить жизнь и здоровье рабочих. Да, когда случится несчастье, тут и прокуратура подтянется, и профсоюзы, и ещё кто нибудь.. И будут себя пиарить на этом, и звёздочки на погоны зарабатывать. А пока гром не грянул - Trabalhar Negro, trabalho.
  37. Горбатого , Вадим , только могила исправит . Это , как менять темперамент человека . Если ты "импульсивный" и тебе говорят - будь поспокойнее . Ага , и всё по "дальше" .
  38. @Ganimed, не скажу я вам за всю Одессу, но за огневые работы в Газпроме в Башкирии могу сказать. Как снято на видео, примерно так и делается. И оформляется это нарядом на огневые работы с подписью начальника пожарной службы, специалистом по ТБ, начальником службы эксплуатации, где делается врезка, подписи ответственных со стороны эксплуатации и со стороны организации подрядчика, и подписью гл. инженера эксплуатации. Вроде всех перичислил(пишу что помню на данный момент, за 7 лет может чего и забыл ). И в наряде указаны все фамилии работников, участвующих в врезке. И с утра у медички дуешь в трубочку и меряешь давление, и она тоже свою подпись свою ставит. И ответсвенный за огневые должен все время присутствовать, а если отлучается, необходимо приостанавливать огневые работы. Между как пишут в нормативных документах, как надо делать, и тем, как это делают в реальности - большая пропасть!
  39. Варил в понедельник чугунную дверку от грубки. Попросили, нужно продержаться до весны(пообещали титан подогнать и раньше подгоняли). Предательского треска я давно столько не слушал. Сейчас при прогреве видна "щелька" полтора сантиметра. Вот думаю может прямо на нагретой грубке заварить. Желающим аудиовизуального ряда есть фильма.
  40. @TIGRZ62, нет у нас пользователей таких аппаратов. Давно уже была бы создана отдельная тема. Так, что помочь не смогём.
  41. Сергей, вот недавно делал.Машина 2000г.в. дыры сквозные, самое интересное- на некоторых участках сохранился защитный слой, напоминает лак.Найти корпус проблема, только в сборе, цена естественно "космос".Мелкие поры выводил только понижением частоты, видно как ванна колышется, "холостой проход", чистка , проход с присадкой , чистка и опять "холостой проход".
  42. Виктор да так и есть , только пластика на моей не было. Ну все равно надо сделать усе красиво и с запасом прочности и от этого цена, кою я поднимал два раза за два дня работы (не я еще успевал и другую сделать) . Не навижу когда грязное и сказал чтобы сами собирали ,,,, какое там вы нам соберите (и то правильно а то у слесаря спеца по коробкам шток из двух половинок-вдоль и по сему он просто наотрез отказался снимать шток - бред.) _ цена сразу подпрыгнула на мытье сего- да и шток из двух "половинок" . В общем смотрите, усилил нерж 2мм пространство-вселенная позволяло , медленное остывание в диске который нагрел до 150г а может чуть выше .
  43. Точная работа. Ну и прежде всего отладим маску и за шесть лет первая смена элементов питания. ======================================================================= вилка переключения из Москвы сломали , сила есть ума не надо и рычаг надо нежненько и передача сама влетит . Просил привезти шток вилки , привезли полностью кулису и говорят шток из двух половинок . В общем какие две половинки и пришлось самому изымать шток из кулисы ну и изготовление спец ключа иначе шток не вытащить. Шток у нас в кармане и далее дело техники ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Панч11 Продолжение завтра и еще поработаем с вилочкой
  44. Не такая, но то же белая. Подходишь к ребенку жертвы. Даешь ему пятихатку, просишь сделать один звонок. Набираешь папу/маму из контактов, говоришь - ваш ребенок у нас. Вырубаешь телефон, возвращаешь мелкому. А толченое( не мелко) стекло от елочных игрушек приклеенное с внутренней стороны автомобильной ручки, становится сюрпризом. На сколько веселым, зависит от того чем вы его помажете.
  45. @Миротворец, Сань, увы, но педаль привязывает к комфортному месту работы - столу! Я тыщу раз хотел ее купить, но в основном работы такие! Куда она мне? Так что кому педаль, а кому спад! Потому всегда стараюсь не пропустить, когда новичек желает купить Аврору, какой-то очень глупый китаец, забыл туда плавный спад поставить.
  46. -у нас теория безотрывна от практики-и гружу курсантов самостоятельной работой по полной программе-а иначе -дела хиленько пойдут... Ну, есть два варианта-жлобский(бюджетный) и правильный( профессиональный)
