Показан контент с высокой репутацией 24.10.2018 во всех областях
Всем доброго вечера! Завершил работы по реконструкции котельной и теплоузла. В котельной над котлами было смонтировано две трубы диаметром 325 мм, выполняющие роль гидроаккумулятров, выравнивающие давление от трех разных котлов. До этого большой котел передавливал 2 котла меньшей мощности, поэтому система работала удовлетворительно. В процессе работы. Завершение. В работе начал применять ПА. Проволока 1 мм, с настройками не игрался, выставлял примерно. Варит, ну и хорошо. Теплоузел. ] Также начал применять ПА при сварке труб. В теплопункте ПА сварено стыков 30. И все в норме, хотя страх был, потому как опыт сварки ПА минимальный.18 баллов
17 баллов
15 баллов
А это первая жидкостная ЭВМ. Судя по схеме должен был радиоприемник получиться)))13 баллов
12 баллов
11 баллов
@Mikhailsvarka,Доброго дня, не забывайте ,что свариваете вы две разнородные марки стали: аустенитную нержавейку AISI 304 и феритную нержавейку AISI 430.При сварке таких разнородных сталей, сварной шов должен иметь структуру аустенита ,для обеспечения заданных свойств нужна присадка в которой количества хрома и никеля будет достаточно для образования аустенитной структуры (прочной,но в то же время и обладающей хорошей пластичностью).В Вашем случае это присадка Cв-07х25н13 или ER-309. Не забудьте ,что сталь AISI 430 потребует предварительной термообработки: подогрев град 150.Если данные условия будут не соблюдаться ваш сварной шов долго не прослужит.10 баллов
@Олег К,Доброго дня,при сварке разнородных сталей 40х и ст10 ,сварочный материал выбирается по менее легированной стали,в нашем случае это сталь ст10,так что уони 13/55 будет достаточно.Перед сваркой потребуется выполнить предварительный подогрев 250-300 град.,после сварке необходимо будет замедлить охлаждение сварного шва и ошз (асбест или мин.вата).Можно обойтись и без термообработки применив электроды НИАТ-5 или ЭА 395/5,но электроды дорогие,так что смотрите по затратам,какой из способов для Вас менее затратный. @Олег К,А какой смысл был в применении стали ст 40х,чем не устроила сталь ст10 ?9 баллов
развели обсуждение.. карданный вал из стали толщиной 2,5мм полуавтоматом сваривается. у вас табуретка. трубный каркас быстрее развалится, чем это соединение. варится все прекрасно без всяких подогревов и технологий. полуавтоматом и РДС. деталь к пластине, в круговую,с катетом равным толщине пластины, в один проход. и профильную трубу по по периметру. ps. для коллег-технологов) шестерни в дифференциалах завариваются без подогрева.(шестерни,Карл!)8 баллов
Перфоратор SDS MAX вам в помощь в следующий раз. Гонит в землю что угодно с жуткой скоростью. Переходник со старого бура для вас сделать не проблема будет. Дождь, грязь. Высота 7.8 метров. Две рамы под перекрытие. Размеры рам 8.5*4метра. Двутавр 40Б2 и 30Б2. Варили на земле. Кидали краном. Там уже и сточали в одно. Потом будет профлист с верху под бетон.8 баллов
Частое явление, сколько раз зарекался за чужие старые краны руками браться, тронул - сам сломал, теперь меняй. Сто лет бы не трогал, но если сам себе воду не перекроешь подтекающую никто не перекроет.Вот и приходится , начиная день с попытки замены входных задвижек на детском садике, заканчивать к ночи через полкилометра и два подвала, меняя поломанные собственноручно гнилые задвижки в соседних зданиях. Постоянно такие истории... С ув.7 баллов
Да второе. Может и первое место бы заняла. Только стояла у самой стены. Стена была серого цвета. Рыба сливалась со стеной. Да и второе место тоже считаю почётным. Ведь за неё голосовали люди не с улицы а спецы в сварке.6 баллов
@SergDemin,доброго дня,по феншую такие соединения не проходят термообработки:из за разного коэф.теплового расширения материалов это приведёт к напряжению ,что в свою очередь справоцирует появление трещин.Такие соединения ограничивают температурой эксплуатации 350-400 град.6 баллов
@денис федотов, ага, есть такое явление. В теорию не углублялся, но видимо присадка все же как-то влияет на ЗТВ, либо препятствует переходу углерода, либо каких-то других вредных примесей, типа азота или водорода, которые могут проникать в структура при температурах гораздо ниже плавления. Поэтому 430-ю к 430-ой - никогда не варю своим телом, чисто из таких же наблюдений, из личного опыта.6 баллов
. При сварке труб удобных поз вообще мало. При этом не важно, что у тебя в руке: держак или рукоять ПА.5 баллов
Ага! А думать не надо . Это самозащитная проволока. Под неё нужна прямая полярность, ролик с U образной канавкой. Я бы советовал начинать со сплошной и в газе. Ох уж эта синергетика! Новички наивно полагают, что аппарат будет варить сам. Ещё и на работу сам ходить, и деньги приносить Сколько уже на эту тему на форуме говорено - всё без толку5 баллов
308 - это практически 304. А Х18 Н 10 Т - это 321. В ней титан есть. Если речь идёт о стойкости к МКК, то это принципиально. Если злобной химии не будет - тогда по фигу. 304 от 308 даже химанализом отличить сложно, там разница в 1%. Реально, это погрешность при выплавке. Разница весьма условная.5 баллов
Это после перепаек А это после замены горелки и ещё одной перепайки5 баллов
Если не хотите возвратов, лучше с этим не связывайтесь. Дёшево и хорошо не бывает.5 баллов
@Mikhailsvarka,мне приносили бак из под воды от котла.Сам бак из 430-й,врезки резьбовые из 304-й,шов,где они были вварены-труха,баку 2 или 3 года.Поэтому я 430-ю вообще не считаю хорошим вариантом для сварочных работ и клиенту сразу говорю об этом,никаких гарантий не даю.И на работе много изделий из нее варю,конструктора почему то ее закладывают в изделия,я делаю,с меня какой спрос.И емкости под воду из нее делаю и еще всякую ерунду.Она все равно будет ржаветь.5 баллов
-главное-начальство в данном убедить-продемонстрировать отсутствие личного клейма на шве например/или больничный/селфи с Антальи в сравнении с датой производства данного стыка в журнале производства работ... ну ещё как-нибудь отмазаться -я в бытность сварщиком ещё электроды бывало пополам резал...апофеозом неудобства была сварка 530 трубы с отводом изнутри-подварка дефектов зимой , -30С, весчььь...4 балла
... ага , не помню , т.к. пьяный был .П.С. по трезвому даже постараться вряд ли так получится4 балла
-это хороший сварочный понт-показатель мастерства-всем новоприбывшим в своё время давал подобный тест--ну и после распределял по задачам-имел много гадостных слов в спину....4 балла
В первый день вообще не понимал, как сделать эту работу. Но, ничего, вроде получилось.4 балла
@welderman, согласен на 1000%. Многие аттестованные сварщики, работающие на больших диаметрах и толщинах, 57 трубу варить под просвет не могут. На мелких трубах немного сложнее. Но если научишься, будешь варить любые трубы(речь о диаметрах).4 балла
можно еще 4 болта М8 ( 8.8) на сквозняк. тогда ТОЧНО не оторвет4 балла
@Mikhailsvarka,вариантов несколько:купить готовую кастрюлю,люксстайл например,я не знаю как они их изготовляют,но как раз под индукционку делают,второй вариант:сварить из нормальной нержи емкость и презать кламп или резьбу под тэн.У вас есть условия и технология приварки дна,чтоб оно потом было идеально ровное?Если нет,то смысла не вижу,площадь контакта будет неравномерным и нагрев будет нестабильным,т.е.мощность плиты тут уже не будет играть никакой роли и если перегонять продукт,то замучаетесь настраивать колонну для стабильной работы.4 балла
https://mygipfel.ru/metallicheskaya-posuda/kastryuli-gipfel/1369-gipfel-kastryulya-victory-24h11-sm-5-2-lнайти вот такую кастрюлю по скидке и бортики нарастить. У меня дома уже много лет, использовали даже в качестве сковороды - капусту в ней жарили. Дно в порядке. Либо использовать для самогонного аппарата отдельный нагревательный элемент, а всю ёмкость из 304 сделать.4 балла
Что б было меньше трындежу-делай все по чертежу. По нему плечи бетонщики и лили. Наше дело-рама. Да, кстати, если смущает именно форма-то для жилых и общественных зданий плечи идут такие, а для промышленных-с подкосами. Ну а мощь-по виду не оценить, тут уж как проармировали.4 балла
Женщина мечтает, что появится рядом чуткая и любящая душа… Но мужчина обычно приходит весь. Президент заявил, что российские граждане "готовы отдать жизнь за Отечество". Я, как сознательный гражданин, уже приготовился. У меня есть длинный список людей, чью жизнь я готов отдать за Отечество. - Эх, когда же придумают такие пилюли, чтобы дал детям и они вовремя легли спать.- Давно уже придуманы. Только слово "пилюли" ты произносишь с двумя ошибками.4 балла
Нет. Это очень важно. Вихляния электрода надёжно ограничивает юбка обмазки -- касаемся ею основного и наплавленного металла и варим себе ровненько. А вот горелкой п/а не всегда можно чего-нибудь коснуться. После третьей (котельной) будете и расстановку делать имея только схему на руках. Самое интересное это реконструкция действующей котельной, а если она ещё и паровая, то просто страшно бывает. @ilnursvarka, Ильнур, сделайте этот объект здесь (в фотогалерее) отдельной темой, типа вот такого: http://websvarka.ru/talk/topic/5943-takhtamukaj-teploobmennyj-punkt/ http://websvarka.ru/talk/topic/8176-krymsk-malenkaia-kotelnaia/ С небольшими коментами под фотками. Потом будет ещё объект -- будет ещё тема.3 балла
, тоже режу. Если труба от пола 10 см, альтернативы на вижу.3 балла
ну это не везде и не всегда-но в ограниченном пространстве-как правило..3 балла
Вот ведь бывает так, шов (ну шов же) как будто мой, но точно знаю что не мой (я там не был)3 балла
@svarnoi69,Доброгодня сталь 40х склонна к холодным трещинам,за чем лишний раз рисковать,подогрев выполнить абсолютно не трудно.3 балла
Сталь КП (какая попалась) У нас кругляк 40Х легче найти, чем низкоуглеродистую. Подогреют резаком до серой побежалости, любыми основными приварят. Никуда она не денется. @Олег К, греете резаком, она начнёт цвет менять. Посинеет, потом посереет . Проварите и в минвату завернёте.3 балла
Не помню в каком тогда месте работал, но после смены работы, которая как бы нравилась, но приходил домой как с войны Вобщем жене надоело мое нытье, посоветовала другое место, типа по знакомству, поработал там, скууучно ужасно, ну и денег нет, тем более на машине ездить 30 км в одну сторону Ушел оттуда через 2.5 месяца, потом месяц искал работу. Хотел слесарем мср, или нечто подобное, чтоб рками крутить и головой думать, но ничего путного, или денег 25. Совсем раскис, но увидел объяву, в рекламное агнтство нужен сборщик чего то там рекламного, пришел спросил, в целом нра, только без официального трудоустройства, но денег уже от 35. Так проработал до первого мая сего года. Ушел в отпуск, ну как отпуск, родители начали ремонт дома,который достался по наследству. В итоге по сей день там что то делаю. Хотели просто крышу поменять и пристрой сделать, а вышло что полдома заново с нуля строили. Строили рабочие, я как смотрящий и на закупках материала. Батя работал, пока не позвали на операцию по замене тазобедренного. Первые три месяца он только глядел, потом начал тоже помогать. Строители к тому времени ушли, и все доделки на мне. Три недели назад у бати кончился больничный и он уволился с работы. Начал по силам тоже что то делать. Так вот мы и строимся, брат иногда приходит помогать. Там же я пытаюсь что то варить, места нет. Пока была погода на улице что то делал. На работе знают что у меня стрйка, готовы принять как только освобожусь, им лишние руки и ноги не лишние, тем более на улице, лестницы монтажи. А теперь о том почему начал соваться во все. Полюбил полуавтоматить. Особенно когда все получается. Хочется свою мастерскую, но нет финансовой подушки, большая конкуренция и маленький город. Где брать клиентов непонятно и где варит тоже. Просто снять угол и сидеть там ничего не делая тратя время и остаки денег неинтересно. Объявление на авито - маловероятно. В соцсетях - продаваны в основном. Сегодня пока занимался со своим забором на участке, пришел сосед, предложил туманные перспективы, нечастые и разовые. Разъездной характер работы и на улице- меня не сильно радует, здоровье слабовато. Начал интересоваться всем чтобы знать хоть как крутиться и что можно изобразить из того инструмента что у меня есть3 балла
Едем дальше )))) Пока раскосы по столбам вдоль стенки не варил . Похоже надо будет двинуть верх дальней стороны на пару см к стене . Если вварить укосы сейчас столбы станут монолитной стеной и номер не пройдет . Пока она имеет свободы винтом в эти пару см по всей длине . Завтра самое интересное : поднять 12 ферм3 балла
Всем доброго времени суток!!! Сто лет не заходил, всё время-съела работа... Уже забыл, как держак держать Но, прогорела гофра и отвалилась труба приемная от фланца, пришлось починять. Сразу вспомнил про форум, хотя я и не забывал...))) П.С. Очень жаль, что не смог в этом году посетить выставку и встретиться с форумчанами...3 балла
