  1. Hlorofos
    Hlorofos
      26
  2. Спанч Боб
    Спанч Боб
      23
  3. selco
      16
  4. Георгий 11
    Георгий 11
      15
Показан контент с высокой репутацией 03.09.2018 во всех областях
  1. Ниссан Максима без снятия Авенсис сварка в 3 точках с муфтами Гольф 3 Санта Фе переварка соединения на американку верхняя без снятия нижняя со снятием Лексус задний контур LP протерло трубкой ГБО Мазда 3 последствия поксепольного ремонта заменил фитинг Радиатор конд. Мерседес Форд Фокус Фольцваген пассат Киа Соренто столько же сот сколько отметин протерто на радиаторе конд. все вылечил. Хундай старекс Фитинги
    11 баллов
  2. понадобился мне пресс,да не простой а под одно дело,суть в том что надо было холостой ход убирать выдвижным винтом на штоке.Купить готовый и переделывать жаба задавила,когда пошел смотреть цены на цилиндры и насосы жаба вообще кислород перекрыла(жаба у меня не простая а кубаноидная).От кислородного голодания мозг стал работать намного продуктивнее(и инстинкт самосохранения у него включился)и выдал такую идею-домкрат 20т разбираем,рабочий цилиндр на пресс,корпус на насос,соединяем РВД.Итог домкрат,фрезерно-токарные работы,сварочные работы (сварщик один знакомый делал%)))) около 8р.
  3. 7 баллов
  4. @Спанч Боб, да это посадочная площадка под тягач. Продольные рёбра жесткости сгнили, их порвало. Меняли их и нижние пластины крепления плиты. За 4 часа тут можно только демонтаж выполнить на 70-80%. Работа заняла три полных рабочих дня! На этом «седле» уже несколько раз проводили 4 часовые работы, выбросили кучу денег на жопоруков, потому и обратились в итоге к нам!!!
  5. @Luza, не мудрено, что всё отпало и развалилось... Очень похоже на очередного "сферического коня в вакууме". А его покупатели-оказались в роли "той самой Маши, на которой все только учатся, а женятся потом на других".
  6. Притащили лесорубы ,,каракат,, попросили все усилить косынками, конструктор данного средства передвижения видимо не понимает вообще в конструировании и как это все работает, стоит это ,,Г,, 300 т р. Мосты приварены к ,,раме,, профиль толщиной 1,5 мм, каркас кабины был из профиля 15*15, опоры двигателя приварены в стык, все отпало и развалилось.
  7. Вварка новых донников нержа, вот такая 3 секция молоковоза. Сварка изнутри т.к нельзя оставлять борта иначе через какое то время образуется налет Вид снаружи замена опор
  8. @Спанч Боб,А вы вообще технологию сварки знаете ?Чем отличается полуавтомат от РДС и сколько времени займет у Вас на выполнение работы при разных видах сварки?
  9. Фредлайнер Поджеро правдо П/А варил немного подрихтовал обратным молотком через гроверы
  10. Снабженцы купили кабель кг25 с непонятной изоляцией, кабелю около месяца. Пользуются мужики на армировании плит бетонных, в основном режут арматуру. Я поработав с таким кабелем 1 день, порвал его в 3х местах. По мимо изоляции еще очень жесткие жилы которые пружинят. Видел как они работали в последние дни, берет в охапку всю эту кучу тащит к месту по пути это дело за все цепляется и замыкает на каждом шагу, Даже не распутывает, так как сделать это невозможно, из за жестких жил, которые погнуты в некоторых местах, кабель просто не выпрямляется в ровную линию. Кабель поменяли на такой же, снабженцам сказали купить нормальный, ждем на сколько этого хватит.
  11. @Salkow,Рад за Вас ! Это Вы мне как раз звонили в субботу. Я в сервисе был т.к. тут очень много работы и по будням не успеваю делать всё.
  12. У вас на фотке некий профиль. Он анодированый и плохо зачищеный. Да даже если его зачистить нормально, то мешанина непонятно чего может быть такая, что ой. Вон попробуйте порожки из строймагазина поварить. Похожая пакость. Так что надо найти пластину нормального алюминия, нержавейки, а ещё лучше титана. На титане можно качество газа проверять. Очень индикаторно. https://www.youtube.com/watch?v=MsUiFplNCDI
  13. Здесь я немного не соглашусь и вот почему . Программа на аппарате это что то средне статическое и не везде она верно рассчитана и работает , вот по сему и держат на аппаратах коррекцию и даже таких крутых как Фрониус. И многое зависит от положения сварки и даже от качества проволоки и газа и настройка в программе дает выбрать материал газ диаметр проволоки и толщину свариваемого и если не идет сварка то коррекция самое оно , или уходить в другую программу например изменив диаметр проволоки но здесь коррекция уже изначально будет нужна так как проволока реально стоит другого диаметра. Коррекцией можно добиться многого и если она широка в пределах +-30% то это замечательно. Вот смотрите АМГ 2ММ и не особо любят ПА ее на таких толщинах да еще без импульса (правда стоит заметить стоял режим Cold и он чем то схож с импульсом только немного другой алгоритм переноса металла) так вот коррекция творит чудеса и даже брызг и дыма нема.
  14. 1 СЕНТЯБРЯ и сегодня первым делом внука на общешкольную линейку отвез . Это и моя родная школа 8 годов тут же учился . Сейчас им пристраивают огромные площади и гораздо больше чем сама школа и говорят к новому году откроют , бассейн и учебные классы современные. Ну и американский лодочный моторчик и дрянь отменная по сплаву
  15. Новое место работы продолжает радовать (не сарказм, если что) разнообразием размеров, форм и особенностей выпускаемой продукции. Нет однообразной рутины, тьфу-тьфу.
  16. @me1nik,@АндрейСВ,скорее всего без поддува варили или перегрели,поэтому сварка вряд ли поможет надолго.
  17. Установил на тележку.Делал для Мастертиг тритон 250.А сейчас он в коробке.Уже год не доставал его после покупки Евотиг. Это внутренности РМ 3000.Все плата покрыты лаком и местами герметиком белым. По совету Тора поменял горелку на 36 с наконечниками М8. Проблема с залипанием почти закончилась. эВыставил параметры как на Веге200 - попытка 1. Попытка 2 в импульсном режиме. Попытка 3 в дабл-пульсе. Поступил заказ.Изучать аппарат буду в свободное время.
  18. @gyrza,@nik633,всем хватит).
  19. У нас в охотхозяйство тоже такую хрень покупали,я немного зарабатывал на починке.Дело ещё в том что в сопроводиловке указано что на нём очень небольшой вес перевозится должен-типа охотник и пару собак ,а в реалии сядут шесть человек и ещё лося домой не нём волокут.
  20. @Psihogen, у @Инвертика поинтересуйся, они производят реплики для 9100, цену правда не знаю. На Авито тоже за 1000р комплект 10 шт еще попадаются. Но в основном дороже уже.
  21. @Steelcar, Это все понятно, облегчение веса и смягчение шинами, но ведь есть стремянки, а кабина высотой 1 метр из профиля 15-15 это вообще что-то невиданное. А эти каракаты расходятся как горячие пирожки, в понедельник еще один привезли, значит примерно через месяц приедет на усиление.
  22. да и так за копейки отдал, теперь глаза радуются))) вот только со стеклами проблемы, поштучно не продаются
  23. @Psihogen, да я если бы знал, что и как, ради такого дела так бы отдал.
  24. https://m.vz.ru/society/2018/9/3/940152.html
  25. Мда. Велика Москва, а заварить глушитель некому. Хотя, раз пошли трещины, то скорей всего проблемы были заложены на этапе изготовления. Фото хоть дайте.
  26. Кто тебе сказал что он титановый? Если он титановый то найди присадку-проволку титановую и дуй с ней и глушаком к любому аргонщику(титановые сплавы варятся только титановой присадкой) варится хорошо.
  27. Неодимовые магниты Можно сделать секции насадными на столб( если столбы не особо толстые).Либо с упором на столбе и фиксацией через шайбу, болтом в варенную гайку. Либо просто на кровельный саморез сбоку без всяких упоров и шайб. На 25ю профтрубу хорошо одевается 30*30*2, ну или круглые подобрать.
  28. Я то же постараюсь приехать
  29. @Kondor416,будем удивлять китайцев нашим гостеприимством).
  30. Да уж. Защиты нет. А почему нет, непонятно. Кто не может определить источник проблем, тот будет носить тяжелые баллоны . Когда точку на лопате ставили, брызг и прострелов во все стороны не было???
  31. есть в дешевых аппаратах дисплеи свистелки и перделки,не показывают такие данные. этой модели лет 5, а то и больше. производство отлажено до мелочей.. сомневаюсь, что за это время что-то менялось в конструкции.
  32. @nik633,ты много коньяка пьёшь.
  33. А нормальную пластину алюминия поварить.
  34. @vnuk, потому толковать нужно правильно. Мы говорим об одном и том же. Только я говорю о длине дуги (факеле), а вы видимо о вылете проволоки из сопла. Тогда все становится на свои места. По поводу железа и настроек, принцип у всех производителей одинаков. Если коррекция длины дуги производится напряжением, то в минус - короче, в плюс - длиннее. Если подачей проволоки, то все с точностью наоборот. Коррекцию длины дуги в синергетических источниках по подаче, встречал только у меркле.
  35. Видимо кто то утащил подальше в лес и выбросил, чтобы не позориться, а те подобрали и приперли))
  36. Все работы которые которые делал разъехались по стране.Кроме кормушки которую делал на конкурс. Её оставлю себе.С некоторых пор свои работы фотографирую на память.Многие призы полученные в конкурсах продал за ненадобностью.Сделал себе доску почёта на которую повесил фотографии работ и полученные грамоты. Смотришь и радуешься.
  37. @круазик, так то ж не мой сварочный пост был. Мне выделили отдельный угол, с верстаком, св.столом и приобрели п/а и аргонник))))
  38. " Мелочёвку " разную, да с ПДУ... Удовольствие.
  39. @круазик,придется поколдовать! Шведы извратились здорово над посадкой светофильтра в корпус, надо отдать должное! Но раз ты задумал, получится надеюсь. @круазик, в Отос, если это корпус типа ACE-I, ACE-W, как родной должен стать Tecmen 815s или 820s, фильтры в Есве продаются отдельно, есть и б/у, если не ошибаюсь. Конкретно по симбиозу могу уточнить, надо?
  40. Обновлю что ли. На видео Меркля, 230А пульс. https://yadi.sk/i/ou9sthre3ZsjuC
  41. Вот такую замечательную штучку по случаю прикупил на авито: Старенький, 2010г.р., но баллона не видевший. Коробка и паспорт в комплекте. Давление держит отлично, пшик на столько мал, что от подключения последовательно ещё одного редуктора я отказался - смысла нет. Но вот собственно какая проблема выяснилась: оказывается газ протекает где-то в моём Тетриксе. Теперь буду разбираться в проблеме, т.к. с таким редуктором грех терять газ в шлангах.
