  1. RWS87
    RWS87
      22
  2. круазик
    круазик
      21
  3. Георгий 11
    Георгий 11
      20
  4. selco
      17
Показан контент с высокой репутацией 18.08.2018 во всех областях
  1. @G_Kar, @Kondor416, рынок турников в принципе пресыщен, на любой вкус все есть в магазинах. Просто в целях оптимизации производства часто используют тонкостенку 1,2\1,5 мм, что профильную, что круглую. Я использую толще металл, плюс шлифовка, аккуратнее получается. Обращаются в двух случаях - когда надо сделать мощный и надежный турник для весов 100+ кг и когда серийные турники не подходят по размерам - сделать шире или уже, увеличить вынос от стены и т.д. Конкретно вот этот маленький турник - 90 см шириной, магазинские такого типа - 77 см. За работу взял 1000 рублей, работы на два с половиной часа. 400 р\час получается. Отправил заказчика на полимерную покраску, + 250-300 рублей сверху ему обойдется. На турниках в малых объемах не заработаешь, надо серию гнать, но иногда можно сделать штучно. Бывает сделаешь сначала турник человеку хороший, потом он обращается с более серьезными вопросами, когда видит, что делаю качественно и надежно.
    11 баллов
  2. Работаю .Вот и "дорожную" машину отдали на разграб, доводку. Можно отправить в " Динозавры" , но поделюсь здесь. Многие вспомнят,И года оценят.
  3. Привезли радиатор,не подходит по крепежам.Родной оставили для образца,второй китайский,на заводской не похож,видимо самопал.
  4. Турбина , от чего не знаю , судя по размерам от какого-то трактора. Нагревал на глаз, панч
  5. Вот еще один подопечный и скорее отечественного производства , завтра спрошу с какой авто. Фото через горловину Саш (Глобул) смотри и ты любишь без чешуи , и наши (Россия) даже Ал варят без нее. Ну и сегодня чуток подчистил и проставил ориентиры и завтра мы с ним разберемся.
  6. В общем бак на МАНе стоит , и не вскрывался и похоже да так оно и есть бак самопальный то есть некая фирма по до все делает. Отверстия да отвратительны и одни заусенцы , да и мало их в переборке вот и порвало ее коя приварена корявым но сплошным швом и похоже не импульс ПА работал. Нашел в баке сверло на 8мм и отрезанную шайбу из АЛ и похоже под пробку коронкой отверстие резали так и оставили ее в баке. Ну и чо смог то сделал и сегодня не до фоток так как на кухне плитку новую укладывают. P.S. завтра пройдусь по крышке вторым швом и усе. Правда стоит заметить что с противоположной стороны бака тоже "гремит" что то и скорее там такая же перегородка и чтобы увидеть надо отверстие сделать. Позвонил с предложением "полечить " вторую сторону . Отказались и пока сказали так побегает , но им виднее и мое дело маленькое . В общим с них 10 рублей и счастливого пути , впрочем деньги платит "Грузовой центр" а вот сколь он возьмет за это с хозяев мне не ведомо
  7. @Nail02, МТЗшных блоков с трещинами от разморозки переварил уже несколько штук. Вари электродами на никелевой основе, если нету ПАНЧа. Понятно, что разделывать надо. Это даже не обсуждаем. Сварку веди на холодную, короткими стежками с очень тщательной проковкой. Лучше в несколько проходов, так как толщина привалочной поверхности блока-приличная.
  8. Привезли вместе с припоем. Сказали, что припой-аналог кастолина, паяет хуже, но работать можно.
  9. 4 балла
  10. Что лично я думаю по этому поводу(если интересно), просто обдумывал эту тему. Во первых берут оптом материал-скидки на металл, во вторых удешевляют рабочую силу и автоматизируют процесс. В третьих -закладывают меньшую маржу за счет оборота. Но в четвертых присутствует ыффихтивный менежмент и он по идее должен стереть первых три пункта-тоже непонимаю.
  11. Между делом маленький турничок сварил:
  12. Самовар на Руси все и даже худые не выкидывают и берегут. https://mypensiya.mirtesen.ru/blog/43298645911/O-samovarah-i-chayepitii... В общем принесли и попросили устранить течь и чтобы работал и радовал хозяев. Олово в отставку и Серебряный припой будет в самую точку .
  13. Корус, электрическая часть закончена. Покрасить и электроникой займусь.
  14. Собсна, не без помощи многоуважаемых Вад11 и Круазика был прикуплен на помощь Форсажу 200ас/дс этот агрегат. Комплектация - БВО, сам аппарат, нулевая горелка ttw5000 с водяным охлаждением. Недостатки и проблемы. 1 нет расходки к горелке, надо искать. Надеюсь на Инвертику или перейду на Агни. 2. Почти пустая БВО. Купил антифриз coolstream premium, буду заправлять 3. Из серьезного - нет питающих кабелей из БВО, то ли вырваны, то ли отключены. Не понятно как ее синхронизировать с источником. Сам источник здоровенный и тяжеленный, еле допер. В багажнике Куги почти под потолок Время работы аппарата Горелочка на 500А очень миниатюрная, шланг гибкий Уровень антифриза в БВО на 5 мм выше захода трубки. Еле виден на фото
  15. Наиль, как и всегда.Подготовка, разделка и сварка.
  16. @Kondor416, индпошив это читать буквально, это тогда, когда нужного нигде нет, типа нетиповой "проект" бани (из области "немыслимое")
  17. Почему то исчезло основное фото, которое вчера выкладывал,поэтому дублирую и добавляю ещё фото в положении точила.
  18. @RWS87, такой же индпошив и с банными печами.
  19. Наткнулся в интернете, цех по производству турников и брусьев )))
  20. @Ligatura FH, больше похоже, что тупо коронкой сделаны отверстия. Но явно конструкция перегородки неправильная, выглядит кустарно по сравнению со всем остальным.
  21. Тот кто не подготовил ёмкость под сварочные работы, уже вряд ли расскажет.За мою практику случая три было, когда уверяли что ни чего не произойдёт, но отправлял на пропарку или на мойку.Из недавнего. Подъехал "черокез" вышел хозяин и задаёт вопрос:- Вы баки варите?- Да.- Надо заварить небольшое отверстие.- Привозите бак сделаю.-Да вот, на машине стоит, там маленькое отверстие .Заварите сейчас и я уеду.-НЕТ! Я буду варить только после пропарки.- Ну, это время много уйдёт и стоить будет больше. Был послан, в мягкой форме, подальше.
  22. @RWS87, сколько берете за такую работу с металлом? Просто сейчас прям полно готовых турников продают, даже не представляю - кто их заказывает, когда можно купить дешевле, чем мое потраченное время на общение с клиентом, не говоря уже о стоимости работы и металла Утрирую конечно, но близко к правде. Как-то приходили клоуны какие-то, типа бизнесмены, в серию турники пустить хотели, грозились заказывать аж по 100 штук в месяц... В общем я им сказал, что в их цену я смогу вписаться, если они будут заказывать по 10тысяч в месяц
  23. @Kotelev, я уже много лет баки и бензовозы варю, и каждый раз, даже на 100 раз перестраховавшись, - сжимается одно место при поджиге дуги Это нормально. Плохо - когда чувство опасности притупляется, а самоуверенность растет - вот тогда начинаются косяки...
  24. Selco, Вы им только скажите, что та пыль, которая образуется при трении стенок алюминиевых , топливными фильтрами не нейтрализуется.Там фракция очень мелкая получается, форсунки постепенно наедаются аллюминия.и вторую сторону лечить обязательно!!!! Они с топливной потом приедут. Там при трении пудра алюминиевая получается. Сусанин, когда шашлык жрать будем вместе???!!))Убежал однако. .
  25. Hlorofos, можно найтить такие штампы б/у.Их хреново делают однако. Да, забыл совсем- Вам от меня большое человеческое спасибо!- Смеситель едет в мое родовое поместье) Я с вами согласен!!! А ребяты сверлют и хочут денех за это))) Не...бак исключительно российский.Что МВ, что Скания, что Вольво, МАН- у всех мелкочешуйчатый шов.и еще подварка ТИГом, где св.манипулятор косорезит.
  26. @selco, похоже бак уже вскрывался, посему два шва на торцевой крышке, вместо одного. Ну и соответственно втулили самопальную перегородку, нужно отдать должное, я бы не смог изготовить.
  27. Это видать кому какое оборудование досталось.Моему капиталисту фирму селко присоветовал крупный итальянский капиталист, и теперь сам завидует, потому что ему ещё рано покупать такие модерновые аппараты.
  28. Selco, посмотрите, как отвратительно сделан штамп для изготовления перегородок в баке.края отверстий пробиты просто отвратительно.Острые, рваные края.Оттуда и начала трещина образовываться.Да и наверное места расположения отверстий неверно выбраны.
  29. Добил бетономешалку. Добавил кольцо из кругляка на горловину и сварил лопасти из толстой полосы. Обварил грушу. Разобрал, покрасил и собрал обратно. Грушу посадил на герметик вдобавок к болтам. Груша чего то плохо просохла, видимо краска дрянь - липнет через сутки. Ну а это на главную фотку. Ну и запилил видосик короткий, правда освещение не очень. https://youtu.be/YIaBNB12Sg8 Верчение - кручение туда сюда показало что нужен кожух на шкивы. Что бы кабель не соприкасался с ремнем, ну и так для общей безопасности. Всем спасибо, всем участникам удачи в конкурсе!
  30. Лёша,ты как всегда на высоте!Артур прислушивается к тебе.А что с прошивкой у Жоры?
  31. Я разговаривал на счёт него. И с разукомплектацией и без, но там цена высокая. Не влазил я в условия. А на этот я сразу сказал, что добро будет. Андрей тут же к директору (Артуру) пошёл договариваться. Я тут же директору сказал для кого аппарат и добро было получено. Далее уже Андрей сам всё делал.
  32. Хотел я сегодня после вчерашней утренней рыбалки выспаться, но забыл выключить телефон. В итоге пришлось варить глушак ни свет ни заря, часов в 9 утра, шоп он был здоров, глушак и его хозяин! Немного оторвалось. Зачистил щётками-крацовками на шурике, заварил минут за 5. Мой корявый шов, там фольга, гнильё и дыры - стандартный вариант.
  33. Хе-хе ,это как котёл с труб варить- тоже до пол трубы нужно изголяясь подлезать.
  34. То что нашлось в телефоне. По меди посмотрю в гараже может что осталось. Больше показать пока нечего.
  35. @selco, Валерий, это светильники в олимпийскую деревню, к предстоящей универсиаде в нашем городе. Подозреваю, что повтыкают их вдоль дорожек. Профтруба 100*100 обычный АД31, лист 6мм неизвестной породы с советских запасников. Варилось все форсажиком у себя в мастерской. Режим линейный, ток 155А крышки, 200А фланцы, 100А модуль под светодиоды со стёклами. Ева живет на серьезном производстве, куда я пару раз в месяц заезжаю в качестве "сессионного музыканта".
  36. @GDI 50,разница как раз есть,просто сравните цены отечественных производителей,которые на самом деле производят в России,даже можно с качественным Китаем сравнить.@Глобул,написано все красиво,но как то слабо верится,в хар-ах х.х.забыли указать,хотя это немаловажный элемент аппарата и многие,кто хитрит,не указывают его,а тут серьезное предприятие с 8 площадками у нас и в Китае (только сколько там и тут конкретно?) забыли указать.Не умею проверять я эти конторы,но наверняка можно узнать регистрацию,адрес и пр.Не верится как то,раз и появились,а раньше где были?И цена смешная,фуфло однозначно.
  37. @tehsvar,спасибо тебе и Андрею,и директору большущее!!!Выручили очень!
  38. @pavel83,@Dmitry1962, https://www.youtube.com/watch?v=CEr5IlgkGFA
  39. Иголочки и начало здесь. http://websvarka.ru/talk/topic/4996-est-li-na-forume-svarschiki-kotorye-proshli-3-kh-mesia/?p=342330 Образец Подопечные кои делали хде то на Урале , но вот чуток не доварили и по сему нитку рвут . Настраиваем маску , то есть первый раз за шесть лет смена переднего и внутреннего стекла ну и новую диоптрию +3.00 Настраиваем SPOT режим https://www.youtube.com/watch?v=bMGMux_UKUE Ну и исправленные то есть подваренные Забрали с пробой протяжки нитки и усе хорошо. Говорят что надо сделать типа ленточек или флагов то нет проблем . Может нам флаг ВЕБСВАРКИ заказать . Ну и коробочки -резервуар масла , переливают его и рвет их уже наверное шестая и со счету сбился.
  40. Теплообменник котла. Перегородки вырезаны на плазме, казалось бы проблем с соосностью быть не должно... Центра убежали из-за элипсности тыщевки, куда вварены перегородки, приходилось перегородки подгонять и вбивать, вот и вышло, что через 3 перегородки труба заходила почти без проблем, а вот в последней накапливалась погрешность. Против лома... ну вы в курсе. Центровал трубу ломом и кран-балкой, т.е. по сути загибал трубу, чтобы она вошла и работал шанцевым инструментом с другой стороны в виде метрового куска швеллера 5 из 30 труб пришлось центровать таким образом, остальные зашли. Бонус
  41. А я считаю это плюс, а не минус.Если потребности мастерской дошли до такой приспособы, то болгарок в ней должно быть несколько палюбому.
  42. Можно использовать ленты рубероида,те что без кварцевого или песчанного покрытия.
  43. Сегодня было очень много резки! Наконец-то настоящее испытание для новенького Сварог Real CUT 45. Итого - 2 реза трубы тыщевки стенка 10 и 5 резов трубы 325 стенка 8. Долго провозился с разметкой и перекладываем труб, почти целый день убил. Но благо тыщевка оказалась с одного конца отторцована, без проблем разметился рулеткой и куском линолеума Резал просто по линии, без всяких упоров. Сначала осторожничал выставил на 35А, но конусило сильно и соплей много, поэтому выкрутил на максимум и дело веселее пошло, без проблем дорезал все. Спалил одну сторону электрода, аппарат в защиту не уходил. Под трубы пришлось смастерить вращатель из подручных материалов. Колес конечно надо было в 2 раза больше, но и так - лучше чем на полу. Расстояния между колесами регулируются и по длине и по ширине трубы. Думал конечно сделать привод на вращатель, но это по времени сильно затратно и частотник по хорошему нужен который тоже денег стоит не мало...
  44. Еще один трудобудень Недавно изготовил одному хорошему человеку разборную стойку для хранения "блинов" для штанги и грифов. Теперь все на месте, компактно и удобно! Материал стойки: труба профильная 60х40х2, 60х60х2, труба вгп 15 и 25 со стенкой 3мм. Все торцы, как обычно, заглушены листовым железом.
  45. Ааа, вот оно что... Жаль, что очередной раз-не случилось чуда... А я-то думал, что хоть в культурной столице о работниках заботятся. Но, всё-как всегда. Хорошим стать-всего лишь неудобная ситуация заставила. Понятно, что на время. И когда от "кормы" отляжет-станут как все. Вам несказанно повезло. Видать, пожалела псина мальца. Меня кавказец драл в куда более осознанном возрасте (в 19 лет). Дело было на объекте (теплотрасса). Попался я не вовремя вырвавшемуся от хозяйки кобелю. Руку хорошо прокомпостировал (несмотря на утеплённую брезентуху), зашивали потом. И метил в горло, да я рукой прикрылся. Если бы не приличный ножик (я им теплоизоляцию обдирал)-то не известно, чем бы для меня эта заварушка окончилась. А так-завалил я кобеля, в общем.
  46. У малыша спарка перетерло вентилятором соты.
