  1. ХмурыйЕнот
    ХмурыйЕнот
      22
  2. krech
    krech
      17
  3. selco
      16
  4. G_Kar
    G_Kar
      15
Показан контент с высокой репутацией 29.05.2018 во всех областях
  1. Всем привет! чуть-чуть баловства! интересным нечем похвастаться,рутину даже не фотографирую, так что скромненько все..
    19 баллов
  2. Мангал под заказ.Нерж 4мм. Не про сварку,но.Опять протез,уже нового образца.Ну ни как не могут их без косяков изготовить.Всё держится на 4 винтиках.Ни гроверов ни фиксатора резьбы.Естественно и как всегда они выкрутились.Поставил гровера,намазал фиксатор.
  3. Жду запчасти для бака из нержи. Сваривал сегодня чан из чернухи, давненько хотел его тигом пройти посмотреть что выйдет. Подготовка: 140А, присадок вроде 1,6. Железки тройка. Обратный валик ПА, внешний угол и тавр, труба 40, стенка 1,5. На внутреннем углу подача 5,5м, проволока 1мм, на внешем 7,9м. Чёт он подтупливал, походу надо нормальную горелку купить будет ибо всё остальное свежезаменяное. Массу недавно приобрел, струбциной и кабель на 50квадратов. Подсказывайте, комментируйте. Буду рад.
  4. Примерка удалась . И по ходу трубка сливная масло с турбинки , толщину не мерил и не зачем , CuSi 3 и труба готова . Ну и на турбинке упор приварили . Но и это не конец "фильма" и будет продолжение , а вот какое пока и я не знаю да мне и не к чему и что захотят то и сделаем и стоит отметить что ТИГ сварка пока самая высокоточная . Турбинка
  5. Я когда (мысленно) готовлюсь к сварочной работе (той или иной) , уже представляю как это буду делать , как льется метал , идет сплавление с присадкой и результаты-последствия . Но когда мне говорят , после работы на пример (разбило шпоночный паз колен вала) где одна сторона шпоночного паза замялась , допустим на 0,5 мм и на глубину 5 мм . Что нужно было бы вставить плотно (выточенную графитовую вставку) в шпоночный паз и залить эту замятину на стенке шпоночного паза в 0,5 зацепив ее с глубины 5 мм МОНОЛИТОМ . Я это , как его там , как дурак хлопаю глазами .
  6. Сделал себе помощника. Подставку непонятно для чего. Может под тиски. Может под гриндер. Скорее всего как помощника при работе с длинномером. Когда чего сверлить или разделывать на монтажке. Высоту специально выбрал под стол сверлилки. Видео изготовления. https://www.youtube.com/watch?v=ShL2KShVbKw&t=408s
  7. Иностранцы,проездом,притащили на эвакуаторе.Пришлось все по быстрому и не вредничать с мойкой.
  8. @Учусь, на шве как бы полоса посередине - утянуло металл внутрь, считается дефектом. Причина - мало присадки. А провар - хороший.
  9. Ой как это точно !!! )) Мне порой принесут в работу деталь , я ее на стол положу , и иду чем то другим заниматься , а сам обдумываю с чего начну и как буду разделывать . После разделки тоже , хожу думаю откуда начать варить , где зацепиться сваркой . (разные варианты все плюсы и минусы) . А мне порой начальство говорит , что ты ни как не заваришь , ходишь все думаешь А когда деталь уже заварена и проверена , смотрят на нее и говорят и стоило так долго ее варить - думать . Я порой не знаю что отвечать (ибо пробовал обьяснять уже не раз ) ... У меня порой уже не хватает слов , одни эмоции ))
  10. @Учусь, Доброго дня и по чистить от ржавчины то же не помешает перед сваркой,очень хорошо с этим справляются лепестковый или круг "карал".
  11. @Mikhailsvarka,Доброго дня сделайте склейку из алюминиевого скотча и проклейте обратную строну емкости,так чтобы оставался воздушный карман и в него задуйте аргон.Посмотрите видео Евгения Лысенко он же "vnuk", там как раз этот способ очень хорошо описан.см.с 13 минуты как подготовить такую камеру https://www.youtube.com/watch?v=LvESuRsC1GE&t=374s
  12. Точно , и если озвучиваешь цену , потом начинаешь делать и понимаешь что процесс вырисовывается совсем иной , сложнее и на много больше по времени чем думал (приблизительно оценивая) . По этому стараюсь озвучивать "вилку" от и до . А по поводу цены по одинаковым работам будь то головка от жигулей или от крутой иномарки , тут тоже очень сложная и скользкая тема , да для меня что та головка "алюминиевая болванка" что другая , и операции производить одинаковые вроде бы и по времени и по сложности и по "расходникам " . Но нужно держать в голове , если "накосячил" то придется в первом случае отвечать за головку в 10.000 рублей , во втором в 300.000 рублей.
  13. @krech, надо отвечать начальству на такой вопрос: - Ищу заверенный вами техпроцесс по ремонту данной детали
  14. Для таких трубок осваивай пайку, если хочешь постоянно заниматься радиаторами, 500р делов с опрессовкой радиатора, по времени 3-4 минуты.
  15. Вы имеете в виду назначение этих изделий? там все разное..Палец с"огоньком" со спецтехники,ухо отрезали,палец точили,ухо приваривали на место, переходники-фитинги на гидравлику,изготовление и сварка из двух частей, дальше втулка какая-то,уже не помню что там внутри, хитрая точно была..снаружи,после сварки протачивали,чисто,под посадку.. и клапана запорной арматуры на топливную цистерну..изготовление
  16. Не, этим работать нельзя! Только любоваться и протирать бархоткой!
  17. С трудов праведных не поставишь палат каменных - народная мудрость.2, 3, 4 лимона - как по моему, только эксплуатируя наёмных работников. "развиваться дальше" - Как сварщику, или как администратору? Администратором я был. Еще при Союзе и сразу после него. При Союзе - нормально было, но потом стало ненормально. И пришёл к выводу - только сам, или с членами семьи. И развитие при том - повышение индивидуальной квалификации и сложности, а так же уникальности выполняемых работ. Сейчас меня можно назвать самозанятым. Вы же, @Kondor416, идёте по иному пути, явно организуя некое предприятие. В том и разница.
  18. ъДА поменял!!!!! И хорошо что я себя "!одёрнул " и не повез "свое" туды к ним и сперва так и хотел сделать , но покрутив" шариками" у виска посчитал что лучше я останусь не "зависимым сварщиком" и так сказать сам себе "хозяин " , но в принципе я им не в чем не отказываю и что мне по силам дп и моим аппаратикам то НОУ проблем и "добро пожаловать" ео мне.
  19. @Учусь, можно увеличить скорость подачи Либо берете проволоку, складываете вдвое, один конец в тиски, а второй в дрель и скручиваете...
  20. @G_Kar, внимательнее смотри видео, оно о комбинированных процессах. Pulse/pulse (работа одного и того же процесса на двух токах в пульсе, дабл пульс короче), pulse/shot arc ( пульс чередуется с короткой дугой) и pulse/spray arc ( пульс чередуется со струей). Два последних процесса называйте как угодно, но это уже не дабл пульс. На видео не показан процесс одиночного импульса, где пиком сбрасывает каплю, а базой формирует.
  21. Горелка с управлением сварочным током дополнительно. Так же и редуктор и так по мелочи.
  22. Да Бог с ним. Там 55 кГц. В этих аппаратах нормально. Встречал под 60 в некоторых. Выставляйте правильно управление и всё должно работать при качественных деталях. Кстати, из-за некорректно работающей ОС, аппараты частенько бахают. И сам взрывал, когда не проверял. Правда не Торусы, другие.
  23. Придерживаюсь ни того ни другого. Мультиспециализация. У меня своя дебильная система замкнутая только на мне. Все узкоспециализированные, высококвалифицированные и административные задачи выполняю сам. Привлечены кадровые резервы технических специалистов различных организаций во главе с начальниками(в т.ч и работающие посменно), которым платят 10-15 т.р. в месяц(так у нас оцениваются специалисты) и которые выходят если есть необходимость в бригадной работе, зарабатывают в итоге от 5 до 15 тыс в день на человека, когда есть объем. По другому никак, работа сегодня есть - завтра нет, постоянный штат не удержишь. Различные варианты пробовал. Сегодня я тяну кабель, завтра чего нибудь свариваю, послезавтра на совещании у руководителей предприятий. Повысилась до максимального уровня, дальше что? Мне нравятся объемные проекты, чтобы мозг в дугу закручивался и все кипело и вертелось. А для таких проектов как ни крути нужна хоть небольшая, но бригада. Плюс придерживаюсь правила - "Максимум техники-минимум рабочих, без ущерба качества и скорости проведения работ" Ну естественно если бы было много денег, я бы в кабинетике сидел и жестоко эксплуатировал трудовой народ), а может быть и не сидел бы, не знаю - много денег пока не было.
  24. @Mikhailsvarka,ржавеют во влажной среде достаточно неплохо,особенно процесс сильно начинается когда сварка велась на форсированных режимах.
  25. Пришёл нейтральный серый фильтр с переменным затемнением. Нужен переходник на объектив моего фотика. Пока прилепил как смог. Результат поинтересней чем со сварочным стеклом. Но всё равно мой фотик не для сьёмки сварки. Буду мутить с видеокамерой. Видос сначала без панорамирования, потом с панорамированием. https://www.youtube.com/watch?v=kAEfJuBK-T0
  26. @imetelev,Бегали вокруг коробки, как эта девочка вокруг машины?
  27. @imetelev, Сергей, ну и славненько , спрашивайте да и показывайте что получится , и со временем получится не сомневайтесь. Плюсик за мной и пока вам не куды ставить.
  28. Не, по сути, если бы ИГБТ, то 100% мало. А ежели ИРФП360, то в Торусе как раз такая высота. Я потому и говорю, что бы 15 вольт поставил БП. Чуть повыше будет. Тут вольт 7-8 вроде в плюс на открытие всего. Давно заметил, что в Торусах такое открытие. Я про частоту сказал БАХ, Вы @gerandum,, похоже опять пропустили мимо. Ну не будет работать на 55 Гц инвертор. Это же сетевая частота. Там транс размером со стул будет на 200 ампер. Мож всё таки 55 кГц ? И это, я уже в России ! Дома !
  29. @vnuk, близко к цели?
  30. На аэродром ,как на работу езжу. Джипа доделал. С Сто коллектора возят на ремонт. Радиаторы ремонтирую. Радиатор 90-х годов,вариться изумительно, не смотря на количество лет. Собираю очередные сенд-траки. На дружественном предприятии поставили штамп, и дали для образца заготовку.
  31. ясно. эта штука призвана перенаправлять флегму . они выбираются исходя из двух величин, гидродинамика насадки и вязкости компонентов. перенаправление флегмы - вещь полезная, но не значимая для наших домашних сборок, тем более у тебя мелкая спн. при условии вертикальности колонны, этим девайсом можно пренебречь. для дистилляции на короткой царге- вообще не важно.
  32. Селко, а что, сервис уже поменял хозяина?Обьявление с год назад на Авито было о продаже.
  33. Мне нравится когда проволока перетекает сама без насильственного впихивания. Я так с нержей баловался в своё время, этот этап для меня в прошлом
  34. В принципе там это тоже есть... Да вы правы, я вас не так понял изначально.
  35. Когда зависает тюбик, бывает прикольно.
  36. @Mikhailsvarka,не проще тогда квадратную трубу просверлить,сверху листы на угол,в трубу аргон для поддува.
  37. @Psihogen, пересвет, экспозицию надо опустить. Второе, взаимное расположение источника света и точки съемки поменять. При взгляде без камеры, работает бинокулярное зрение, камера лишена такой возможности, она одним глазом смотрит
  38. Скорее все считает, то есть в сеть включил-пошел отсчет и не важно, работа на ХХ, или сварка. Но, в моем случае часы больше относятся к сварке , так как имею привычку отключать его в перерывах даже 10-минутных , включенным оставляю только тогда когда вентилятор работает и как он отключился, то и аппарат отключаю . Барабан-ну да, где-то так и есть. Может, чуток поболее, стежки короткие и между ними "перекур" по 7 мин был.
  39. @Георгий 11, перед пробами желательно подготовиться теоретически, дабы ошибок было поменьше. И не лениться, лопатить чужой опыт, учиться на чужих ошибках. Иной раз, как говаривал Сахалинский Кот, хождение вокруг детали, заключающееся в проработке технологии и учтении максимально возможного количества подвохов-длится больше, чем собственно её ремонт. Мне не раз и не два приносили детали после приложения шаловливых ручонок. Иной раз так навалят, что деталь "мехом внутрь" выворачивает. Когда удаётся выправить, но часто-"медицина бессильна"... Особенно это касается чугунных деталей.
  40. да сейчас вспомнил, что товарищ с которым мы котёл устанавливали, (мы много с ним мудрим вся кого) сейчас модно устанавливать металлические двери с утеплением в частные дома(потом они плачут), друг мой не исключение поставил. потом мне , что делать то, сварили радиатор под порог, практически один в один такой же как на фото, и плашмя его положили сверху коврик и дверь сухая. а потом и в гараже у него такой же замудрили, на двери до 4 см льда было, тоже высохли, в большие морозы только изморозь пробивается, может кому пригодиться
  41. Я такой использую в работе, доволен.
  42. @imetelev, вы неправильно подошли к вопросу Надо было как-то так: Приглашаю профессионального сварщика отдохнут на лучшем курорте страны, оплачу перелет, питание, проживание в течении месяца при условии моего обучения сварке в аргоне не менее 4 часов в день! Думаю так - гораздо больше шансов и дешевле, чем самому ехать куда-то
  43. Оно то так, но - когда приносят некую замысловатую хрень в починку, неизвестно заранее, сколь много времени пойдёт на работу. А клиент хочет сразу цену знать, потому как ему может быть выгоднее новую купить, при большой цене ремонта. Вот тут то и начинаются сложности выбора определения цены. И, зачастую, не определив, сколько с клиента взять, я отправляю вежливо клиента погулять, мотивируя отсутствием возможности произвести работу по какой то причине.
  44. Нет никакой разницы,для сварного это просто железяка с которой ему предстоит работать и работу надо в любом случае сделать на отлично, т.к "цыганская почта" всегда работает лучше всех электронных и печатных реклам. А для сварки выпускного коллектора от Ауди надо столько внимания,сколько и при сварке коллектора типа вот такого Джон Дира со спаренными колёсиками,с которого (оказывается!) снимали коллектор 5 дней + перед этим вызвали "спеца из немчуры",потому что трактор оказывается на гарантии ещё. Верно,он не ездит по трассе 200км\ч , но стоит как 2-2,5 новые Аудюхи
  45. @anmaik1971 @ep331 С Днем Рождения!!!
  46. Приветствую, коллеги! Всё как обычно: заказчик брал на слабо. В прицеп-молоковоз въехала Газель и вывернула мост оному с кронштейном рессоры и реактивной тяги. В общем, полный ROR. А тут мне деньжат захотелось - вляпался, короче. Что стало после аварии с кронштейном. Пришлось напрягаться и посыпать лысину тумаками. За качество фото прошу прощения.
  47. @anmaik1971, Вот заставил же идти в гараж, потому что фоток нет)).
  48. Теплицестроителям в помощь https://youtu.be/6otdE7PFKfo
