Показан контент с высокой репутацией 08.12.2017 во всех областях
16 баллов
Ну если Питер и Нижний Новгород разрастутся так, что станут одним городом - Нижний Новопитер !! Вот тогда будем в одном ! Про кондёр вообще ничего не понял. Показали пятаки диагностические и выводы кондёра согнутые и впаяные рядом. Какой кондёр отвалился ? какие разъёмы.... уже паника !!! А !!!!! аппарат разлетелся !!! там таких пятаков на платах море найти можно. Некоторые просто для соединения дорожек на двух, трёх сторонней плате. Некоторые для диагностики. Разъёмы так же есть диагностические, есть для подключения БВА. Мнительность людей просто зашкаливает последние годы. Во всём пытаются что либо найти. И не всегда хорошее.7 баллов
@МассаТом, У нас с братом несколько таких наборов было. Старшему сыну покупали тоже. Был у меня набор для опытов по электротехнике и конструктор по радиоэлектроннике и ГДРовский телескоп-конструктор. Пару сторлярных наборов с мелкими инструментами. Развивали меня родители, как могли.6 баллов
Вот это по нашему по-бразильски. Махнуть полстакана хорошей водки после трудового дня. Только хорошая водка, которую можно выпить не морщась теперь большая редкость. К водке или коньяку лимон. Сегодня принудительно сорвал. Расположился себе на ветке как на полке и сидит. http://s16.radikal.ru/i191/1712/47/9ea47ce65c21.jpg5 баллов
Недавно пытал сообщество этого форума по поводу масок ЗМ, теперь отпишусь о результатах. Маску купил у известно здесь пользователя, у Романа. Выбор остановился на 9100х, на два икса не стал тратится, хотя разница в цене не велика, но между тем там уже и до ххi недалеко было, в общем решил начать с малого, ибо я таки не профи сварщик, основная цель защита глаз (что обеспечивают все маски этой серии, я надеюсь, одинаково. А величина окна в мир для меня не решающий фактор, хотя конечно с большим более удобно) Маска пришла, все работает,инструкцию почитал. Варить ещё не пробовал. Цвет светофильтра такой же как и моего старого течмена, т.е. зеленоватый!(никакого коричневого и других оттенков, про которые была речь в этой теме). Если выдохнуть в маске ртом, то фильтр также запотевает, только и отпотевает быстро, в течмене медленнье. По габаритам маска вовсе не огромная (тут проскакивали такого рода комментарии, что маска габаритная, но ее габариты как и течмене, может чуть пошире.) Итого, течмен продолжит трудится с мигом, ЗМ будет работать с тигом, а там посмотрим как пойдёт. Спасибо, мужики, кто помог дельным советом! Поменьше бы воды в такого рода темах, было бы конечно полегче понять что к чему)5 баллов
Это отлично. Тогда крепкое уважение ! Просто меня паникёры в последнее время очень достали. Извините.5 баллов
Максим , затачиваем правильно (я на алмазной чашке, риски вдоль ) и иногда под очень малые токи полирую чуток заточку наждачка 1000 и должно все правильно гореть. Для 10А диаметр 1,6мм меньше 10А ,,1,2мм . Используйте для малых токов WZ8(белый) и при зажигании длина дуги 1-2мм . Ал сплав зачистить и должен быть чистым с толстой оксидной пленкой может гореть не на острие. Бывает что и на правильно заточенном и чистом металле загорается не на острие но это обычно 5А и ниже (аппарат не причем и таково есть и на брендах ) и тогда чуток хитрости , гасим дугу и острием чуток и совсем легонько пошаркаем по алюмишке,,,, зажигаем дугу и как правило дуга на острие . ВОЛЬФРАМОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ.pdf5 баллов
Да понты это всё Самое главное , что мы здесь все равны , коллеги и просто хорошие человеки . Поставь любого на моё место и после небольшого объёма будет тоже самое . У Внука шедевры , тут ни отнять , ни прибавить .5 баллов
Жаль ... жаль , политики и на ТВ хватает по горло , а здесь она и не нужна но думаю Штурман001 вступался за честь нашей общей Родины и боле не чего. Связь то есть но это не то , здесь он нужен, и по сему может изыщем возможность амнистии так сказать подарок ВСЕМ на новый год. С Уважением!!!4 балла
Многие наверное в детстве стреляли из нее в тире, винтовка пневматическая ИЖ-22 попалась чисто случайно сегодня в комиссионке в хорошем состоянии, с приветом 90-х годов когда пульки проблема достать в ход все шло что лезло в дуло, выстрелов 10 сделал слышу клацает, и думаю как бы там гвоздей не было, разобрал манжету все равно менять надо и вот они родимые аж в манжету вросли.4 балла
@Котя, Разъемы, которые пустые - для подключения блока охлаждения. К нему идет БВО CoolMini. Насчет скрытых функций и прочего, связанного с панелью управления - смотрите инструкцию на саму панель, присоединяю ее к сообщению: TA33 ACDC U RU.pdf Функции L, правда, там не указана. Пока повыясняю что это за функция такая, что она и в инструкции отсутствует)) А у индикаторов - там все сегменты горят? При включении он их тестирует, можно увидеть. Возможно это не L, а С... Аппарат явно б/у, поэтому включайте, пробуйте сварку. Далее по факту.4 балла
А по моему просто сам человек такой. Он не плохой, и к форуму относится хорошо, но вот не может он не высказаться. Все мы люди, и все мы общаемся. И в профильных темах мы отходим от направления, но моя обязанность поправить это. И причём не в момент общения, а потом. Ибо модератор (см. Вики) не должен вызывать раздражение, ибо об него, как об волнорез, должно всё стихать. Мне приходится приводить темы в порядок для их читабельности, для того чтоб человек пришедший к нам за информацией не копался в мусоре. Приводя в порядок темы, двигаясь от страницы к странице, я вычленяю начала и концы ненужных диалогов, редактирую сообщения с цитатами из скрытых мной сообщений, просматриваю в другом браузере тему от неавторизованного лица чтоб всё было стройненько, и без смысловых разрывов, и знаете что я вижу -- основным зачинщиком этих отступлений является штурман. От его высказывания идёт цепочка бесполезного трёпа, и он ни как не может и не хочет этого понимать. Я склоняюсь к мысли, что это даже не его вина. Это его беда, с которой он сам ничего поделать не может. Вы все свидетели как долго мы это терпели, но когда-то должен был наступить конец, и он наступил. Это естественный ход событий, к этому шло, и к этому пришло.3 балла
@Mavritanets, это будет редкой информацией, владельцев Таких Аппаратов реально мало, а чтоб ещё и было у них с чем сравнивать, так и вобще днём с огнём не сыщешь. Так что надеемся и уповаем. Отдельной темой пойдёт.3 балла
Уважаемые коллеги! В полученной Вами рассылке от имени Ген. Директора фразу "С Новым Годом, собаки!" следует читать без запятой. С уважением, отдел кадров.3 балла
@Дмитрий54, делайте максимально качественно и латки не помешают. Если есть 5183, то лучшей ей, а нет, так и 5356 пойдет.3 балла
Наверное коректнее сказать, для тяжёлыйх условий. Потому как для кого-то скажем сварка в кабинке, или тот же РАДС вполне себе условия. http://s17.rimg.info/cf3741b07375e3a10795ef8a73171a27.gif3 балла
@Котя,@pavel83,Алексей (техсвар) тоже официал от эсаб.3 балла
@Tuborg, ну если как экспонат, то да! А для нормальных условий труда, чёрный пастик через неделю будет выглядеть намного лучше ободранной краски. Да и какая по сути разница, маски достойны своих денег, все качественно, ассортимент. Мне вот очень инересно, как будут выходить из положения китайцы, наобещали много изменений, только вот на деле что изменится, если не прибегать к изменению конструкивов фильтров? Я бы желал в своей маске иметь возможность ступенчатого осветления как у СГ, или плавного (тоже говорят не проблема), а вот при закрытии ступень убрать, пользы не вижу, толко сбивает с толку, да и ещё и срабатывает ступень не постоянно, незакономерно. Кнопку Test заменить на Grind, больше пользы мне видится. В общем, вроде готовы прислушаться к нашему мнению, у кого есть пожелания, давайте попробуем воплотить в жизнь.3 балла
Я делал как то отопление в церкви и ставил теплоаккумулятор в систему на обратку.Сначала с котла теплоноситель шел в батареи а возвращался в котёл через т.а. (бочка на две тонны).Получалось так что истопник(а иногда и батюшка,церковь небольшая)топили в течении дня а ночью обогрев продолжался за счёт накопленной энергии.Температура в помещении в течении суток колебалась незначительно.Вначале систему запустили без теплоаккумулятора и днём когда топили было жарко а за ночь помещение выстывало.А когда запитали т.а. то всё пошло как надо.3 балла
@Илария,@Глобул,мы ценим ваш труд и уважаем вас,прежде всего за то,что бываете снисходительны по отдельным моментам,меня бывает тоже «заносит»,вроде и понимаю,но раздражает иногда кто то или что то,может на работе нахамят и тут сливаешь негатив,жизнь есть жизнь и все мы не без греха.Согласитесь,что штурман хороший человек,именно человек,чего он по большому счету плохого сделал на форуме?Ну флудит (до сих пор не понимаю,что это слово значит,но раз все об этом говорят,то наверное что то плохое),но он же за форум горой стоит,он же не посылает всех и вся на форуме,как не раз бывало с новенькими.И я поначалу тут хамил направо и налево,можете сами почитать мои первые сообщениия,чего я тут написывал.Он ведь с нами,он родной.Я вообще предлагаю ему лицензию выписать,как агенту 007,можно ведь просто сообщения удалять когда чего то не так?Написал че то не то-удалили,зато само все вылечится,опять же лицензия у него,ну типа справки от администрации.2 балла
Года три назад месяц варил на заводе воздушкой ---- понравилось НО всё равно предпочтение отдаю "СК" -- ПЕНДОСОВ2 балла
Да согласен !!! Саш , но такие тоже нужны и даже иногда больше чем мы друг- другу (сварщики и т.д.) он не сварщик и так чуток только но тяготеет и симпатизирует нам иначе его здесь и не было бы по "собственному желанию". Вспоминается история , мотокросс и появился у нас Аркадий он не гонял и даже мото не чинил они ему равнодушны были. Но парню требовалось общение он жил с бабулей и не хватало ему этого. Так вот он нам здорово мешал и надоедал , но прошло какое то время мы привыкли и даже если он отсутствовал то как бы сказать "команда" не в полном составе такое ощущение стало. Ходил до самого конца к нам пока не началась перестройка и ДОСААФ канул в лету. Но самое главное , перестройка наркота и т.д . не сбили его с правильного пути полученного в мотокроссе и его Бабуля не раз благодарила нас что мы не выгнали его и помогли ему в ЖИЗНИ.2 балла
Вы по факту посмотрите - если будет работать нормально, какая вам разница-что там поменяли.2 балла
забыл... ещё можно на аппарате кнопку жамкнуть и будет просто без сварки воду гонять. для заполнения горелки или теста.2 балла
http://www.catsmob.com/post/2017/12/6166-60292d06a0/10.jpg Да и вообще - заходите "оттопыриться"...2 балла
@Дед мазай,есть такое дело.Всё всегда очень быстро всем надо, поэтому есть отметины от плохой массы. Признаю свой косяк.2 балла
Нечто подобное (как на первой фотке) и у меня было,до сих пор отдельные части попадаются в разных ящичках.А некоторые детальки пригодились в качестве срочного ремонта по хозяйству.2 балла
Хоть и не нашего производства, но с детства им дорожу. Реликвия для меня. С него началось мое увлечение железками. Там второй фотки не видно, к тому который с трактором, еще был комплект со всякой навеской. В книжке было 8 разных вариантов сборки (модели получались рабочими, были подпружиненные механизмы (как на часовом механизме)). Был еще набор юного электрика, тот я не освоил2 балла
... все правильно, только надо учесть , чтоб котел не остывал ниже 40 гр., иначе конденсат потечет, обрастать рубашка и КПД падать ( 1мм. сажи - 10% ).В теплоаккумуляторе учесть стратификацию -расслоение воды по температуре .2 балла
Довольно распространённая человеческая черта - учиться на своих ошибках, а не на чужих. Зайдёт ко мне в мастерскую какой нибудь механик, поводит носом, назадаёт глупых вопросов, пока что нибудь ремонтирую, а потом -"Сколько за работу?", "Тыщу за пятнадцать минут?","Ух ты!!!", ""Сколько сварочник стоит?", "Нихрена себе!", "А китайский?". А потом мне привозят на переделку детали "заваренные" без малейшего намёка на подготовку, загаженные сверху. "Сварщик не хочет учиться, не получается, не можем настроить" - и так далее. А есть и такие, у кого что-то получается, по их мнению, и сразу начинают "бизнес". И многих клиентов устраивает такая работа, так как они не знают, как должно быть.2 балла
он на подлодке служил. Дифферент пробовал то на нос, то на корму, но не помогло: Дальше было примерно так: однажды в студёную зимнюю пору лошадка прилипла отростком к забору. Долго стояла, лягалась, брыкалась - лошадка ушла, а причина осталась.1 балл
А особенностей вряд ли будет и все просто и обратим взгляд на тонкое и супер тонкое как соты и тут должен быть очень мягкий поджиг иначе их даже осциллятор насквозь простреливает. Поджиг на толстом и перенос на соту или тонкое тоже не выйдет и дуга скорее всего запляшет и может прожечь хорошее рядом , да и длину дуги при переносе с толстого на тонкое вы просто не удержите в с зазором в 1мм и даже меньше , а это главный показатель сварки тонкого и если длина дуги более 1мм то вас не спасут и 5 ампер и скорее всего получим дыру.1 балл
У меня такое было , вольфрам был с мелкими продольными трещинами ,долго искал причину .По заточке понял, нет , нет да отслоится, не однородный. P.s.у меня это случилось скорее всего от превышения силы тока по отношению к электроду, когда то нагрубил ...1 балл
