  1. BelaZZ
    BelaZZ
      27
  2. konstantinXX
    konstantinXX
      19
  3. Шурпет
    Шурпет
      17
  4. selco
      16
Показан контент с высокой репутацией 28.11.2017 во всех областях
  1. Было и стало . Резали трубу без опыта и с остервенением . Позже выложу их результаты и свои внесённые поправки . Хочешь сделать хорошо - делай сам , а если полез в отказ , то берите , что дают Переход Труба
    14 баллов
  2. Зигмунд Фрейд одобряЭ
    11 баллов
  3. По ряду причин ответить оперативно не смог . Для раскроя использую обычный линолеум , желательно , чтобы он был достаточно эластичный и ширина пластины не менее 100мм - чем шире , тем лучше , но в разумных пределах . Плотное прилегание к трубе и совпадение кромок . Короткая лента "работает" некорректно , лучше , если будет небольшой захлёст . Резать в одном направлении . Мелкая болгарка даёт "волну" и на диаметрах свыше 108 мм использовать её нецелесообразно , 230-я - самое то и рез значительно ровнее , главное не заваливать её . Режу "искрой на себя" ( правда , искры летят мимо , но тем не менее , способ именно так обозван ) и линия реза всегда в поле зрения . Методика реза - после сквозного пропила ( он тоже постепенный - сначала небольшой запил по линии и далее , по ходу , пропил ) , прохожу по намеченной линии , намечая и углубляя канавку с постепенным прорезанием . Где то было видео ( может не такое информативное , но суть ясна ) , не найду , сюда кину . Из недавнего После постановки боковых прихваток верхний зазор "уходи" и плоскость тоже . "Поправляем" это дело подручными средствами . Можно и пластину на прихватку поставить , но я отказался от этого , чтобы тело не трогать . Дальше - по накатанной схеме со всеми нюансами . Готовую кракозябру в горизонт и всё , готова .
  4. Бак Питербилт , разделенный на топливный и гидравлический , приварка резьб . Привезли все подготовленное - только сваривай. Ну и антивандальная система:
  5. 9 баллов
  6. Валер, спасибо за комплимент, почти "вогнал в краску" :blush: Я сам жду информации оттуда, что бы подготовиться и работать наверняка. Как и обещал, сделал продольный разрез 1/2 шва и выкладываю на общий обзор. Макрошлиф подручными средствами особо не делал, слегка шлифанул и всё. В общем, и при увеличении камерой не нашёл ни чего. Меня радует ! Но это визуальный контроль. Быть может аппарат и показал бы что, но это уже другая тема: я на всякий случай оставил вторую часть шва, может когда сможем просветить Может, "Продолжение следует"?
  7. Я в Воронеже и мне неудобно с телефона писать, но ... Я предупреждал о неизвестной прошивке. Сказал, что не знаю, как Фубаг будет работать. Предлагал на тонкое то, что реально работает. Но! Тут включилась жаба. Человек купил дешевле. На Гроверсах этот бросок убран или убирается. И там не 30 ампер, откуда это взяли ? Я пообещал помочь, но в мае. Программатор у меня есть на эти модели. Получится, помогу. Нет, не обессудьте. По идее вопросы все к Внештехконтракт, их бренд Фубаг. Не люблю я говорить плохо о конкурентах даже в личке, ведь всё равно никто не поверит, пока не обожгётся. Валер, соты Гроверсом нормально свариваются. Без бубнов и танцев. Фото тот же Алексей Амбиверт выкладывал. Лишь вольфрам 1 мм. лучше ставить.
  8. @Кустарь, срочно в Питер, тут пиво уже стынет . Украли ребята из ЦРУ чертежи секретного советского танка. Изучили, решили повторить в металле. Собрали, но получился не танк, а паровоз. Разобрали, почесали репы, еще раз все сверили с чертежами, собрали и опять - паровоз. Бились, бились, но не получается танк. Позвали нашего перебежчика, типа, что не так делаем?? Тот говорит разбираете и заново собираете под моим руководством. Собирают опять, опять паровоз. На перебежчика косо смотрят: шутковать вздумал??? Тот им и говорит: тут же в чертеже по русски написано: в конце сборки доработать напильником. Поэтому берете напильники и дорабатываете.
  9. это хорошо. Ведь если все делаешь правильно и качественно, то обязательно найдется тот кто зацепится к чему-то и для него будет полученный результат не удовлетворительный. Поэтому если товарищи делают плохо, то обязательно найдется тот кому сделают хорошо. Вот вам и повезло. Но если играть в рулетку не повезло и быть попавшим в 1% то это терпимо, хотя и не приятно. Но шанс был не плохой. Но когда попадаешь в 99% обманутых и надеяться, что попадешь в 1% ... Шанс по моим прикидкам ничтожный. И в такую игру лично я предпочитаю не играть. Вот вам на закуску, что было под теплоусадочной трубкой... Как сказал клиент, что уже не раз после этого к ним возили. Видимо тогда они процессорное управление и скрутили. Т.к. лично я попробовал крутануть ручку для включения режима протяга проволоки, но ни чего не получилось. Так же аппарат и был тупой (без синергетики), но сделать его еще тупее ... и тут у меня только не приличные слова лезут в голову. P.S. маленькая платка - основа NE555 с обвязкой. Разбираться и восстанавливать плату не вижу смысла, уж много чего ампутировали. Донора для восстановления нет. Поэтому почему они восстановили силовую часть двигателя подачи проволоки и почему сделали автономное управление, для меня остается не понятным. Если дело было в процессоре, то надо было запрашивать у производителя. Либо полностью ампутировать плату и ставить совершенно другое. Но такой колхоз на проводочках в промышленных условиях долго н проработает.
  10. @PecToPaH, Курит часто. http://s17.rimg.info/2f32535a8fd24e1264cdd15b7cd1b2fa.gif Моя "дембельская" работа. Сварил 4 таких и уволился. Какие то кронштейны, там на крышку навириваются ещё две паралельные пластины стоймя. Меж ними брус распологаться будет.
  11. @Alex_lok, не волнуйтесь, жизнь и вещи в ней, порой очень удивляют. Одна из первых масок в моей практике WH-8000, если бы не впаянные в фильтр, несменные батарейки, не сносил бы никогда. Да и качество картинки, не хуже 3М и в остальном, претензий к фильтру нет. А вот как начал искать эталон, потихоньку стал понимать, бренды во многом даже хуже, только пропиарены конкретно. Ждите друзья, помучаем и всем станет ясно.
  12. @Константин Краев, видео обзор не очень бы хотелось снимать, не умею этого. Текстовый отчёт, без проблем! Всех присутствующих успокою, варю максимально близко к ванне, ну и токи высокие. Думаю, если проблемы с пластиком присутствуют, выявлю через пару минут. Константин, какое время для опытов выделите?
  13. Если дом кирпичный то за один день его не прогреть,у меня было два случая когда зимой отопление сдавал.Затопили ,проверили ничего не течёт,циркуляция нормальная,ушли а на утро батареи полопались.Потому что дом был промёрзши и хозяева подумали что тепла и так достаточно и котёл потушили на всякий случай.Нужно топить подольше,что бы стены прогрелись а не только воздух в доме.
  14. @odyssey, если притягивать элементы обшивки к набору "по месту", то в месте сгиба возникнут дикие напряжения. Нельзя. Всё, что "не плоское" нужно гнуть ДО сварки.
  15. Мыши плакали, кололись, но продолжали жадно жрать кактус.
  16. https://www.youtube.com/watch?v=vv2MfmUCM40
  17. Ну напильником думаю придется по любому поработать. Надо 3D модель создать и разбить листы обшивки так чтобы и гнуть хорошо было в одной плоскости иначе это уже штамповка нужна , да и сварку можно оптимизировать . В общем проектировщикам еще работать и работать. Вот вам брошюрка Svarka_aluminia_v_sudostroenii.pdf
  18. Нет, вы меня не поняли) Я конечно сам все понимаю. И понимаю что нормальная маска начинается только 10к Мне просто неприятна позиция авроры) Вот если бы мне сразу сказали, в ответ на мои претензии, что мол чего вы от этой маски хотели, она ведь так - поиграться...Я бы молчал в тряпочку. Ан нет, мне сказали, сам дурак, работать не умеешь, а у нас супер-пупер маски. А я человек вспыльчивый, особенно когда другие не умеют признавать свои косяки.
  19. @Alex_lok, за такую цену это же конечно профессиональные маски премиум класса
  20. @laguna,Не будем тему засорять. Американцы украли чертежи новейшего сверхсекретного советского истребителя, собирают по чертежам, получается паровоз.Меняют бригаду сборщиков, собирают по новой- снова паровоз.Заменили весь персонал , всё равно-паровоз.Меняют компанию по сборке, снова паровоз.Через некоторое время находят эмигранта из СССР, и спрашивают:- Мы по этим чертежам не можем самолёт собрать, в чём наш промах?-Так вы не прочитали последнюю строчку-После сборки обработать напильником.
  21. Про проектировщиков - согласен А можно анекдот озвучить? люблю я это дело...
  22. грязный эксперимент, не засчитано, при всем уважении. Попытаюсь объяснить почему.Нормальный сварщик лезет харизмой к ванне в случае если оная не видна ему нормально. Как то при сварке, особенно корневого прохода, полуавтоматом или РАДС, когда и стенки разделки мешают, и сопло и попасть надо точно, а не абы как. При наплавке попадай как хочешь, стенки разделки не мешают, т.к. их нет. Что на вашем видео и представлено - сварщик держит голову далеко от дуги. Так можно хоть весь день вкалывать, и ни чего маске не будет. Не зачет.
  23. Биметал 1 секция - 0,19 - 0,2кВт( зависит от производителя и качества) аллюминий - 0,19кВт чугун - 0,17 кВт 1 метр трубы 89мм - 0,1кВт берём площать помещения к примеру 20м.кв. и делим на 1,5 =13,333., значит на комнату биметалла надо 14 секций остальные считайте сами если брать систему отопления расмотрим её котёл+ регистры котёл 4 ведра воды (к примеру) скилет 40 литров регистры сваренные из труб 160 литров (это как раз последняя в этом сезоне у меня работа была цифры от туда) 160 литров остывают быстрее чем 40 литров их нагревают, если котёл топить интенсивней закипает вывод просмтой система отопления более продуктивна котёл 400 литров Биметал по дому нормальному 50 литров( теплоотдача хорошая у радиаторов, запас мощьности котла и аккумулятора в одном лице большой) у самого такая сделана если котёл погас, одна зола и углей нет, 4 часа остывание до 20-30 градусов если расчёты по радиаторам и котлы делаю сам люди довольны если как на последнем объекте, вот тебе сваренные регистры, котёл скелет, собери систему, то другой вопрос может кому интересны будут мои наработки.
  24. 3 балла
  25. Народ. Да чего вы набросились на пользователя?! @Dimka, ваши вопросы соответствуют совершенно другой теме и не стоит тут все превращать в помойку. Если хотите научиться ТИГ, то не надо такие помоишные ролики смотреть. Курите тему ТИГ, там есть ВСЕ!!! Именно все из опыта сварщиков и они же подскажут больше. Но не в теме ремонта аппарата криворучками. В личку писать, то что уже пережовано 1000000 раз нет смысла. Вначале почитайте. Все станет на свои места. Фото платы вы может сделать, что же вам поменяли? Интересно как факт замены.
  26. @валера1963, Валер , я понимаю что денег лишних не у кого нет в том числе у меня . Я вот за свою "ногу" выложил 40к.р. и это в гос. больнице и по умолчанию все бесплатно, но увы нога дороже и через месяц посмотрят дадут рекомендации и если нужно подлечат , без "купюр" отношение будет как к новенькому то есть "постараемся" и гарантий нуль. И по сему, я просто хочу раскрыть "глаза" тем кто ищет и обольщается на 5ампер прописанных в мануалах , а это такой обман и я на это попадался и просто хочу чтобы люди понимали что мануал это "кот в мешке" и лучший вариант только один , приехал опробовал машину в течении 2х часов и если "нравится" то можно достать деньги из кармана , если нет то чесать "лысину" и искать и искать. По другому вас просто надуют и деньги свои вы вряд ли вернете.
  27. @laguna, Сергей, ты" ВОЛК битый" по нержи и я тебе не чета , но я опять за свое, и по сему всяки масла и "бяки" будут создавать в шве включения которые шведы будут рассматривать как брак . И по сему чтобы "шведов" заткнуть за " поясь" отрезаем чистим даже лучше чем новое и свариваем , исход один претензий нуль , времени потраченного меньше да и уверенность 100% будет. Промывки-смывки по моему мертвая припарка и шведы вам нервы попортят так как будут проверять всеми средствами современными кои будут доступны и их задача будет одна обвинить сварщиков и не платить . Ваша задача показать им что вы сварили по всем канонам технологии и не допустить обвинения в свой адрес.
  28. @Ucheny, передайте этому умнику, что на 5 амперах такая толщина не сваривается. Это лишь попытка отделаться.
  29. Если по серьезному, то для сварки нужен сварочный аппарат и генератор. Это на тот случай если сварка проводится "вдали от цивилизации"...Все остальное - это бред видеоинтернетизвращенцев. ..
  30. На плазе - стол с разметкой. Варить в разбежку.
  31. ... я привык к ним , лучшими не балуют .
  32. я бы не стал разработчиков пинать. Они хоть и перебдели, но сработали качественно. Посмотрите как хорошо развит продольный набор у судна. А ведь оно водоизмещающего типа и не требует столь сложного и трудоемкого подхода. Вполне хватило бы балки форштевня. Зато надежно. Поэтому разработчики на высоте. Они и раскрой корпуса сделали узкими полосами, поэтому прогибаться они будут легко, чуть ли не под собственным весом. Подтяните их к направляющим стапеля или набору при помощи цепных талей и прихватите. Все будет в норме.Валер, выздоравливай (восклицательный знак у меня то же не работает, звиняй).
  33. http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gif
  34. Теперь понял. примерно так и говорится в ТУ которое мы перевели Спасибо !
  35. Мутные они, проектировщики эти. Потому как , глядя на этот проект, вспоминается старый совейский анекдот про "доработать напильником".
  36. @konstantinXX, ему просто искры на голову летят , вот он и старается быть как можно дальше от источника зла
  37. @konstantinXX, Цитата.Установлено, что растворение зон Гинье-Престона в рекристаллизованной зёреной структуре этого сплава , происходящее в температурном интервале от 40-72 град.С вызывает переход от ступенчатых к гладким кривым нагружения.
  38. Это не одно и то же. Конус гнут из плоской заготовки при непараллельных осях валков. И заготовку, конкретно Вашу, заправляют в станок при вальцевании конусов не поперёк, а вдоль. Кстати - не всякие валки способны конуса загибать.
  39. @Шурпет,Если подвешивать - то разницы большой нет, что подвешивать. Разве что подвеска под массу аппарата должна быть рассчитана. Нет там листов такой ширины.
  40. @odyssey, гнуть листы с большим радиусом гиба по месту, как то листы обшивки, это вы сможете. Гибы с малым радиусом только прокатка. П.С.: на одного сварщика надо два слесаря, или один слесарь-сборщик, один слесарь-прихватчик. Сварщик без слесаря, на производстве, это ноль без палочки, при всем уважении к сварщикам.
  41. Вам в лс писал вопросы задавал, с несколькими магазинами связывался, да и не важно уже.. Разве есть возможность доставки в Украину? Да и по поводу сервиса геморно думаю будет. Когда то пытался купить Speedglas в России, максимум в Донецк или Луганск могли прислать, сейчас не стал тратить нервы и деньги свои и чужие..
  42. Площадь теплоотдачи маленькая. Примерно 10 ватт с квадратного метра при разнице в 1 С. Вот и посчитайте, 3 метра сотки при температуре теплоносителя 80 ( подача 90, обратка 70) и + 20 в помещении отдают порядка 560 ватт. Это в идеале, реально немного меньше. Как сейчас молодняк говорит, это ни о чём . Прежде, чем регистры варить, надо теплопотери считать, потом регистры.
  43. Для начала поставить насос на обратку. Помещения то нормально утеплены, а то может улицу отапливаете? Чугун сам тепло не вырабатывает Паша). Температура в помещении зависит в любом случае от температуры теплоносителя и его объема (размера батарей), а от материала труб в меньшей (незначительной) степени
  44. Если хороший аппарат в коем указаны реальные характеристики то прутик не понадобится. Вы вот много рассуждаете и жду от вас розжига на "прутик" пивной банки без дефектов и тогда поговорим. Валера 1963 , скажите спасибо Алексею за прошивку , да и покажите наконец "пивные банки" и "лезвия" от Гроверс и я это делал не однократно но не с Гроверс , а писаниной можно заниматься вечно , пример в фото или в видео не оспорим.
  45. Вот мужики о чем я вам и толдычу , написать что угодно можно а реальных 5ампер нету и даже выходит за 50ампер при поджиге . Не даром я видео делал как Евоспарк держит даже ниже заявленных 5ампер и не каких через при садок зажигаем на пивной банке и 5 ампер хватает для начинания разбивания пленки для появления ванны оптимально 17ампер а для прожега тем паче моментального надо ампер 25 и не как не меньше . Впрочем Форсаж500 зажигает свои 3ампер на банке без всякой через присадку и делайте выводы , в чем то Гроверс посильнее Форсаж но не на тонком , здесь он проигрывает значительно и те что ремонтят радиаторы и трубки кондеев с Форсаж и Ево будут себя чувствовать в своей тарелке а Гроверс и ему подобные потребуют "хитрости" от сварщика через присадку и т.д. , для меня и опытных это не составит труда , но новичку просто напрочь отобьет "охоту" брать супер тонкое в работу и это будет означать только одно , он будет просто боятся брать тонкое в ремонт то есть разовьется "комплекс".
  46. лишь бы не было международного скандала, с укрывательством в посольстве Уругвая .
  47. Креативненько...
  48. выкладывал снимки РЛНД-10кВ, много плюсиков постави спасибо, но суть в другом начинал электриком ещё в 90-е свёрел нет, дрелей нет, коловоротов и тех нет алюминиевые шины, внутри ТП(трансформаторные подстанции), надо сверлить ставить болты, короче соединять на скорую руку сделал приспособу для работы с шинами, на шине ставишь крестик - гвоздём, заводишь в приспособу , совмещаешь центра, бац бац и за полчаса 2 человека восстанавливали полностью шинный мост в ТП без свёрел многие из вас судя по фото занимаются аллюминием, то топливные баки, то трубочки не у всех есть плазморез, то дрель на объекте, то сверло сламалось, ну это как ... напильник думаю уже не котируеться...
