  1. selco
      36
  2. тор
    тор
      25
  3. МассаТом
    МассаТом
      20
  4. Lohus
    Lohus
      18
Показан контент с высокой репутацией 28.09.2017 во всех областях
  1. Давненько с трубками не работал. Сварка отводов с резьбой. 1.2мм проволока , 17-18V 90-110A https://www.youtube.com/watch?v=i6Q1ql75dXA&feature=youtu.be
    12 баллов
  2. когда программист в сварочном цехе - свой человек..
    11 баллов
  3. Доброго всем , корпус турбины панч на холодную
  4. "Бронированные" бадьи, для гостей из Чувашской Республики/ Ну и подмости, для тех же самых ребят=)
  5. Вот и я добрался до тестирования. Подходящего материала не принесли, пришлось начать с тисов. Проволока EVO 2 диам. 1.0 мм, визуальное качество отличное. Аппарат Пикомиг 305 пульс, смесь через смеситель ВМ-2М WITT режим пульса 75/25 очень сильно брызжет, самое лучшее на 90/10 Добавил до 15%, опять полетели брызги Последний проход, растекаемость отличная, на краях чуть подбрызгивает, но смачиваемость на высоте, ведь это чугун. Ещё попросили зуб наплавить, решил тоже ей,
  6. новая игрушка https://www.instagram.com/p/BZki6gGDEd_/?hl=ru&taken-by=ykt_master
  7. Сканияпервый раз такой диаметр присадки попадается
  8. варить ее можно, но на разные условия применения свои и требования. На монолитных домах только вязка, т.к. при боковом ветре либо других подобных нагрузках каркас должен иметь небольшой ход, или по другому, свойства раскачиваться без нанесения вреда бетону. Т.к. арматура связана, то имеет не прочное соединение между собой. Соответственно допускается минимальный ход арматуры между горизонтальными и вертикальными проекциями. На высотных зданиях разница между первым этажем и каким нибудь 20-30 больше метра. Если взять и сварить арматуру, то конструкция будет иметь большую жесткость, при этом ход арматуры в разных плоскостях будет невозможен, и при знакопеременных нагрузках места соединения будет попросту выламывать, тем самым снижая жесткость конструкции в целом. Об этом мне рассказывал проектировщик. Таким образом конструкция в которую заложены знакопеременные нагрузки лучше всего арматуру связывать, а конструкцию, которая должна всегда строго соблюдать свои пространственные размеры, надо сваривать. Например, на Беларусскую атомную станцию саркофаг сваривают, причем сварку, которая перекрыла ребра на арматуре вырезают так, чтоб получились опять же ребра. Вот про этот момент уже ничего не скажу
  9. Немного личных ощущений ,касаемо Helvi-в режиме сварки с синергетическим управлением я бы назвал это "синергетикой" весьма приближенно.Каждое пространственное положение( проход угла из горизонтального в вертикал или увеличение вылета проволоки -адаптация почти не происходит или происходит очень медленно.Система плохо жонглирует поддержанием постоянных данных сварки.В ЕСАБ Кадди-аппарат работает мягче и приспосабливается мгновенно сам.На Хелви-нужно постоянно останавливаться и подкручивать индуктивность .Вчера пытался варить проволокой 0.8 жестянку 1мм.Как бы сказать помягче...даже показывать не хочу. Ставлю параметры СО2-проволока 0.8,жестянка 1.2.Идет просто капание и сплошь непровар.Увеличиваю толщину металла ручкой до 2мм потом до 2.5 -появляется провар но шов высокий,хочется расплывчатые.Начинаю играться индуктивностью в плюс -вроде подстроился-дохожу до угла ,где вылет проволоки увеличился-опять непровар и выход на вертикал -горит насквозь.Опять ручкой уменьшаю индуктивность ...НЕт чувства кайфа от процесса.Пока еще грешу на качество углекислоты.У нас тут заправляют кто чем может -типа радуйтесь ,что вообще есть.Поеду поменяю баллон ,расскажу еще.Сегодня собираюсь попробовать ТИГ.Результат вечером.
  10. Ну что... в общем случай свел меня с этим Polo еще разок. Ранее отписывался, что брал такой в подарок. - про него ничего плохого пока не слышал. То ли варит нормально, то ли потому что подарок А тут ненадолго завис у нас ентот детеныш авроры, решил тоже приобщиться к тестированию игрушки. Результат на картинках .Для 14900р наверное неплохо в целом... Однако в целом ощущения непонятные: - Рукав горелки крайне дешевый, при определенных углах в нем похоже клинит проволоку, т.к. рывки ощущались, хоть и прижим стоял по max. Понимаю и присоединяюсь к стремлениям некоторых коллег махнуть его на нечто более рабочее...с завода он больше похож на гибрид дохлого ужа и рекламного самораздувающегося садового шланга. - Основная крутилка отградуирована "в попугаях" и нормально варить надо все-таки приноравливаться за счет ведения горелки. - "индуктивность" вроде бы пытается что-то сказать от себя, однако сильного эффекта пока не заметил. - Сопло горелки не протянуло даже одного 40л баллона смеси. У нас оно истончилось ближе к краю..благо их полно в конторах и зауженных и обычных. - Аппарат "хочет" очень стабильного ведения горелки, пресекая своими "плевками" работу с непостоянной скоростью.. В целом варить можно и слегка поднаторев можно даже варить прилично (с виду) , Тюнинговать его до приличного рабочего уровня...не собираюсь и другим не советую.. Kemmpi,ewm из-него все равно не сделать, а для памятного семейного фото "папа-сварщик на лужайке" он, пока новый, точно подходит прекрасно.
  11. На этом форуме, хвалёный Рилон, (настоящий, хоть и старенький) есть только у меня. Зажигает отлично, ничего не рвётся, и на постоянке, дуга горит БЕСШУМНО. И он отличается в лучшую сторону от Авроры, я недавно им жёг немного.
  12. @МассаТом,купите за пузырь ТДМ+осциллятор за два пузыря, пожизненная гарантия и варит не хуже (аврор) P.s. отечественное всё, наше, никакоВаимпотозамещения
  13. @СКРОМНЫЙ, Не , это я так для понимания мне этого уже не надо а молодежи много и может кому сгодится. Впрочем сейчас уже все можно найти на сайтах. Костя , для завихрения и лучшего сгорания топлива. Раньше Аи93 иногда в дефиците был и Жигули переделывали под Аи76 , кто как мог. Кто доп прокладки и мощь существенно терялась , кто ГБЦ металл выбирал с вытеснителей и мощь тоже страдала . А вот кармашки с правильно направленной прорезью или несколькими позволяли Аи76 без потери мощи и динамики авто.
  14. Длинно напишу, дочитайте пожалуйста до конца, поймете мою мысль. Целевые группы формируются не просто так. Пример. Я-человек не богатый карманом, и ищу себе сварочный аппарат, ну в надежде спасти свое материальное положение, купив оный и начав плодотворно работать (экономить на найме сварщиков, и тп.). Куда я пойду прежде всего, на форум сварщиков скажете вы. Пришел, воспользовался поиском, но вот оказия, тут как и везде, производители, как в хорошей русской поговорке поступают- "каждый кулик свое болото хвалит". И чем агрессивнее реклама, тем плотнее происходит формирование целевой группы. Лозунги самые разные. Но все они направленны на две позиции, на мой карман и на мое желание купить хороший продукт. Почитав и поняв что я запутался, я вытру пот со лба и дам себе время "на подумать" ибо не смог разобраться в темах, ибо нет темы к примеру с рейтингом доверия сварщиков к производителю, просто размазанная информация по многим темам. Так вот, на самом деле на форум сварщиков, новичок-обыватель придет не сразу на самом деле, а только в двух случаях, либо самообразованием заниматься, либо искать правды когда запахло жареным (думаю аллегорию вы поняли). Изначально новичок пойдет по самому простому пути, он полезет на ютуб, и глазами и ушами и чужими руками он начнет там в ускоренном режиме воспринимать необходимую ему информацию, и вот оказия, маркетологи это давно поняли, и довольно недавно вы могли это наблюдать, в "тонком" ходе по приглашению на тесты в Ленинград сварщиков с форума. Задача была заманить САМЫХ именитых и маститых сварщиков с одной целью, обзавестись лицами "своего" продукта. Понимаете? То есть придя на ютуб, ищущий человек будет покупать не продукт, а лицо продукта, то есть возникает межличностное отношение (мол, там не сопливые маркетологи, держак в руках не державшие, а люди с уважаемого форума), а не просто покупка жужжащей коробки. Вся эта кухня строится на поведенческой психологии (бихевиоризм) человека, простым языком переложить всю ответственность выбора в сложной ситуации насыщенности рынка сварочного оборудования на кого либо, только бы не принимать решение самому. Так вот, компания, которая учинила это "представление" все это хорошо проанализировала, и точно понимает написанное мною, и чуть ли не ежедневно клепает видеообзоры на каждый чих в модельном ряду "своей продукции", вспомните любой ролик в конце которого бегут титры из позиций сварочного оборудования на любой карман. Помните? Это следующая "закладка" в сознание, чувство выбора которое приходит к выбирающему, ну вроде как "я не жертва, у меня есть выбор". Это обман. Выбора нет. Купил-сгорело-на помойку. Есть еще три пункта работы с сознанием, писать не буду, долго. Но общую суть вы наверно поняли. Правильная реклама-двигает даже горы.
  15. Хорошая книга по технологии сварки трубных конструкций рекомендую Шмелева И.А. 1985 Дуговая сварка стальных трубных конструкций.djvu
  16. Пока пару фоток сюда закину. Не будни, и не сварщика, а скорее вечерни, переходящие в ночни. @СварщикРучник, рассказывал про намечающуюся халтурку по сварке фундамента. А у меня не халтурка, а развлекалово на собственном участке. Арматуру эту вроде варить нельзя, но вязать у меня плохо получается. Собирал на прихватки полуавтоматом. Собрать шестиметровую конструкцию в помещении 6,5м оказалось неудобно. Пришлось собирать "стапель", из досок. Сначала, навыгибал, наприхватывал поперечные колечки: Потом расположил эти колечки на доске, прижав брусочками с шурупом (в брусочке снизу небольшая канавка под арматуру колечка) Просунул в колечки четыре прута основной арматуры и прихватил в углах колечек. Вот такая заготовка под ленту забора.
  17. Только-только привезли Пробы будут позже
  18. @ВлаДон, Но тогда может и пруток уже с окислами попадается , в тубе в середке или где плотнее к друг к другу и почище а крайние окислы . Травить и если нечем то нерж мочалкой для посуды тщательно прошкурить и у меня в гараже всегда пяток мочалок лежат, самое главное дешево . Проведите эксперимент что бы выявить "бяку!"
  19. опрессовывать можно магистрали. Компрессор прессовать опасно.Потому что корпус компрессора может и не выдержит 45 килограмм. А вот если рванет то мало не покажется....У нас рвало баллон с СО2 в 30 метрах стояла машина ПТО так вот осколки пробили кунг с обоих бортов хорошо внутри никого не было.... Я когда шланги на кондиционер резиновые прессую то делаю это только в воде. У нас по технологии пневмоаккумуляторы ВВД заряжались только под водой в большой бочке на глубине два метра. И стенки бочки 10 мм нержавейка. При взрыве пневмоаккумулятора ВВД под водой осколки не вылетят и никого не убьет.
  20. @Точмаш 23, а как? День тошнотворной работы по гнилой газели, аппарат перечеркнул в момент. Я ни секунды не колебался! FATALITY Shao Khan wins!!!!!!! https://youtu.be/vFp8Ezd9k8g
  21. Попалось видео, про ловлю луча лазерного нивелира фронтальной камерой телефона. https://www.youtube.com/watch?v=SXR-ilv3640
  22. Как в том анекдоте- " Вот уже час,в кабинете Мюлера, Штирлиц порол чушь,чушь тихо повизгивала". Во первых то что находиться вокруг компрессора (корпус) это контур низкого давления или проще сказать всас а там даже на составном фреоне R410А(R125+R32 50\50%) давление всего около 8 кс\см2....Высокое давление там в контуре конденсора и до каппиляра.....И никто никогда 38 кс/см2 на испытывает из соображения безопасности-раз Во вторых у Вас врятли найдется компрессор (одноступенчатый) который можно без труда носить в сумке и качать системы.Да и одноступенчатым Вы 40 килограмм не накачаете (если на входе не будет килограмм 10 давления. Можно конечно с баллона азотом но если где то оторвет трубопровод при таком далении Вам просто отобьет голову или руку(как повезет).По этому на заводе давят гидравликой.... А вот тупо перегрев и растрескивание изоляторов в силу или времени или неправильной заправки системы(на "глаз" по давлению) Вот это ближе к истине.... Я не хозяин этого сплита и мне глубоко до фени что Вы протерли по ушам хозяину сплита...Но причина проста и банальна.И не как не электропроводность фреона и масла... А на счет ВВД(воздуха высокого давления) Был у меня случай на службе. Была у нас машина которая заряжает пневмоаккумуляторы ВВД там 400кс\см2. Установлен на машине 6-ти ступенчатый компрессор. И вот на второй ступени компрессора (там давление от 35 до 40) на теплообменнике отрывает трубопровод. Прапора моего от смерти а меня от трибунала спасло то что даже при температуре летом в тени +45 я заставлял всех работать в средствах защиты и в касках. Удар трубки пришелся в сколзь по верху каски. Каска (верхушка стала ровной) а прапор ушел в глубокий нокаут....И 38 кс\см2 это очень серьезное и опасное давление....
  23. Кувалдой по Авроре?Радикальненько так..бац -была проблема и нет проблемы..все равно,что гильотина от головной боли.
  24. И это проходили, когда делал фундамент под пристройку, тоже не делал колечек Типа такого исполнения:
  25. @МассаТом, Эльдар , все верно , но это не главное а главное "сервис" бесит с таким отношением . И еще раз отпишу про надежность и тут "лотерея" так как повезет может и "именитый" загнутся быстро , а может и Брима пахать и пахать и Виктор здесь прав . Вот у меня дружок был и к сожалению уже нет на этом свете его и была у него Брима 160 самая простенькая и он ее просто убивал и говорил когда же она сгорит , но она пережила и его и говорят до сих пор трудится . http://www.chipmaker.ru/user/68858/
  26. Други , любой даже самый самый может поломаться но такого не должно быть как Георгий отписал. На винтики посмотрели и грани поврежденные гарантия долой. Я на своем Genesis сам раскручивал и в Свага крутили и потом в Италию поехал и гарантия как год кончилась и словом не обмолвились и новую гарантию выписали . Считаю что сейчас три бренда можно покупать смело и сервис будет на 5 , это Гроверс , Евоспарк, ну и конечно Селко . Про последних еще чуток , все свои аппараты отслеживают по всему миру и с пользователем постоянно на связи . Вот мне на почту постоянно приходит информация и не лень им , но это говорит только об одном о уважении и заботе своего покупателя .
  27. Сегодня была замена участка трубы отопления( сразу извиняюсь за качество фото, подвал, темно) Инструмент горелка Г2-м, мундштук на горелке №2, свар.проволка диаметром 3, толщина трубы 4 мм, диаметр трубы 50. Зазоры от 0-3)) Давление кислорода 4 кг/см2, ацетилена 0,6 кг/см2.
  28. @selco,тоже помню на стройках ее всегда варили.Первый раз обратил внимание на вязку когда турки торговый центр из монолита строили.Монолит таких масштабов тогда невидаль была,под бетон из ламинированной фанеры делали,а не из досок.Выше правильно сказали,скорость в разы выше и не нужен квалифицированный работник (сварщик),опять же аппараты и кабели таскать,все намного проще и быстрее,да и крепче сварки.Как раньше сетку сварную проверяли?Подкинули-упала,если не рассыпалась,то хорошо,где отпала-подварили и пошла в работу.
  29. На сварку арматурных конструкций есть нормативный документ РМТ-393-94.Сварка арматуры в основном применяют от класса ,чем выше класс тем прочнее арматура и соответственно выше лигатура металла,но и выше содержание углерода.У некоторых классов доходит до содержания 0,45 % тут конечно сваривать никто не будет только связывание. РМТ-393-94 http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293849/4293849656.htm
  30. @selco, Завтра разузнаю ,где добыть. Сегодня первые пробы ТИГом. Пока все подключил,подшаманил редуктор под аргон.Электроды W20-2.4мм (синие)Керамика есть на 4 и 5.Расход аргона около 9л.Условие-ни разу не пробовамши-посему не пихаться.)) Металл -полоса 4мм и листовой 1.2 мм-Ст.3.Попробовал даже с импульсом 4т варить тело.Провал есть ,но не прожигает.Оптимизма добавилось))Красоты швов пока нет.Сорри Пробовал трубу приварить к листу-пока не могу.Постоянно прилипает или не достает электрод.Чего то не так с вылетом или моими руками .После прилипания на нем остается "какашка" металла,которую надо бежать стачивать.
  31. Ну понятно, раз 41 килограмм кабеля уже куплен. Нет, это вопрос очень сложный. Могу сказать только, что при токе в 200 ампер пропущенном через этот кабель вы получите выделение мощности на этом кабеле в виде тепла около пяти киловатт. То есть это потери мощности в кабеле. Теперь смотрите что вы выбираете: ВД-301 -- потребляемая мощность по данным в интернете 11 киловатт. Но это мощность потребляемая. На нагрузку попадёт меньше, ибо КПД сварочного трансформатора около 85 процентов. Значит 11 киловатт * на 0.85 = 9.35 КВт на нагрузке. Минус 5 КВт на стометровом кабеле, итого теряем около 53% мощности. То есть из максимальных 300 ампер вам останется в лучшем случае 150. ВД-306 Ш -- 22 киловатта. Это 18.7 на нагрузке. При потере 5 киловатт вы теряете 27% мощности. Грубо говоря треть. То есть можно надеяться что до электрода доползут 200 ампер. Все эти расчёты, это попытки уцепиться хоть за что-то, не зная реальных характеристик аппаратов. Чтоб сделать надёжный расчёт надо знать внутреннее сопротивление источника тока. Я просто надеюсь, что у более мощного аппарата оно ниже, и до электрода доползёт больше тока. Но всё равно, даже нормальный сварочный аппарат не рассчитан на такое дикое сопротивление кабелей. Дуга-318М1 ваабще не рассматривается. Там потеря мощности будет почти три четверти. То есть представляете как вы попали? Вам и кабеля 40 килограмм тягать придётся, и аппарат за 35 килорублей покупать.
  32. Правильно.У тебя с воображением как? Вообрази себе что арматура лежит в балке без хомутов. Просто по углам. Теперь представь что ты ломаешь эту балку. Что происходит с ней? Углы отскакивают, арматура вылазиет и раздаётся в стороны пропуская куски бетона. Вот и вся механика в примитиве. Только не забудь, что расстояние от арматуры до наружного края бетона не может быть меньше самой крупной фракции бетона, или меньше 25 мм. Чтоб выдержать это расстояние можно купить специальные пластиковые изделия: "Пластиковые фиксаторы арматуры (фиксаторы защитного слоя)"
  33. Колонны,ригеля,прогоны,перемычки)Не всё там так просто.Колонну например нельзя использовать как прогон или перемычку,так же и наоборот.Так же и монтировать нужно их в правильном положении.Так как там,как правило напряжённая арматура,которая обеспечивает жёсткость конструкции только в заданном направлении.И если их использовать не по назначению или неправильно,то это приведёт к деформациям и разрушении конструкции.Так же ещё и рассчитывается нагрузка с запасом.
  34. Как хорошо, что мы в такие игры с клиентами с заключениями о снятии с гарантии не играем. Это надо плиту бетонную на аппарат уронить, чтобы ЭСАБ сказал, что "это не гарантийный случай". @selco, А где у Selco мастерские по ремонту в РФ? Хотели клиенту своему помочь с полуавтоматом, но не смогли найти кто ими профессионально занимается.
  35. @morgmail, настоящий Риленд спидвей 250, был у меня. Покупал как Аврору, наклейки содрал а там иероглифы. Ничего так, почти год варил хорошо. Дальше что-то в нем начало глючить, непостоянно, но часто подкидывал напряжение до максимума. Убивая тем самым ремонтируемую железку и наконечник. Приглашал мастера, но на тестах аппарат работал как надо. Ну и однажды нервы сдали, прошёлся по нем кувалдой. Многие меня тогда осудили, а я не жалею вовсе.
  36. Совершенно верно. С большинством задач сундуки справляются довольно неплохо. Потому их и берут. Немногим нужны какие либо тонкости. А для той же деревни и сундук уже большое дело. Есть чем жить и зарабатывать. Конкуренция минимальна пока, а денег не особо много. Так что им жить ещё и жить...
  37. @Точмаш 23, по этому нужно пользоваться тем же "оружием", то есть уделять большое время массмедиа, обыватель в 90% случаев опирается на обзоры ютуба, что в 21м веке доступности информации в Ютубе-норма. Один труд Геннадия (Моргмаила) чего стоит, столько барахла одноразового через его руки прошло и стольким людям он помог обойти подводные камни, за что как минимум заслуживает титула порядочного человека, что в этом самом веке, довольно большая редкость.
  38. @tehsvar, очень сильно жалею об одном моменте, я его тогда с вами по телефону обсуждал, когда аргонник себе искал, я очень хорошо запомнил вашу фразу, "аппарат начального уровня", теперь понимаю всю глубину выше сказанного. И ведь был в тот момент на второичке в Москве и Форсаж и Гроверс, черт меня дернул купить сундук, коль знал бы что и как и не порол горячки, то не пожалел бы разницы в 20р и купил бы Гроверс. Надо вам акцию для таких дурачков как я проводить, мол привозите свой сундук и сравнивайте пошагово, да и вообще бы не плохо было бы если бы вы сами такой обзор засняли. В случае чего. готов на выставку в Москву припереть на горбу свой сундук и там его оставить.
  39. @МассаТом, прав. @Георгий 11, я всегда говорил о том, что не понимаю, как можно производить обслуживание не вскрывая корпуса ? Потому ни в одной инструкции к нашим аппаратам нет такого запрещения. Возможно это отсебятина мастера, но как и говорил ув. Масса Том, в России море предпринимателей найдётся, отказавшие в ремонте с такой отпиской.
  40. @ВлаДон, Пойдет , но вот осветление ещё нужно так как может потемнеть до черного и водой не отмыть и если только опять мочалкой. Да и вот 5356 одно осветление для 4043 другое . Скоч брайт думаю полностью не снимает и попробуйте мочалкой. --------- от модератора: прикрутил книгу,на всякий случай) 300_sovt.djvu
  41. На ЗЖБИ мы вязали только колоны, все остальное варилось. http://www.gbi-glav.ru/images/kolonni.jpg
  42. за 5 лет эксплуатации в разных режимах и видах сварки не разу песка "и зайчиков когда работаеш в команде сварщиков"в глазах не было с этой маской.даже в трудно доступных местах иногда свето фильтор открывался"так не приятно ловить вспышку" но зайчятены нет.бывало забывал переключить с режима шлифовки и начинал сварку и в процессе сварке переключал все нормально.
  43. Саш, а у тебя наплавочной нет? Сегодня в дрсу просил старый нож под восстановление(за бесплатно, с них только отзыв на стойкость) ,говарят как обкатаеш наплавку, тогда приедем. Что за народ, когда освою уже будет за деньги.
  44. Рынок этого барахла не просядет.Это на форумах можно получить информацию о сварочной технике,а в целом по стране торгуют только этими сундуками,потому что других аппаратов просто нет.Как говориться - дешево и сердито..В одно время сжег три сундука..один за одним-по номиналу 200а,а горели на 160а.Что это за аппараты начинаешь понимать тогда,когда сам попробуешь -чужой опыт мало чему учит.
  45. а кольцо для колодца - это плита, загнутая в бублик? http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_confused.gif
  46. @Георгий 11, ща конечно прибегут, начнут извиняться, мол такому уважаемому человеку не помогли, сейчас найдем виновных и накажем, и вашу ситуацию естественно решат положительно, а то что эти сундуки на колесиках, к сожалению, за неимением нормального материального вложения в производственную отрасль сварочного оборудования (которая многокомпонентная) в России, заняли некую нишу и пользуются сомнительным спросом, так это нормально, и пользуйтесь китайским хламом (не вы, а общее положение рынка), вместо того чтобы пробивать стены и пытаться возродить собственное от и до производство. Печально, но похоже это теперь норма, при этом, повторюсь, вашу ситуацию решат, а сколько еще таких "ситуаций" по всей стране? Тысячи, и каждый раз комерс будет прав, ибо лазейки он себе всегда в договорах придумает грамотно. Только родить нормальный перевод с китайского к инструкции к аппарату никак не могут, некогда, бабло надо зарабатывать. Бесят.
  47. Корпус насоса , панч с предподогревом и проковкой
