Показан контент с высокой репутацией 14.09.2017 во всех областях
20 баллов
20 баллов
12 баллов
11 баллов
@m4shaman1980,эта пора на качество шва не влияет,если варить без отрыва,то ее нет,только в конце шва,любая технология предусматривает делать запил конца шва,не важно видно ее визуально или нет,поэтому судиться или нет конечно ваше право,но много факторов не в вашу пользу.Стык не подготовлен должным образом,эл-ды тоже скорее всего не прокаливали.Экспертиза что вам должна показать?Этими эл-ми можно сделать качественный шов,если грамотный сварщик будет варить,ну просветят шов,порвут его,еще какие то действия сделают,думаю все пройдет гладко.Поэтому лучше успокоиться и искать причину,нежели крайних.7 баллов
@Рудольф Шнапс, Думаю,это руки .Аппарат их просто дополняет. Недавно мне один наш общий знакомый сказал хорошие слова другого человека о сварщиках,Сварка - это искусство и очень жаль, что почти всегда оно скрыто под слоем грязи, копоти и тяжёлого физического труда"6 баллов
Георгий , это одно из предположений ( и не безосновательное ) . При разборе причин надо исключить любой фактор из цепочки вероятности . Хотя ! Лет 8 использую LB и ни разу у меня не было нареканий ни на один электрод ! , не то что партию . Всё стабильно . Это я к разговору о танцах с бубном - товар для использования , а не для поисков причин косяков . Ещё бы , для чистоты эксперимента , можно сварить пластины в разных компоновках , положениях и способах сварки - будут поры или нет ? Если да , то вопрос к качеству бесспорный , если нет , то .. На трубе слишком много факторов , что влияют на шов .6 баллов
С высоты прожитых лет и сваренных километров .... Шутка Трудно что-либо конкретное сказать по факту , не попробовав сие самому . В понедельник , если пересекусь с "выездыми" , то возьму ОК46 и погоняю их . Из мыслей по снимкам (чисто предположение ) . Для сварки с отрывом зазор следует делать больше . При узком металлу некуда деваться - большинство представленных швов - гора металла ( посмотрите параметры шва , загляните во внутрь трубы ) . В погоне за "проваром" накидываем ток , но сомнительный провар может выйти боком (порой) . Это одна из мыслей . За брак - тоже не исключаю , это надо пробовать людям с опытом сварки . В лабораториях сидят далеко не спецы ( фото представителя тому подтверждение ) . У меня был прецедент с ОЗС-12 . В конце шва ( будь то середина , при смене электрода , или замок ) была пора . Я менял полярность , отрыв ( резкий , с удлинением дуги ) , наклоны электрода при окончании сварки , забег вперёд-назад и т.п. Уже была мысль выводить окончание на пластину ( на трубе это проблематично ) . Прокалка электродов тоже не спасала ситуацию . До этого была партия - без проблем . В результате , закупленные электроды пустили на металлоконструкцию , купили "стартовую" часть , а после опробования , докупили необходимый запас . Ни кого не в чём не обвиняю , просто выразил мысли в слух . Для себя , ради спортивного интереса , хоть и отошёл от отрыва , попробую , а о результатах непременно отпишусь .6 баллов
Картошечка своя правда в этом году не особо много ее , морковка тоже своя и чесночек для зрения сварщика самое оно , сметана не домик в деревне и не в какое сравнение , сестра свою подгоняет иногда , помидорка с огурчиком пока тоже свои но уже последки . У вас аппаратура сложнее чем смеситель газов , не нужно прекращать это5 баллов
Такая картошка не разваривается и не разваливается(пониженный крахмал ). Из неё хорошо делать картошку по деревенски. Просто пожарить. Ну и в салаты типа оливье. Драники из неё не получатся. Но я предпочитаю разваристую картошку. Отварил, труханул кастрюлю, добавил подсолнечное с запахом или сливочное масло, соли, толченого чеснока немного и укропа. Вместе с кастрюлькой можно сьесть.4 балла
@Шурпет, есть нагартованая (жесткая) а есть не нагартованая (мягкая) . У меня таже история, нержа 12х18н10т ∅2.5 мягкая, но она мне не оч нравится, шов темный и ложится не очень. НАГАРТОВКА (НАКЛЕП)Нагартовка или наклеп – результат процесса пластического деформирования стальной проволоки (уменьшение исходного диаметра или утонение) при температурах, когда еще не растет размер «зерна» стали в процессе нагрева, то есть не происходит рекристаллизация. В ходе этого процесса увеличивается твердость и прочность поверхностных слоев заготовки за счет снижения их вязкости и пластичности. Возвращение мягкости и пластичности достигается за счет применения рекристаллизационного отжига, т.е. термообработкой готовой проволоки. Для отожженного состояния механические свойства определяются главным образом составом стали, и в первую очередь содержанием углерода. Нагартованную проволоку тонких сечений после значительных степеней обжатия используют для изготовления канатов и тросов. Обычно для этой цели применяют сталь с 0,6 – 0,8% С (углерода), которая после обжатия 80—90 % получает прочность 1800—3000 МПа.4 балла
Правило торговли номер один - клиент всегда прав. Как потребителю мне это правило нравится, я голосую (выбор товара) своими деньгами. Также производитель (продавец) подотчетен за качество продаваемых товаров и услуг(закреплено законом). Противостояние еще никому добра не принесло, в любом случае надо разговаривать и договариваться...4 балла
Электрод не колбаса, потянет за собой: соответствует ли ваш аппарат(ы) заявленным параметрам для этих электродов и скорее не на писульке к аппарату, а имеет ли он соответствующую сертификацию и т.д. и т.п., плюс стабильность и параметры электричества, аттестацию сварщика выполняющего работы и ... Ещё и производитель проверил в своих условиях и явных проблем не выявил... Я никого не упрекаю и не отговариваю, просто, прежде чем нападать на мельницу, стоит реально оценивать свои шансы на победу. А потом, окажется несоответствие условиям хранения в промежуточной точке на пути от производителя до потребителя и производитель в таком случае ни при чём. Просто мысли вслух, не использовать как обвинения или красную тряпку.4 балла
Приезжал клиент месяца три назад,дыра в коробке,насчитал ему 1250 р.,он говорит давай за 1 т.,я отказался,приехал на след.день,предложил мне 1200 р.))),мне уже смешно тогда стало,что за 50 р. торгуется,я опять отказался,принципиально.Приехал вчера с этой же коробкой,я его узнал,говорю что был же уже у меня,он ее родную опять показывает,говорю сколько я тогда запросил?,он говорит 1250 р.,говорю теперь 1500 р.,он:почему так,цены поднял?,говорю да,завтра 2000 р.будет,так что успевай))),на удивление согласился.4 балла
@Рудольф Шнапс, думаю, шов к аппарату не имеет отношения. Руки Belazza. Вот что имеет отношение ко шву. Оказывается, я довольно медленно пишу. ))3 балла
@папаша, в руках Белаза - по прошествии стольких лет на форуме- не сомневаюсь. А вот аппарат мог поменяться.3 балла
Представь такую ситуацию- под определённый объём работ покупаешь электроды по смете,деньги выданы, и получаешь бракованные электроды,из собственного кармана платить?Я не про 5кг.А про 500 и выше.3 балла
@ЭСАБ Россия,Давайте независимое "расследование" если заинтересованы конечно) От себя: сварочный аппарат Эсаб, пара китайцев, попрошу поучаствовать профи - сварщика. Если срастется, то в понедельник. От Вас?3 балла
@Шурпет,Нечего не утвеждаю (без химанализа))), но знаю что металлы одинаковой марки и состава могут иметь разную жесткость...Что может помешать использовать ее в качестве присадка?3 балла
@Kvalitet, кладите обрешётку сверху, и не морочьте себе голову. Теперь вы видите, что у вас под фермами протянуты совершенно лишние трубы, фермы их продублировали. Однако труба которая проходит у вас по центру вдоль, и связывает все фермы по середине нужна обязательно. Дело в том, что ферма имеет жёсткость и прочность пока стоит вертикально. Когда её нагружают, она стремиться выйти из вертикальной плоскости, и поэтому должны быть связи удерживающие верхний и нижний пояс фермы на своём месте. Самое слабое место у вас, это не заглушенные трубы. В таком месте труба не имеет всей своей прочности, и легко сминается. Для этой конструкции прочности наверняка хватит, купите пластиковые заглушки и посадите их на силикон. А на будущее учтите что трубу надо глушить. А по середине упора ваабще быть не должно, иначе ферма начинает испытывать нагрузки, на которые её не рассчитывали. То есть не стоит связываться с конструкцией, в которой вы не уверены, и склоняетесь к мысли подпереть ферму посередине. Лучше обратитесь к инженерам за расчётами, это сейчас довольно просто и быстро делается.3 балла
Смотался на работу, привёз, постирал. Мокрая. Ну что сказать, оправдала ожидания. Такой срок ещё не один костюм в моем аду не выдержал. Из недостатков, после нескольких стирок вкладки-наколенники скомкались, распрямить их внутри зашитыми фиг знает как. Без краг, закрывающих рукав, варить потолок опасно, манжеты не припятствуют крупным каплям, прогорают мгновенно. А в крагах например я редко варю, не чувствую. Подумать нужно, может на резинку посадить сам край рукава. Толщина материала позволяет удерживать на себе раскалённую каплю некоторое время, если капля большая будет прожег. Перед костюма и рукава хотелось бы толще, но по всей видимости это уже история о Тогилен 3. https://youtu.be/b8J2hovHORs3 балла
!!! Вы в профиле имя свое пропишете , а то вроде свой сварщик а звать не знаем как . Ну и как в песне " Эх хвост чешуя не поймал ......" , не но мы сегодня кой чаво поймали,,,, не технологов кои ярые противники "чешуи" их похоже не поймать , все про них пишут но не кто не когда не видел где скрываются. Ну и по меньше слов , побольше дела и думаю сами разберетесь. P.S. Чешуя не очень вышла , тапки не кидать всему причина фотик который архи как мешает . PPS Ломать начал после 2х часовой выдержки швов.3 балла
По Форсажу 180 темы не нашел, здесь напишу, может кому пригодится при выборе сварочника. На другом форуме попросили проверить этот аппарат на дохлой сети, что я и сделал, на сколько смог. Удлиннителей набралось метров 130, из них 90 на 1,5 квадрата, остальные на 3 кв.мм. это испытуемый) чтобы просадка сети была больше , подключил в одну розетку с сварочником масляный обогреватель с просадкой до 160 вольт электроды уонии горят без проблем, при 150 начинают рвать дугу. При 135 в электроды ок46 3мм горят стабильно, выходной ток 100а - подошедший сосед включал еще во время сварки болгарку на 2 квт. За одно заварил ему стул компьютерный, была трещина швов не делал, просто жег электроды и следил за показаниями приборов, потом еще на максимальном токе погонял аппарат, уже на нормальной сети а это фото до кучи, пробовал аппарат после покупки на разных электродах и токах. на вентилятор поставил сетку для дополнительной защиты , тоже фото за одно этим сварочником уже немного поработал, неплохой аппарат, мне нравится, для моих задач хватит вполне)2 балла
@Zabimaka, могу рекомендовать Маски Текмен. Есть в наличии такая маска . Ей уже 3 года. Недавно приобрел такую модель . Если работаете тигом, выбирайте модели, где возможна регулировка светофильтра степени затемнения 5-8. Маски этой фирма широкому кругу населения пока не известна, но высокое качество масок, низкая цена и время сделают свое дело. Но тогда и цена на эти маски вероятно будет другая.2 балла
Работать надо с тем материалом, который есть, а не увольнять.Швы косячные конечно, объяснения "кривые", налицо: ну отвяжитесь побыстрей. Лично я бы снял подробное видео с пояснениями, и стало бы разом меньше вопросов...Фирме польза, потребителю польза...Смысл наверно, отличные результаты надо постоянно подтверждать, прошлыми заслугами уже никого не убедишь...2 балла
Георгий 11 BelaZZ Глобул psi ну и остальные авторитетные специалисты помогите разобраться в ситуаций . Если пострадает твоя финансовая сторона и авторитет который ты выстраивал годами думаю ты тоже будешь копать . Или ты проглотишь очередную порцию и схватишся за другие виды сварок ?2 балла
Как мне видится: №3 есть следы порообразований №1 и №2 пора закрыта апосля её конкретного остывания (до пропадания красного свечения)прикосновением электрода, поэтому кратера нет совсем и окончание шва выпуклое. Лично я варю тройкой ОК46 на прямой, криминала в этом пока не вижу. В центре заваренный в "ручном пульсе" кратер , поглядывая на процесс его остывания.2 балла
Не.Я просто думаю что дивная природа и труд на свежем таежном воздухе будут на пользу гуанопромывателям мозгов!))))))2 балла
Я, конечно, не мсье, но новые извращения очень люблю))))) Станок для поточной резки проф.трубы под 45 градусов. Сломалось полотно и прижимную гайку заклинило насмерть. Пришлось ТИГ использовать как газопламенное оборудование (!) Тем не менее, получилось. Одну грань сплавил почти до резьбы, вторую - разогрел до оранжевого цвета и располовинил зубилом...2 балла
@Георгий 11,Рязанское изобретение)))Касимовский завод цветных металлов....сроков им надавали, за сотню перевалило...так то золото, не электроды...2 балла
для этой конструкций и такие фермы подойдут, на будущее между вертикальными стояками внутри фермы обязательно диагонали, самая жёсткая фигура это треугольник, не квадрат, не прямоугольник, не тем более многогранник ферма может быть достаточно длинной, а по средине может не быть "упора"2 балла
Привезли интеркулер с радиатором, редко такие попадают в ремонт.Вольво ФН-14.Подпаял оторванные трубки До меня ремонт был с помощью эпоксидки но, очень тщательно подошёл к ремонту, краска зачищена, после покрашены места ремонта.И радиаторы в эту тему "притулю"Перетёрло трубную доску.И с крузака 200-ки, на изготовление бачков в ремонт взял.2 балла
@Вад11, Порошковая металлургия все глыбже и глыбже проникает в "одноразовые" (не ремонтопригодные и так задумано) моторы.2 балла
Вчерашний будень, бугель распредвалов. Такую дрянь я еще не встречал. При попытке сварки из подобия ванны вырываются столбы пламени и всяческого го...на. Постоянно выделяется что-то похожее на масло. Я сделал большую ошибку, фрезернул трещину не проверив материал на свариваемость. Ничего не предвещало задницы..... 1.5 часа убито впустую, хотя не совсем, дало опыт. Всегда сначала проверять. В итоге кое-как загадил фрезеровку, фото делать рука не поднялась...-(((2 балла
Дорогое оборудование, труд дешевый. Я и сварщик и электрик и автоматчик и соучредитель фирмы , делаю практически все один и нифига не миллионер...У нас в стране только виолончелисты деньгу зашибают. С ув.2 балла
Справедливости ради хочу заметить. Это не к тому, что за такую работу нужно меньше 100р платить, работа большая и тяжелая.Просто я знаком и со стороны подрядчика и со стороны исполнителя, так как работаю сам, делаю все один, так как нанимать кого денег не остается. При цене такого узла в 1 000 000 стоимость материалов на него , как правило, 650-700 тыр. Далее, работа на такие узлы разыгрывается на аукционах. Ты должен заплатить залог (тыщ 300 и больше) на 650 за свой счет купить материалы, потом подождать месяца три пока оплатят, и если все нормально, то это вернется. Чтобы участвовать в этих аукционах нужен менеджер, самому все делать не реально, бумаг много, бухгалтер,(всем нужна зарплата) офис, фирма со СРО и не одним, которое тоже очень не дешевое. И это все на 300р. что остается. Кроме того, помимо сварной работы, там полно работы и по электрике и автоматике, которая тоже в этих деньгах сидит. Все совсем не так сладко, как кажется.Всякие коррупционные схемы не рассматриваю, так обстоят дела на рынке, и это в Москве, такую работу знаю не по наслышке... С ув.2 балла
Знаешь почему у носорога один рог, а у коровы два?) Когда их выдавали корова три просила)))...2 балла
