  1. selco
      58
  2. BelaZZ
    BelaZZ
      32
  3. Вад11
    Вад11
      30
  4. Глобул
    Глобул
      26
Показан контент с высокой репутацией 05.09.2017 во всех областях
  1. Фрагмент композиции . Пары масла гонять будут , аж под 300* , - это мне как вводную дали ( типа , качественно ) , но со своей стороны , комплектация - ералаш полный , как в песне , "я его слепила из того , что было ..." В общем , как всегда , ничего нового .
    19 баллов
  2. И так , первые впечатления Замечательная проволока но нужна привычка и подстройка под нее. Я впервые варил такой и сделал вывод на тонкое она не пойдет , опробовал разные режимы МИГ, COLD и пульс не то. А вот пожалуй с 4мм и выше просто супер , но опять ее нужно понять и подружится с ней. На аппарате все эти программы не понравились они все под 1.2мм но работают и с коррекцией 1мм , но может и плохо настроился А вот с этой неизвестной и нужно по немецкому стандарту искать 14551 просто все отлично в любых режимах . В общем смотрите фото и видео P.S. Смесь 82х18 не по программе .
    11 баллов
  3. @BelaZZ, о, сильфоны, варил похожие гармошки на глушитель дизель поезда)))) варить приходилось фланец изнутри, присадка с одной стороны с подгибом, горелка с другой стороны, неудобно шопипец) сори, две фотки старые, фоткал на крагу
  4. Мой новый "будуар")))) Тема с катерами зависла на неопределённое время и чтобы не ждать неизвестно чего, снова открыл своё резюме на Авито. Не сразу, но "клюнуло") Переключился на TIG DC. Сварка каркасов из проф.трубы. Офисные столы, столы оператора и так далее. Один из незаменимых помощников)))))
  5. @Вад11,меня три месяца натаскивал опытнейший сварщик,прежде чем допустили к работе,натаскивали на определенные операции.Поэтому не стоит на человека наговаривать,он видимо поэтому и пришел на форум,потому что подсказать больше не кому.Я алюминий в жизни не научился бы варить без подсказок форумчан,тоже показать и подсказать не кому.
  6. Электрод пойдет и красный, поострее но притупление чуток нужно. Я выше показанное работал красным 2,4мм. Зачем она вам и еще раз повторю , очень короткая дуга и не каких ежей не будет .Я зажигаю дугу где то на 7А и плавный подъем до 70-80 А в течении 1сек , это позволяет сориентировать дугу и не плавить что попало в начале сварки. Вот вам фото , втулка относительно толстая , труба 1,5мм и не каких ежей , ток порядка 80А стоял.
  7. Вадим , если человек очень очень хочет то выйдет по любому, но тренировка нужна 100% каждый день по пару часов. Вот у меня и рука уже не так тверда и зрение не как у Орла и с диоптрией все зависит от расстояния кое чуток меняется и идет расфокусировка , но опыт выручает и даже не опыт а то что это любимое занятие , вот "вело нерж" варил и одновременно кайф ловил . Лконид , вот все сразу и не расскажешь и слушайте внимательно , самые главные ошибки начинающих. 1 боязнь испортить деталь и по сему учитесь на обрезках. 2 боязнь самой дуги , а вдруг она не туды "стрельнет" и она как назло так и делает и по сему , твердая рука ( всегда опору хорошо иметь и даже один палец любой с опорой 50% успеха. 3 Время сварки кажется "сжимается до скорости света" так бывает в экстремальных условиях время сжимается и вы не властны над дугой и по сему успокаиваемся и не чего экстремального не происходит и время растянется в вашу пользу.
  8. @Лконид, труба 50х1.5, пятак 1 мм., вольфрам Ø 2.4, присадка Ø 1.2 мм. и черт возьми, скажу я вам, для меня это было не просто, хотя опыт имею не малый для Вас лучше всего будет делать и варить пятак по наружнему диаметру трубы, вот так:
  9. всем добрый вечер ! чуть чуть покажу что делал за пару дней делал три розы и подставку, после покраски пару слоев лака лестницу новую сварил , навел в кучу краски строй что было получился такой цвет запылил чтоб меньше ржавела сделал сегодня катушку для шланга от компрессора слепил из того что было проверил все удобно и быстро лечение фартука . суровые сварщики не используют нитки ,проволока п/а и все супер .просто провздел и завернул концы проволоки
  10. @Лконид, Уже лучше , но рука дрожит и недельку тренировок , угловой внутренний да и другие можно швы , главная задача чтобы рука как у "робота" была и двигалась только вперед по шву но не как не вверх -вниз, вправо-лево . Какова толщина вашей детальке так и не написали , ток нужно думаю повыше поднять до 70-80А и легче будет работать. Вот я варил на днях труба стенка 1,5мм и кронштейны 4 или 5мм (я и не мерил их) так вот ток как поставил 80А и более не трогал его а сваривал то трубу 1,5мм с такой же , то трубу и толстый кронштейн. Ну а это пример как должна рука работать не шагу назад, вверх и вниз и только вперед. Пока такое не пытайтесь , выйдет и у вас и у любого,,, но с опытом само прийдет.
  11. Шток после такого восстановления абсолютно работоспособен, сделано уже более 10ти. один шток работает второй год, сальник живой. Потом шлифуется и полируется.
  12. Сегодня закончили на сажевом очередной агрегат, так что завтра работаем у себя. Попробую порошком чего-нибудь изобразить на тонком металле. С видео. А это сегодня, после работы на заводе.
  13. Авиаторы не забывают.Одному новый выхлоп сделал,другому отремонтировал.
  14. Многим известно что Наш Павел дал websvarka.ru/talk/topic/7211-masterskaia-lve/ этому человеку в долг на год аппарат -последнее сообщение о благодарности -потом он практически исчез . На телефонные звонки почти не отвечал . Потом совсем пропал .Нашли его в сетях . Опять не сдержал слово и не отдаёт должок . Я лично Павла уважаю как специалиста и как человека . Его доброта и честность безгранична . Как помочь не знаю . ok.ru/profile/561293724322
  15. Тут не хрен комментировать..... Как всегда - супер! Игорь, скучно, все хорошо, да отлично. Для разнообразия косяк какой покажи что-ли....
  16. @vergaser,Вы самозащитной пользовались, а не порошковой.
  17. Ситуация некрасивая, согласен. А вот причины? Это образ жизни такой? Характер? Или сложившаяся ситуация? Бывают в жизни чёрные полосы, иногда очень широкие, и вырулить с них не так просто, а ещё сложнее некоторым признаться в этом окружающим. Чем аргументировал своё поведение? Ну признался бы, типа я не мудак, просто "попал на деньги", "подорвал здоровье", "накосячил и пока прячусь от всех", "запорол аппарат", "пропил всё" и т.д. (нужное подчеркнуть). При недостатке информации сложно судить однозначно, хочется верить в лучшее в людях, но при таких недомолвках всякое лезет в голову. Кинул бы честной правды на форуме пару строк или в личку причастным. Нычковаться не вариант.
  18. Я себе заварил : Только у меня 40*25, а перекладины 20*20, чтоб полегче была.
  19. @Константин Краев, как продвигаетесь с выкладкой результатов тестов?
  20. ответил в одноклассниках типа верну и исчез опять
  21. Я часто ловлю себя на мысли, что не хочу возвращаться на селко. Helvy Silvermig 499 это ваабще-то трансформаторный аппарат. Это не инвертор! Простота и надёжность, плюс стабильность которой у селко не наблюдается. Я помню что мне приходилось сбрасывать настройки в дефолт (благо у селко есть такая функция) и настраивать заново, потому что варить он начинал как-то странно. Хелви удобнее. Я всегда могу крутнуть длину дуги не лазия ни в какие настройки, ибо их нет. Есть только огромная крутилка, которая всегда на тебя смотрит, и ты не нагибаясь видишь её положение. Это оказывается важно, ибо на селко я не помню поутру чо я там вчера накрутил, и мне приходится падать на корточки и вдумчиво клацать энкодер. Вобщем аппарат создан для работы.
  22. У меня ролики стояли под сталь то есть V , попробуем поставить U , металл зачищен до бела . Программу или без нее нет разницы , кстати в ручном режиме бывает лучше настроиться можно чем в программе , но Merkle этого не позволяет и надо что то выбрать (любое) из программ, но коррекции широки и можно в любой настроить. Это первое знакомство с проволокой и найдем общий язык с ней. В двойном тоже кайф , но расширенные настройки бы как у Селко и тогда можно вообще супер сделать, хотя у Сани и Хелви варит дай бог и он не такой и простачек. Вадим , 1мм не что то мне не понравилось такую толщину (у меня даже 1.2мм была) и объясню почему , на таких токах порошковая идет крупнокапельный перенос и даже в режиме COLD в котором практически на сплошной не добиться крупнокапельного , и от суда следует при крупнокапельном дуга не стабильна в смысле наведения ее на цель и на моих фото видны прожоги результат гуляния дуги и думаю на всех без исключения ПА будет тоже самое и по сему для тонкого начиная от 0,6мм и до 4 мм лучше сплошная , ну а что выше можно уже и порошком и он очень хорош , но у меня только первые впечатления и все еще впереди. P.S. Вадим , Алексей , огромное спасибо за проволоку .
  23. Юра, извини, но видимо недостаточно. Правильный угол наклона горелки, подобранный ток и своим телом было бы красиво и качественно. Нафига присадок если металла сверху столько висит? Жора, в чем я не прав? Я НИКОГДА ни на кого ничего не наговаривал. Есть простые правила, если не получается , то может стоит задать вопрос? Это твое? Или ты, Георгий, можешь писать картины? Я нет, хотя подвижки были и в юности по городу брал первое место как-то. Но я понял, что это не мое и успокоился. Так и песни попеть (караоке), да и еще кучу примеров приведу. Почему ты решил что любой человек может быть сварщиком? Это такая же избирательность, как описанные выше..... Лично тебе
  24. http://ngs-engineering.ru/catalog/Prisadochnye-prutki-s-flyusovym-serdechnikom-KOBELCO-PREMIARC-TG-X308L
  25. Так поступают только черти.
  26. @selco, Наконец то состоялось знакомство. Валерий, ты в нее влюбишься , как в ТИГ. Подбери правильный режим и получи удовольствие. Твоей 1мм можно сваривать от 1.0мм, ты пока это не понял так как аппараты твои заточены видимо под другое. Поищи в базах "рутиловый порошок" 1мм и это будет счастье. -))) Посмотри мои видео о Фроне, там панель настроек есть, может к чему подтолкнет. Я уверен в одном, ты очень высоко оценишь порошковую проволоку. Есть минус, что бы это оценить полностью, должно быть соответствующее оборудование. С почином!!!!!!
  27. @selco, мне почему-то кажется, что при сварке порошковой проволокой колебательные движения не идут на пользу. Как ты думаешь?
  28. Лучше отдать деньги специальным таким людям, которые помогут уговорить человека вернуть Павлу аппарат. Кто у нас там есть по месту происшествия?
  29. Обратитесь в центр занятости ,там есть возможность пройти курсы электрогазосварщиков. После прохождения курсов вас как правило направят на практику. Если там вы овладеете сваркой рдс ,полуавтоматом ,радс и газорезки ,при этом зарекомендуете себя хорошо есть шанс устроится там на работу и получить первоначальный стаж.
  30. Ну это Свинство!Слов нет , что тут можно сказать!Денег я так понимаю с этой свиньи не взять, поэтому предлагаю скинуться по чуть чуть , и отдать деньги Павлу за аппарат!
  31. верю. Но лёжа на спине, со срабатывающей через раз маской из-за слепящего солнца, ограничением в движении рук (ногами можно было двигать без ограничения) и шеи (дабы светофильтр не разгрохать), я думал о немецких инженерах и, особенно, об их матерях.
  32. Я два дня приводил в порядок САГ, купил себе, нашел в Кирове, почти новый, в металлолом хотели сдать
  33. Алексей , не аппараты ПА еще не закипали да и проволока еще в упаковке . Как кина не будет я был чуток занят и по сварке что от меня зависело все сделал ,,,, будет завтра понедельник тяжелый день , в вот во вторник будем снимать кино. Мда , седой совсем и только на фото разглядел Ну и чуток в собранном виде обзовем это пока так одноколесный супер вело (отругают меня) , заказчик сам собирал и он просто супер инструменту море а самое главное знает толк в металле , мы подружились.
  34. Косынки 10 мм Амг5. Вся сторона без отрыва. Интерпульс 4Тspec с двумя токами. Горизонт на стартовом 250А, вертикал 200А, по дуге 160А. И минуты не прошло!
  35. По ТЗ. пришлось изготавливать заливную горловину, "слепил"из ,того что было в наличии.
  36. Немного фото , остальное потом как будет финиш, а он совсем рядом и не за горами .
  37. При этом ты эти настройки видишь ничего не клацая. А это не мало важно. Это не мелочи. Я теперь эту ручку кручу всё время, я теперь очень привык быстро менять и знать что мне нужно на прихватки, на среднем токе, на большом токе. А на селко крутить не очень хочется -- так и варишь обычно на заводских.
  38. А кто из форумчан имел дела с проволокой ts-x которую привел"Белаз" по ссылке на журнал автоматическая сварка расписано все красиво http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/103247/11-Cobelco.pdf?sequence=1
  39. @ilnursvarka, Спасибо ! ТИГ и РДС . ПА только фланцы .
  40. у меня на ESAB Aristo™ Feed 4804 MA6 тоже самое в принципе, все просто и не напрягает, но почему то все-равно хочется более гибких настроек. Вот например мой так не поет, как у Валеры, только на алюминии в Mig Pulse. Порошок не пробовал, у нас его нет и не предвидится, а за свои брать - жаба давит)
  41. @Лконид,есть у эсаб паста назsвается stain flux
  42. Приношу свои извинения. Поразмыслив, решил отказаться. Этим тестированием и написанием отзывов придется заниматься самому, а времени хронически не хватает. Работники писать отчеты не будут, им это не нужно. В связи с этим свою кандидатуру снимаю.
  43. бери сразу г2-4м, не прогадаешь. А прожечь и ей легко, но 4047 хорош тем, что отлично запаяет дыру и в палец. Я много по не опытности жгу, и тут же обратно заплавляю.
  44. Конкретных требований нет. Всё что Вы можете оценить: сварочно-технологические свойства, стабильность горения дуги, уровень разбрызгивания, формирование металла шва, качество медного покрытия(в случае с омеднённой проволокой), стабильность диаметра, стабильность подачи сварочной проволоки. Если есть у кого возможность оценить соответствие химического состава заявленного в сертификате и реального, механические свойства наплавленного метала и т.д. Свобода для творчества приветствуется. Если заявленные марки сварочных проволок Вас по каким либо причинам не устраивают(например вы работаете в данный момент с другой маркой стали), то по согласованию с администрацией форума готовы обсудить замену на другую(в случае её наличия на нашем складе).
  45. Обрати внимание, на его шве более плотная "чешуя" и это правильно. Выше уже писали об этом, поддерживаю.
  46. Не переживайте, получится.Поставьте прихватки по окружности, большие не надо, точечные, у вас распределение тепла равномерное будет, проварили участок, началась стена плавиться, перешли на противоположную сторону.Дугу минимальную держать,и присадок подавать в момент начала плавления основного металла, самим присадком понизите температуру ванны.
