  1. круазик
    круазик
      85
  2. ugaida
    ugaida
      38
  3. selco
      24
  4. валера1963
    валера1963
      20
Показан контент с высокой репутацией 07.02.2017 во всех областях
  1. Принес клиент коробку от Форда. На дороге нашелся домкрат двадцатитонник. Результат - обломал часть корпуса с резьбой, трещина в корпусе коробки около 20 см. Трещину заварил, обломок корпуса восстановил для слесарки. Шовчик изнутри подваривал, чтоб было все красиво. Конец трещины засверлен, на всем протяжении - сверлом сквозные отверстия сделал, для полного провара.
  2. Призы для корпоративных соревнований на внедорожниках. Сюжеты реальные, подсмотрены в водных походах
  3. Да но работа проделана одна и таже )) А делать нужно всегда хорошо , будь то Порше , будь то жигуль , будь то космический корабль. И тогда понятие как риск немного стирается . Хотя , риск заварить плохо "жигуль" порой бывает больше чем накосячить на космическом корабле , хозяин жигулей Сидр Петрович , может придти и опять лицо набить
  4. @Hlorofos,Уменя не бывает чистого металла,прут всё гавно на какое страшно смотреть,поэтому я никогда не гнался за красотой,но скажу одно,с педалью можно чёрта сделать.
  5. @krech, Сергей да не парься ты и бери как сам считаешь нужным . А такие клиенты как с Порще должны сами не скупиться и расплачиваться с "премией". Что то мы ребята опять себя не ценим , с нас дерут везде где можно вот например парикмахер за мои уже не такие и густые берет 500р и 15-20мин работы. Вот тут ресивер привезли и 3000р показалось много человеку увез и через день опять у меня но на ресивере уже ржавая заплатка засрана ляктродом ММА (похоже кто варил и с ММА справиться не может) свистит со всех щелей и говорит делай. Те же 3000р и отпиливание заплатки , подготовка , мои заплатки (металл мой ) ну и сварка . И что он клиент хотел чтобы я ее за 1000р со своим материалом и присадкой очисткой довольно глыбокой коррозии и потраченном времени пару часов за 10пачек сигарет сварил , да не будет такого не когда , я уже "перестроился" и если клиент не доволен ценой то первое что говорю сходите в магазин и на цены посмотрите и если это его не убеждает то дорога ему или на разбор или к " не совсем адекватному сварщику с ММА" P.S. Не хочу обидеть сварщиков ММА и они тоже творят чудеса.
  6. @selco,Валер, в Джоулях измеряется сила удара, если в осцилляторе будет 0.1 ампер и сила импульса (удара) 1.2 Дж. Он с 15 метровой горелкой и 3-х амперный ток вобудит легко. На воздухе нужно больше напряжение пробоя между электродами разрядника, чем в вакууме, вот и осциллятор мощнее получается. Тиристорные ещё мощнее, как вариант увеличить сердечник транса осциллятора. У (евотига) солидный транс. осциллятора и двойной разрядник (в осцилляторе от дяди Miller такое наблюдал).
  7. Не согласен и бывает так нужно , а если нет такого в аппарате то можно клиенту смело отказать и он отправиться где по круче аппарат. А 5ампер нужны для плавного разгона ну на пример супер тонкой соты я их варю и еще не разу не паял, к стати и герцы таи же очень пригодятся .Ребятки с Евоспарк обещали до 400гц АС ток прошить то есть как на Миллере и поверьте в Миллере дураков не держат. P.S. Форсаж тоже занимается 400гц и думаю воплотят без всяких ограничений.
  8. 5 баллов
  9. 4 балла
  10. Доброго всем, радиатор американского вольво, побило разлетевшимся роликом - запаяли . Хорошо что не по корню сот , там всё залито полимером с завода (желтый на фото) . На дафах тоже попадались с полимером , но там тонкий слой можно отчистить отскоблить, а на таких радиаторах слой в несколько мм.
  11. @ugaida, та же песня, а еще бывает где и можно красоту сделать, нет возможности использовать педаль. Нужен аппарат, что бы мыслью управлять силой тока!
  12. @Hlorofos,Полноценную педаль лень делать, а просто кнопка включения всегда под ногой.
  13. Линкольном сварено, но у парня и Гроверс это умеет. Так, что аппарат аппаратом, а руки должны расти из правильного места.
  14. @Hlorofos,Зачем газовать,отключил педаль,подключил штекер горелки,а в350 он постоянно подключен,выставил параметры и вперёд с пульсом.У меня очень мало работы с нержавейкой и Точмаш правильно сказал,что и пульс не нужен,но если есть,то пускай будет.Автору темы нужен совет,какой аппарат ему купить,а мы уже ударились в формы тока и герцы.Это адресуется к автору теммы,если хочешь работать без заморочек,то однозначно Гроверс,а если тебе нравится дрючьба с пересылкой и ремонтом,то конечно Форсаж.Какой ты купишь Гроверс плевать,они все нормально работают,я хочу на 400ампер.
  15. @Сергейб3, в 80-х Ща китайсы налетят и будут копировать.
  16. Есть ещё одно,попробуй прогревать горелкой пропановой перед сваркой,сейчас очень большая влажность и когда прогреваешь деталь,видно как сохнет плёнка влажности.
  17. Педаль работает в пульсе,но что ей будете регулировать,базовый ток,а зачем трогать в пульсе базовый ток,правильно не нужно трогать его,вот поэтому в пульсе педаль бесполезна.Наличие форм тока конечно хорошо,но опять повторяюсь,99% работ будете производить в трапеции,также и частотой,ну не нужна мне высокая частота при сварке диска или коробки или блока или даже кондиционерной трубки на которую я вообще ставлю 50-60гцНе гонитесь вы за всеми этими наворотами,не будете вы ими пользоваться при плотной работе.
  18. @PMD6112002, Рефленка из разных сплавов идет и правильно подсказали 4043 пробуйте. Мне тоже и не раз попадалась такова которая не терпит 5356 и спасение 4043 . Бывала и такая которая прекрасно варилась 5356. http://www.stal-splav.ru/alyuminievy-j-list-rifleny-j/
  19. Для нормальной работы,без постоянных доработок,только гроверс,а там сам поймёт что куда и бери сразу с педалью.
  20. А это не аппарат , а людей подобрали таких (у нас много талантов и бывает прозябают в подворотни) и сплоченная команда вот весь и секрет. Вот как то давно инета и в помине не было мне от финнов привозили журналы ежемесячные красочные и атласные и все в них о Kemppi и людях которые трудятся на благо фирмы от директора или президента компании и до уборщицы . Вот у нас похоже что то подобное вырисовывается.
  21. Вчера заходил в магазин одежды с говорящим названием "Панда". Он и ещё несколько предприятий торговли в нашем городе, управляются выходцами из КНР. Но вчера просто на кассе стоял не продавец из местных, как раньше, а самый, что ни на есть китаец. Общались с ним на госязыке, что приятно удивило.Так, что вот в такой дали он родины, у нас городке, получается китайская диаспора, со временем может свой чайнатаун будет. А уже сегодня утром, по радио, ведущие коментировали статью в газете. Там опытная проститутка рассказывала о своих самых странных клиентах. Особо запомнилось описание работы с двумя российскими туристами. Они дали ей надеть маску Барака Обамы. Сами клиенты одели маски Путина и Трампа соответственно. Ну и воспользовались предлагаемыми услугами, с криками типа : "Получай фашист гранату!" Я бы до такого не додумался, Люди которые мне не нравятся, не нравятся мне во всех смыслах.
  22. Собрал-таки в кучу свой тетрис . Некоторые вещи ( СКР и разъём питания ) позже переиграю , но пока так , из того , что было . Ну и , собственно , "испытание". Диапазон оборотов , вроде бы , широк , но надо адаптироваться - широкий зазор , что на 159 трубе варил ( на видео ) в некоторых местах на пределе . Кнопка в помощь , зазор меньше - в общем , дело наживное . Главное , крутит пока , а там приспособимся . Небольшой (?) видео обзор , первые шаги . Сильно резать не стал , смотреть можно на перемотке . Спасибо за внимание https://www.youtube.com/watch?v=K1Z74JFK-as&feature=youtu.be
  23. Я тоже смотрю по клиенту. Не всегда, но стараюсь. Работягам всегда скидка.
  24. @krech, Не Сергей , сделал за 3000р все с вырезанием заплатки . Не стал я уж сильно "дергаться" , мужик видно сам работяга как мы и поэтому сделал с гарантией и года 3-4 его ресивер отбегает , на что он мне сказал что этого хватит "за глаза" .
  25. @krech,Это сумма за поддон. @Nikita306, Прежде чем варить поддоны нужно выжигать масло,описывали милион раз,читай.@Psihoz, Нормально сделал.
  26. @swarnoy_23rus,алюминий кремний и есть силумин от латинского (табл. Менделеева) Silicium.
  27. Припёрли какую-то приблуду от бетононасоса. Тренога с оторванной ногой. Ногу как водится потеряли, сделал новую. Металл ни масла, ни пищевых продуктов не касался, а грязь при прогреве прёт.
  28. Это так для информации, может еще кого повеселить. В России "гуляют" маски под брендом "Зевс". Я не долго думая написал в компанию Tecmen (tecmen@tecmen.cn) их ли это маски . И как ни странно получил ответ. Переведено через транслэйт. Дорогой Сэр, Спасибо за вашу почту. Эта маска производимые нашей компанией, этот цвет является эксклюзивным для данного клиента. Вы можете купить его без каких либо проблем. Мы признательны за ваше великое доверие и поддержку, любой вопрос PLS. не стесняйтесь обращаться к нам. С Наилучшими Пожеланиями, 86-25-85551955 Алиса | TECMEN | РН * 601 | www.TECMEN.com
  29. @ugaida, Юр, я, конечно, шучу! Желаю, чтоб работы было много и такой денежной, чтоб покупка 400-ки была незаметна!
  30. Линейный режим с педалькой, никаких герцов, синусов и косинусов, автор говорит горелкой с кнопкой не может такое повторить, вот я и оглох.
  31. @Anton VL,Антон, форма волны треугольник рекомендована для тонкого металла. Подобие импульса (концентрация силы на самой верхушке волны). Как всем известно для сварки тонкого металла много ампер не надо, вот и сделали Китайци ограничение по току (не дураки они).
  32. Золотые слова,Юрий Иванович.Можно еще пульс отправит к такой-то матери за ненадобностью,но это уже мое личное мнение.
  33. герц чем больше, тем лучше. но ради 50 герц по-моему не стоит аппарат покупать. по формам волны - вот забавное видео. если кратко, в плане проплавления и формы - разница минимальна. но Джоди на 100 герцах тестировал, возможно на более низкой частоте разница будет более существенной. за то теперь хоть понял, что из себя MixTig представляет, там уже реально результат другой https://youtu.be/RPoYSakqX9Y
  34. @Денис87,В углу всегда зашита лучше (не только на алюминии), вот и блеска больше. Баланс в минус-больше проплавление меньше очистка, в плюс меньше проплавление-шире зона очистки.
  35. @Hlorofos,У 315го тоже 3 волны и регулируемый поджиг.
  36. Точно не помню сколько времени у меня гроверсы 350 и 200й и 99%работ я выполняю на 70-80гц и нахрен мне не нужны формы и остальные герци,а с 5ампер ты и подавно ничего не будешь варить,поверь мне на слово.
  37. @Area52,бво не в комплекте за эту цену.Выбирать все равно вам,я за гроверс,но это мои предпочтения,после нескольких лет общения с ними.Делами доказали свою компетентность.
  38. Хоть иногда попадаются работы, которые можно электродом сварить.
  39. BelaZZ, Anton VL, metromaxi Мужики с прошедшим ДР @Фунтик, @krech, @Wаsек, Спасибо огромное.
  40. BelaZZ, Anton VL, metromaxi sanec С Днями Рождениями.)
  41. пусть у меня валяется я не придирчив мне не жалко что у меня валятся Будет хоть чем похвастаться перед другими- вспоминая хорошим словом доброго человека
  42. Так то оно так, ведь тут уже на ПВ надо смотреть. Но если речь идет о 160-170А и чуть выше, то тут уже и 250А - ные, 3-х фазные от долгой работы могу крякнуть. Суть в том, что когда идеальные условия, т.е. аппарат новый, система охлаждения чистая и т.п. , то ни чего страшного. А вот когда условия не такие, то и 230 уже при таких токах будет напряжно. Тут как раз и не важно, 200 это или 230, если 250 уже не фонтан. Из личного опыта по ремонтам. это как третья рука ... а если еще к заду метелку приделать, сразу рабочее место можно и убирать, пока работаешь А серьезно, то ток педалькой регулировать - милое дело. Только удобно при этом сидеть надо, чтобы ножка не дрожала. а не буквой ЗЮ в полу подвешенном состоянии.
  43. Дождитесь вы выставки и езжайте, смотрите как и что варит. Слова сварщиков: "ну как бы жесткая дуга" Это касательно форсажа. Как новичку вам на любом аппарате можно начать, лишь бы бюджет позволил. Но за ранее брать усеченную модель по характеристикам, будет не очень приятно в дальнейшем, когда начнете понимать и сравнивать. Т.е. если будете варить и привыкните, то и форсаж вас вполне устроит если не будет ГЛЮЧИТЬ (бывает и такое). Но если будете интересоваться новинками, другими, то потом может быть не приятно возвращаться на ... недоделку. Из личного, купив бытовуху, потом понимаешь, почему нужно было купить изначально хороший инструмент (на примере инструмента, не только в надежности но и точность и быстрота переналадки и т.д.) выводить аппарат по частоте в максимум у меня ни чего не екает. А вот выводить аппарат на предел его возможностей по току, вот тут меня постоянно гложет и сердце тикает больше. Поэтому +30А для меня не показатель. Если задача есть под +30А, значит аппарат уже надо мощнее брать. Даже если это раз в год такая задача Русский народ постоянно хочет на одном аппарате и 0.0001мм сварить и 150мм толщины. И чтобы это стоило 1000 рублей. Да, 250 Гц и 300Гц не великая разница и может не ощутимая. Но она есть Может только на дисплее, а по факту те же 250Гц Для меня что +50Гц, что +30А из одной области. Может это и хорошо. Но на сколько ощутимо? Не раз приходилось ремонтировать да же профессионалку, которая выше 80% максимума сгорает при продолжительном включении. Да, термозащита срабатывает но бывает такое, что варил, выключил, покурил, включают и аппарат больше не работает и его дорога в сервис. Знаете почему? Садясь за руль, максимум ни кто не выжимает ( кто в адеквате). Не только потому что есть камеры-радары, но и продолжительность работы агрегатов у авто резко сокращается. Это механика. У электроники тоже есть свои заморочки. "Блаженен тот кто не ведает" Хотя жить при этом легче
  44. @Феликс, Забейте в поисковик-зона слабины в сварочном шве.Найдете ответ на свой вопрос.
  45. @Area52, Если у Вас ник по региону, то приезжайте, опробуйте сами аппарат. Форсажа, к сожалению, в наличии нет, а 315W всегда попробовать в деле можно.
  46. @Area52,ФОРСАЖ всё время дорабатывают и зачем нужен аппарат который без поджига,но зато с формой волны,а гроверс рабочая машина,паши и паши.
  47. Ну держитесь янки!
  48. Рекс, улыбнись, а то гости нервничают.Сказал Рыжик,но про себя подумал-От такой улыбки гости ломанутся на улицу,и будет у меня шведский стол.
  49. Про Казахстан.Челябинск.
