  1. krech
    krech
      71
  2. saper24
    saper24
      45
  3. pavel83
    pavel83
      29
  4. BelaZZ
    BelaZZ
      29
Показан контент с высокой репутацией 07.12.2016 во всех областях
  1. 18 баллов
  2. Конкурсная работа №11 в рамках конкурса сварщиков «Петух на удачу, а также - на дачу!» Генеральный спонсор конкурса ГК "СВАРБИ" — сеть оптово-розничных магазинов сварочного оборудования и материалов. http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarbi_250.png Всем привет. Вот и подошел конец работы над моим петухом. Идея и эскиз петуха принадлежит моей матери, за что ей огромное спасибо. Для начала я взял лист толщиной 4 мм и нарубил на гильотине 12 метровых полос шириной 30 мм. Начал гнуть несложные линии туловища и хвоста и класть все на заранее приготовленный эскиз. Глаз, бородку и гребень пришлось гнуть с помощью газового резака ,наковальни и молотка. Все изогнутые детали сварил РДС. Петух должен не только украшать своим видом ,но и выполнять полезную функцию. Для этого приварил кольцо к клюву и прикрепил на цепях держатель для цветочного горшка. Далее петуха покрасил в красный цвет и прикрепил по контуру гирлянду В кашпо поместил сосновые ветки и украсил Новогодними игрушками. Петух готов, сверкает и всех радует. С наступающим всех Новым годом!!!
    12 баллов
  3. Поддон БМВ . Две трещины легли параллельно в 12 мм друг от дуга,не считая ответвлений.Обратный изгиб.Плоскость вышла в ноль.Корень продавлен без подварки.
  4. http://static.smeha.net/s/demotivators/eJGahNfGvgyfJIT.jpg
  5. Пока суть да дело - то ли рождается электрическая часть , то ли рожается , решил доделать коллекторный узел . В принципе , пошёл по проторенной дорожке с небольшими изменениями , в плане фиксации щётки - пружины . Профтруба 40х20 обрезается по габаритам графитовой щётки и нужной длине , с учётом наличия пружины и стопорной прорези . Обрезанная часть "глушится" ( хотя эту ступень можно и пропустить , но я сделал так ) . Делается прорезь и элементарный стопор . Можно было сделать и вровень с корпусом , но не захотел уменьшать размер щёток , к тому же эта зона никоим образом не влияет на функционал в целом и , в добавок , будет закрыта кожухом . Закольцевать щётки решил при помощи контура - или из медной полосы , или кабелем , пока не определился , но отверстия насверлил .
  6. Продолжаем пытаться создать тепло в цеху, варю регистры в бытовку, в этот раз по всем правилам. никаких квадратных заглушек!=)
  7. Головка Фольцваген , 5 трещин -5 цилиндров . До этого была притерта , плоскость отфрезерована . Но клиент захотел заварить трещины от свечного отверстия , пришлось варить , плоскость заново делать и естечтвенно повторно притирать , ибо , Вакуума , не было , потянуло ))
  8. Колектора , Мерседес грузовик .. деталь дорогая Уши крепления Варил к родному телу Панчем , усилял наваливал сверху (для мяса) , полуавтоматом .
  9. Эээээхххх https://youtu.be/vccX7VfWCko https://youtu.be/c2RlM6FcOcU
  10. Англичанке, француженке и русской задают вопросы: - Можно ли хреном дуб сломать? Англичанка: - Нет. Француженка: - Нет. Русская: - Почему бы и нет?! - Обоснуйте! - Если хрен дубовый, а дуб хреновый... почему бы и нет! - А на хрену ведро на пятый этаж занести? Англичанка: - Нет. Француженка: - Нет. Русская: - Без проблем! ... Если хрен стоячий, а ведерко дитячее, то почему бы и нет! - Ну а за ночь с женщиной сто раз? Англичанка: - Нет. Француженка: - Нет. Русская: - Запросто! Если ночь полярная, а дивчина гарная!!! Почему бы и нет! . . Два брата 4 и 5 лет, перед сном, старший: - Мы уже взрослые мужчины, пора бы нам начать материться! - А как? - Давай я завтра скажу б..., а ты скажешь на..х.! Утро, завтрак... Старший маме: - Мне бы б... блинчиков?... Мама с ходу затрещену, старший убегает в слезах, она с серьёзным видом поворачивается к младшему: - А тебе наверное тоже блинчиков? Младший с дрожью в голосе: - Да на..х. мне такие блинчики нужны..
  11. Головка одна из тех наверно что были выше , но тока заварена и расточенна без седел .
  12. Блок чугун , бабышка крепления или навесного но скорее лапы .
  13. Блок Алюминия , разбило две бочины шатуном , много подробных фоток делать не стал , некогда , выварил юбку отколовшуюся , слоями с проковкой что бы не вело около постелей . За юбкой масляный канал , нужна герметичность . По этому тяп-ляп приварить кусок не вариант.
  14. Трещины меж седлами , уже заварены и обработаны и седла изготовлены , нарезаны и притерты .
  15. 5 баллов
  16. Это вам должны выражать огромное спасибо, как одному из инициаторов организации помощи.
  17. Не знаю подвезло или нет,но такой моток титановой проволоки за тыщу.
  18. отправил чуток, без мата не скажешь Сирии помогаем, еще кому то помогаем,своим с мира по нитке собираем
  19. @qwerty444, Есть , но здесь другая ситуация . Этот уценённый отвод - часть ( внутренняя ) изделия ( фильтр ).
  20. @Фунтик,Тройники , переходы ( обычно от 219 и выше ) довольно часто привозят с "чуть" большей стенкой , нежели труба . На токарном это сделать нереально ( такой вот факт ) , а болгаркой точить плавный переход о-о-очень муторно . Эти несколько мм с плавным переходом я всегда делал резаком - быстро и дёшево . Оставалось лишь подправить болгаркой кое-где да фаску сделать . С этими отводами вариант с резаком никоим образом не покатит . Будет сплошная срань , момент подгонки оставит желать лучшего ( там всё под сварку ) , к тому же ф отвода , как уже заметил ранее , 57мм.
  21. Где был) Тута) Раскидают друзья заграничные по всему тырнету... пока отыщешь.
  22. Этот Блок пришел (прилетел самолетом ) из Хабаровска . Небольшие пробоины с двух боков , трещина плоскости крепления поддона . Сегодня пришел еще один но фото не делал (V-6) Мерседес) треть блока разбило шатуном , осталось V-4 Работа по тому блоку большая , если клиент даст добро делать сфоткаю.. до и после работы
  23. Вот от качества все и зависит и кстати советский был не совсем на вид хорош но с дугой работал как надо. Тут на медне купил чистый WP (зеленый) ESAB , такое Г при заточке крошатся а про дугу и не говорю и это говорит о качестве. Кстати вот вам видео из прошлого века и там чуток про вольфрам и его качество, смотрите до конца. https://www.youtube.com/watch?v=scez3EysnWQ
  24. MAGия металла.."ФОКЕР".Основа 82 мм мина.Клюв колпачек от подкалиберника 100мм(МТ-12 РАПИРА).Бомбы -снаряды 30мм (пушка БМП-2).Крылья -растрелянный патронный цинк.Лопасти -с выстрела гранатомета.Шасси-гильзы АГС,АК. Фонарь кабины донце от гранаты РГН.Рад что здесь страшный металл создал положительный образ.Конечно если-бы не куча НО, такие детали должны идти только на такие игрушки.
  25. Вот вам и свобода слова. Попросили не поднимать панику. Данный случай у нас в первые. Маму с ребенком перевели в отдельную плату с тв. И то что у знакомого умерал отец медленно от рака. И что студент в техникуме,где я родителей просил сдать на его лечение и на меня смотрели дико. Парнишка через год умер. Я бы не стал писать если бы верил в помощь от гос. Дарвство.Денег набрали на вылет в Москву. Осталось дело за большим механизмом. Выражаю всем огромное спасибо!
  26. Когда моя жена обижается на дебилов (на работе), я всегда говорю ей что у неё просто завышенные требования к дуракам. А чего от дурака ждать акромя дурости? По вопросу разборок могу дать бесплатный совет. Если оппоненту сломать психику, то он становится неспособным в принципе не сопротивляться не мстить. Один прыжок на противника, крепкие объятья, укус в шею (щеку, ухо, нос) с рыком и пожевыванием - заменяют пол часа махача. Выглядит конечно дебильно, но у жертвы вообще может разум съехать. Главное больше артистизма и импровизации. А дальше уже как у животных - змее нафиг никто не нужен, но все боятся перспективы укуса. Это конечно для критических ситуаций совет, а не для повсеместного использования) И еще способ заткнуть кого угодно, лишив возможности возражать. Во время полемики говорите спокойным ровным тоном, как бы не вел себя оппонент. Желательно при этом держать небольшую дистанцию. А потом во время своего монолога, резко переходите на крик. Не помню уже кто меня научил, но эффект шедевральный. Прокатывало всегда, ни одного сбоя. Даже самые хабалистые личности столбенеют и лупают глазками. Потом можно переходить на нормальный тон снова. Ну и как показывает практика, тот кто огласил во всеуслышание намерение мстить - вряд ли когда соберется.
  27. Так зависит от назначения. Для чего предназначено и в каких условиях будет использоваться? Если будет отрицательное давление то каркас должен быть приварен. Если только положительное давление то можно и вставить.
  28. Принесли мне в ремонт один нотчер. По словам владельца ( я так понимаю монтажная организация) было сделано более 800 врезок. Причина ремонта: перестал работать механизм по причине падения с высоты 6 метров ( со слов владельца). В результате падения погнуло механизм перемещения и замыкания ( клемп), к сожалению фотки получились совсем размытые, обнаружил уже дома, как я понял упал он на ручку и её согнуло, в результате чего геометрия клемпа поехала и он стал сильно заедать. Всё остальное цело, на удивление ( чего сам боялся) резьба везде цела, на валу следы ( на хромировке) от захвата газовым ключом, я так понимаю таким образом откручивали коронку, но как я понял единичные следы, так как одиночный след от захвата. Подшипники целые, вот только передний подшипник забили глубже, пытался вытащить, но понял что сломаю и оставил так, в принципе работает без каких либо посторонних звуков и перекосов. Единственная существенная проблема, на мой взгляд по изготовлению - это остаются следы на валу где крепится дрель, место всё замято от следов оставленных губками патронов ( опять же фотка не получилась, всё размыто). Я это видел и раньше, но не в такой степени, возможно от достаточного плотного использования. НАдо осваивать закалку, сталь там хорошая, закалке поддаётся, надо попробовать для начала самому У них их три штуки ( один из них цепной), остальные пока живы здоровы. В результате поставил новый механизм, благо был в наличии, ну и договорились сменить валы на новые попозже, может попробую подзакалить горелкой. Да уж, интересно увидеть то что ты делал почти год назад
  29. Там поддув как мёртвому припарка. Не успел сегодня начать обваривать, да и скорее всего сфотать не получится, тк. обварка после полной сборки на прихватки, но что нибудь придумаю. сборка:
  30. пусть тут полежит https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=UpKiwbKmmSU
  31. https://rutube.ru/video/e56421af1b4fa5b4842e899552efdeaf/ https://youtu.be/ObEE-4jETzI
  32. Может все же нарисовать, хоть на бумаге а то как то живем в 21 веке а все на пальцах. У меня правильно получилось?
  33. Тут не надо гадать, ваш знакомый прекрасно знает расценки на эти работы, и вы знаете , что он знает в этом случае прямо и открыто по полочкам делаю работу за вот такую цену, нет значит нет, да значит да, но на наши отношения эта работа не должна повлиять, А вообще есть несколько правил не зыблемые: нельзя работать с родственниками (я больше работаю ты меньше, а деньги у нас разные) нельзя продавать, что либо родственникам (вы дёшево продали , он дорого купил) нельзя выполнять работу для родственника за деньги, которые назначите ВЫ(родственник называется) А так 13000 рублей это нормально. надо понимать, несколько вещей: цена выполняемой работы сложность выполняемой работы и время выполнение этои работы пример: кто то выше написал, что данная работа займёт неделю( цена при этом ну скажем 15000 руб) 15000/7=2150руб это за день, данная работа у меня занимает 1,5 дня 10000 руб за день, и вы видите разницу Забор (демонтаж старого, установка мет. столбов , прожилины 40*20, покраска, профлист) длинна 41,35 метра , у меня 2,3 дня( работаю без помощника) надо определиться для себя сколько за день работы ваша вилка от и до в руб. Можно даже отдельную тему открыть как выполнять сварочные работы быстро, на чём можно ускориться, (выиграв на скорости сварки при увеличений силы тока , а потом сидеть часа два пить чай и думать как я ускорился круто) работаю один и на больших металлоконструкциях, короче всяко, на выезде 70%, дома в цеху 30%, инструмент заточен под выездной характер, на работок и хитростей много, если интересно поделюсь.
  34. Немного по другому в народе зовётся
  35. Не )) не купили пока старым мучаюсь , а работы ? да так постоянно , просто не все я фоткаю и до компа добираюсь что бы выставить тут , а то завалю весь форум ))
  36. @saper24, Где же ты раньше был ? С точилками идеи очень интересные ! Я хоть и наловчился за эти годы точить вольфрам на любом подручном абразиве , но эти прибамбасы пробудили интерес . Да и некоторые другие вещи заслуживают внимания .
  37. Подбор вольфрама это как резина на авто. гонщики могут менять при малейших изменениях, а обывателю Макс лето или зима, а то вообще все сезонных колесах. Лично заметил одну разницу чистый и с примесями. На ac нужен шарик ровный и это только чистый, хотя и с примесями тянет. А вот на dc чистый долго не держит заточку. Разницы в поджиге не заметил. Короче мое мнение подбирать конкретно марку это для тех кто шпарит с утра и до ночи экономия будет может около 20 % но это нам не интересно. Если бы конечно не тратили по несколько сотен тыщ в месяц только на вольфрам.
  38. Кинул немного. Терпения родителям и здоровья ребенку.
  39. Корень на 1ММ снять , фрезой или еще чем . Тем самым убираем несплавление а оно почти всегда присутствует из-за оксидной пленки коя не разбивается дугой с обратной стороны изделия. Но если есть возможность и позволяет подлезть горелке, то можно чуток щеткой подчистить корень и подварить то есть переплавить.
  40. не помогут, там сборка неправильная, миротвориц уже сказал. Тем более с поддувом городить не хотят. надо читателей уважать и стараться писать без ошибок а не на албанском языке.
  41. Антон , вот такова но тираж совсем мал и вряд ли она в магазинах была. Мне на выставке подарили . P.S. Хотел скопировать (здесь на форуме обещал) ее, но так дорого запросили 70000р в нашей типографии. Может есть у кого возможность скопировать по дешевле , то тогда на время отправлю книжку на копирование.
  42. @Игорь1994,читать невозможно! пьян или во втором классе учишься?
  43. Как это не пройдет, почитайте чуток. Теперь , рассмотрим вашу фото И что на ней видно, а видно на ней то что дуга гуляла с листа на лист и валики на них видно но не на стыке. Предположу что очень длинная дуга и плавит то там то там но не как не стык. Попробуйте , сборку чуток по другому собирать и дугу короче и если есть на аппарате частота тока то где то 150-200гц поставьте. Если мощи аппарата не достаточно , да если и достаточно , смесь Ar x He 50x50% существенно облегчит получение валика. Ну и видео и видно формирование обратного валика , правда ПА но если бы слишком длинная дуга была то валика не видать или как у вас с листа на лист прыгал бы. https://www.youtube.com/watch?v=pzSVLoOWOFI
  44. Друг сегодня подогнал лебедку. Порылся в гугле, оказывается вертолетная. В хозяйстве сгодится) Модель БЛ-47М.
  45. @АлМакс,думаю тут многие знают какой вольфрам и для каких задач,ториевым просто поэксперементировали на переменке,хоть он и не предназначен для этого,но на практике варить можно.Вольфрам не дешев и если получается купить с рук подешевле,то приходиться внедрять так сказать в производство,качество не проверить сразу,поэтому как повезет.Я вот еще ни разу не видел шарика на своих эл-ах,но варят,мне этого достаточно,купил по смешной цене,поэтому особо не переживаю.
  46. Подскажите пожалуйста, чем покрывают такие миниатюры? Похоже на никелерование, но черного цвета: Работы не мои,из интернета. Авторство не нарушаю. Это только для примера покрытия.
  47. Закинул, как и обещал. Позже еще закину. Скорейшего выздоровления ребеночку и стойкости родителям!
