Показан контент с высокой репутацией 05.11.2016 во всех областях
13 баллов
11 баллов
11 баллов
Да. Зачем Вам эти дебри? Работа будет в радость, особенно если работать, а не морщить мозг, все там переключается, притом само А регулировка наклона ВАХ вручную, это для истинных гурманов3 балла
Есть похожая тема, "Нужен ли кожух болгарке?" Следующая будет "Нужны ли тормоза автомобилю"3 балла
.. было давно: сваривал 219-ю в сырьевом отделение , подкопался по нее , вроде варю , при смене электрода ( не хотел из под нее вылазить , были еще рядом такие же трубы-так сказать вплелся между ними ) ну и держак типа вилочки касается тела и я услышал свой крик , но остался живой , по ощущениям будто вернулся с того света .3 балла
@TZYus,Понимаю, в начале, на первых двух фото хорошая подгонка,можно было в пульсе телом пройтись,и красота.Переход с 25-ой на 38-ю сделать из сферической заглушки. "Буржуи" обзавидуются.3 балла
Бсн конечно нужен под определенные условия,убьет-не убьет чего гадать то,даже если и не убьет все равно приятного мало когда пробивает.Просто вариантов два:или брать с неотключаемым бсн под опасные места сварки,либо брать обычный аппарат,а когда нужно подключать отдельный бсн,я склоняюсь ко второму варианту.3 балла
Совершенно верно. А вот документальные подтверждения что с ней бывает в результате такой сварки(полуавтомат в смеси 82/18). http://photo.sibnet.ru/upload/imgbig/14783240425946418.jpg http://photo.sibnet.ru/upload/imgbig/14783240454246418.jpg http://photo.sibnet.ru/upload/imgbig/14783240480146418.jpg Лютая электрохимическая коррозия, дефекты сквозные) Вот такое качество на некоторых подмосковных предприятиях(не буду конкретизировать).3 балла
Доделка двигателя импульсом ПА быстро и не какой заморочки . http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=240749 Ну и чуток побаловался , в видео последняя импульс дуга с CuSi3. https://www.youtube.com/watch?v=yELqRzl51cg2 балла
Сергей, конечно все будет шикарно , иначе руки Алексея не умеют делать и хорошо что он нам помогает.2 балла
Ну, Вы, блин, даёте! . Ещё не пробовали, а уже заморочились. Может он варит шикарно, кто знает?2 балла
@МассаТом, дело не в том, что побеспокоили. Если будет желание разобраться, всегда пожалуйста. Я просто предупредил, что начинать с азов придётся, иначе не получится. Хотя бы закон Ома в дифференциальной форме понимать надо .2 балла
@МассаТом, Не заморачивайся с вольт амперными характеристиками, лучше перейти к практическим занятиям то есть к сварке. 80В, 90В, 60В , это обычные показатели для ХХ (холостого хода) а вот когда загорается дуга то напряжение падает и все зависит от длины дуги чем она короче тем меньше на ней напряжение , а так же от газа или смеси газов например в гелии напряжение выше. И не бойтесь когда дуга горит то она вас уже не тронет даже если присадок голой рукой подавать, но это уже нарушение ТБ.2 балла
Напряжение горения дуги РДС порядка 25 - 30 вольт. А не 40. Чтобы понять, как работает сварочный аппарат ( любой, не обязательно инвертор) Вам надо хотя бы школьный курс физики на должном уровне восстановить. Судя по вопросам, его нет. Поэтому, у Вас два варианта - либо за учебники садиться либо не заморачиваться. А без знания базовых вещей, на пальцах объяснить не получится. правильно поняли. Принципиальное различие есть между ПА и РДС, TIG. Вольт -амперная характеристика - это график зависимости напряжения на выходе источника от тока, который он в нагрузку отдаёт.2 балла
Так приходите с катушкой в магазин, они через мерилку, а вы после них на катушку.2 балла
Сколько уйдёт времени и кругов ? https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OcB-vl0vgxM2 балла
Для таких целей можно сделать испытательные образцы, если все в порядке то тогда делать изделие, да и если есть трещинки, думаю проблем не будет, я так понял там только воздух, то можно почти все без присадки варить.2 балла
Корпус Амг1 3мм, трубы АД31 25*1мм, присадок 5356. Выбор материалов такой только по тому, что всё это было под рукой. Если есть выбор, то для корпуса достаточно 2мм и что-нибудь по-дешевле, типа АМц или АД.2 балла
http://www.ebay.com/itm/Scroll-Tool-Wrench-Bending-Turning-Fork-Blacksmith-Scrollwork-Fabrication-Tool/251355660209?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D39825%26meid%3D2b7102a892264a31a3ed6ec95fbc3734%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D380405306131- гляньте ценник ))2 балла
ребят, а никто двухсоткой ас/дс не наигрался ? подыскиваю себе в парк аргонник. будет третий Форсаж- имею 160-й ручник и 200ПА. немного оффтопа- сейчас работаю только на полуавтомате- хоть и тяжелее, но даже на выезды таскаюсь с 200ПА. нравится.2 балла
Да, вред наносит ток. Но без ЭДС никакого тока не будет. Постоянная ЭДС вызывает постоянный ток, который зависит от активного сопротивления. Емкость уединенного объекта здесь роли не играет и можно спокойно держать руками один провод с плюсовым или с минусовым потенциалом безо всяких последствий. С переменкой всё несколько иначе. Емкость тела обеспечивает, что возникают токи смещения при прикосновении к одному проводу. И при 50-60 герцах может получиться достаточно фатально, в зависимости от напряжения и "сочетания звезд". А если тупо пропускать ток нужной величины через тело, то какая разница, какого он рода - повреждения обусловлены силой тока.2 балла
@serga01net,смотря какая частота. Высокая частота безопаснее постоянного тока из-за скин-эффекта. Ожог сделает, но сердце не остановит. Да и ионы в тканях сдвинуться не успевают, инертные они. Промышленная частота опаснее постоянки. Достаточно бывает одного провода, емкость организма подходящая.2 балла
Постгаз 1 сек.Линза и электрод соответствую размерам. Горелку как только не держал,одно и тоже. До этого варил на этом куске,шов был цветной,а тут на тебе.1 балл
@Selivanoff86, а в чем преимущество данной конструкции по сравнению с газовой керамической плитой?1 балл
@МассаТом, Не знаю как на современных устроены БСН , но у меня был советский и он отдельно от аппарата был. С аппарата заводился через круглую катушку в него кабель массы или который на электрод точно уже и не помню и сеть от аппарата подключалась к блоку . Там в нем несколько мощных тиристоров стояло и довольно большая плата и на ней куча микросхем (поболе будет микросхем чем сейчас в моем Селко стоит) советских и да напряжение на электроде 12вольт и зажигание электрода с первого раза происходило , только в ящике БСН раздавался глухой щелчок и дуга горит но в нем еще и стабилизатор горения дуги был и все это работало и даже контрольные лампочки какие то специальные при работе дуги круговое свечение бегало.1 балл
Оснащён он конечно неплохо. Показывать тоже умеет. Много есть деталей в видосах, которые очень полезны. Я вот сегодня чудил. Варил длинную трубу в два метра. Резал мелкой болгаркой очень старательно, чтобы все ровно было. Кучу времени потерял на это. Все сделал, начал барахло по местам расккладывать и заметил труборез на полке. Чуть не плохо не стало. http://s010.radikal.ru/i314/1611/e8/68ad92b31832.jpg http://s019.radikal.ru/i630/1611/9c/0d86da8f7711.jpg1 балл
Раньше , когда работали с японской медяхой inoak -без проблем, что одним расширителем , что другим, итальянская еще сносно , а вот нынешняя медяха секторный не жалует -рвет. Отжигать перед каждым подходом муторно .1 балл
