  1. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      19
  2. termsl
    termsl
      17
  3. pavel83
    pavel83
      16
  4. saper24
    saper24
      13
Показан контент с высокой репутацией 27.10.2016 во всех областях
  1. Итак, столбики под газопровод установили, приступили к монтажу труб. Посёлок попался с, мягко сказать, своеобразным рельефом местности-ни одной прямой улицы. Ни по направлению, ни по горизонтали. К тому же, надо обойти почти все опоры электросетей и фонарные столбы, а также попетлять вдоль улиц, чтобы не попасть на закопанные в землю силовые и оптоволоконные кабели. В общем-веселуха, ни одного прямого участка длиной больше 15 м. Зато-куча компенсаторов,скачков и вилюшек. Сроки-сжатые, а объём приличный-порядка 8 км. Поэтому-не до реверансов. Сварка-рутиловыми электродами (по проекту, ей-богу, не вру!) за один проход в зазор. Лесенку мало переставить, её надо ещё установить надёжно. Иногда это делать банально лень, иногда-просто невозможно. Посему приходится варить и левой и правой рукой. Это-левой. Это-правой. В некоторых местах-либо на подворье не попасть (нет хозяина на месте, либо хозяин на месте, но он-"редиска", во двор не пускает). Оборотные стороны стыков варю через зеркало. Труба ф 133 мм, толщина стенки 3,5 мм. Ток сварки-105 А, в отрыв. Чтобы обеспечить электроэнергией многочисленный коллектив, вдобавок к шести имеющимся, был взят в аренду ещё один увечный генератор. Отдавался по принципу "На те, Боже, шо нам не гоже!". Стучит мотор и подтекает топливо. Причина стука в двигателе-отвалившийся крепёж деталей магнето. Приаргонил. Моторчик после ремонта бодро затарахтел, а топливный бак-обливается бензином. Проварил стык частей бака по периметру. Резьба под топливный кран-почти отсутствовала, как таковая (да и весь генератор данного производителя-просто образчик "бюджетности"). Поэтому припаял БрКМц нормальную гайку.
    17 баллов
  2. Промеж рутинных будней выкраиваю время на левую работу - и в прямом и в переносном смысле . Подошёл "шапошный" знакомый ( из приезжих новых русских - по роду деятельности , далее , очевидна принадлежность ) и попросил сваять подобное , из чего-нибудь и как-нибудь . У нас с чем то подобным ( материалом ) как то не сладко сейчас . - Да поищи , может что подберёшь . Многое подумал , но говорить не стал , равно как и обещать исполнение - будет желание и время - сделаю , нет - не взыщи . Короче , как всегда , из того что не сдали в металлолом выкроил полуфабрикат . Винт где то в пути , поэтому стойки ещё не в размере - будут укорочены по факту . Уголок 60-й ( меньше не было в закромах ) , обкорнал по месту . Конструкция разборная - в трубы забиты втулки , приварены и потом сделана резьба . Тоже самое ( но без резьбы ) и на верхнем коромысле . "Надколиберные" трубы "ушиты" из труб большего диаметра . Упоры регулируются , пока без насадки ( надо уточнить конфигурацию ).Пошерстил интернет на эту тему и предлагал ещё коррективы , но клиент "консерватор" - мы так привыкли . Дрель , болгарка , сварка и небольшая услуга токаря . Ах да , куча мата ещё . Правда , как хотел заказчик , не получилось , но он доволен . Пресс для приклеивания подошвы .
    11 баллов
  3. 0,6 мм, в районе 150 градусов: Деформация- пресс, ровно 10 тонн, шов не лопнул, это отпечаток шва с обратной стороны: Видны отпечатки головки поршня пресса, но шов цел: Режим: Увлекательный получился эксперимент:
  4. Буду постить по частям, не стреляйте в пианиста, я такое первый раз пробовал. Жестянка, 0,6 мм, сперва 180 градусов в стык: Прихватил по краям, прошел до середины, остановился, прошел до конца, видимо из-за этого на второй части шва образовался больший зазор: Деформация:
  5. не нужен он для этого, я отечественный феб вгонял в крупно капельный. Тогда уменьшать скорость подачи проволоки и/или "обманывать" синигерию и ставить завышенную толщину. Тогда немного дугой подогревает перед каплей метал и она плюх туда и растеклась, а так проволока воткнулась и ее напряжением разорвало на части и раскидала каплями.
  6. На фото - первое судно, корпус которого полностью сварен. Год постройки 1920. На нем и на свое время была мастерская по производству электродов и их изготавливали и развозили прямо по верфям в Гетеборге. Название судна - ESAB IV. Было еще 3 до него, но они до наших дней не дожили, были клепаные. По сегодняшний день суденышко на "хорошем плаву". Это уже 2015 года фото:
  7. Видео эксперимента с пайкой тонкого: https://youtu.be/JyR3e7Z6HtE
  8. Напряжение вероятно занижено в сети. Заменить термисторы включения на плате питания на резистор. Ом так 20 и Ватт 10.
  9. @termsl, в настройках вижу что В и А по нулям, а нельзя ли вольтаж добавить, пойдет капельный перенос и шов начнет растекаться, еще такие тонкие пластинки лучше варить с теплоотводом, с обратной стороны положить медяху. Но аппарат явно не попадает в комфортный режим, прызжит и плюется.
  10. Двое граждан Украины сменили свои имя и фамилию на Айфон Семь, чтобы получить телефон в подарок в рамках акции, которую проводит один из магазинов техники. http://allo.ua/hochu_iphone_7
  11. Заказ на Транснефть, когда-то сам такие вещи варил. Сейчас только контролирую технологию сварки.
  12. 3 балла
  13. Понятия импульсный режим и бюджетный вариант - не совместны. Ценники на ПА с импульсом - от сотки и выше. Реально , от 130, если Алюмиг не рассматривать. Никто такие источники производить не будет, на них спроса нет. ПА с импульсом - это уже профессиональный инструмент. Там полуколхозному варианту просто не место.
  14. Все верно , можно обмануть и завышенную толщину металла выставить но и естественно горелочка быстрее побежит по шву. Прокатит если нет для нее программы пульса то ставте программу по черному металлу или нерж а работать будете CuSi3 только коррекцию по подаче сделаете что импульсу было место развернуться .
  15. @pavel83, жить вообще не безопасно, увы. Я посмотрел.
  16. Дома престарелых, психушки и военные склады горят подозрительно часто. То что происходит систематически является системой. У любой системы есть причины ее появления. Знать их точно мы не можем потому что помимо явных есть куча возможных, поди разберись. Но любое происшествие в сфере являющейся чьей то кормухой всегда кому то да выгодно. Узнаешь кому, поймешь зачем и как. Но не реально это. А как "террористы" мимо бабок незаметно мешки с силитрой проносят в подвалы домов? Или отучиваются на пилотов и умудряются таранить небоскребы? Вопрос? С кучей вариантов ответов. А семь трупов...от рук барыг мухлюющих с продуктами погибают тысячи, но мало кого это останавливает. А от поганых дорог? А от левых запчастей в самолетах? А от поддельных лекарств? Трупы, трупы, трупы одним, и эквивалентное по весу количество бабла другим.
  17. @artem 1, покупайте с отключенным, просто надо знать, у кого.)
  18. Искусственное создание прецедента, для законодательно-принудительного обязалова по установке газо-анализаторо-защитных побрекушек по баснасловным ценам для конечных потребителей. Может и поставщик-монополист уже на примете есть.
  19. Нечасто я их встречал (только когда проводил газ в дом), те, которых видел, и трезвые и грамотные. В нетрезвом виде не каждый рискнёт, потом работу нормальную попробуй найди.
  20. Отражение на полированной поверхности
  21. в 11-м году присутствовал при исправлении подобного, после *монтажа силами заказчика* - настенный котел.
  22. Вот еще одного немца добавлю , но на авито вряд ли найдете БУ так как они относительно недавно на нашем рынке. Но по стоимости были самыми дешевыми три года назад из немецких , далее ЕВМ шел и т.д. , сейчас цену не знаю надо звонить . http://www.intertehno.ru/catalog/b21/c1/s6/item541/
  23. Режимы импульс (если не секрет) ток , каков породы полуавтомат. Людям интерес будет, а то настроили и боле кроме фоток не чего.
  24. Корпус подвесного подшипника ИВЕКО
  25. Рама тонара, тот еще геморрой! Ну и без ТИГа никуда, подварки им.
  26. Это чтоб не сомневались кто работает
  27. Это Вы самую суть и подметили.
  28. К счастью - чужой опыт .
  29. @МассаТом, насколько я знаю, никто дешёвый не делает. Даже китайцы. Если разово - на прокат. У нас дают там же, где и трубой торгуют.
  30. Один из банальных вариантов, лично сам видел и по рассказам клиентов знаю. Газовая колонка с отключенной автоматикой безопасности. Не правильно сделанный дымоход. Человек ванну набирает, в комнату ушёл. Пламя задуло. Минут через 15 пошёл посмотреть, свет включил. И всё. Второй вариант. Сейчас почти все газовые печки с электричеством. Розжиг, гриль, свет в духовке.Сейчас всё шлангами подключают. Не всегда, как надо. Плюс к этому старые советские нормы, вместо защитного заземления - зануление. На газовой трубе чистый 0, а на щитке чистого 0 не бывает, хотя бы 2 -3 вольта есть. Ток по оплётке шланга приличный идёт, она греется. Шланг высыхает. Лопается. Начинается утечка. У знакомого так чуть квартира не сгорела. Котлы настенные выгоревшие видел. Но это сразу полыхнуло, повезло. А могло же и не сразу.
  31. Все на "тоненького" очень плавно ловить режим, плюс минус и капля прилипнет к наконечнику, надо будет еще и немного корректировать толщину металла, если начнет прожигать/перегревать.
  32. Не знаю как на Фрониус, но на Селко можно чтобы щелкали сделать (резкий импульс подьем и спад тока резкий) можно и без шумными (подьем спад плавный то есть больше по времени) . На Форсаж подьем -спад в импульсе забит программно и не щелкает но с новыми 3ми прошивками я думаю будет щелкать и наверное зашьют изменение резкости его и будет на Селко похож. https://www.youtube.com/watch?v=L3FZbSlLPvk
  33. А сила тока сколько? Думаю, Selco прав по Герцам: спокойный режим для начала - самое то! По Амперам (как вариант) для 1мм: 30-40А, нижний ток 50-60% от верхнего. Скорости особой не будет, но и зевать не придётся. С присадкой (1мм, не более) добьётесь провара. Попробуйте. Я не любитель изделий из 1мм и менее, в настоящее время другое направление (трубы), но различные ванны и им подобное доводилось "воять". Так сказать, совет по памяти.
  34. 80гц. много для начала пробуйте от 0,5 до 2гц , главное подберите ток под себя и сварка может ускориться .
  35. @selco, аппарат подозреваю Алумиг, он способен варить лучше. @Just1k, току больше, скорость выше, длину дуги короче, пусть ванна и фыркает слегка от коротких замыканий, но разница будет очевидна. Еще можно попробовать другой диаметр проволоки, тоже сильно влияет.
  36. @ДенисМ, китаёзы схватывают конъюнктуру на лету.
  37. @Точмаш 23,товарищ сварщик, с дипломом, в отличие от меня. И я сильно сомневаюсь, что тот вечно пьяный контингент с горгаза заварит лучше, чем я. Их ждать месяц, а то и больше, беготни с бумагами много еще, и дорого. А флигелек товарищ только купил, денег голяк, а топить уже надо было, осень, а у него дите маленькое. А вообще я трубы ненавижу варить, варю только себе и друзьям. Лет пять уже прошло, полет нормальный. А жертв у нас и без газа в последние 2 года хватает.
  38. Мне другое непонятно.Хочешь сделать хороший обзор, "держи руку на пульсе", показывай рассказывай, не хватает знаний честно так и скажи не убьют...А то являюсь владельцем уникального аппарата и буль, буль...в тину...@termsl,так и нормальный аппарат можно под гору скатить...больше вреда для Хелви принесете, чем пользы...От себя добавлю, что Хелви нормальная техника (за всю линейку не скажу, так как нет таких познаний)как по качеству исполнения, так и по функционалу (говорю, про то, что у меня есть)...
  39. В начале недели пришла горелка и пришла штучка для развальцовки трубок от Алексея @Lexanec. Большое спасибо! Теперь самое интересное, когда начну я этим заниматься? Следующая задача в приобретении припоя и флюса.
  40. Уже на днях будет презентация новой линейки оборудования от техносварки, Андрей говорит что это практически гроверс только несколько упрощенный, насколько это скажется на работе не в курсе, будет обзор, глянем. Так что думаю скоро круг рассматриваемых к приобретению аппаратов расширится.
  41. после извлечения из земли обернуть фольгой от кошаладки...
  42. Сварить или набрать с пластин?
  43. @Kurt1, Согласен, кроме "правильных таксистов".Не забывайте про то, что сами иногда бываете клиентом
  44. "Вроде"-у Мавроди...Говорите за себя,а не за других.Повторюсь,но давать оценку чужому труду,не вдаваясь в подробности,а ещё и денюшку в чужом кармане считать-по меньшей мере,некорректно с вашей стороны.Если вы сделали сами все инженерные сети в своём доме и всё вас устраивает,то это не даёт вам права утверждать,что сделанное по-иному,сложнее-уже плохо.Нельзя к разным объектам подходить с одинаковыми требованиями.Если вы так скоропалительно судите других,то,очень похоже,что сами зарабатываете на жизнь отнюдь не сантехмонтажом.Иначе вас,с той "святой простотой",что на ваших фотках,точно б на порог большинства объектов не пустили. Я,вообще-то,никогда не пытаюсь раздуть смету и отжать заказчика на бабло.Такая,с позволения сказать,"политика" чревата последствиями...Сам я не люблю сложные системы и тоже стараюсь делать максимально просто.Но,учитывая сложности планировки и "хотелки" заказчиков,часто приходится воплощать и посложнее того,что изображено на моих фотках.Вот,вы там,давеча,диву давались,почему на подаче аж 4 вентиля (и на обратке,кстати,тоже).А как,по вашему расключить двухтрубную контурную поэтажную систему с попутным движением теплоносителя?Вы,вообще.знаете,как она выглядит и почему именно такую схему я применил?Что до большого количества вентилей,то это-и повышение возможностей регулировки и залог надёжности.Кстати,все вентили там "рукомесные",но можно установить исполнительные механизмы,завязать через электронный блок управления.Там я этого не сделал.Почему?Хоть спросили бы,что ли... Любой контур и все отопительные приборы должны перекрываться без ущерба остальной системе.Это-аксиома!Очень часто,даже имея на руках акт на скрытые работы со схемами,горе-отделочники и горе-электрики просверливают трубопроводы.И как в таком случае быть,если на контурах нет ни одного крана???
