  1. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      25
  2. Рязань штурман 001
      21
  3. saper24
    saper24
      17
  4. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      17
Показан контент с высокой репутацией 10.10.2016 во всех областях
  1. Вот и закончилось "бабье лето", а за ним-"золотая осень". Началась традиционная для Западной Сибири "мразь и склизь". Это-верный признак начала монтажа наружных сетей. В данном случае-газопровода низкого давления. Пока наши подсобники бурят грунт под столбики. Что называется, докрутились-довертелись... Свернули шею шнековому буру от трактора-бурояма. Впрочем, поломка была достаточно давно. Починяли на коленке и без понимания сути. То есть саму бор-штангу не варили, а нахлобучили резьбовую (!!!) муфту подходящего диаметра. Естественно, "недолго длилось счастье Шнеерсона"... Срезал эти кошмарики, разделал кромки. Труба ф 90 мм, толщина стенки-10 мм. Корень-РАДС. Когда толщина стенок приличная, а скорость сварки-достаточно высока-шовчик получается золотистым даже на чернухе. Задув бор-штанги посчитал излишеством, посему обратный валик-синий. Заполнение и облицовка-РЭДС. Лб-52. После починки бур благополучно отработал больше двух недель, ковыряя насыпной грунт вперемежку со строительным мусором. Автосервисные калымчики. Пробитая развалившимся подшипником деталь коробки передач. Заварил. Чуток поскоблил бор-фрезой. Продавленная при аварии крышка ГРМ. Радиаторы мал мала меньше. "Неожиданные" для нашего региона холода вынудили водителя начать колхозить доппечку в кабину самогруза. Мне выпала задача "познакомить" трубки с каким-то радиатором. Радиатор с ВАЗовской "классики" . После радиаторов всяких там "Кенов", "Фредов" и прочих тружеников асфальта и бездорожья сие изделие своими размерами выдавило скупую слезу умиления. Нижний патрубок просто перепаял ПОСом. Верхний-косорукие механоиды не просто оторвали, как нижний, а выломали из бачка вместе с отбортовкой, поэтому припаял в аргоне медно-серебряным припоем. По той же технологии залечил и пробоину в верхнем бачке (из-за которой, собственно, затеяли демонтаж радиатора).
    24 балла
  2. Доброго всем. Я в Сокольниках. Скоро собирать стенд будем. Мой совет - поменяйтесь с доплатой. Переделать нужны хорошие знания электроники и именно силовой. А такие люди без работы не бывают. Потому на такую переделку никто заморачиваться не будет тратя время. Тем более это займёт немало времени. Да и средств.
    13 баллов
  3. Не в обиду, но очень много припоя стратили. Это соединение должно выглядеть примерно вот так:
  4. @папаша, Этот "злобный мужик" правильно рассматривал наконечники. В "природе" существуют три вида наконечников выпускаемых производителем: 1- выпускаемые предприятиями по строгим стандартам (форма и чистота материала),2-выпускаемые предприятиями, но с некоторыми нарушениями формы и чистоты материала, 3- кустарный самопал (от дяди Васи). При внимательном рассмотрении первых вы видите четкую, правильную форму, полную резьбу, фаску со стороны выхода проволоки и гладкую , не рваную поверхность фаски со стороны входа проволоки. Ну и соответственно маркировка диаметра наконечника и клеймо производителя. Ко 2-му пункту относятся производители более-менее качественных наконечников, но наконечник может оказаться "несовсем" медным, а с добавлением более дешевых компонентов, выглядит он привлекательнее, но отличается бОльшим сопротивлением по току и , следовательно, больше нагревается , перегревается и быстрее выходит из строя (китайские производители грешны этим). К третьей позиции относятся кустарные наконечники, у которых и длина, и форма и диаметр отверстия могут быть примерными, внутренняя фаска часто рваная, наружняя вообще отсутствует, ну а сделаны они могут быть из любого сплава меди. Соответственно маркировка на них отсутствует- накладно это и хлопотно. Теперь по замене самого наконечника - быстро изнашивается наконечник при работе с нержавеющей проволокой, она его протирает до эллипсного состояния, контакт становится хуже, проволока начинает "гулять", труднее попасть в шов, больше хлопков и залипаний. При работе с омеднённой или полированной проволокой Св-08 если вы не соблюдаете тепловой режим для вашей горелки, происходит перегрев и самой горелки, и всего токоподвода (спирали, мундштука, наконечника и сопла) .Медный наконечник покрывается внутри тонким слоем окалийной пленки, контакт становится хуже. Еще медь при каждом нагревании становится жестче, охрупчивается, и иной раз просто ломается при попытке выкрутить её из мундштука. Большое колличество брызг при сварке приводит к налипанию как на наконечник, так и на сопло, что так-же ведёт к перегреву и залипанию самой проволоки и наконечника. Почаще посматривайте на механизм подачи проволоки, на ролики- если появляется медная пыль, значит или проволока слишком затянута прижимом, или её диаметр не соответствует направляющей канавки ролика или нарушена соосность самих роликов- они начинают "резать" проволоку и обдирают омеднение. Вся эта пыль попадает в канал и вылетает через наконечник в виде выплесков и часто происходит спекание этой пыли и проволока не идет и замыкает в самом наконечнике. Ржавая местами проволока поступает аналогично. Так что выбирайте правильные комплектующие, не перегревайте инструмент и чистите и продувайте весь подвод, ну и пользуйтесь спреями от налипания брызг. И будет вам счастье!
  5. Выходные будни. Кесарю - кесарево, слесарю - слесарево. Процессы : тиг, миг, пульс, шмульс, все вперемешку.
  6. Выглядит смешно, а работает. С валом повозиться пришлось, болгарка не дает особой точности при изготовлении посадочных и штока в патрон дрели КрЫзис
  7. Три дня назад у меня не было собаки вообще. И никогда не было. Нашли мы такую собачку, по клейму нашли хозяйку и вернули ей собачку. А она оказалась заводчиком шпицов и подарила нам вот такую красотку)) Дети в восторге, ну и я заодно.
  8. 6 баллов
  9. Делать сегодня было нечего,получился килограмм недоразумения:-) Не пинайте,это моя первая голова.Надо бы кое что шлифануть,брызги убрать,лаком покрыть.Главное не получилось бы как всегда,проваляется месяц-два и исчезнет в недрах гаража... Что-то фотки перевернулись...
  10. Блин,пошел же сейчас проволоку приваривать...Какое усилие требуется приложить,чтобы она погнулась руками?Приварил одной точкой,примерно 5 кг усилия и начинает гнуться.Проволока системы гвоздь начинает трещать в околошовной зоне,электрод МР3 немного пластичен стал:-) Но все держится.П.С. Скорее бы работа приехала,а то уже проволочки приваривать начал...
  11. Нахлынуло. В 2001 году получил квартиру. Тогда у нас о шкафах купе и стильных кухнях слыхом не слыхивали. Да и очень дорого тогда была. Зато был молодецкий задор. Вот детали интерьера и декоре из тех времён. Делалось прямо в квартире(мастерской не было). Лобзиком, фрезером, экcцентриковой и ленточной шлифмашиной. Настоящее антикризисное решение было в те времена. http://s019.radikal.ru/i638/1610/82/6e2ab6b2a515.jpg http://s020.radikal.ru/i717/1610/e3/e83a6b159db6.jpg http://s020.radikal.ru/i702/1610/26/29c4a953f542.jpg
  12. Добрый день! Давно я что-то не писал... Дела были другого рода Выбрался тут на несколько дней на дачу и вот что сделал: Стропилы все собрал, осталось вварить поперечины и можно крыть крышу. Неуверен что покрою в этом году. А жаль Почти подключил мастерскую к электричеству. Закопал кабель, подключил к щитку. В мастерскую пробросил два Ethernet от роутера в доме. Закупился аргоном и углекислотой. По моим потребностям 10 л углекислоты хватает на пол года. Ну вот, как-то так
  13. @schkaliki, Аригато. Очень достойное разъяснение.Спасибо.Долой "злобных" .
  14. Мальчишкой еще был, когда ложил домик из пеноблока, еще и ленивым, говорили мне "знатоки": штукатурь или рассыплется твое строение, но природная лень не позволила штукатурить. Это чудо было сложено в 1985г. Невольно, на собственном 31 летнем опыте, я стал свидетелем того, что специалистов практически нет в нашей жизни, есть только заинтересованные лица, купи продай, пытающиеся навязать дополнительные траты (услуги), ради собственной наживы. Нет износа пеноблока за 31 год даже на 10%. Пеноблок как новый будто с завода.
  15. @папаша, Все сварочные горелки расчитаны на определённую силу тока. Для вашей горелки указан допустимый ампераж в паспортных данных и колличество времени, в течении которого можно работать горелкой на максимальном токе. Обычно стандартное сопло садится ровненько на своё посадочное место, предусмотренное заводом-изготовителем, которым предусмотрены определённые стандарты по вылету сопла и углублению наконечника. Сопла выпускают прямые или суженые- всё зависит от вида работ и пространственного положения шва. Прямые сопла чаще всего используются на работе, где необходима большая производительность (на потоке) и при работе в потолочном положении, где работа сопряжена с повышеным разбрызгиванием и ,грубо говоря, с быстрым забивание сопла налипшими каплями металла. Узкие сопла применяются для более специализированной и тонкой работы, хотя они и не менее износостойки , чем широкие, но в труднодоступных местах ими работать намного складнее, да и обзор сварочной ванны лучше.. По углублению наконечника нет определённых требований, некоторые при сварке в углекислом газе нержавеющей стали просто спиливали длину сопла а наконечник выпускали вперёд на 3-5 мм . Пробовал, но особого эффекта не увидел, лишь увеличивалось разбрызгивание и налипало на сам наконечник довольно быстрее. Однажды мне пришлось видеть, как ну в очень узком месте варили вообще без сопла, а газ задували шлангом, но это единичные случаи скорее от безъисходности, про качество такой сварки история умалчивает. Так что углубление наконечника наверное личное дело каждого.
  16. Робот, возможно. А то , о чём Вы говорите, уже было. Из за неэффективности отмерло, практически не родившись. Технологии назад не развиваются. Посмотреть бы на того, кто за 15 за такой геморрой на голову возьмётся. . Вы, видимо, не представляете себе всей серьёзности вопроса.
  17. Типа будни нефтяников. Труба 219х18мм. Расстояние с потолка до жижи и поддона максимум 100мм. Зазор не позор Давление 120 рабочее (вроде 120, а не 160... забылось уже). Просто услада сварщика.
  18. @chdv1971,С дубом процесс такой. Начинают с стали-латуни, заканчивают нейлон 80-120, иначе все в опилках. Сразу нейлоном можно не пробовать, нейлон сразу-строго с мягкими породами дерева.
  19. Был, был... и честно предпочел бы с гадюками перезимовать чем там находиться. Место сбора отменных любителей моногамных отношений. Граммарнаци долбаные, без филологического образования туда лучше не ходить. Запятую не там поставишь и хоть Пушкина переплюнь, сгрызут. У них там давно шайка лейка сбилась, царей горы из себя корчить и сообща за макушку держаться. Стихи они для души. А там с душой никого. Форум сварщиков для стихив подходит гораздо больше чем стихи.ру.
  20. это очень серьезно и ответственно и тем более не имея 380, что то тут не так... ссылка была на форум, где был дебют этого аппарата и не без скандала, но к сожалению все вычищено, что то же не менее странно. Для таких работ обычно берут аппараты более надежных производителей да и работы такие выполняются не в чистом поле.
  21. Сначала изучи составы УК... Как, сколько, смягчающие, отягчающие...))) Вообщем экономику просчитай. ..Попробуй для начала лоторейный билет купить, если что выигрыш пополам...
  22. Помню, что когда ремонтировал литые диски то перед сваркой владельцам показывал наглядно, что будет с прочностью их диска. Брал обычную алюминивую чайную ложку и просил слегка попробовать ее на изгиб. Потом нагревал ее посередине зажигалкой и давал полностью остыть. Затем снова просил проверить прочность. Кто понимал покупал новый диск. Остальным варил мелкие трещины и сколы.
  23. @папаша,плеваться начинает,когда контакт проволоки с наконечником плохой.
  24. По информации полученной нами от независимого источника, данный тип аппаратов выдает заявленные характеристики только при подключении к независимому источнику. Вам русским языком объяснили что из сети 220 вольт не возможно получить заявленный в аппарате сварочный ток. Что еще? Тут адептов данной линейки оборудования нет, равно как и умалишенных. Есть желание выкинуть дьги а ветер? Выбрасывайте! Забахаете потом тест с картинками и примерами швов, выложите на форум, а мы вам хлопать будем. И сильно за вас радоваться.
  25. Сильно, очень сильно сомневаюсь. Очень сильно. Мы сейчас скатимся с темы топика, но всё же. Когда я в 1993-м году попал на первую производственную практику, то наши наставники, сварщики-судоремонтники, совершенно серьезно нам (практикантам) сочувствовали. В том плане, что электродуговая сварка, как вид изжила себя и мы будем не нужны, как специалисты данного профиля. Однако, завтра в 8.05 утра я снова смогу убедиться воочию, что они были не совсем правы)))) Поэтому ждать и надеяться, что через пару лет произойдет революционный прорыв в плане компоновки/начинки/прочее сварочного оборудования - идея "не очень", как мне каэццо)))))
  26. Вот втроем с 9 часов до 16 часов, сложили. Я на подсобе, пилил, месил, носил. 220 пеноблоков, 20 осталось с шести палетов. Ложили на раствор с добавлением плиточного клея. Пристройка холодная. Ну и кому интерестно - работа гидрофобизатора на бетоне. Вода скатывается, при уклоне покидает поверхность не смачивая вообще. Вещь!
  27. Ударили морозы, на лужах первый лед, Мужик роняя слезы судьбу свою клянет, Заборы покосились, ворота на куски, Теплицы развалились добавив в жизнь тоски. Ах подлые рутилы, ох эти холода! Убито столько силы, а вышла ерунда! Все, с первою капелью УОНями, на век! Им пофиг все метели, мороз и даже снег. И снова наступает зима на мужика. Но он не унывает, не мучает тоска. УОНям что случится! Ведь им не страшен лед! Ну разве, минус тридцать, случайно долбанет.
  28. Маленький играет с мячиком,подпись на мячике не известна мне .
  29. Василий в Кисловодске в санатории,здоровье поправляет.
  30. крепеж для турника , под трубу Ду25мм :
  31. А зачем мне на 300 А? Таких задач пока не возникало, возникнут, куплю. А этот покупался под конкретную работу: профиль, жестянка, уголок, лист, и хотелось полегше, чем мой трансформаторный, неподъемный и из 2 частей. Пока устраивает полностью. Да хай он хоть 50 дает, мне пофиг, если он варит у меня то, для чего покупался, мне не один хрен, сколько он реально выдает? А зачем полуавтоматом резать сантиметровую железку, когда есть болгарки, резаки, плазмы в конце концов?
  32. тс-с-с, не пали контору , аппарат собран на оборонном заводе, по нанотехнологии, у него вапще 100% ПВ, эт просто государственная тайна . А-А-А-А!!!! В дверь стучатся, говорят, вам телеграмма!
  33. Маска есть. Пишите мне в личку свой номер телефона.
  34. @Jigul,Вопрос не в том, стоит или нет, этот вариант не работоспособен в принципе. Если интересуют подробности, этот вопрос многократно обсуждался на форуме. Поищите.
  35. На днях приехал ко мне пульт управления к форсажу! Длинна кабеля конечно для меня через чур длинная 35 метров! Уже успел протестировать, приехал уазик чуваки после капиталки двигателя не посмотрели что головка разморожена была треснула, снимать было видемо в лень поэтому попросили заварить трещину на месте!!! Час мороки с парами антифриза и прочего ко екак подзасрал трещину )))))) естественно пульт в помощь то прибавить то убавить ток ну и горелка агни 13 )))
  36. @Kurt1, вы только один ещё не поняли, что это и есть "производитель" с вопросами. Ну возможно, что это ещё один потерпевший, не умеющий пользоваться ПА, но купивший это чудо...
  37. , как всегда прав и дельный совет . в лотерею 2 гола играл . выигрывал новый билет .
  38. Вы правы. Постораюсь доходчивым языком обьяснить устройство AC\DC. Сварочный DC устроен просто сетевой выпрямитель =преобразователь (инвертор с системой регулировки ШИМ) с рабочей частотой порядка от нескольких десятков до нескольких сотен килогерц(потому и трансформатор на выходе на феррите и маленький).=диодный мост. -и на выходе мы получаем постоянку . AC- к сварочнику постоянке прикреплен преобразователь( куча силовых ключей + схема управления )которая на выходе выдает 50 или регулируемую частоту от 20 до 200 и более герц как правило или миандр или синус(если аппарат умный). Так что сварочник AC\DC это сварочный изначально для пременки просто как допфункция с половины сварочного снимают постоянку
  39. Ноги этой темы появились здесь http://websvarka.ru/talk/topic/2125-svarka-otopleniia/page-2?do=findComment&comment=46032 Намедни у меня срослось ставить насос в "систему" (котёл + бак) с около нулевым гидро-сопротивлением владельцу тепловизора, и вот что из этого получилось: Итого о работе струйного насоса - вода в баке везде имеет практически одинаковую температуру 22,5, т.е. тепло насос спускает ближе к полу и при том же расходе дров дома будет теплее, чем без насоса. В случае отключения электричества катаклизмов не предвидится (отсутствует кран и делать ничего не надо). Со струйным насосом система работает лучше, чем с обратным клапаном, ибо нет сопротивления воде подъёмом его лепестка. Вроде всё.
  40. @круазик, для меня вкус из детства http://domashniy-recepti.ru/wp-content/uploads/2013/07/0050010.jpg
  41. Вкус знакомый с детства.У нас выпускают,уже.
  42. Вот приспособа для кладки, смотреть с 5 минуты, и многое другое на канале. https://www.youtube.com/watch?v=RO5z9Ma0u_g&index=1&list=PL-ARuX0jyC0Urz76AS4oWs6ff1Nd2-bNl
  43. экскаваторщик у нас в посёлке . классный и спец и человек . https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xREuizL2N_Q
  44. @svarnjuk, Что бы много не писать, почитайте тут http://www.gros-stroy.ru/news/57-10-mifov-o-avtoklavnom-gazobetone Практически со всем согласен, от себя добавлю что считаю отделку внешних стен обязательной, но не моментальной и не обязательно кирпичем. Фасадной шпаклевки вполне достаточно. Ну и как любую конструкцию такие стены надо беречь от систематического намокания. Это достигается хорошим свесом крыш, организованным водоотводом, обшивкой влагостойкими материалами. Или применением гидрофобных пропиток. В целом самый востребованный на данный момент стройматериал. Для частного строительства его характеристик более чем достаточно. И по скорости возведения стен равных ему нет. Дешевле равноценного количества кирпича, теплее и дешевле в работе. Правда увесистый зараза. И есть двух категорий точности, первая позволяет ложить на клей и раствор, вторая только на раствор из за худшей геометрии, так как клея будет перерасход.
  45. Ужасные ужасы)))... Человек это то что он сам о себе думает, и то что он есть внутри, а не то, что про него говорят...
