  1. Wаsек
    Wаsек
      20
  2. Elektro_D
    Elektro_D
      20
  3. Вад11
    Вад11
      20
  4. Точмаш 23
      20
Показан контент с высокой репутацией 18.08.2016 во всех областях
  1. Варил бочку из трубы, на дренажный насос, опять тренеровался так сказать уонями (только врезку от насоса варил МР-3), что то шов мне не очень нравится, ставлю ток 60А (от балластника) электрод часто залипает, ставлю 80А уже приходится быстрее махать электродом и шов не очень получается. Вот что из этого вышло.
    20 баллов
  2. Варю баки,Латаю худые глушители,Навариваю шейки тормозных кулаков.Доделываю санд-траки. Заглушить торцы ,и на покатушки.
    16 баллов
  3. Паровой регистр для бани и прочая к нему обвязка
    11 баллов
  4. В смеси крутлка индуктивность не последнее значение имеет. (на фото в смеси, крутил только индуктивность)
  5. всем доброго вечера мужики вот сегодня всё скрутили ,козырьки готовы по аргону сегодня приезжали .сначала картер с газели , посмотри скажи сможешь нет.смотрю все в масле говорю езжайте на мойку ,помыли привозят говорю варим.оставляет начал зачищать и один кусок отломился второй засверлил сверлом на 3 насквозь почти в плотную сверлил и аккуратно разделал фрезой так как болгаркой было не удобно , хорошо прогрел пропаном и начал варить ,после окончания прошел слегка просто тиг горелкой , вторую трещину собрал на прихватки прошел фрезой + сверло и варил приезжает хозяин поддона забирает тут же приезжает с диском ,заварим ,смотрю согнут и 3 трещины пошли.рассказал объяснил что вы хозяин и вам решать ,если варим то варим , согласился,нагрел пропаном поправил диск,сделал пропилы болгаркой диском 1,2 прошелся потом диском 3мм ,края фрезой снял и начал варить ,после снял что лишнее было,болгаркой и щеткой зачистил потом wd 40 + наждачка и диск заблестел,хозяин приезжает и говорит я такого не видел еще
  6. Вот в такой мастерской на скорую руку пришлось работать пару дней в командировке. Микроавтобус Ивеко, благо высокой: я со своими 174 см могу работать в полный рост. Переделали один газовый теплообменник, максимально под сварку. Заправка сжатым газом в транспортной фирме, Стокгольм, Швеция. Мы же её и произвели, установили, запустили год-два назад.
  7. Вай какой тут сра бурный диалог Дайте я тож чего-нибудь ляпну С обсуждаемым агрегатом дела не имел. Но имеем в хозяйстве па джасик на 160А, в ливрее элкрафт. Был куплен на подмену форсажу, когда тот захандрил. На что-то большее тупо не было денег. Варит достойно...НО Как уже говорилось, отсутствие регулируемого постгаза, делает работу на открытом воздухе значительно сложнее. Шкалы в попугаях, точь в точь, как у героя ветки. Настраивается легко, но повторяемость швах. В итоге, аппарат, если учитывать разницу в мощности, практически одинаковый по цене с форсажем, безнадежно проигрывает по удобству эксплуатации. Приобрели еще один форсажик, пока первый путешествует в Рязань, и в нашу жизнь снова вернулись краски это совсем другое состояние души в работе. Фих с ней с цифровой индикацией, но блин, хотя бы риски на шкалу нанести то можно было! Попугаи там только горстями меряются. Теперь учтем что это касательно маломощного моноблока на 220. С монстриком при выносной подовалке, разрыв на мой взгляд, будет еще более циклопический.
  8. 6 баллов
  9. Сергей, подожди годок , да даже не годок а до мая как раз будет год(время бежит слишком быстро) как мы все затеяли и я думаю Василий и не то еще покажет да и клиенты будут , пфу. пфу постучал по дереву чтобы не сглазить.
  10. Наксы - шмяксы, пусть меня аттестуют на сварку алюминиевых и нержавеющих цистерн
  11. 6 баллов
  12. МУЖИКИ,ВЫ ПОНЯЛИ,ЧТО НЕ ДАРОМ МЫ ВСЕ СТАРАЛИСЬ?
  13. @nadar, Вы о чём? Что надо, кому надо, для чего надо? Если Вы о регистре, то это не верно, площадь тепллоотдачи надо набирать. Прямоугольная труба при тех же габаритах большую площадь имеет. Да и вид посимпатичнее.
  14. Да все таки ПА интересная штука . Вот у меня High и Mobi одной фирмы и я как то сравнивал показания в месте с пробными швами. Поставил режим Cold на обоих ток один проволока 0,8мм на обоих и пробую варить швы практически одинаковы, но вот подача на маленьком почти на 50см быстрее показывает и это много и я не думаю что дисплей на столько врет. Еще пример , когда баночку пивную High варил то левая нижняя ручка по умолчанию регулирует- корректирует напряжение , так вот не получилось с коррекцией напряжения баночку сварить то есть или проволока начинала углубляться в ванну и в конце концов прожигала баночку , коррекция напряжения на нем довольно тонко работает но она не чего не дала , прибавляю напряжение по немного эффекта нет еще прибавляю и начинается крупнокапельный процесс а он как известно мало управляем и капли отделяются по времени не равномерно да и улететь могут не туды куда надо. Во втором меню нашел переключение регулировки с напряжения на подачу, переключил и дело пошло буквально со второй попытки баночки сварил. И вот думаю какая разница , то есть в первом случае прибавлял напряжение и аппарат уходил на крупнокапельный то есть не достаточная скорость проволоки под это напряжение. Во втором случае убавляю скорость подачи проволоки напряжение остается не измененным и аппарат должен уйти тоже в крупнокапельный режим но этого не произошло , загадка. https://www.youtube.com/watch?v=g0qmAfHpO-4 https://www.youtube.com/watch?v=4_murusNmII
  15. Наличие образования, не говорит о наличии ума. Дипломы свои приберегите...... Вот, билет в жизнь!
  16. Давно ничего не выкладывал, хотя работа двигалась несмотря на отсутствие времени и дожди. Разровнял песок по плоскости. Немного не хватило,тачек 20 садовых. Потом занялся домом. Для начала замутил себе стол из двери и рамы доставшейся по наследству. Отломал от цоколя отслоившийся раствор. Нарезал сетки. Стал обходить каркасом дом по кругу. Наготовил щитов под внутреннюю опалубку пристройки. Замутил разметку, откопал по ней траншеи и выставил внутреннюю опалубку. Своего грунта вышло где то около Камаза, Еще один пришлось покупать и перевозить тачками. Навозился от души) Потом стал городить внешнюю опалубку, ступени с двух сторон. Дальше расстелил утеплитель по плоскости грунта и положил сетку. На пристройке в один слой, на мастерской в два. Сетку перехлестывал на две ячейки и скреплял меж собой загибая концы проволоки. Утеплитель крепил монтажной полосой и проклеивал алюминизированным скотчем. Сетку выставил на стульчики с грунтовыми опорами. В пятницу утром лью!
  17. @selco, Валера. всё так, речь то только о том идёт, что на данном аппарате регулировка подачи очень грубая. И очень трудно воспроизвести подобранный режим. И корректировать режим очень тяжело. Напряжение ещё можно, а подачу сходу фиг выставишь, даже если пять минут назад на этом режиме работал.
  18. Доделал за пару вечеров. Предпрогрев ступичной части, остывание в мин.вате. После зачистки показал клиенту - доволен он как свежевымытый слон. На вопрос не страшно ли будет ездить? Ответ меня окончательно убивший: мы на ней треснутой больше месяца ездили, только щёлкает...))) Нет, эту страну не перевоспитать,отныне берусь делать подобные вещи без всякого угрызения совести. В конце концов каждый сам выбирает свою дорогу.
  19. большое спасибо .правда стараюсь мужики,пока все позволяет работаю
  20. Ремонт без оснастки и должной технологии-полная хрень. Единственное накинуть бандаж (на горячую желательно ) и обварить согласно технологии .
  21. Неправильно поняли, видимо, невнимательно читали. Как раз таки рабочая область укладывается в 90 градусов. Шкала очень грубая. Настроить - не проблема. Повторить - проблема. Этот момент при выборе ПА как то никто не озвучил. И я не озвучил, хотя, мог бы догадаться. Просто я в специфику предстоящей работы не вник. Ему надо по 3 режима под 2 диаметра проволоки. Итого -6. Проварил потолок, переходит на вертикал. Некогда и не на чем настраивать. Надо режим выставить и дальше варить. Ну, и так далее. А в остальном, нормальный ПА. Придётся бумажку клеить, шкалу рисовать, стрелку на ручке подлиннее делать. Насчёт струйного переноса, на мой взгляд - лишняя заморочка. Потолок и вертикал не поваришь, низ, да и только в смеси. В чистой углекислоте, чем больше плотность тока на проволоке, тем больше пор. Собственно говоря, если книжкам верить, там речь о смеси и идёт. Подобрал режим, в котором варить комфортно, а струйный, не струйный, какая разница? Хотя, на видео красиво выглядит, я бы даже сказал - завораживающе. https://www.youtube.com/watch?v=Su3Nrc0vmak
  22. Повторю вопрос С.Демина-зачем? Эстетика лучше,в сварке удобнее,функциональность хорошая-что еще для бани с парогенератором надо?Это материал заказчика, и парилка абсолютно нормально функционирует с февраля месяца.Парилка,большей частью,рассчитана на открытый пар-в разводке есть подача пара в парилку с перекрытием сброса(на фотографии) Изначально был вариант с круглой трубой,по-моему,ф 110 ..отговорил.В общем,все довольны
  23. Если по технологии, да с аттестацией, поедут люди новые кадушки покупать, денег не хватит со мной расчитаться
  24. @Вад11,дело не в вышке,дело в понтах.Он изначально хотел обозначиться как супер пупер специалист,а мы тут грязь под ногтями,потому и спросил меня кто ты и что ты,хотя сам ни кто и зовут ни как.Я не понтовался,просто ответил с доказательной базой.
  25. @Сергей ИНСВАР,ну как бы так устроит?Удостоверения просроченные,но были когда то действующие,есть еще одно действующее по сварке рдс,но не с собой,уж извините.
  26. Валерий, в догонку к твоим фото.
  27. Капли металла от сварки сбивать лучше вот такими приспособлениями(пластина перового сверла 130мм Р6М5),чтобы не оставлять рисок острыми углами напильника.
  28. Здравствуйте дяденьки , возьмете к себе? Живу в частном доме и постоянно надо то там, то здесь прихватить, забор сделать, ворота, калитку... И вот не так давно (может пару месяцев назад) стал обладателем указанного в шапке аппарата. Вместе с аппаратом там же в ТСС заказал бухту проволоки и хамелеона. Достаточно долго выбирал, размышлял и... кажется ошибся в выборе , по крайней мере мои вопросы в ТП игнорируются. Хотя продаван был приятен и комфортен в общении, дали скидочку и т.д. В плане покупки все понравилось, а в плане дальнейшей судьбы аппарата и отношению к ней производителя как то не очень. Через неделю после заказа получил все добро в ПЭК-е, привез домой, распаковал... стекло в штатной картонной маске лопнуло, одна щека катушки проволоки отколота... в остальном все доехало живым. Комплектация: - встроенная горелка с запасными наконечниками на 0,8 и 1,0 мм - провода с держаком и массой длинной метра по два каждый. - мега-молоточек со встроенной щеткой - суперинструкция из разряда "- включите в сеть, воткните электрод, варите" на двух или трех листах А4. Если кому нужно, могу отсканировать - штатная маска типа "оригами" с лопнувшим светофильтром (сразу ушла в мусорку). После распаковки начались поиски баллона, места его заправки, нормальной массы вместо "фольги", выбор электродов, поиск пациентов . Прикладываю фото аппарата:
  29. @Фунтик,ой,да ладно и рутил выдержит,прям уони панацея от всех болезней.
  30. @Wаsек,ну ты даешь,растешь на глазах!Что тут сказать,одним словом-молодец!
  31. Конечно поняли! Василий, продолжаем совершенствоваться - после болгарки если остались раковины, провари еще раз и потом снова зачищай, еще надо под рукой баллончик краски иметь.
  32. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YyqEjatCSe0
  33. Приезжал сейчас налоговый инспектор,объезжают все частные мастерские,собирают информацию.Так что скоро начнут шерстить всех,кто в темную работает.
  34. я тоже не литейщик но постоянно об этом задумываюсь... мы же частично тоже литейщики только мини ...
  35. @Георгий 11, на мой взгляд, два варианта. Если сплав, из которого эта крышка сделана, варится нормально, то полностью убрать на токарном или на фрезерном верх до чистого металла изготовить недостающую часть и аккуратно приварить . Если не варится - болванка, токарка, фрезеровка, немного сварки. Деталь не сложная, изготовить можно без проблем. Цена вопроса для клиента, от 5 до 10. Это я так думаю . Хотя, если это крышка, и жёстких требований к параллельности верха и основания нет, вполне можно болгаркой и ПШМ обойтись. Только основание на плоскость прикрутить, чтобы при сварке не повело.
  36. А мне "шмяксы" понравились)))
  37. Все выкладывают, у меня тоже кое что имеется.) Начну с цивильного: Наварил эту статуэтку когда учеником на заводе был, в последний день перед увольнением. На участке ремонт был почти месяц, леса понаставили, как в джунглях, работу приостановили, кто просто дрых, кто бахал, а я расходовал производственные ресурсы! Было весело.) Наваривал я эту хрень аргоном не меньше пяти часов, так задолбался, отказался такую же на бис сделать, пятьсот рубев давали. Ага. Делал специально девушке, выгладил рельеф малым током, на латунном кругу почистил, подарил, а она.. она.. ...в шкаф его убрала. homeboy in luv – bout u.mp3 homeboy in luv – cookie monster is my best friend.mp3
  38. @Stillsleeping,вы бы лучше на вопросы отвечали,а не минусовали меня из под тишка.
  39. Отправил аппарат час назад Деловыми линиями.
  40. Есть небольшой нюансик, я 26 лет работаю на себя (как многие тут) и на до мной не висит начальство на которое надо оглядываться. Это многое может объяснить. Еще добавлю. Лет 10 (если не больше) уже у нас в стране можно купить любой диплом или удостоверение и показатель вышки для меня лично ничего не значит. Упадок в образовании страшный, всюду правят деньги. К великому сожалению. Пора спать, завтра Сварога мерить -))) Всем покойной ночи.
  41. Никак, тут нужен или податчик с дисплеями, или как я хочу себе сделать, экшн камера с видом на дисплей, управляемая через вайфай. Крутилки крутишь в 15 метрах от источника, а значения видишь на экране смартфона.
  42. за такие деньги можно и зиговочный станок сделать и уже не сваркой зарабатывать а продажей заготовок патрубков
  43. , как правило, начнут задавать вопросы - предоставьте чертеж и наши экономисты посчитают, как то так обычно происходит.
  44. Согласен. А вы про сомнения. Думаю что сомнений не было ни у кого, ни каких. А вот состояние ожидания было. Ибо момент вручения не есть финал всего мероприятия. Это лишь кульминация была. Ну для меня по крайней мере.
  45. Вот это ты нас порадовал. В смысле того что работает всё это железо -- приносит пользу. Думаю все кто участвовал ждали этого с замиранием сердца, и вот оно случилось.
  46. Еще немного нерж. в исполнении Форсаж500 . Правда бытовое народ полированные уже не хочет покупать да и дорого , стиральный бачек (магнитится) переделка в бачек расширительный и приварка резьбы из нерж (не магнитится) и не каких поддувов только импульс режим.
  47. Как будто разорвалась бомба,Произошел в сети зацеп.Saper не так в пылу апломба,Сварил себе велоприцеп!Не он один на грабли эти Ступил механику презрев.Но зоркий MAG его заметил.От бед предостеречь сумев.Любезный MAG на всякий случай,Меня бесспорно победив.Займитесь тех немалой кучей.Их надо всех предупредить! Небольшая куча (тех)прилагается ниже.
